Заказал не проанализировав ограничения платы чтобы не ждать пока разберусь полностью и не переплачивать. Но теперь, познакомившись поближе, вижу что народ позже сталкивается именно с нехваткой выводов, да ещё с переполнением памяти. Если бы заказывал сейчас, то заказал бы Мегу конечно, но для начала и Uno пойдёт. На уме есть вариант наоборот, система из нескольких Micro, переговаривающихся по беспроводному интерфейсу, но это нужно изучать, оставим на будущее.
Вы здорово ошибаетесь в возможностях своей платы. На данный момент занимаюсь разработкой аналогичной системы.
-Ардуино нано\про мини атмега 328 -dht11 -самодельный датчик температуры раствора для полива
-датчик влажности грунта.
-lcd1602
-часики ds3231
-система включает\выключает свет
-поливает
-вентилирует
-греет
7 выходов ушло на lcd1602
3 выхода на кнопки!! тут даже без аналога обошелся
2 аналоговых на часы
1 цифровой Д13 на датчик влажности грунта. поджигаем только в момент когда снимаем показания с датчика. раз в 20 минут
1 пин на dht 11
1 пин на датчик влажности грунта
1 на температуру раствора
4 пина на управление релюхами
в аккурат 20 выходов!
памяти задействовано : Скетч использует 14 504 байт (47%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт. Глобальные переменные используют 1 179 байт (57%) динамической памяти, оставляя 869 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
В плане написать еще несколько встроенных программ под разные виды культуры.
Реализовано меню, принудительный полив, два варианта работы со светом. Свет как основной источник и досветка утром вечером, регулировка уровня влажности почвы и длительность полива, установка часов, задание температуры на день и ночь, ведет суточный лог максимальной и минимальной температуры, управляет четырьмя потребителями. всего используется 13 режимов меню. управление происходит тремя кнопками.
На экран в 16 символов и 2 строчки спокойно одновременно!! уместились часы, показания четырех датчиков и трех потребителей(обогрев,вентиляция,свет). При поливе экран моргает этими показаниями и надписью Watering.. Единственный минус не руссифицировал. Не вижу смысла!
Поверьте! эта плата на многое способна. На данный момент все выводы уже заняты, но!! можно освободить еще 2 вывода если переместить кнопки с цифры на аналог, а так же еще три выхода если докупить модуль для дисплея lcd1602 i2c вроде называется.
это второй вариант пульта. тестовый образец в котором используется про мини 328. пайка выполнена полностью самостоятельно и установлены оптические развязки.
а вот так выглядел первый вариант блока. Он сейчас стоит в теплице. Его планирую модернизировать уже в готовый образец на продажу после обкатки второй версии. В первом варианте был всего один индикатор, который позволял работать со всеми этими функциями!
а так это выглядит на макетной плате. Спецом показываю как организован вывод инфы на дисплей.
Не обижайтесь. Код выложить не могу ибо проэкт коммерческий, разрабатывается совместно с компанией по производству теплиц, обтесываю его уже пару месяцев, но уверен Вам есть к чему стремиться!! А у топикстартера точно все выйдет! Таких упертых я еще не видел..
зы: проделав такой длинный путь могу сказать только одно - идите от простого к сложному. не стоит ставить все и сразу. сначала сделайте простое управление по заданным заранее температурам, потом допишите вывод инфы. меню оставьте на закуску, когда будете понимать весь функционал Вашего устройства.
Немного добавлю к сказанному уважаемым exez, переделав дисплей на i2c, освободите 7, а не 3 вывода, т.к. он будет висеть на одних пинах с часами. Тоже самое можно и по кнопкам. Многие начинающие сегодня, просто забыли или не знают, что ОС Синклер занимала 16К вместе с интерпретатором Basic и была весьма неплохой системой. 86 PC умещали в 640К и ОС и программы, а это был уже полноценный ПК.
Для exez, вместо самодельных темп.датчиков использовал бы DS18B20, можете сразу мерять и темпреатуру почвы и кучу точек как в теплице, так и на улице. Вместо реле, для управления нагрузок 220В есть смысл использовать симисторные ключи, цена эквивалентная - возможности гораздо шире. Ну и из готовых шилдов, наверно только МК имеет право на жизнь. Все остальное разводить на нормальной плате, хотя я бы и МК развел туда же. ИМХО.
Огромное Вам спасибо bwn(К сожалению не знаю как Вас зовут). Ваши советы всегда очень полезны!
Относительно датчиков - самопалы дешевле. На данном этапе это важно + теплицы под которые они планирутся маленькие 3х4, 3х6, 3х8. Вероятно, если будет большой проэкт будут использоваться DS18B20.
