Управление Авто поливом
SKub
вы не подскажете, как мне после отработки 1 функции , включить реле но только на 3 мин, реле включается если земля очень сухая, цикл проверки идет 1 раз в 15 мин. если оставить как есть, поливалка работает 15 мин, это много и перелив получается. Перепробовал всё. если просто морнать диодом он моргает тоже с интервалом в 15 мин. если по таймеру, то первый цикл проходит как надо, а на втором цикле просто моргнет очень быстро, и не включается на заданное время.
я уже не знаю где ошибка.
01    #define POLL_INTERVAL 4000   // опрос датчика интервал
02     #define POLL_PERIOD (20*20*1000) // через сколько все отключится
03
04  //   bool poll_sensor = false;
05     unsigned long time_start;
06     unsigned long time_poll;
07
08     long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
09     long interval = 2000;
10
11 void setup(){             // ---------------------------------------------------
12
13  Serial.begin(9600);
14
15  ,
16 ,
17
18 ,
19 ,
20
21
22    pinMode(diodRed,OUTPUT);  // для реле
23    pinMode(DAT, OUTPUT);    //используем 13 пин как выход (для включения/выключения датчика)
24
25 }
26
27 void loop()          //  ------------------------------------------------------------
28 {
29   int data[2];
30
31 ,
32
33 ,
34 ,
35 ,
36 ,
37
38     }
39   }
40
41    if ((time_poll==time_start) || ((millis()-time_poll)>POLL_INTERVAL))
42       {
43      unsigned long currentMillis = millis();
44
45    digitalWrite (DAT, HIGH);   // Включаем питание на датчик
46    delay (200);                     // задержка (для стабилизации питания датчика)
47    dat1 = analogRead (2);      // Считываем показания датчика (датчик в данном случае подключен ко входу А0)
48    digitalWrite (DAT, LOW);    // Выключаем питание датчика
49
50  if (analogRead(2) <= 450) // Очень влажная почва
51  {
52  // digitalWrite(diodBlue, HIGH);
53   Serial.print("Ochen Vlagno ");
54   digitalWrite(diodRed, LOW);
55 }
56
57 else if( analogRead(2)>450 && analogRead(2)<700)
58 {
59   Serial.print("Vlagnaya pochva ");  // Влажная почва
60   digitalWrite(diodRed, LOW);
61
62 }
63
64 else
65 {
66   digitalWrite(diodRed,HIGH);       // Сухая почва     Тут реле влючается
67   Serial.print("Suhays pochva ");
68   if(millis() - previousMillis > interval) {
69     // сохраняем время последнего переключения
70     previousMillis = millis();
71
72  digitalWrite(diodRed,LOW); //  должно выключится через заданный интервал
73 digitalWrite(diodRed,!digitalRead(diodRed));
74
75   }
76
77
78       Serial.print("Vlajnost ");
79        Serial.print(dat1);   // Влажность земли
80        Serial.println(" %%");
81        Serial.println();
82
83        time_poll = millis();
84
85       }
86       }}
SKub
66 строка включает реле . и начинает поливать.
72 строка должна выключить реле через заданное время.  но это происходит только 1 раз. далее реле включается лишь на сотые доли секунды.
Подскажите прошу , как заставить реле всегда включатся если почва сухая, на 2 мин.
Andrey_Y_Ostanovsky
Ну, вот как-то так:
void StartPump(unsigned int pump_time=1000){
      digitalWrite(PumpPin, HIGH);   //
      delay(pump_time);
      digitalWrite(PumpPin, LOW);   //
} // end StartPump
Если хотите в это время еще что-то делать, то в этой функции надо сначала сохранять millis() в previousMillis, после чего проверять, как это сделано у Вас.
Образец кода можно посмотреть в разделе "мигаем светодиодом без delay()"
Отдельной переменной держим состояние насоса: "включен" или "выключен", отсюда и логика обработки: либо старт (если сухо и насос=0), либо проверка интервала времени работы (насос=1), либо выключение (мокро и насос=1)...
А еще надо предусмотреть пролив, обрыв и замыкание датчика влажности. :) У меня было: датчик оборвался, и насос поливал пока вода не закончилась...
SKub
Andrey Y Ostan
я понял вашу идею.
если выключать через delay(******);
через delay я уже пробовал, все работает, но вся программка виснет на это время.
вот я и пытаюсь разобраться как сделать через millis задержку на 3 мин.
когда включаю ардвинку если сухо реле включается на 2 мин. а через 15 мин если сухо, уже не включается, вот я и не понимаю в чем секрет.
dimax
dimax аватар
SKub, начните всё сначала. Вот вам основание. Кнопка на А2 -это условие срабатывания полива. Потом переделаете на analogRead, poliv_time - сколько времени поливать. poliv_flag - чтоб программа понимала поливает она или не поливает в данный момент. Светодиод на 13 пине будет гореть вместо насоса.
#define poliv_time 10000u // задержка работы на 10секунд
boolean poliv_flag=false; // флаг что идёт полив
pinMode(A2,INPUT_PULLUP); // вход
pinMode (13,OUTPUT); // светодиод как-бы насос
if (digitalRead(A2)==LOW || poliv_flag==true) poliv();
void poliv(){
static unsigned long prevmillis; //локальная переменная для записи времени старта полива
  if (poliv_flag==false){ //если ещё не полив, а сюда попади, значит
             poliv_flag=true; //постапвим флаг что полив идёт
             prevmillis=millis(); // запомним время старта
              digitalWrite (13,HIGH); } // включим насос
            else if ((millis()-prevmillis) > poliv_time) { //а если полив уже шёл и время вышло, то
                    digitalWrite (13,LOW); //отключим насос
                    poliv_flag=false; }      //поставим флаг, что полив окончен.
Andrey_Y_Ostanovsky
SKub пишет:
Вы previousMillis не там сохраняете. Я же написал: при старте сохраняем, а позже - только проверяем... 70-ю строку сдвиньте на 66-ю позицию. Правда при влажной почве - Вы в этот цикл уже не попадете, так что проверять if(millis() - previousMillis > interval) надо где-то снаружи, наверное независимо от влажности.
SKub
Разобрался сам, всё заработало как надо.
в свой код в Setup добавил Таймер с проверкой включено реле или нет. если вкл то выкл через 3 мин.
bwn
SKub пишет:
Простите, а каким образом вы это сделали? Setup отрабатывает один раз после Reset. В нем же обычно идут команды инициации выхода (HIGH, LOW). Получается, либо вы не задали значение  для реле, либо оно может работать само по себе. Лучше код, а то людей запутаете.
