Управление релющками через инет
qwerty
Ребята помогите новичок, имееться плата ардуино уно и шилд w5100. Задача: Управлять релюшками через интернет. Имеется скетч полученый из видео урока. Заливается отлично но не работает на IP ардуино пинг не идет. В чем загвоздка. В програмировании очень слаб но стараюсь наверстать. Заранее благодарю.
whats app +79282901835
Почта qwerty2679@yandex.ru
_______________________________________________________
/* Дмитрий Осипов. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch
 v.01 Управляем Arduino с Web страницы Webserver Ethernet ENC28J60 Enternet HR911105A Pin ON OF Relays.
 Что нам понадобится:
 1). ENC28J60 Ethernet LAN / Network Module.
 2). Библиотека / Library - "ethercard".
 EtherCard is a driver for the ENC28J60 chip, compatible with Arduino IDE.
 или берем здесь. https://yadi.sk/d/R57sVoglbhTRN
 3).
 Скачать sketch.
 Подключаем Pins "ENC28J60 Module" к Arduino Uno.
 VCC -   3.3V
 GND -    GND
 SCK - Pin 13
 SO  - Pin 12
 SI  - Pin 11
 CS  - Pin 10 Можно выбрать любой.
 Подключаем  "ENC28J60 Module" например к Router, загружаем sketch, открываем страницу
 в браузере например 192.168.1.222 , на странице можем включать выключат Pins / реле.
 Примечание: "ENC28J60 Module" питается от 3.3 volts, и потребляет по документации 250mA.
 Arduino Uno Максимальный допустимый ток, получаемый с 3V3 контакта — 50 мА.
 У меня прекрасно всё работает с 3V3 контакта Arduino Uno.
 На всякий случай, предупреждаю.
#include <EtherCard.h>  // Подключаем скачанную библиотеку. https://yadi.sk/d/R57sVoglbhTRN
// MAC Address должен быть уникальным в вашей сети. Можно менять.
static byte mymac[] = {
  0x5A,0x5A,0x5A,0x5A,0x5A,0x5A };
// ip статический / постоянный Address нашей Web страницы.
static byte myip[] = {
  192,168,1,222 };
// Буфер, чем больше данных на Web странице, тем больше понадобится значения буфера.
byte Ethernet::buffer[900];
BufferFiller bfill;
// Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления например 8 реле.
int LedPins[] = {
  2,3,4,5,6,7,8,9};
// Массив для фиксации изменений.
boolean PinStatus[] = {
  1,2,3,4,5,6,7,8};
const char http_OK[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n\r\n";
const char http_Found[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 302 Found\r\n"
"Location: /\r\n\r\n";
const char http_Unauthorized[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n\r\n"
"<h1>401 Unauthorized</h1>";
// Делаем функцию для оформления нашей Web страницы.
void homePage()
  bfill.emit_p(PSTR("$F"
    "<title>ArduinoPIN Webserver</title>"
    "ArduinoPIN 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 5: <a href=\"?ArduinoPIN5=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 6: <a href=\"?ArduinoPIN6=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 7: <a href=\"?ArduinoPIN7=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 8: <a href=\"?ArduinoPIN8=$F\">$F</a>"),
  http_OK,
  PinStatus[1]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[1]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[2]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[2]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[3]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[3]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[4]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[4]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[5]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[5]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[6]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[6]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[7]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[7]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[8]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[8]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"));
  // По умолчанию в Библиотеке "ethercard" (CS-pin) = № 8.
  // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0).
  // and change it to: Меняем (CS-pin) на 10.
  // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0).
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0);
  if (!ether.dhcpSetup());
  // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам автоматический присвоил наш Router.
  // Динамический IP адрес, это не удобно, периодический наш IP адрес будет меняться.
  // Нам придётся каждый раз узнавать кой адрес у нашей страницы.
  ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам присвоил Router.
  // Здесь мы подменяем наш динамический IP на статический / постоянный IP Address нашей Web страницы.