зы: обязательно посмотрю на рекомендуемые компоненты. эта плата тестовая. просто для пробы. естественно готовый продукт будет заказываться где то в печать.
Bt139 это симистор, а корпуса одинаковые - ТО220. Для теплицы надо ставить вмесьте с моськой для развязки от сетевого напряжения. Для мощных нагрузок я предпочитаю симисторы с маркировкой BTA, у них теплоотвод изолирован, меньше шансов ухватиться за 220В. Ну а добавив еще один оптрон и три резистора, можем для активных нагрузок организовать плавное управление мощностью, в т.ч. на несколько каналов.
Чем на мой взгляд DS18 предпочтительнее для коммерческого проекта, при малых затратах, можем сказать клиенту: "5-10-20 точек измерения температуры".)))))
Cейчас я немного получше оцениваю возможность выбранной платы, однако надо учитывать ещё 2 момента.
1-й - я сейчас не способен написать компактный код, дай бог хоть какой пока состряпать. Вот с подключением датчика DHT получилось, с датчиками DS18B20 пока барахтаюсь. Потом буду оптимизировать весь код по новой, чтобы уменьшить занимаемую память.
2-й - функций со временем будет больше. Сейчас у меня пока, в минимальном варианте, будет без полива, 1 датчик на улице и 3 внутри. Функций управления - 6:
-включение тепловой пушки при t<15º -закрытие форточек при t<20ºC;
-открытие форточек при t>25ºC;
-включение туманообразователей при t>30ºC
-включение вытяжного вентилятора;
-включение канального венилятора.
Радиоканал, передача данных и удалённое управление тоже на уме, но это, как говорят, хотелки. Вовсе не обязательно что всё будет реализовано в полном объёме, но там уже будем посмотреть.
С исполнительными механизмами не понимаю Ваших исканий. Стандартное решение - модули реле с опторазвязкой, как раз вход от 5V, специально для выходов МК. Коммутируют высокое напряжение, ток до 10А:
Конечно, если нужно обеспечить пропорциональное управление, тогда симисторы или мосфеты.
Очень рекомендую вот эту тему. Это практически основная часть кода в моем устройстве. На ее разработку, вернее на то, что бы сформировать эту задачу, а потом решить ушло больше всего времени. Особенно на формирование вопроса. Как это реализовать. Тут же готовое решение в открытом доступе :).
Ведь растениям днем надо чтоб было теплее, а ночью прохладнее. И это надо учитывать при обогреве. Это во первых экономит электричество ночью, во вторых полезнее для растений!
эта часть кода задает два массива. первый массив промежуточный. служит лишь для вывода на дисплей данных о включенном источнике света, второй массив рабочий. массив сравнивается с текущим временем в часах и если значение в массиве DNT = 1 - значит сейчас световой день. исходя из этого поддерживаем одну температуру, если значение 0 - поддерживаем температуру ночную. значение получаем примерно так:
hh = hourses;
if (DNT[hh] == 1) {день} else {ночь}
Скажу честно, я вообще не понял что Вы там пытаетесь достигнуть. Наверное для программистов это азбука, но для тех, кто только начал знакомиться с азами программирования и раньше с ним дела не имел, постановка задачи даже непонятна. Мне даже показалось что там тоже никто ничего не понял. Можно как-то попроще объяснить, чего мы добиваемся? Мне кажется, достаточно просто указать какая температура желательна днём, а какая - ночью.
Тогда уж надо рассматривать и изменение температуры в течение всего срока вегетации, потому что температурный режим рассады отличается от температурного режима зацветающих растений и от режима плодоносящих. Осенью же режим разумнее переключить на доращивание, когда Вы все завязи уже оборвали и нужно только чтобы дозрели остающиеся плоды.
Вообще я бы хотел всё это со временем реализовать.
зы: относительно кода - не парьтесь! сомневаюсь что на начальном этапе у Вас получится забить всю память. Рекомендую везде писать Serial.print и отслеживать логику программы. Это здорово увеличивает занимаемую память, но очень помогает понимать что делается шаг за шагом. после отладки каждого отдельного участка программы просто подтирайте эти сериалы.
Соглашусь с этим утверждением.
Сперва надо собрать информацию о процессе, который хотелось бы автоматизировать... Имея компетенцию в электронике/программировании, Вы можете и не догадываться о ботанике/агротехнике... Например, в университете Англии (забыл название) решают вопрос по измерению влажности почвы с помощью датчика, но не в земле (в грунте датчик долго не живет), а датчиком на самом растении для измерения натяжения листа, что явл. показателем здоровья растения (пока цена такого около 2 тыс фунтов). Рекомендую к просмотру, труды разных людей по автоматизации теплиц. Вдруг, пригодиться...
