Управление котлом на 9 кВт
Пт, 07/02/2020 - 23:12
Доброе время суток.
Прошу помощи в реализации проекта «управление котлом отопления»
Есть котел на 9 кВт. Плата управления сдохла. Хочу переделать на управление с ардуино.
Стоит 6 тенов по 1,5 кВт.
1. Нужно чтобы включались по одному чтобы не было скачка нагрузки.
2. Использовалось 4 датчика температуры. 1- прямая, 2- обратка, 3- перегрев котла(авария), температура в помещении.
3. Управление насосом.
4. Установка гестерезиса.
5. 2 режима. Гогда дома(одна температура) и когда нет(поддержка минимальной температуры)
6. Вывод информации на дисплей.
Прошу помощи и совета.
Может у кого есть какие наброски или готовый проект? Заранее спасибо.
пишите в Ищу исполнителя, тысяч за 20-30 сделают
там и 10-15 буит нормально.
нет уж. спасибо. сделаю сам потихоньку.
я прошу помощи и совета.
тогда показывайте, что вы уже сделали. Если только начинаете - поищите в гугле, примеров подобных систем море, почитайте для начала, как другие делают
Ну тогда задавайте конкретные вопросы.
Никакого страшного скачка нагрузки от нагревателей не не будет. Эффект нагрузки будет одинаковый, пока включено одинаковое количество тенов, всё равно в каком порядке и с какими танцами с бубном.
как это не будет? включается 1,5 кВт или сразу 9 кВт. лучше ведь по одному с интервалом в 2-3 сек.
ну считаете лучше - включайте поочередно. Вопрос-то в чем - не знаете как сделать задержку 3 секунды?
Даю совет: Начни с написания ТЗ. Примерно так:
1. Имею электрокотел 6 ТЕН по 1.5КВт, подключенный к (3-ех или 1-но?) фазной проводке. Желаю создать блок автоматики для использования в качестве нагревателя (жилого?) помещения.
2. Планирую использовать следующие механизмы управления:
2.1. Реле включения ТЭН - 6 шт;
2.2. Циркуляционный насос 3 скорости (я других не видел ;) );
3. Планирую использовать датчики: теплоноситель на выходе, на возврате, датчик перегрева (обычно отдельно делают на механике???), датчик (1 или больше? ) температуры воздуха (только в помещении или уличный тоже?)
4. органы управления и индикации (экран, энкодер, кнопки).
Вот тогда тебе дадут советы по программированию, особенно если ты представишь то, что уже создал сам. Весь код представлять не обязательно, только те участки, которые тебе не ясны.
И еще совет - тему про ПИД регулятор почитай...
9кВт это 9кВт. Хоть сразу, хоть не сразу. Повтори физику за седьмой класс.
Уотт ты апять за свое. Пусть у тебя не будет "эффэкту" а у меня будет эффект. Всё правильно тут написали, разница ЕСТЬ!
Учебник мне вышли, я с удовольствием полистаю его.
Чо тут советовать-то? Шесть BTA41 + MOC3063 + 2xDS18B20 + клава + LCD на любой вкус.
Шестью ногами "плавно" включаем или выключаем ТЭНы, датчиками температуры измеряем входную и выходную температурЫ, выводим энто всё на дисплей. Ну реально, детсат!
не сложный проект, даже используя стандартные библиотеки и самый простой говнокод - вполне будет работать без проблем
тут не важны даже задержки и медленные операции ....
на бумаге нарисуйте алгоритм работы и его в код переносите...
Имеет смысл уточнить трехфазка у ТС или нет, отсюда и могут быть различие в управлении и правильном включении нагрузки.
Вообще, 9кВт на одну фазу это уже не правильно.
Температура обратки зачем?
Посмотрите в разделе "Проекты" на форуме. Там есть некоторое количество реализованных проектов по управлению котлами. Мне кажется, что Вам надо плясать оттуда, добавляя логику на управление 6 ТЭНами.
Мне ситуация напомнила мощную насосную станцию, где несколько насосов работают на общий коллектор. Для управления используют одно УПП (устройство плавного пуска) и один ЧРП (частотно-регулируемый привод). Регулируемый параметр - давление на выходе. К ЧРП подключен один насос. Сначала заданного давления пытаются достичь за счет одного насоса, подключенного к ЧРП. Если этого не удается, то обороты насоса на ЧРП снижают на 50% и с помощью УПП подключают к сети напрямую один насос. Снова пробуют регулировать давление с помощью ЧРП. Если снова неудача, через УПП к сети подключают ещё один насос. Так происходит до тех пор, пока не достигается ситуации, при которой заданное давление удаётся поддерживать за счёт одновременной работы нескольких насосов на 100% и одного регулирующего (через ЧРП).
В реальной насосной станции алгоритм несколько сложнее. Там на случай отказов дополнительно есть резервный насос, плюс задвижки, без которых нельзя включать насос, плюс диагностика "сухого хода" и перегрева, плюс выравнивание моточасов работы насосов с учетом режима их работы. Для ТЭНов, я думаю, эту часть можно будет опустить. В качестве УПП можно считать подключение ТЭНов к питающей сети в момент перехода через "0". Положительная сторона такого подхода в данном случае будет заключаться в том, что регулирование небольших отклонений температуры будет достигаться изменением мощности только одного ТЭНа, что позволяет снизить броски тока в сети независимо от выбранного способа регулирования мощности: фазо-импульсного или "тихого".
Я думаю, что для данной задачи такие алгоритмы чрезмерны. Достаточно при разнице температур теплоносителя и заданной более гистерезиса включать 6 ТЭНов. Далее для поддержания температуры подключать 3 ТЭНа. При не достижении заданной температуры за заданное время (выясняется экспериментально) подключаются еще 3. При слишком быстром достижении т-ры на 6 ТЭНах переходим на работу на 3-х. Или не парится и подключать сразу по 6 ТЭНов - потребляемая мощность не изменится, а поскольку нагрузка тепловая, то подключать их можно без ступеньки. Мощности сети ТС хватает.
