управление кондиционером через интернет (IR Led + ENC28J60)
OEMBSOD
OEMBSOD аватар
Добрый вечер.
Уже больше месяца бьюсь  над одной проблемой (конечно время самой проблеме(увлечению) уделяю не так много, как хотелось бы, но пополнение в семействе важнее
Есть у меня мысль, соорудить устройство для управления кондиционером через интернет.
Для этого у меня есть arduino mini, ENC28J60, IR Led ну и остальные плюшки, которые сейчас не так важны.
Нашел интересные примеры для работы с ENC28J60 и больше всего, для тестирования, мне подходит пример номер 7
Сам код:
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = {0xDD,0xDD,0xDD,0x00,0x00,0x01};
static byte myip[] = {192,168,1,2};
byte Ethernet::buffer[700];
const int ledPin = 2;
boolean ledStatus;
char* on = "ON";
char* off = "OFF";
char* statusLabel;
char* buttonLabel;
void setup () {
  Serial.begin(57600);
  Serial.println("WebLed Demo");
  if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
   Serial.println("Ethernet controller initialized");
  if (!ether.staticSetup(myip))
    Serial.println("Failed to set IP address");
  Serial.println();
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  ledStatus = false;
  word len = ether.packetReceive();
  word pos = ether.packetLoop(len);
  if(pos) {
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?status=ON") != 0) {
      Serial.println("Received ON command");
      ledStatus = true;
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?status=OFF") != 0) {
      Serial.println("Received OFF command");
      ledStatus = false;
    if(ledStatus) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      statusLabel = on;
      buttonLabel = off;
    } else {
      statusLabel = off;
      buttonLabel = on;
    BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
    bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
      "Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
      "<html><head><title>WebLed</title></head>"
      "<body>LED Status: $S "
      "<a href=\"/?status=$S\"><input type=\"button\" value=\"$S\"></a>"
      "</body></html>"
      ), statusLabel, buttonLabel, buttonLabel);
    ether.httpServerReply(bfill.position());
И что же я хочу получить ( но у самого не выходит аленький цветок, сколько бы книжек и форумов я не прочитал)
При включении диода через интернет, отправляется команда кондиционеру на включение, при выключении светодиода выключение.
Из примера на ХАБРЕ я разобрался с кодами для управления моего кондиционера, привел их в нужный вид (они работаю, кондер на них реагирует)
unsigned int AcOff[228] = {3750,1400,600,1150,600,1150,550,500,550,450,550,500,550,1150,600,450,550,450,550,1200,550,1200,550,450,550,1200,550,500,550,450,550,1200,550,1150,600,450,550,1200,550,1150,600,450,550,450,600,1150,550,500,550,500,500,1200,550,450,600,450,550,450,550,500,550,450,550,500,550,500,500,500,550,450,550,500,550,450,550,500,550,450,550,500,550,450,550,500,550,450,550,450,600,450,550,450,600,1150,550,500,550,450,550,500,550,450,550,500,550,1150,550,500,550,500,500,500,550,450,550,1200,550,1200,550,1150,600,450,550,500,550,450,550,450,600,450,550,1200,550,450,550,1200,550,1200,550,450,550,1200,550,450,600,450,550,450,600,450,550,450,550,500,550,500,500,500,550,450,550,500,550,450,550,500,550,450,550,450,600,450,550,450,600,450,550,450,600,1150,550,500,550,450,550,500,550,450,550,450,600,450,550,450,600,450,550,450,600,1150,550,500,550,450,550,450,600,450,550,500,550,450,550,1200,550,1150,600,450,550,1200,550,1150,600,1150,550,500,500};
unsigned int AcAutoOn[228] = {3800,1400,550,1200,550,1200,550,450,550,500,550,450,550,1200,550,450,600,450,550,1200,550,1150,600,450,550,1200,550,500,500,500,550,1150,600,1150,550,500,550,1150,600,1150,550,500,550,500,500,1200,550,450,600,450,550,1200,550,450,550,500,550,450,550,450,600,450,550,450,600,450,550,450,600,450,550,450,600,450,550,500,500,500,550,450,550,500,550,450,550,500,550,1150,600,450,550,450,600,1150,550,500,550,450,550,500,550,450,550,450,600,1150,550,500,550,450,550,500,550,450,550,1200,550,1200,550,1150,600,450,550,500,550,450,550,450,600,450,550,1200,550,450,550,1200,550,1200,550,450,550,1200,550,450,600,450,550,500,500,500,550,450,550,500,550,450,550,500,550,450,550,450,600,450,550,500,550,450,550,450,600,450,550,500,550,450,550,450,600,1150,550,500,550,450,550,450,600,450,550,450,600,450,550,500,550,450,550,450,600,1150,550,500,550,450,550,500,550,450,550,450,600,450,550,1200,550,450,550,1200,550,1200,550,1150,600,1150,550,500,500};
Это команды включения в автоматическом режиме и выключения кондея.
Так как мне заставить, что бы мой IR диод отправлял команды при включении и выключении диода.