Serial.print выводит данные в монитор компилятора. Настоятельно рекомендую освоить эту матчасть!! Без нее дальше двигаться просто невозможно. http://arduino.ru/Reference/Serial
Самый простой пример работы:
int a = 11;
Serial.print ("a = "); Serial.println (a);
Часы работают хорошо. на сколько точно не засекал, но за сутки сбоя даже в секунду не наблюдается. это вроде не плохо..
Так ведь я Вам объясняю и с самого начала писал что вместо железа использую программу-симулятор Proteus. Ни платы, ни дисплея, ни датчиков я ешё не имею - не пришли из Китая.
С адресом датчиков DS18B20 возможно и будут проблемы при параллельном подключении, ведь адреса уникальны и их тоже нужно где-то взять, однако не исключено что Proteus может их сам генерировать. Пока не знаю ответа, скомпиллировал для примера скетч с 2-мя датчиками - протеус показывает на экране только один датчик, да и то с неправильной температурой - или скетч неправильный или протеус не может это симулировать.
С живыми датчиками проблем не будет, с протеусными затрудняюсь сказать. Вы только все в loop не пихайте, разбивайте на функции и обращайтесь к ним по мере надобности. Легче и в отладке и в доработках-переделках.
Вы там все плевки прочитали? 1. Смысл увеличивать количество пинов, если можно использовать один? 2. Адреса обязаны быть или в епроме или в прошивке, иначе с каждым отключением будете определять датчики по новой. Можно расположить на шлейфе по мере возрастания адреса, но что делать при замене? Юзайте обычную OneWire и пока деталей нет, наберите "DS18B20 Чернов.Г"
Нет, во 2-й версии у него всё к одному пину подключено. И у него всё именно в функции засунуто, как Вы советовали. У Чернова всё в loop и тоже вывод на LCD отсутствует. EEPROM, честно говоря, на данной стадии вообще не волнует. Можно потом дописать.
А ещё, я смотрю, задержка delay (750) в loop у многих авторов, но это же плохо? - Кнопки то не будут реагировать, если только их через прерывания не опрашивать.
Нет, во 2-й версии всё к одному пину подключено. И у него всё именно в функции засунуто, как Вы советовали. У Чернова всё в loop и тоже вывод на LCD отсутствует.
Обычно пример делается без извращений, а максимально простым путем. Оттуда задержки, loop и прочее. Ваша задача, взять из примеров и кодов хорошие идеи и написать код, устраивающий вас.
Для вывода, какая разница между serial и lcd?
Будет не лень, почитайте этот холивар. Писалось 2 месяца, код простой лобовой, но с неоспоримым достоинством, он летает и уже скоро год как работает в железе. Там много размышлений и комментариев, думаю поймете.
Да нет, я там ничего не пойму, Вы слишком высокого мнения обо мне. Я строю свои задачи по принципу минимализма, вот так примерно:
1. Вычленить простейший фрагмент кода для вывода текста на LCD (скаладываю себе в каталог кучу скетчей, выбираю самые понятные)
2. Пробую их компиллировать, проверяю работу на симуляторе.
3. Ага, получилось, протеус показывает что-то, но неправильно и мигает, разбираемся.
4. Добились, теперь простейший фрагмент подключения DHT22.
5. Температура с датчика не попадает на LCD 6. Теперь попадает, но протеус показывает на LCD не ту температуру, какая на элементе "Датчик DHT22", почему?
Ну и т.д.
То есть видите, пока на самом примитивном уровне. Ещё неделю только как впервые с программированием знакомиться стал. Сейчас, кроме того чтобы DS18B20 стал выводить на LCD температуру правильно, ничего не интересует - чкачал кучу файлов, сравниваю, выбираю, затем буду пробовать.
Я бы на железе пробовал, что этот протеус у себя в голове мыслит мы не знаем. Если там можно отобразить значения переменных, выведите его и сверьте с lcd.
Вы не правильно начинаете.. Не стоит брать чужое и пытаться его компилировать. Одно дело взять готовый скетч для датчика с библиотекой и засунуть его в свое готовое, и совсем другое компилировать все подряд!
Разбираете пример за примером. От простого к сложному. Для начала уделите внимание переменным. int и unsigned long. Первые работают со всеми целыми числами, вторая для работы со временем.
Уделите внимание операторам if\while
попробуйте помигать диодом при нажатии на кнопку. потом сделайте плавное разгорание и плавное затухание путем уменьшения переменной в обычной функции delay().. и так далее.
Тупо компилить все подряд - результата не будет. Очень мало шансов что кто то написал именно то, что надо ВАМ!
И надо железо. Ардуинка, кнопочка, диодик. Чтоб все почувствовать..
