Умная теплица на базе Arduino Mega
Cyoko
Если в первой строчке & то как свет будет светить с 0 до 2 ? Поэтому или .
Про вторую строку впринципе да , все условия в первой строке.
Можно поподробней про симистор с отловом 0 .
bwn
Реактивные нагрузки дают помеху. Попробуйте на выходе реле RC цепочки, 100оМ+0,1мКф (>400в).
bwn
Наберите MOC3041 в гугле, там в даташите и схема есть. Отлов нуля подразумевает под собой включение нагрузки в момент перехода синусоиды через ноль - снижение помехи.
Если денег не жалко, то твердотельные реле SSR. Они разные есть.
Cyoko
Блин приклоняюсь перед людьми которые во всем этом разбираются :)
Мне значит надо между реле и розетками под мои нагрузки цепочки поставить ? На обе реле ? Пойду гуглить как выглядят rc цепочки :) И почему больше 400 вольт , если в розетке 220 ? Этот вопрос так сказать для общего развития .
Cyoko
То есть в твердотельных реле SSR уже и цепочки и отлов 0 ?
bwn
Пиковое напряжение равно U* на корень из 3. А RC цепочка выглядит как последовательно включеные резистор и конденсатор, эта шняга параллельно нагрузке.
bwn
Cyoko пишет:
Да, только по даташиту смотреть. Есть и без 0.
Cyoko
типа конденсатор излишки себе берет ?
bwn
Cyoko пишет:
физику точно не расскажу, типа подпитывает в момент просадки. часто приходится подбирать.
Cyoko
Так , информации получил вагон , спасибо . Буду переваривать . Резюмируя , проблема вклчения выключения света при включении вентилятора из - за реактивных токов , которая лечится установкой RC- цепочки между выходом реле и нагрузкой или покупкой более совершенного реле. Так ?
Кстати экран тоже мигать начинал (ну на котором вся инфа и работает он от ардуины)
Cyoko
Посмотрел реле , в самаре они по 300р , вроде не дорого . С учетом того что они на 16 или 25 А . А в китае я покупал за 2 бакса , с учетом того что думаю они 16А не выдержат .
http://eworld.ru/trends/pr/g:a519011bb84487a48627fed90050dcd7/g2:a519011...
bwn
Cyoko пишет:
Обычно помогает, но не факт. Здесь какие то ветки читал, у людей до полного экранирования платы доходило. Но начать лучше с простых методов.
Тверд.реле токи лучше заряжайте 2-3х кратные на ДНАТ, хотя с ЭПРА это может и не так критично.
Andrey_Y_Ostanovsky
Cyoko пишет:
Не совсем. Снабберная цепочка если и не гасит, то делает более пологим фронт импульса: симисторы критично относятся к высоким скоростям нарастания импульса - могут самопроизвольно открываться...
Cyoko
Еще уточнение , глючит просто при включении второго реле , даже без подключения нагрузок к ним :(
Подробнее : включаю ардуину , реле света включает розетку . Нагреваю датчик температуры , включает реле вентилятора....
При включении реле вентилятора (все происходит без подключения нагрузок к розеткам !!!) экран меркнет(подсветка светит , но цифр не видно) , реле света начинает включаться и выключаться. Вот какая фишка. Точно это реле ? Может я что не так подключил ? Но вроде все верно :(
https://www.dropbox.com/s/26jr56otsumbenb/2014-12-27%2012.09.21.jpg?dl=0
bwn
Cyoko пишет:
А питание всего этого откуда? Кроме силовых цепей.
Вместо реле включите светики и проверьте работу кода. Если будет работать корректно, значит вам реле просаживают питание ардуины.
Cyoko
Питание ардуины с блока питания . Тоже думаю что похоже на просаживание , но на нем написано 12 вольт полтора ампера. Я даже 5 вольт от одного реле в другой пин на ардуине вставил , тоже самое.
Cyoko
И что с это просадкой делать ?
Cyoko
подключил светодиоды , все работает как часы :) швейцарские )))))
bwn
Cyoko пишет:
Отдельный стабилизатор на питание реле. БП здесь скорее всего не при чем. Не справляется стабилизатор ардуины.
Его такими опытами и похоронить недолго.
Cyoko
Таааак....
Обратил внимание что вкл,выкл реле с таймером. Также на мониторе время принимало какието значения в районе 165.165....
