Управление arduino uno со встроенным Wifi
YaSerg
Всем привет!
Подскажите пожалуйста: имеется arduino uno со встроенным Wifi, для него тоже использовать библиотеку с таким же синтаксисом?
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
YaSerg
Это не ардуино UNO - это шилд для неё. Ардуино нужно отдельно покупать (если нужно).
YaSerg
Sidorchuk
jeka_tm
jeka_tm аватар
так если бы был шилд, должны быть штырки снизу. а тут в формате уно плата на есп. по сути как wemos или nodemcu
Sidorchuk
Кто знает почему китаезы пишут оон р3?
jeka_tm
jeka_tm аватар
а почему бы и нет))
arDubino
Sidorchuk пишет:
оон потому что переводчик гугл. а так уно
Sidorchuk пишет:
ООН == Организация Объединённых Наций == United Nations Organizatiuon == UNO
YaSerg
Ребята, огромное спасибо за ответы, но я совсем запутался.
Так что это за палта, что я дал по первой ссылке? Я их просто две заказал )))
Что тогда вот это и чем отличается от последней ссылки? Кстати у последней платы не вижу USB.
jeka_tm
jeka_tm аватар
1 это wemos аналог
2 ардуино уно
3 ардуино уно и есп на одной плате
macros
Если хотите с этой платкой работать как с ардуинкой:
https://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/
YaSerg
Это касается wemos'a?
ua6em
ua6em аватар
Да, похоже аналог wemos D1, формат uno но с одним аналоговым портом, да и цифровых меньше
YaSerg
Подскажите а вот эта, так называемаея, ардуина из выше рекомендуемых почему-то без большого чипа, как на фото с вашего сайта. Это нормально?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Нормально. Микросхемы бывают в разных корпусах.
ua6em
ua6em аватар
YaSerg пишет:
На фото с этого сайта - оригинальная версия UNO, по вашей ссылке клон, 100% совместим, только драйвер ком порта другой
YaSerg
Подскажите, а этот wemos D1 поддерживает те же библиотери ардуино, те же датчики?
arDubino
там разные микросхемы разные корпуса. оригиналы дороже. вместо них лепят дешевый АУ и дешевый чип 340
arDubino
YaSerg пишет:
чипы разные там в оригинале еще буковки есть смотри внимательнее надпись 328П-ПУ.
YaSerg
Всем большое спасибо за разьяснения.
А теперь хочу вернуться к сути темы: как и какую библиотеку к нему подключать для управления wifi?
И отсюда сопутсвующий вопрос: его как-то особенно надо будет подключать к Arduino IDE?
Sidorchuk
ЕвгенийП пишет:
Фигасе
МОСК!
Человек-энциклопедия.
А я ток до такого додумался:
1 лот бесплатная доставка
Ардуино CH340G + MEGA328P
Новый (БЕЗ КАБЕЛЯ USB)
стремительное дорога развития
горячие продажа и перевозка груза падения
а в конце так:
---ООН---
типа точно, не сомневайтесь даже и не мучайте поиск, типа точно вот ОН! ООООН!
И приписка: «Р3» ну, тип смайлики китайские
:-Р
:-3 (целюльте титько?)
YaSerg
Ребят, смех-смехом, а по теме: это wemos работает с теми же библиотеками и как его подключить к Arduino IDE?
jeka_tm
jeka_tm аватар
там есть ньюансы. если однозначно то наверно многие не будут работать
а нафига тебе вафля?
YaSerg
jeka_tm, я планирую снимать им показания дачиков температуры и влажности и управлять техникой через ИК.
Вафля для управления и передачи статистики на сервер.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а основы программирования хотя бы знаешь?
YaSerg
В школе бэйсик, в современное время php, сейчас изучаю XCode мануалы чкетчей очень понятны.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда вперед. но врядли быстро сделаешь. начал бы с простого
YaSerg
Простое, положу на стол подключу датчик температуры и влажности и попробую в монитор порта считать значение.
Из этого вопросы:
1. Как ставить Arduino IDE выше в этой теме писалост, что надо его ставить как esp8266, Здесь написано по другому.
2. Какие библиотеки использовать для датчика температуры и влажности, какую библиотеку использовать для работы wifi?
ua6em
ua6em аватар
YaSerg пишет:
Из этого вопросы:
Ставьте как здесь, всё что вам надо работает, и датчики давления и датчики темпереатуры, и wifi клиент для передачи данных на сервер
YaSerg
Подскажите а  Wemos D1 и esp8266 это одно и тоже? Мануалы и скетчи к чему лучше смотреть?
ua6em
ua6em аватар
YaSerg пишет:
смотрите примеры реализации на esp8266 под IDE
Jeka_M
Jeka_M аватар
YaSerg пишет:
Да, Wemos D1 - это название платы на основе контроллера ESP8266.
ESP8266 может работать как в связке с Ардуино, так и полностью самостоятельно.
YaSerg пишет:
Смотря в какой среде и на каком языке писать программу. Есть интеграция с Arduino IDE, есть ESPlorer, есть NodeMCU, есть MicroPython.
YaSerg
Подскажите, а возможно ли будет на этой плате реализовать ИК приемник и передатчик, будут работать теже библиотеки?
macros
Для ИК под ардуино IDE https://github.com/markszabo/IRremoteESP8266
arDubino
вемос это щилд на формфакторе уно вот и все.
типа на него можно уно шилды вставлять
YaSerg
Ну он же так же понимает скетчи arduino IDE?