В таких корпусах есть и кренки, и симисторы, и транзисторы и пр. Смотрится по маркировке и даташиту.
P/S для схем работающих в релейном режиме, брать моськи с отловом ноля. Для плавного регулирования, без.
Если не сложно можно какие то циферки закинуть. чтоб проще было отыскать в гугле то что Вы советуете.. Заинтересовали и с плавным пуском (такие отменно подойдут для работы нагревателей на половину мощности) и просто вкл\выкл. буду очень признателен. Ожидаемые нагрузки: 220В 2кВт +\- переменный ток.
зы: а то по рынку сегодня бегал, но как то безрезультатно.
по симисторам вроде разобрался. надо брать что то типа bta24-600, а вот какие оптопары брать для моих нужд..?
Ой-ё-ёй! Ашипка вышла, оговорил человека. Тот скетч, который я имел в виду, не Черновым был написан. Это Andbas написал, но в общем он там здорово всё объяснил - помочь может тому кто тоже только начал знакомство с DS1820 и обменом по 1-Wire. Вот ссылка: http://research.andbas.com/2012/02/1-wire-ds18s20.html
Извините, возможно, жестко выразился, но все же советую писать самому..
Писать самому, Вы под этим что имеете в виду? Раз уж у меня своя система меню (читайте ранее), то Вы как, считаете что я могу найти скетч один к одному, реализующий моё меню? Первое меню то я, как раз, уже сделал, выдаёт на LCD1602 температуру и влажность в теплице, используя датчик DHT22, в первой строке и температуру на улице во второй строке, используется датчик DS18B20. Вот он:
#include "DHT.h" //библиотека для датчика DHT22
#include <LiquidCrystal.h> //библиотека для дисплея LCD1602
#include <OneWire.h> //библиотека для датчика DS18B20
//Формируем свои символы
byte l_kr[8] =
B00011,
B00111,
B00101,
B00101,
B01101,
B01001,
B11001,
B11001,
byte p_kr[8] =
B11111,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
byte grad_kr[8] =
B00110,
B01001,
B01001,
B00110,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
OneWire ds(A3); //Датчик t на улице DS18B20 полключен к A3
#define DHTPIN A4 //Датчик t/w в теплице DHT22 подключен к А4
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Создаём объект dht
LiquidCrystal lcd(6, 8, 9, 10, 11, 12);
long previousMillis = 0; //Точка отсчёта
long interval = 2000; //Задержка
float t, h;
byte i;
byte present = 0;
byte data[12]; // массив для хранения информации с датчиков
byte addr[8]; // массив для хранения адреса датчиков
int TempMSB, TempMSB2, TH, TL;
float T, TReading, TempLSB;
void setup(){
lcd.createChar(1,l_kr); //Нумеруем
lcd.createChar(2,p_kr); //свои
lcd.createChar(3,grad_kr); //знаки
lcd.begin(16,2); //Инициализация LCD1602
dht.begin(); //Инициализация DHT22
unsigned long currentMillis = millis(); //Считать текущее значение таймера 0
if(currentMillis-previousMillis > interval) { //Если интервал закончился -
previousMillis=currentMillis; //установить новую точку отсчёта
h = dht.readHumidity(); //и считать текущее значение
t = dht.readTemperature(); //температуры и влажности
if (isnan(t) || isnan(h)) { //и, если нет сбоя,
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Failed to read from DHT");
} else {
//Меню №1. В 1-й строке отображаем тек. t и w в теплице, во 2-й - t на улице.
lcd.print("TE\2\1=");
lcd.print(t, 0);
lcd.print("\3C ");
lcd.print("W=");
lcd.print(h, 0);
lcd.print("%");
if ( !ds.search(addr)) { //адрес не найден
ds.reset_search();
return;
ds.reset();
ds.select(addr); // выбираем датчик
ds.write(0x44); // запускаем конвертацию
delay(750); // даем время, чтобы датчик сконвертировал температуру
present = ds.reset();
ds.select(addr); //выбираем датчик
ds.write(0xBE); //считываем ОЗУ датчика
for ( i = 0; i < 9; i++) { //записываем 9 байт полученных с ОЗУ датчика
data[i] = ds.read();
TempLSB = data[0]; //высчитываем температуру
TempMSB = data[1];
TempMSB2 = TempMSB << 4 ;
if (TempMSB2 > 1000) {
TempMSB2 = TempMSB2 - 3968;
TReading = TempMSB2 + TempLSB/16 - 128;
} else {
TReading = (TempMSB << 4) + TempLSB/16;
lcd.setCursor(0, 1); //посчитали - выводим на печать
lcd.print("BHE=");
lcd.print(TReading, 0);
lcd.print("\3C");
Симулятор всё показывает правильно, и отрицательную температуру и положительную. Просто я считаю что никакую свою программу на Ардуино Вы в принципе не напишете - всё предопределено. О какой своей программе можно говорить, когда за Вас всё делают готовые библиотеки?? Если хотите сами писать - осваивайте Си.