Почему же РТС ведет себя не корректно при включении реле ? Это ему получается не хватет энергии ? Но ведь у него батарейка есть на крайняк :)
И вот еще что РТС использует scl и sda , и монитор использует их же. При отключении этих двух проводов монитора от ардуины(питание монитора оставил) , все работает корректно . Получается дело в том что конфликтуют часы и монитор .  Как это победить ?
вот скетч :
//-------------------------------подключим все внешние либы----------------------------------------------------------
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>//библиотека для LCD по 4 проводам
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>//для датчика температуры
#include <DS1307new.h>//для часов реального времени
#include <TimeHelpers.h>//для простого задания таймеров
//---------------------------------------pins--ноги распределим(что к какамоу пину подключено)--------------------
#define ONE_WIRE_BUS 2// пин подключения датчика температуры
#define Relay1_PIN 4 //пин управления реле света
#define Relay2_PIN 3 //пин управления реле вентилятора
//--------------------------константы------------------------------------------------
#define TEMP_INTERVAL _SEC_(5)// таймер опроса датчика температуры
#define TIME_INTERVAL _SEC_(1)// таймер опроса времени
#define TempFanOff 27//температура выключения вентилятора
#define TempFanOn 29//температура включения вентилятора
#define TimeHHon 9
#define TimeHHoff 2
//#define TimeMMon 0
//#define TimeMMoff 0
//--------------------------переменные----------------------------------------------
//int yy;
//int mm;
//int dd;
//int hh;
//int mn;
//int ss;
//int VixodIzCicla;// переменная для выхода из цикла
//int TempMillisTime;
//------------------------значок градусов----------------------------------------
uint8_t temp_cel[8] =
B00111,
B00101,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000
}; //закодировано в двоичной системе значек градуса
//--------------------------------------для часов---------------------------------------------------------------------
uint16_t startAddr = 0x0000;            // Start address to store in the NV-RAM
uint16_t lastAddr;                      // new address for storing in NV-RAM
uint16_t TimeIsSet = 0xaa55;            // Helper that time must not set again
//-------------------инициализация устройств-------------------------------------
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);//куда подключен датчик
DallasTemperature sensors(&oneWire);// говорим что это датчик температуры
DeviceAddress insideThermometer;//адрес датчика , если их много
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // подключаем монитор
//--------------------------начальная загрузка---------------------------------
void setup(void)
  //запускаем порт(для отладки)
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hello");
  Serial.print("Running Sensors...");
  //запускаем датчик температуры--------------------------------------------
  sensors.begin();
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.println(" sensors");
  // смотрим как подключены
  Serial.print("Parasite power is: ");
  if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
  else Serial.println("OFF");
  if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
  Serial.print("Device 0 Address: ");
  printAddress(insideThermometer);
  Serial.println();
  sensors.setResolution(insideThermometer, 9);
  Serial.print("Device 0 Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC);
  Serial.println();
  //запускаем монитор-----------------------------------------------------------------
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Hello!");
  lcd.createChar(1, temp_cel); // я так понял подгружаем наш значок в экран
  //выключаем наши реле--------------------
  pinMode(Relay1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(Relay2_PIN, OUTPUT);
  //------установка времени------------------
  RTC.setRAM(0, (uint8_t *)&startAddr, sizeof(uint16_t));// Store startAddr in NV-RAM address 0x08
   Uncomment the next 2 lines if you want to SET the clock
   Comment them out if the clock is set.
   DON'T ASK ME WHY: YOU MUST UPLOAD THE CODE TWICE TO LET HIM WORK
   AFTER SETTING THE CLOCK ONCE.
  //TimeIsSet = 0xffff;
  //RTC.setRAM(54, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t));
  Control the clock.
  Clock will only be set if NV-RAM Address does not contain 0xaa.
  DS1307 should have a battery backup.
