Управление движением моторчика в пк
zedok
zedok аватар
Всем здрасьте, я новенький, написал код  под ардуино (УНО), написал код на c#(работаю в VS 2015) для управления движения двигателя(в данный момент там стоят 2 светодиода).
Нужна помощь,  после нажатия кнопки "открыть жалюзи"- проходит большое кол-во времени, пока ардуино включит 12 ножку, так-же точно с другой кнопкой "закрть жалюзи"(13 нога), а светодиод на 11 ноге работает вечно(для откладки)
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
int x;
x == Serial.read();
//switch(x);
  if (Serial.available() == 30)
  digitalWrite(13, HIGH);
  Serial.print("Shutters offer");
  delay(10000);
  Serial.print("Shutters open");
  digitalWrite(13, LOW);
  Serial.print(x);
 // x = x - 2;
  else if (Serial.available() == 31)
      digitalWrite(12, HIGH);
  Serial.print("Shutters closed");
  delay(10000);
  Serial.print(x);
 // x = x - 4;
    digitalWrite(11, HIGH);
    digitalWrite(11, LOW);
    Serial.print(x);
    delay(5000);
код с vs
​using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.IO.Ports.SerialPort;
using System.IO;
using System.IO.Ports;
namespace WindowsFormsApplication3
    public partial class Form1 : Form
        //int p;
        //private object port;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                SerialPort port = new SerialPort("COM3", 4800);
                port.Open();
                port.WriteLine("0");
                port.Close();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            SerialPort port = new SerialPort("COM3", 9600);
            port.Open();
            port.WriteLine("1");
            port.Close();
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            port.Open();
            port.WriteLine("2");
            port.Close();
Что можно сделать?
Andy
Andy аватар
Избавься от delay()
zedok
zedok аватар
Andy пишет:
Избавься от delay()
Я все понимаю, Но где? какая строка? (там просто 4 штуки..)
Очевидно - везде.
zedok
zedok аватар
Убрал, толку ноль
Заметил,на светодиоде RX появилась задержка
Andy
Andy аватар
Логика не понятна. Всегда исполняется этот код.
    Serial.print(x);
    delay(5000);
и если за 6 сек задержки ты успеваешь засунуть в последовательный порт 31 или 32 символа, то в следующем цикле выполнится
if (Serial.available() == 30) или
Сдается мне ты не понимаешь что делает Serial.available();
zedok
zedok аватар
Andy пишет:
    Serial.print(x);
    delay(5000);
я с ардуино знаком недавно., почитав всякие статейки, нашел Serial.available();
zedok
zedok аватар
немного переписал код
int x;
x == Serial.read();
//switch(x);
  //Serial.print("Shutters open");
  Serial.print(x);
 // x = x - 2;
 // Serial.print("Shutters closed");
  Serial.print(x);
 // x = x - 4;
  else if (Serial.available() == 32)
    delay(100);
    digitalWrite(12, LOW);
    Serial.print(x);
    Serial.print("all the zeros");
Andy
Andy аватар
я все равно не понимаю логику. Какой смысл ты вкладываешь в эту строчку: if (Serial.available() == 30)
В моем понимании, если в буфере есть 30 символов (любых), то выполнить что-то. В последнем коде в буфере никогда не будет ни одного символа, т.к. они будут забираться быстрее, чем поступать.
Возможно ты имел в виду if (x == 0x30)....
zedok
zedok аватар
Andy пишет:
я со студии отсылаю числа (от 0 до 3), почитав узнал про ASCII, и решил попробовать..
Andy
Andy аватар
int x;
x = Serial.read();
//switch(x);
  if (x == '0')
  Serial.print(x);
 // x = x - 2;
  else if (x == '1')
  Serial.print(x);
 // x = x - 4;
  else if (x == '2')
    delay(100);
    Serial.print(x);
zedok
zedok аватар
попробовал другой код(нашел в сети и оптимизировал под себя) проблемма осталась проблеммой.. проходит большое время перед тем, как моторчик переключится.. (или вообще не работает)
  int val;
  if (Serial.available()) {
    val = Serial.read();
    if (val == '1') {
    if (val == '2') {
     if (val == '3') {
Andy
Andy аватар
Я не вижу проблем в этом коде, надеюсь выходы и Serial сконфигурены в setup()...
zedok
zedok аватар
zedok
zedok аватар
сумел сделать, поправил код на VS, вместо цифр идут теперь буквы... в этом и была проблемма(а может я криворукий человек..) Спасибо всем,кто отписался