Не подскажете заодно как код программы под кат убрать?
странная реакция.. библиотека, библиотекой, а программа программой. :) ну да ладно. Что подумал Кролик никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Вообще то кролик никому ничего не сообщал о том что он подумал... М-мм, ну да ладно, мне странно что Вам это странно. Посмотрите внимательней на эту программу: почти каждая строка - это вызовы функций из этих библиотек. Практически всё делает библиотека, а вся Ваша свобода, как программиста, заключается в лёгкой подстройке этих функций под Ваши хотелки.
Ох, как давно я за скетч не садился? Уж и забыл когда в последний раз, всё недосуг. Поработал ещё немножко вчера и сегодня, доделал опрос исполнительных механизмов. Теперь по логике, в целом есть и меню и установка порогов температуры, и управление исполнительными механизмами. Последнее, правда сырое, остальное - более менее работает.
Между прочим, навигация по меню и установка параметров у меня производится одной единственной кнопкой. А зачем больше, когда одной достаточно?
#include <DS1307.h>
DS1307 rtc(A4, A5);
byte l_kr[8] = {B00011, B00101, B00101, B01001, B01001, B01001, B10001};
byte p_kr[8] = {B11111, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001};
byte u_kr[8] = {B10001, B10001, B10001, B01111, B00001, B10001, B01110};
byte d_kr[8] = {B00011, B00101, B00101, B101001, B01001, B11111, B10001};
byte grad_kr[8]={B00110, B01001, B01001, B00110, B00000, B00000, B00000};
OneWire ds(A1); //Датчик t DS18B20 на улице подключен к A3
#define DHTPIN A2 //Датчик t/w DHT22 в теплице подключен к А4
LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13); //Подключили LCD к пинам контроллера
long previousMillis=0; //Начальная точка отсчёта времени для DHT22
long previousMillis1=0; //Начальная точка отсчёта времени для работы ИМ
long previousMillis2=0; //Начальная точка отсчёта времени для гистерезиса ИМ
long interval=2000; //Задержка для обработки данных датчиком DHT22
long interval1=400; //Задержка 0,4 сек для отображения Меню №2 и №3
long time1, time2;//Время отработки и задержки после отработки исп.механизмами
float t, h, T, TReading, TempLSB, TempMSB2;
byte i;
byte present = 0, byte_status=0;
int TempMSB, knopka;
byte t_heat=18, t_close=22, t_open=26, t_cool=28; //пороговые значения температур
void setup(){
rtc.halt(false); //Установить часы чтобы запустить режим
//Записать тек. время и дату, закомментировать и перезапустить DS3231
rtc.setDOW(SUNDAY); //Установлен день недели - воскресенье
rtc.setTime(17, 8, 0); //Уст. времени в 24ч формате
rtc.setDate(8, 12, 2015); //Дата
rtc.setSQWRate(SQW_RATE_1); //Установите SQW/Выход ставку до 1 Гц,
rtc.enableSQW(true); //а также включить SQW
lcd.createChar(1,l_kr); //Буквы: л
lcd.createChar(2,p_kr); //п
lcd.createChar(4,u_kr); //у
lcd.createChar(5,d_kr); //д
lcd.createChar(3,grad_kr); //знак градуса
lcd.begin(16, 2); //Инициализация LCD1602
DDRD = B11111100;
void loop() { //Меню №1-----------------------------------------------------------
//1-я строка основного меню. Температура и влажность в теплице (Датчик DHT22)
lcd.print(t, 0); //Отображение температуры в теплице
lcd.print("\3C W=");
lcd.print(h, 0); //Отображение влажности в теплице
lcd.print("%");
unsigned long currentMillis = millis(); //Текущее значение t0
if(currentMillis-previousMillis>interval) { //Если интервал закончился -
h = dht.readHumidity(); //текущее значение h
t = dht.readTemperature(); //текущее значение t
if (isnan(t) || isnan(h)) { //Не удалось считать? -
lcd.print("Failed read DHT"); //- вывести на LCD "Ошибка чтения"
//2-я строка основного меню. Температура на улице и время(Датчики DS18B20 и DS3231)
if (!ds.search(addr)) { //Если адрес DS18B20 не найден - возврат
ds.reset_search();
return;
ds.reset();
ds.select(addr); //селекция датчика и
ds.write(0x44); //конвертация
ds.select(addr); //селекция и
ds.write(0xBE); //считывание данных