  RTC.getRAM(54, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t));
  if (TimeIsSet != 0xaa55)
    RTC.stopClock();
    RTC.fillByYMD(2014,12,25);
    RTC.fillByHMS(9,48,0);
    RTC.setTime();
    TimeIsSet = 0xaa55;
    RTC.startClock();
    RTC.getTime();
//--------------------------основной цикл программы-----------------------------------------
void loop(void)
  //----------Опрос времени для вывода на экран----------------------------------------------------------------
  DO_EVERY( TIME_INTERVAL , takeTime());
   //-----------------------Опрос Датчика температуры и отслеживание реле----------------------------
  DO_EVERY( TEMP_INTERVAL , {
    Serial.print("Requesting temperatures...");
    sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
    printTemperature(insideThermometer); // Use a simple function to print out the data
    Serial.println("DONE");
//----------------------------------------------------подпрограммы вызываемые многократно ----------------------------------------------
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
// function to print the temperature for a device
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
  int tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
  Serial.print("Temp C: ");
  Serial.print(tempC);
  lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print("t:");
  lcd.print(tempC);
  char temp2[]={'\1', 67, '\0'}; //Отрисовка градусов Цельсия
    lcd.print(temp2);
    lcd.print("C");
  if ( tempC < TempFanOff ) digitalWrite(Relay1_PIN, LOW); //если температуры меньше заданной выключаем реле вентилятора
  else if ( tempC > TempFanOn ) digitalWrite(Relay1_PIN, HIGH);// если температура поднялась выше заданной включаем реле вентилятора
  Serial.print(" Temp F: ");
  Serial.println(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC)); // Converts tempC to Fahrenheit
//----------------------------функция отображения времени------------------------------------
int takeTime(){
  RTC.getTime();
  //lcd.clear();
   lcd.setCursor(0, 0);
  if (RTC.hour < 10)                    // correct hour if necessary
    Serial.print("0");
    Serial.print(RTC.hour, DEC);
    lcd.print("0");
    lcd.print(RTC.hour, DEC);
  Serial.print(":");
  lcd.print(":");
  if (RTC.minute < 10)                  // correct minute if necessary
    Serial.print("0");
    Serial.print(RTC.minute, DEC);
    lcd.print("0");
    lcd.print(RTC.minute, DEC);
  Serial.print(":");
  lcd.print(":");
  if (RTC.second < 10)                  // correct second if necessary
    Serial.print("0");
    Serial.print(RTC.second, DEC);
    lcd.print("0");
    lcd.print(RTC.second, DEC);
  Serial.print(" ");
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (RTC.day < 10)                    // correct date if necessary
    Serial.print("0");
    Serial.print(RTC.day, DEC);
    lcd.print("0");
    lcd.print(RTC.day, DEC);
  Serial.print("-");
  lcd.print("-");
  if (RTC.month < 10)                   // correct month if necessary
    Serial.print("0");
    Serial.print(RTC.month, DEC);
    lcd.print("0");
    lcd.print(RTC.month, DEC);
  Serial.print("-");
  lcd.print("-");
  Serial.print(RTC.year, DEC);          // Year need not to be changed
  lcd.print(RTC.year, DEC);
  Serial.print(" ");
  lcd.print(" ");
  switch (RTC.dow)                      // Friendly printout the weekday
    case 1:
      Serial.print("MON");
      lcd.print("MON");
    case 2:
      Serial.print("TUE");
      lcd.print("TUE");
    case 3:
      Serial.print("WED");
      lcd.print("WED");
    case 4:
      Serial.print("THU");
      lcd.print("THU");
    case 5:
      Serial.print("FRI");
      lcd.print("FRI");
    case 6:
      Serial.print("SAT");
      lcd.print("SAT");
    case 7:
      Serial.print("SUN");
      lcd.print("SUN");
  Serial.print(" seconds since 1.1.2000:");
  Serial.print(RTC.time2000, DEC);
  uint8_t MESZ = RTC.isMEZSummerTime();
  Serial.print(" MEZ=0, MESZ=1 : ");
  Serial.print(MESZ, DEC);
  Serial.print(" - Address in NV-RAM is: ");
  //RTC.getRAM(0, (uint8_t *)&lastAddr, sizeof(uint16_t));
  //Serial.print(lastAddr, HEX);
  //lastAddr = lastAddr + 1;              // we want to use it as addresscounter for example
  //RTC.setRAM(0, (uint8_t *)&lastAddr, sizeof(uint16_t));
  //RTC.getRAM(54, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t));
 // if (TimeIsSet == 0xaa55)              // check if the clock was set or not
  //  Serial.println(" - Clock was set!");
  //else
  //  Serial.println(" - Clock was NOT set!");
  if ( RTC.hour >= TimeHHon || RTC.hour <= TimeHHoff ) digitalWrite(Relay2_PIN, HIGH); //если время больше или равно времени включения или меньше или равно времени выключения , то светим
  else if ( RTC.hour < TimeHHon & RTC.hour > TimeHHoff ) digitalWrite(Relay2_PIN, LOW);// если время меньше времени включения и больше времени выключения не светим
Cyoko
при отключенных проводах scl sda монитора и выключеном реле вентилятора , на экране видны черные квадраты. При включении реле вентилятора , они пропадают.