Натолкните на мысль, буду весьма признателен.
toc
1. добавьте после 33 строки две функции
void ConditionerON()
void ConditionerOFF()
2. Добавьте после 55 строки
ConditionerON();
3. Добавьте после 59 строки
ConditionerOFF();
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Я понял так,
Где-то, возможно в очень далекой галактике, мигает диод... Ардуино каким то мистическим образом узнает что диод включился и дает по инету команду кондиционеру включиться..
Мистика и колдовство.. может кровь дракона была просрочена?
OEMBSOD
OEMBSOD аватар
toc пишет:
1. добавьте после 33 строки две функции void ConditionerON() { ... } void ConditionerOFF() { ... } 2. Добавьте после 55 строки ConditionerON(); 3. Добавьте после 59 строки ConditionerOFF();
Спасибо за ответ. Постараюсь на днях проверить, отпишусь.
OEMBSOD
OEMBSOD аватар
toc пишет:
Насколько смог использовал ваши рекомендации. В програмировании слаб, думаю я накосячил.
Мой вариант:
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
static byte myip[] = {192,168,2,2};
const int ledPin = 4;
boolean ledStatus;
char* on = "ON";
char* off = "OFF";
char* statusLabel;
char* buttonLabel;
void setup () {
  Serial.println();
  ledStatus = false;
if (ledPin, HIGH)
irsend.sendRaw(AcAutoOn,228,38);
if (ledPin, LOW)
irsend.sendRaw(AcOff,228,38);
  if(pos) {
      ledStatus = true;
      ledStatus = false;
    if(ledStatus) {
      statusLabel = on;
      buttonLabel = off;
      ConditionerON();
    } else {
      statusLabel = off;
      buttonLabel = on;
      ConditionerOFF();
      "</body></html>"
Web страница зависает и не меняет статус диода
OEMBSOD
OEMBSOD аватар
Парни, после очередного, длительного мозгового штурма, пришел к такому варианту
1 вариант (рабочий) тестировал отправку команды при нажатии и отжатии кнопки с включением и отключением подсветки дисплея
#include <Wire.h>
IRsend irsend;
int ac_status = 0;
int LedPin = 13;             // Подключаем светодиод к порту 13
int ButPin = 6;             // Подключаем кнопку к выходу 10
#include  <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  pinMode(LedPin, OUTPUT);   // Инициализируем порт "ledPin" как выходной
  lcd.init();
  if(digitalRead(ButPin) == HIGH)        // если кнопка нажата
    lcd.backlight();
  if(digitalRead(ButPin) == LOW)
    lcd.noBacklight();
  AcControl (digitalRead(ButPin));
void AcControl(int b_s){
  int status = 0;
  if (b_s == HIGH){
    status = 1;
  if (b_s == LOW){
    status = 2;
  if(status != ac_status) {
    ac_status = status;
      if(status == 1) {
        delay (40);
      if (status == 2){
        delay (40);
Но меня больше интересует вопрос отправки команды через интернет.
Пытаюсь зацепиться к такому варианту, но при этом страница зависает и нет реакции, в чем может быть проблема?
IRsend irsend;
int ac_status = 0;
boolean ledStatus;
char* on = "ON";
char* off = "OFF";
char* statusLabel;
char* buttonLabel;
void setup () {
  Serial.println();
  ledStatus = false;
  if(pos) {
      ledStatus = true;
      ledStatus = false;
    if(ledStatus) {
      statusLabel = on;
      buttonLabel = off;
    } else {
      statusLabel = off;
      buttonLabel = on;
      "</body></html>"
  AcControl(ledPin);
  int status = 0;
  if (b_s == HIGH){
    status = 1;
  if (b_s == LOW){
    status = 2;
    ac_status = status;
      if(status == 1) {
        delay (40);
      if (status == 2){
        delay (40);
MaksMS
Для доступа через интернет необходимо пробрасывать порт веб сервера наружу , желательно не на стандартный 80 порт. А так же в скетче в параметрах должен быть указан шлюз - ип адрес роутера..
OEMBSOD
OEMBSOD аватар
Проблема совсем в другом.
при добавке моего кода
078   }
079   AcControl(ledPin);
080 }
081 void AcControl(int b_s){
082   int status = 0;
083   if (b_s == HIGH){
084     status = 1;
085   }
086   if (b_s == LOW){
087     status = 2;
088   }
089   if(status != ac_status) {
090     ac_status = status;
091     {
092       if(status == 1) {
093         irsend.sendRaw(AcAutoOn,228,38);
094         delay (40);
095       }
096       if (status == 2){
097         irsend.sendRaw(AcOff,228,38);
098         delay (40);
099       }
100     }
101   }
102 }
web страница зависает. Без моего кода скетч работает верно и зависаний нет
Anatoljevich_pro
Добрый день. Для информации, если интересно.
Я использую для управления кондиционером устройство UniPing v3 http://www.netping.ru/products/uniping-v3. К UniPing v3 подключил модуль IRC-TR v2 http://www.netping.ru/products/netping-IRC-TR-v2  для дистанционного управления устройством с инфракрасным интерфейсом по сети TCP/IP (web, SNMP).
Устройство работает стабильно, нареканий нет.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Цены на сайте актуальные? Как-то неожиданно недорого...