for ( i = 0; i < 9; i++) { //запись 9 байт полученных с ОЗУ датчика
TempLSB = data[0]; //переформат температуры
TempMSB = data[1];
} else
lcd.setCursor(0, 1); //Отображение после преобразования
lcd.print("HA\4\1=");
lcd.print(TReading, 0); //температуры на улице
lcd.print("\3C ");
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(rtc.getTimeStr());//Отображение времени
//Управление исполнительными механизмами----------------------------------------------
//управление нагревом
if(t<t_heat){ //t<18 -
PORTD=PORTD|0x04; //включить нагрев
if (t>t_heat+2){ //t>t_head+2 -
PORTD=PORTD&B11111011; //отключить нагрев
//управление окнами и охлаждением
if(PORTD&&0xf8==0){ //Если ничего, кроме нагрева, не включено, начать проверку t
if(t<t_close&&t>t_open){ //Если t не в норме, включить ИМ
if(t<t_close){ //Если t<22 -
PORTD=PORTD|0x08; //включить ИМ "закрыть окно"
time1=1000; //Длительность работы
time2=2000; //Длительность паузы
if (t>t_open){ //Если t>26 -
PORTD=PORTD|0x10; //включить ИМ "открыть окно"
time1=1000;
time2=2000;
if (t>t_cool){ //Если t>28 -
PORTD=PORTD|0x20; //включить ИМ "охлаждение"
time1=1;
time2=10;
previousMillis1=currentMillis; //Задать начало интервала работы ИМ
previousMillis2=currentMillis; //Задать начало интервала паузы ИМ
else //Если есть включенный ИМ, отследить интервалы и выключить
unsigned long currentMillis=millis();
if(currentMillis-previousMillis1<=time1){ //ИМ закончил работу?
return; //Нет - ничего не делать
PORTD=0x40; //закончил - выключить ИМ, уст. признак паузы
if(currentMillis-previousMillis2>=time2){ //Пауза закончилась?
PORTD=0x00; //Да - отключить все ИМ
} //Конец процедуры отработки ИМ
if(analogRead(A3)>>2<40){ //Опрос кнопки навигации
Menu2(); //вызов Menu2
} //End Loop
//Меню №2 Установка t вкл/выкл тепловой пушки и туманообразователей
void Menu2() {
delay (200); //Задержка на отпускание кнопки
lcd.clear();
while(analogRead(A3)>>2>40){ //Циклическое изменение пока не нажата кнопка
lcd.print("T\3 BK\1 TE\2\1O ");
unsigned long currentMillis1 = millis();
if(currentMillis1-previousMillis > interval1) {
previousMillis=currentMillis1;
t_heat++;
if (t_heat>20) {
t_heat=12;
lcd.print(t_heat); //Температура включения нагрева
lcd.print("T\3 BK\1 XO\1O\5 ");
t_cool++;
if (t_cool>30) {
t_cool=28;
lcd.print(t_cool); //Температура включения охлаждения
Теперь вопрос стоит: А как бы всё это оптимизировать чтобы было компактнее и понятнее?
Мне он видится как система мониторинга и анализа данных. То есть, как минимум имеет смысл видеть суточные графики температуры и влажности, с наложением например на график недельной и месячной давности, в этом случае есть представление и о суточной и о более длительной динамике на одном экране, правда это уже будет экран компа или телефона, по всей видимости.
Я сейчас работаю какраз над тем что бы сделать стабильный микросервис сбора данных с удалённых сенсоров, которые просто по сети шлют данные и свой ID, а сервер уже агрегирует это всё и выводить на сайте графики. Реализовать это не особо сложно, единственное, что нужно это добавить сеть к контроллеру и арендовать VPSку самоую дешёвую. Ну и немножко питона и Flask или PHP и чего-нить тамошнего в качестве фрэймворка.
Как только реализую чоткий сборщик данных, опубликую свои наработки, в том числе и тут, если интересно.
Занятный топик, челик там с грандиозными планами, и мне есть что ему сказать, но тамошний идиотский форум зачем-то требует подтверждения не только мыла, но и... что бы вы думали нужно форуму? НОМЕР ТЕЛЕФОНА!!! А у меня какраз сдох экран на трубке и я не могу прочесть смс...
Да нет, для него это не грандиозные планы, а просто приложение своим знаниям. Думаю, большая проблема для него - алгоритм, поскольку для этого нужно агротехнику выращивания знать. Он сейчас только именно эту проблему и поднял. Если совместит свои знания с разумным оптимальным алгоритмом для микротеплиц - то да, может создать нечто стоящее, если напористости хватит.
