Умный полив
Mulmuga
Приветствую любителей Ардуино!!!
Скажу сразу, не судите строго так как полный чайник, возможно на форуме и есть подобная информация, но перелопатить такой обьем информации нет времени, сын притащил со школы с кружка данный конструктор, в общем вроде как бы более менее разобрался, схему собрал, скетч с горем пополам состряпал, и даже работает, но показания датчика влажности на дисплее 1602 I2C вообще ни о чем, показывает целое число от 3 до 8, как сделать нормальные показания в процентах...Датчик влажности
#include <LCD_1602_RUS.h>
#include <Wire.h>              // библиотека для управления устройствами по I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // подключаем библиотеку для LCD 1602
LCD_1602_RUS lcd(0x27,16,2); // присваиваем имя lcd для дисплея 16х2
const int moistureA0 = A0;
const int Relay = 4;
int sensorValue = 0;
   pinMode(moistureA0, INPUT);
   pinMode(Relay,OUTPUT);
   lcd.init();      // инициализация LCD дисплея
   lcd.backlight(); // включение подсветки дисплея
   lcd.setCursor(0,0);       // устанавливаем курсор на 1 символ первой строки
   lcd.print(L"BЛАЖНОСТЬ");
   lcd.setCursor(0,1);       // устанавливаем курсор на 1 символ второй строки
   lcd.print(L"ОЖИДАНИE");
  long sensorValue = analogRead(moistureA0);
  if (sensorValue <=300){
  digitalWrite(Relay, HIGH);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("        ");
  delay(100);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("ПОЛИВ");
  else {
  digitalWrite(Relay, LOW);
  lcd.setCursor(13,0);
  lcd.print(sensorValue);
  lcd.setCursor(0,1);
ссылку на дачик влажности дайте.
И схему подключения нарисуйте
Mulmuga
Онлайн
Скорее всего у него датчик-вилка, которые на Али за 40р продают.
Такие датчики в % переводить особого смысла нет.
-NMi-
А откуда там проценты? С А0 читаем и ежли < 300 попугаев - поливаем. Там и датчика-то нет, фейк какой-то.
Это, извините, как в "шохе" кнопку круиз-контролья искать.)))
Mulmuga
Датчик на A0 + на +, - на -, S на S, дисплей показывает значит правильно, реле на 4 цифровом, далее мотор, но не в этом суть, мне нужны показания...https://prntscr.com/r1pqks
Mulmuga
Да просто вилка, и в интернете ничего найти не могу, через комп кажет, в чай пихаю кажет 700, на воздухе менее 300...https://prntscr.com/r1pikl
Поставьте после строки №45 задержку типа delay(1000); или просто перенесите строку №38 между строками №№46 и 47
Чё получается?
Mulmuga
В земле получается, чем меньше значение тем типа суше земля, чем выше соответственно влажность выше, в каких это единицах не понятно.....
Онлайн
В условных (0...1023). Минус % за конвертацию и президентский налог.
Mulmuga
Да все тоже, показания датчика 3 реле сработало, мокрым пальцем зажимаю кажет 6 реле отключилось...
Скетч-то где?
Онлайн
Serial.println(moistureA0) после строки #30 и в Arduino IDE монитор смотреть, что выдаёт analogRead()
Mulmuga
sadman41 пишет:
Как в проценты перевести?
Mulmuga
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("        ");
  delay(100);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("ПОЛИВ");
  else {
  lcd.setCursor(0,1);
ЕвгенийП пишет:
Скетч-то где?
Mulmuga пишет:
Пока никак - сначала добиться, чтобы в попугаях показывала нормально. Не кидайтесь на всё сразу.
Сделайте, что я сказал и заодно вставьте печать, как сказал сэдмэн. И скетч и протокол печати в студию.
Онлайн
Mulmuga пишет:
sadman41 пишет:
sadman41 пишет:
Mulmuga
sadman41 пишет:
в мониторе ноль, сухими альцами берешь 30 + -, мокрыми 700...
Mulmuga пишет:
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("        ");
  delay(100);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("ПОЛИВ");
  else {
  lcd.setCursor(0,1);
ЕвгенийП пишет:
Скетч-то где?
Вы издеваетесь? Я же Вам сказал задержку вставить и сказал куда (после строки №45). Где задержка?
Онлайн
Конечно ноль, Serial.begin за вас же Пушкин не прописал скетчу.
Mulmuga
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("        ");
  delay(100);
  lcd.print("ПОЛИВ");
  else {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.setCursor(0,1);
ЕвгенийП пишет:
Mulmuga пишет:
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("        ");
  delay(100);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("ПОЛИВ");
  else {
  lcd.setCursor(0,1);
ЕвгенийП пишет:
Скетч-то где?
Онлайн
Сдаётся мне, что лавочку надо прикрывать или ссыпать тему в песочницу.
да он реально издевается...
Вы явно издеваетесь.
Ещё раз, для альтернативно понятливых: вставьте задержку delay(1000); после строки  #45 (по коду из поста #15).
Сделайте это, выложите скетч и скажите, что изменилось.
Так, прекратите строчить как из пулемёта не читая что Вам пишут.
Последняя попытка:
1. Вставьте правильно задержку
2. Выложите (правильно) код с задержкой
3. Напишите, что показывается на экране.
Если и с третьего раз будет что-то не так, я умываю руки
Mulmuga
На экране ни чего не меняется...
Mulmuga
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("        ");
  delay(100);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("ПОЛИВ");
  else {
  lcd.setCursor(0,1);
Mulmuga пишет:
Понятно, значит мои многочисленные просьбы (пункты №№ 1-3 из #25) по-прежнему игнорируются. Ну, что ж, я хотел Вам помочь, но Вы упёрлись рогом и сопротивляетесь до последнего. Дело Ваше.
До свиданья, разбирайтесь сами.
Mulmuga
ЕвгенийП пишет:
Mulmuga пишет:
Спасибо и на том!
Mulmuga - остановитесь, почитайте ветку с начала - внимательно, с полчаса или час, подумайте - и сделайте, что вам говорят.
Ну или действительно разбирайтесь сами - тогда не засоряйте форум пустыми сообщениями.
Mulmuga
b707 пишет:
Понятно спасибо, просто эта задержка ничего не меняет, хоть так хоть эдак, хотяб те значения что в мониторе вывести на дисплей, вот что он мне кажет 3 4 5 6 7 8, где те значения с монитора 30 700 и т.д
Mulmuga
b707 пишет:
Mulmuga
Всем спасибо! Модератор будте так любезны, тему ф помойку!