bwn
Развяжите сперва питание. Что там на ардуине происходит в момент просадки, знает только она. Как включено сейчас, питать все равно нежелательно.
Cyoko
ОК. Значит что мне надо сделать ? Отдельный выход 5вольт с ардуины на отдельный стабизизатор , а снего на 2 реле ?
Cyoko
и что это за ардуина , которая имеет кучу выходов и не может управлять тремя из них ?
bwn
Cyoko пишет:
Отнюдь, ардуина осталась как сейчас, а с БП на отдельный стабилизатор и на реле.
bwn
Cyoko пишет:
Она может управлять всеми выходами, но не предназначена для питания нагрузок. А реле для нее уже нагрузка. То же относится к двигателям, сервам и прочим подобным вещам.
Cyoko
Я конечно не электронщик, но считал что реле служит для питание нагрузки :)
Вообщем 5 вольт на реле подавать с блока питания отдельного ?
bwn
Cyoko пишет:
Реле исполняет роль выключателя, но и само при этом кушает достаточно много. Кстати на SSR у вас этой проблемы не будет. Там вместо катушки вы просто зажигаете светодиод.
Cyoko
И вот еще что странно , сейчас вот отключил scl и sda монитора, и все работает. Но ведь питание осталось как и было. Питание монитора оставил , он светится , реле работают , таймер тоже. Напрягает только то что темные квадраты при включении второго реле исчезают , это говорит в пользу нехватки мощности так сказать.
И ведь для ардуины продают целую батарею из нескольких релюх и что то нигде не видел чтоб писали питать их отдельным БП :(
bwn
Если 5В будете подавть от отдельно блока питания, не забудьте соединить GND иначе работать не будет.
Cyoko
В чипдипе SSR стоят заоблачно чтото . Их буду брать после праздников уже. Сейчас буду думать где взять папу для подключения реле от БП. Спасибо вам за толковые разъяснения ламеру.
bwn
Cyoko пишет:
А они про это и не напишут. Это подразумевается в самой концепции ардуины.
Cyoko
я думаю маму купить , ее воткнуть в штекер БП , а с контактов мамы подпоятся двумя + и двумя - к релюхам. Так ? Или землю можно оставить с ардуины ?
bwn
Вы паять хоть немного умеете? Берете КРЕН5, по фашистским аналогам надо даташит смотреть, которая на 5В. Там три детали всего. Радиатор скорее всего не понадобится.
bwn
Ваши релюшки на фото плохо видно, а я такие шилды не юзал. Там как разъемы обозначены?
Cyoko
Да у меня БП на 5вольт валяется валом от всяких телефонов планшетов , дамаю папу купить и к нему подпоять провода для релюх. Так можно ?
Cyoko
+ - сигнал
Cyoko
получится + и - с БП , а сигнал с ардуины .
Cyoko
В принципе можно штекер откусить , но БП портить неохото
bwn
Cyoko пишет:
Можно так, можно просто к проводам подпаятся (если уже не нужен). Только в этом варианте GND соединить.
Cyoko
О , нашел БП от Нокии на 5 вольт с уже отрезаным штекером , но он на 350мА. Пойдет ?
bwn
Cyoko пишет:
"-" соединить с "-" ардуины, остальное правильно.
bwn
Cyoko пишет:
Должен подойти, только полярность не попутайте.
Cyoko
а как узнать какой + ? :) тестер есть
Cyoko
походу черный + , белый минус ?
bwn
Cyoko пишет:
Померяйте на ардуине +5 и GND, при замере на БП знак должен быть такой же.
bwn
Cyoko пишет:
А это зависит от настроения китайца, который все это распаивал.
Cyoko
понял спс
Cyoko
а минус с БП просто воткнуть в любой граунд ардуины ?
bwn
Cyoko пишет:
Да