Здравствуйте ! Уже давно усовершенствую свой универсальный таймер. Все началось с автоматизации гидропоники. Сейчас делаю систему на Atmega 128. Теперь свои пять копеек в копилку. Делая автоматизацию гидропоники я понял что для всего этого нужен универсальный таймер и реагирование на события. События идут от датчиков. Но главной моей целью сейчас стоит именно универсальность устройства. Что у меня сейчас. Процессор Atmega128, внешняя память AT241024 в которой я храню 1024 будильника по 128 байт, связь с компьютером FT232, два датчика температуры, датчик влажности, часы реального времени DS1307,флеш карта,выход RS485,дисплей 2004, крректировка данных энкодер. Программа прогрузки будильников https://cloud.mail.ru/public/L2i7/pEtxEGuiS если кому интересно. Как все работает, в будильнике записано сколько секунд будет включен канал. Есть еще команда повтора. К примеру нам нужно каждые 20 секунд включать вывод на 5 секунд. Значит команда будет 5 сек повтор 20 сек. Но бывает что еще нужно чтоб сигналы отстовали друг от друга на определенный промежуток времени для этого сделан канал задержки. К примеру мне нужно чтоб устроство двигалось то в одну сторону то в другую то я ставлю задержку на половину времени и две одинаковые команды, думаю что сложно для понимания но это работает.
Теперь к самому главному. Предлогаю построить систему где все устройства будут распределены и общение между устройствами будет проходить по определенному протоколу. Почему так. Ну вот я тоже вначале пытался засунуть все в одну микросхему. Потом пришел методом проб и ошибок что это тупиковый вариант. Система должна быть построена на базе центрального блока, блоков датчиков и блоков исполнительных устройств. Пример: нам нужно чтоб на устройсве "А" была мощность 50 % то мы прото кидаем в линию (rs485) значение 50 для устройства "А" а там уже стоит отдельный контроллер которвый режет синус и выдает мощность на розетке в 50%. То же самое с датчиками, центьральный блок опрашивает не датчики а блок с датчиком который посылает ему данные датчика в удобном виде для быстрой обработки. Соответственно датчик может быть любой но данные получатся стандартные, вот к примеру для датчика влажности это будет влажность в процетах, для температуры температура в градусах и.т.д.
Если получится договориться то каждый может взять отдельную задачу и делать ее отдельно, потом или обмен или продажа это уже как кому хочется. Если кто хочет то может выкладывать свои блоки в открытый доступ. Самое главное создать протокол обмена который будет устраивать всех.
А что значит 1024 будильника по 128 байт? Каждый будильник занимет объём памяти 128 байт? Тогда их всего 8!? Вы что же, храните там секунды, минуты, часы, дни, месяцы и годы в каждом будильнике? Вообще то в микроконтроллере есть таймеры, даже целых три, которые и так хранят текущее время, а если Вам нужны месяцы (годы уж думаю никому не нужны), проще добавить м/сх RTC. С помощью их Вы легко реализуете неограниченное количество временных интервалов безо всяких будильников. Зачем процессор превращать в БОЛЬШОЙ ТАЙМЕР?
terminal Кофессоры выше дал линк, где чел так же пришёл к идее модульности и даже реализовал некое подобие протокола на начальном уровне, судя по описанию.
Я и сам пришёл к чему-то подобному, но центральный блок у меня выполняет скорее роль веб-сервера и для этой задачи уже не достаточно одного МК, нужна более сложная система и по цене/функционалу тут больше всего подходит распберри(у меня в этой роли старенький нетбук с убунтой). Блок с сенсорами внтури теплицы снимает атмосферные данные, до данных по почве не дошёл, поскольку там то же идут постоянные модификации в поиске наиболее продуктивного варианта, в чём и помогает анализ некоторых данных.
Так же к центральному блоку подключена веб-камера и когда там день, я могу наблюдать всё ли в порядке. На странице кроме камеры выводятся графики по получаемым данным, можно выбрать различные промежутки на шкале времени.
Касаемо совместной работы это очень хорошее предложение! Я готов поучаствовать и со своей сисадминской стороны готов взяться какраз за сетевые фишки и вебморду.
Как на счет RS485? Я только из-за дешивизны и простоты реализации. Хотя можно и на сетке сделать, все зависит от того сколько сейчас стоят преобразователи. Для 485 микросхема стоит 50 руб. К компу можно подключить FT232-485. Скорость 250К.
