Управление реле с задержкой по времени
Ghost33
Ддоброго времени всем. Помогите разобраться как управлять 3-мя реле с задержкой по времени включения от установленной температуры. Чтобы цикл показаний на дисплей не переставал выводить текущее показание температуры. В программировании новичек и прошу не пинать а подсказать по существу как и что делаю не правильно.
#include <U8glib.h> // подключение библиотеки для дисплея
  U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI // инициализация дисплея
#include <OneWire.h> // подключение  датчика
#include <DallasTemperature.h> // подключение библиотеки для преобразования температуры
#define relay_pin1 = 6 ;  // реле подключенный к пину 6
#define relay_pin2 = 7 ;  // реле подключенный к пину 7
#define relay_pin3 = 8 ;  // реле подключенный к пину 7
#define ONE_WIRE_BUS 5 // пин 5 к которому подключен датчик
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);  // настройка объекта oneWire для связи с любым устройством OneWire
DallasTemperature sensors(&oneWire);// передать ссылку на oneWire библиотеке DallasTemperature
void draw(void) { // настрока дисплея
  u8g.setFont(u8g_font_gdr30);
  u8g.setPrintPos(20, 31);
  u8g.print(sensors.getTempCByIndex(0));
void setup(void){
  sensors.begin();  // запустить библиотеку
  pinMode(relay_pin1, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
  pinMode(relay_pin2, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
  pinMode(relay_pin3, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
  digitalWrite(relay_pin1, LOW);  // устанавливаем в выключенное положение
  digitalWrite(relay_pin2, LOW);  // устанавливаем в выключенное положение
  digitalWrite(relay_pin3, LOW);  // устанавливаем в выключенное положение
void loop(void){
  sensors.requestTemperatures();  // отправить команду для получения температуры
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); // напечатать температуру в градусах Цельсия
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
      while((sensors.getTempCByIndex(0) <= 30)){ // условие, температура меньше 30 сделать...
       delay(15000); // задержка времени по включению
       digitalWrite(relay_pin1, HIGH); //включить реле
       digitalWrite(relay_pin2, HIGH); //включить реле
       digitalWrite(relay_pin3, HIGH); //включить реле
       break; // вернуться в цикл
    // while((sensors.getTempCByIndex(0) >= 30)){
    //   digitalWrite(ledPin, LOW);
  // if((sensors.getTempCByIndex(0) <= 30)) // условие, если температуру меньше указанного значения то...
  // digitalWrite(ledPin, HIGH);  // строка деййствия условия
  if((sensors.getTempCByIndex(0) >= 31)) // условие, если температуру меньше указанного значения то...
     digitalWrite(ledPin, LOW); // строка деййствия условия
  delay(500);
DetSimen
DetSimen аватар
Избавица надо от delay();
Ghost33
DetSimen пишет:
Хорошо. Проблема еще в том что нужно первых два реле включить через 15 сек, а третье через 30 сек. не понимаю как это сделать. Подохреваю что через переменную?
Ghost33 пишет:
Автоматом. См. отсюда, там далее по теме есть полный пример построения.
Ghost33
ЕвгенийП пишет:
Ghost33 пишет:
Ого! спасибо. я то думал все проще через while это делается. Типо условие выполнения и задержка по времени
vosara
vosara аватар
Попробуйте так
#define relay_pin1  6   // реле подключенный к пину 6
#define relay_pin2  7   // реле подключенный к пину 7
#define relay_pin3  8   // реле подключенный к пину 7
#define ledPin 2
uint32_t pausa;
bool f_pausa = 0;
bool r_status = 0;
void setup(void) {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop(void) {
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while ( u8g.nextPage() );
  if (sensors.getTempCByIndex(0) <= 30 && r_status == 0)
    if (f_pausa == 0) {
      f_pausa = 1;
      pausa = millis();
    if (millis() - pausa >= 15000)
    if (millis() - pausa >= 30000)
      f_pausa = 0;
      r_status = 1;
  if ((sensors.getTempCByIndex(0) >= 31)) {
    r_status = 0;
    f_pausa = 0;
Ghost33
vosara пишет:
Попробуйте так
Да, спасибо огромное! все работает как надо! И как я сам не додумался насчет паузы? искал же задержки в кодах. Где можно об этом почитать?
Спасибо еще раз!!!!
Онлайн
Ghost33 пишет:
тебя это удивляет? :)
Ghost33
Товарищи, подскажите как добавить энкодер, для полчения возможности изменения  числа включения кол-ва реле и времени включения, установки температуры?
Онлайн
Дописать в код ещё три раза по столько же строк, сколько в нем сейчас.
mykaida
mykaida аватар
Ghost33 пишет:
Легко! Изучить энкодер или использовать готовые подпрограммы под него.
Ghost33
а более дельные советы? примеры?
Ghost33
Ты думаешь я так на абум пишу? я наверное пробую сам сначала, потом уже спрашиваю тех кто понимает в этом.
Онлайн
Ну, и что Вы там напробовали сначала?
Ghost33
Я пробовал как на видео АлексГайвер делает, но мне не совсем нравится использование его библиотеки. И как бы изменить шрифт когда входишь в меню редактирования.
Как обойтись без библиотеки мне пока не понятно
Онлайн
Вы когда научитесь сами библиотеки писать - тогда будете пробовать без них. А пока не умеете - делайте с библиотеками
mykaida
mykaida аватар
Энкодер - это всего только 3 кнопки.
3 прерывания ... и всё.
Какие, в шопу, библиотеки? Нахера?
У некоторых атмег - энкодер является штатной функцией.
Ghost33
ну если можешь, понимаешь, подсказывай.
