Управление бегущей строкой с помощью ИК пульта
Svatoy_otec
Ребята, нужна Ваша помощь. Имеется светодиодная матрица 8х8
И ИК пульт. При нажатии на кнопку, бегущая строка , после
первого круга, останавливается и ждёт команды. Во время
прохода на пульт е реагирует, а хотелось бы.
#include
#include
#include
#include
#include
IRrecv irrecv(2);
decode_results results;
const int numDevices = 4; // number of MAX7219s used
const long scrollDelay = 75; // adjust scrolling speed
unsigned long bufferLong [14] = {0};
LedControl lc=LedControl(12,11,10,numDevices);
const unsigned char scrollText[] PROGMEM ={" 12345 "};
const unsigned char scrollText2[] PROGMEM ={" 0123456 "};
void setup(){
for (int x=0; x lc.shutdown(x,false); //The MAX72XX is in power-saving mode on startup
lc.setIntensity(x,8); // Set the brightness to default value
lc.clearDisplay(x); // and clear the display
irrecv.enableIRIn();
void loop(){
if ( irrecv.decode( &results )) {
Serial.println(results.value, HEX);
if (results.value==0xFF30CF){
scrollMessage(scrollText);results.value=0;
if (results.value==0xFF18E7){
scrollMessage(scrollText2);results.value=0;
irrecv.resume();
const unsigned char font5x7 [] PROGMEM = { //Numeric Font Matrix (Arranged as 7x font data + 1x kerning data)
B00000000, //Space (Char 0x20)
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
6,
B10000000, //!
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
B00000000,
B10000000,
2,
//Тут перечень букв идет//
void scrollFont() {
for (int counter=0x20;counter<0x80;counter++){
loadBufferLong(counter);
delay(500);
// Scroll Message
void scrollMessage(const unsigned char * messageString) {
int counter = 0;
int myChar=0;
do {
// read back a char
myChar = pgm_read_byte_near(messageString + counter);
if (myChar != 0){
loadBufferLong(myChar);
counter++;
while (myChar != 0);
// Load character into scroll buffer
void loadBufferLong(int ascii){
if (ascii >= 0x20 && ascii <=0xff){
for (int a=0;a<7;a++){ // Loop 7 times for a 5x7 font
unsigned long c = pgm_read_byte_near(font5x7 + ((ascii - 0x20) * 8) + a); // Index into character table to get row data
unsigned long x = bufferLong [a*2]; // Load current scroll buffer
x = x | c; // OR the new character onto end of current
bufferLong [a*2] = x; // Store in buffer
byte count = pgm_read_byte_near(font5x7 +((ascii - 0x20) * 8) + 7); // Index into character table for kerning data
for (byte x=0; x rotateBufferLong();
printBufferLong();
delay(scrollDelay);
// Rotate the buffer
void rotateBufferLong(){
unsigned long x = bufferLong [a*2]; // Get low buffer entry
byte b = bitRead(x,31); // Copy high order bit that gets lost in rotation
x = x<<1; // Rotate left one bit
bufferLong [a*2] = x; // Store new low buffer
x = bufferLong [a*2+1]; // Get high buffer entry
bitWrite(x,0,b); // Store saved bit
bufferLong [a*2+1] = x; // Store new high buffer
// Display Buffer on LED matrix
void printBufferLong(){
unsigned long x = bufferLong [a*2+1]; // Get high buffer entry
byte y = x; // Mask off first character
lc.setRow(3,a,y); // Send row to relevent MAX7219 chip
y = (x>>24); // Mask off second character
lc.setRow(2,a,y); // Send row to relevent MAX7219 chip
y = (x>>16); // Mask off third character
lc.setRow(1,a,y); // Send row to relevent MAX7219 chip
y = (x>>8); // Mask off forth character
lc.setRow(0,a,y); // Send row to relevent MAX7219 chip
1. http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii - без этого разговора не будет вовсе.
Svatoy_otec пишет:
Во время прохода на пульт е реагирует, а хотелось бы
Вы не потрудились бы объяснить, чего именно Вам "хотелось бы"?
arduino328
Svatoy_otec пишет:
ждёт команды
Ждёт когда святой отец помолится и простит бегущей строке все грехи :)