Прежде чем что-то сказать, почитайте даташиты на микросхемы и хотя бы загрузите программу для будильников. Таймер охватывает большой промежуток времени, еще хочу сделать чтоб была функция пропуска даты года месяца и дня недели. Это даст возможность создавать месячные недельные и годовые циклы. По поводу будильников, в будильнике идут кроме даты значение температуры, влажности, мощности 4 цифровых каналов, и секунды включения для аналоговых каналов. При чем, один будильник может нести информацию о повторе включения и задержки включения(я уже писал что это сложно для понимания но данная функция была получена методом проб и ошибок). Таким образом получается устройство которое не просто поддерживает температуру и влажность но еще может менять все параметры в зависимости от будильников.
Мы о разных вещах говорим? Я хотел обратить Ваше внимание что у Вас всё как-то на время завязано. Вы же сами пишете: Уже давно усовершенствую свой универсальный таймер. Получается что процессорная система у Вас - просто универсальный таймер. Я тоже RTC подключил в систему, но пока вообще не придумал как его использовать кроме того что он будет показывать время, поскольку все основные переключения будут осуществляться вне зависимости от времени по событиям - сигналам от датчиков. У Вас всё будильниками называется. Такое ощущение что RTC командует процессором. С моей точки зрения - какой-то неудачный упор на тайминг, можете плевать на меня, но мне как-то слух режет.
-dht11
-lcd1602
-часики ds3231
-поливает
-вентилирует
-греет
1 пин на dht 11
http://goodyear.org.ua/capella/capellagreenhouse.html
Порывшись в нете нашел следующую статью. Думаю она будет полезна и ТС и остальным:
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html
И возникли вопросы:
есть вот такой вариант, как советует автор методы: http://ru.aliexpress.com/af/BT139.html?ltype=wholesale&SearchText=BT139&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151125230547&isViewCP=y&catId=0
Но ведь это же обычная кренка??
И есть вот такой вариант:
http://ru.aliexpress.com/af/MOC3041.html?ltype=wholesale&SearchText=MOC3041&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151125225244&isViewCP=y&catId=0
Честно говоря выглядит более впечатляюще..
ткните плиз ссылочкой, а то опять на кренки выкидывает поиск.. или так и должно быть? :)
Спасибо, Exez!
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-reshit-logicheskuyu-zadachu
вот тут мне умные люди помогали решить вопрос.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ds18b20-nuzhna-rabochaya-biblioteka
https://youtu.be/1yO6BQaPkbo
https://youtu.be/bBmWZa1q9Yg
https://youtu.be/4ZkP0jGYzBM
Удачи
И вопрос возник. Насколько точны часики, что в центре фотографии с батарейкой - убегают, отстают или стабильны? Спасибо
А через что я буду выводить Serial.print? Железа то ведь нет. Только через Proteus.
Откуда эти данные в монитор передаются, разве не с платы Arduino?
просто попробуйте предложенный скетч загрузить в Вашу дуинку и запустить монитор порта !
ясно.. я видимо Вас не понял про железки. ну тогда ждите железяки.. или купите ардуинку у себя. это затягивает. на одной ардуине не остановитесь! 100%
часы нормальные 3231 или как то так по маркировке. ds1307 убегают . В сети есть видео по переделке чтоб не убегали. arduinolab канал.
Да куды мне-то, "с одним лёгким". Я пока больше чужое пытаюсь приспособить. Вот этот вариант, несмотря на некоторую (возможно кажущуюся) заносчивость автора, с моей дилетантской точки зрения, очень недурён: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/podklyuchenie-neskolkikh-ds18b20-na-odnu-shinu-i-na-raznye-vyvody#comment-137317. (См. пост #3). Хотел просто скопировать и здесь привести, но боюсь нарушить права автора.
Жаль у него недописано как выводить на LCD. Там массив, а я этого зверя пока не касаюсь.
Ну и т.д.
Открываете вот эту ссылку и начинаете подряд разбирать все функции языка. http://arduino.ru/Reference
как то так..
Фигасе понафлудили то =)
Я то же считаЮ что нужно не дёргать куски отовсюду, а брать и с нуля писать.
https://www.coursera.org/learn/roboty-arduino
Вот отлично и по-русски, с самого нуля и на уровне харда и на уровне софта учат как вообще в этом мире жить ;)
moc 3041, 3061 для релейного режима, 3021 для диммирования. Под 2кВт скорее всего теплоотвод надо будет на симистор.
Exez, я же написал что сижу и разбираюсь, почему Вы написали что я тупо компиллирую всё подряд?
Здравствуйте. я из китайской компании. хочу с вам сотрудничать. вы можете добавлять меня в скайп или вк? uslada100 https://vk.com/liboting
Следующий шаг обдумывался?
Вот здесь посмотрите:
Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники
Может как раз то что Вам нужно.
Тогда уж пишите: Прежде чем спрашивать...
Видимо лучше не спрашивать.
DS1307 Это что по Вашему ? Объем AT24С1024 равен 128 килобайт !
