Управление котлом mega 2560, ramps 1.4 и экраном от 3D принтера.
Здравствуйте уважаемые учасники! Имеется вот такой набор. грубо говоря от 3D принтера. Хочу (точнее попытаюсь) изваять из него управление подачей топлива для котла.
На данный момент активно изучаю программирование и полностью понимаю что данное задание не мой уровень. Но хотя бы хотелось получить пинки в правильную сторону. А именно: Где почитать о меню на данном типе экрана и энкодере (hТТp://robozona.ru/3d_printer/electric-3d-printer/controller-3d-printer.html). Распиновку знаю, что где висеть должно уже собрал во едино.
2датчика либо далас либо родные от принтера (они проще и надежней)
один движек постоянного тока дя вращения лопостей турбины-нагнетателя
один ШД для вращения заслонки подачи топлива.
и выход на симистор для включения насоса системы
еще пищалка стандартная(на экране есть)- будет как сигнализация перегрева.
система - имею ввиду систему отопления- трубы с водой.
показания на экране:
показания Т в системе , рядом показания Т улицы (улицу просто показывает)
надпись "турбина" с значением от 0-254
надпись "подача" с указанием шагов от 0 тоисть я должен закрыть вентиль и нажать set и показания шагов станут 0. А потом они будут запоминаться при выключениии( это желательно конечно если сильно сложно то можно и без этого) буду просто при каждом включении (а это не особо часто) отводить в ноль до пропуска шагов и обнулять. Также шаги можно будет менять энкодером и блютузом через android.
Ну и управление насосом системы зависит от показаний температуры системы, но то уже потом, думаю и так через чур много всего сразу.
Почитал форум, дико не прав! Извините! Для начала нужно самому разобраться и сделать а уже потом задавать вопросы
теперь надесь есть право уже спросить о чем нить..
начал делать собственное меню, естественно по образу и подобию рожденного здесь на форуме. Затеял ввесь геморой наверное больше ради изучения чем создания управления котлом. Но все же есть цель таки сделать его и подключить. После долгих учений- мучений с ноля (пару суток). В принципе сделал то что написал себе же на бумажке. Хочу решать все вопросы поэтапно, по этому вопрос на данный момент только о том как перепрыгивать между тремя переменными для их редактирования с помощью энкодера и одной кнопки. Сейчас попробовал только редактировать одну переменную, выходит конечно, но это так для пробы(естественно так быть не должно). Пожалуйста не обращайте внимание особо на все остальное, это только наброски. Меню хочу сделать без древа, все на одном экране, перепрыгнул допустим кнопкой отредактировал энкодером и оно на лету запомнилось и выполнилось.
что, все так плохо?
Возможно надо задействовать масив из трех переменных и в обработку экодера добавлять их через "И" .. забился в угол.. нужен пинок!
Ну что не так то? Точка что означает?
ping
ping
не смог привязать переменные для прокручивания между ними, сначала понял но в первый вечер некогда было, а сейчас начал делать и уже вылетело с головы...
Напомни пожалуйста!
