Управленеи реле через ком порт
Max_Ness
Доброго времени суток.
Пишу пытаюсь управлять RGB светодиодной лентой c помощью реле через СОМ-порт.
Переключение цветов написал, а вот по команде "ERR" нужно моргать красным цветом, при этом зеленый и синий остаются включеными.
int i=0;
char buffer_out[35];
int _R = 2;
int _G = 3;
int _B = 4;
  Serial.begin(9600);  //USB порт arduino
  pinMode(_R, OUTPUT);
  pinMode(_G, OUTPUT);
  pinMode(_B, OUTPUT);
  digitalWrite(_R, HIGH);
  digitalWrite(_G, HIGH);
  digitalWrite(_B, HIGH);
  if(Serial.available())
       delay(100);
       //загоняем прочитанное в буфер
       while(Serial.available() && i< 10)
           buffer_out[i++] = Serial.read();
       buffer_out[i++]='\0'; //закрываем массив
       String needComand = buffer_out;
       needComand = needComand.substring(0,i-1); //Обрезаю конец строк
       Serial.println(needComand);
       if (needComand == "ON")
        digitalWrite(_R, LOW);
        digitalWrite(_G, LOW);
        digitalWrite(_B, LOW);
       if (needComand == "OFF")
       if (needComand == "BUSY")
       if (needComand == "FREE")
        if (needComand == "ERR") //Моргать красным светодиодом.
       i=0;
Если вместо: while (needComand == "ERR") пишу while (needComand == "ERR") то лента моргает, но при этом ардуина не риагирует на другие команды.
Подскажите что не так?
Max_Ness
Ошибся
Max_Ness пишет:
Если вместо: if (needComand == "ERR") пишу while (needComand == "ERR") то лента моргает, но при этом ардуина не риагирует на другие команды.
А где у Вас моргание-то?
В строках 59-61 Вы гасите все цвета (хотя говорили, что остаются включёнными), потом ждёте секунду, зажигаете красный, ждёте ещё секунду и всё. Теперь этот красный горит пока не придёт новая команда. А моргание-то где?
Max_Ness
К ардуине подключено реле и digitalWrite LOW это Включить реле.
Строки 59-61 включают реле.
А вопрос как-раз и есть как застави "моргать" краным цветом. (белый->краный->белый->краный-> и т.д.)
В данном варианте кода он просто включился и выключился, если пишу цикл while (needComand == "ERR") то переключение цветов происходит, но ардуина не реагирует на команды и не выходит из цикла.
Так, у Вас вопрос поменялся? Раньше Вы спрашивали
Max_Ness пишет:
а теперь спрашиваете
Max_Ness пишет:
На вопрос, "что не так" я Вам написал - у Вас вообще не написано моргание, Вы включаете красный один раз, через секунду гасите и всё. С чего бы ему моргать?
А насчёт "как застави "моргать" краным цветом",  думайте. Попробуйте написать моргание, Вы ведь даже не попытались.
Max_Ness
Я же говорю что при:
он включился и погас, а мне нужно чтобы он моргал пока не придет другя команда в ком порт, т.е. в цикле.
если я пишу:
while (needComand == "ERR") //Моргать красным светодиодом.
Он будет моргать, но при поступление другой команды в ком порт он не выходит из циклв.
Вот я и справшиваю как мне написать чтобы лента моргала в цикле, и при поступлении другой команды, выходил из цикла.
Онлайн
Освойте "blink без delay", в условие с millis() введите булеву переменную, которую будете приводить в true при ERR и в false при иных командах.
Max_Ness
В ардуино в цикле выполняется все, что находится в
так же как и
       delay(100);
       i=0;
Ардуина получила команду в ком порт, выполнила условие и вышла в ожидание новой команды, если я в if (needComand == "ERR") напишу код используя millis() он всеравно не будет работать в цикле или, а если его не ограничить, то никогда с него не выйдет.
А решение моего вопроса банальное, нужно вынести условия if (needComand == "...") за  if(Serial.available()) и всебудет работать как надо.
Онлайн
Вы даже не пытались понять, что я вам написал. Да и бох с вами.
Max_Ness пишет:
И что, получилось? Работает как надо?
Max_Ness пишет:
Ну, если ешё и "String needComand" в глобальные вынести. Только это не решение. Это костыль, направленный на маскировку (а не исправление) проблемы.
Max_Ness
Все что нужно вынес в глобальные, если не выносить то работать не будет. Это первое.
А вынес if (needComand == "...") за  if(Serial.available()) поотму,  что если внутри if(Serial.available()) будет выполнятся какая-то задача в цикле то до ее завершения я не смогу считать информацию с ком-порта. Ограничение цикла приведет к преждевременному завершению или будут пропущены команды.
Вот и получаем if(Serial.available()) {...} служит для считывания данных с ком порта и запись переменных (к тому же с порта я получаю не одну переменную, а строку которую еще нужно разбивать и присвоить переменным их значения).
А if (needComand == "...") я заменил на кейсы, писать полсотни ифов будет неправильго. А все события вынес отдельно и вызываю их из кейсов.
Только чтобы это понять, я взял и почитал матчасть. Я потратил час на форум и мне никто не сказал, что оно не работает потому что я все пытаюсь сделать в одной итерации, а от 10 минут чтения теории толку оказалось больше.
Max_Ness
Вынес необходимые переменные в глобальные, поправли код и все заработало. Правда когда подключил ленту оказалось что я неправльно написал последовательность включения/отключения цветов, но это мелочи.
Max_Ness
Я прекрано понял, что вы мне написали, и я написал с использованием millis(), но проблему мою это не решило.
Онлайн
Max_Ness пишет:
Каковы мерзавцы!
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Max_Ness пишет:
Гляди ж ты! А селедка-то, похоже, начинает действовать! (с) - Старый анекдот.
Max_Ness пишет:
Вообще-то целью отетовздесь и было, чтобы Вы почитали матчасть и чему-то научились. Так что цельдостигнута.
Только, почитайте матчасть ещё. Вы как бы решили проблему, но наихудшим из всех возможных способов и ненадолго.
