"Умная" теплица на Arduino Uno. Нужна помощь.
mstitel10019
Здравствуйте ребята. Вот решил я так сказать, создать проект. Но вот беда, навыков программирования у меня круглый ноль. Нужно написать правильный скетч для теплицы. Вот конкретно, что было куплено:
1) Arduino Uno
2) Экран 1602a c модулем I2C
3) Датчик влажности DHT11, Датчик почвы, Фоторезистор, датчик температуры TMP36.
4) Сервоприводы
5) вентилятор на 12В
6) Модуль реле на 4 канала
7) модуль часов
8) светодиодная лента
9) кнопки для управления
10) насос
11) резисторы все по мелочевке, кабели макетные платы и т.д.
и если что купил расширение Arduino Sensor Shieldv5
Что требуется от данного проекта:
нужна система автополива растений, т.е. когда влажность почвы понижается программа автоматом должна включить насос и вырубить его когда влажность дойдет до нормы. Это первое.
При повышении заданной температуры при помощи сервопривода открывается окно для проветривания. Если температура достигает максимального значения, то включается вентилятор и отключается при понижении. На экране нужны значения температуры, влажности освещенности и т.д. и возможность управления функциями при помощи кнопок, т.е. включение света, насоса, окна и вентилятора. и нужен спящий режим для экрана. Можете помочь? Если что я отблагодарю. Нужен хороший скетч и схема.
DetSimen
DetSimen аватар
Это в раздел Ищу исполнителя