  // Теперь не важно какой IP адрес присвоит нам Router, автоматический будем менять его, например на "192.168.1.222".
  ether.staticSetup(myip);
  ether.printIp("My SET IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор статический IP адрес.
  for(int i = 0; i <= 8; i++)
    pinMode(LedPins[i],OUTPUT);
    PinStatus[i]=false;
  delay(1); // Дёргаем микроконтроллер.
  word len = ether.packetReceive();   // check for ethernet packet / проверить ethernet пакеты.
  word pos = ether.packetLoop(len);   // check for tcp packet / проверить TCP пакеты.
  if (pos) {
    bfill = ether.tcpOffset();
    char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
    if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) {
      bfill.emit_p(http_Unauthorized);
    else {
      data += 5;
      if (data[0] == ' ') {
        homePage(); // Return home page Если обнаружено изменения на станице, запускаем функцию.
        for (int i = 0; i <= 7; i++)digitalWrite(LedPins[i],PinStatus[i+1]);
      // "16" = количество символов "?ArduinoPIN1=on ".
      else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[1] = true;
        bfill.emit_p(http_Found);
      else if (strncmp("?ArduinoPIN2=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[2] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN3=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[3] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN4=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[4] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN5=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[5] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN6=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[6] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN7=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[7] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN8=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[8] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN1=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[1] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN2=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[2] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN3=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[3] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN4=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[4] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN5=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[5] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN6=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[6] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN7=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[7] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN8=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[8] = false;
      else {
        // Page not found
    ether.httpServerReply(bfill.position());    // send http response
Gippopotam
Gippopotam аватар
Вы на w5100 заливаете скетч от ENC28J60?
qwerty
Я позже понял. Нашел вчера скетч "Управление релюшками" залил подкорректировал под себя. Управлять получается добавил еще пару кнопок под скетч. Кому нужно скидывают скетч под w5100/
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Мак адрес
byte ip[] = { 192, 168, 0, 2 }; // IP адрес (В броузере вводим 192.168.0.2)
EthernetServer server(80);
int numPins = 4;
int pins[] = { 2, 3, 4, 5 };    // Пины для реле
int pinState[] = {0, 0, 0, 0};  // Состояние пинов
  // Изначально выключаем все реле
  for (int i = 0; i < numPins; i++)
    pinMode(pins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(pins[i], 1);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  EthernetClient client = server.available();
  if (client)
    // Проверяем подключен ли клиент к серверу
    while (client.connected())
      // Проверяем идет ли запрос к серверу
      int dataCount = client.available();
      if (dataCount > 0)
        // Считываем данные передаваемые серверу с клиента (броузера)
        for (int i = 0; i < dataCount; i++)
          char ch = client.read();
          // Если данные передаются, то они будут переданы POST запросом, который начинается с символа 'P'
          if (i == 0 && ch != 'P')
          if (ch == '\n' && i < dataCount - 1)
             // Находим строку, в которой содержатся передаваемые данные
             char chNext = client.read();
             // Формат строки r2=on&r3=on&r4=on (Пример если нужно включены 2,3,4 реле)
             if (chNext == 'r')
               // Выключаем все реле
               pinState[0] = 0;
               pinState[1] = 0;
               pinState[2] = 0;
               pinState[3] = 0;
               // Считываем первый номер реле, который нужно включить
               char relayNum = client.read();
               pinState[relayNum-'0'] = 1;
               Serial.write(relayNum);
               // Считываем вспомогательную информацию (=on&)
               // Пока есть данные об остальных реле, считываем и заносим в массив pinState
               while (relayNum != -1)
             } else
                // Если не было передано данных, то выключаем все реле
                pinState[0] = 0;
                pinState[1] = 0;
                pinState[2] = 0;
                pinState[3] = 0;
      // В соответствие с переданными данными включаем реле
      for (int i = 0; i < 4; i++)
         digitalWrite(pins[i], !pinState[i]);
      // Выводим HTML страницу, на которой пользователь может включить или выключить нужные ему реле
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-Type: text/html");
      client.println();
      client.println("<html>");
      client.println("<head>");
      client.println("<title>Zelectro. Relay + Ethernet shield.</title>");
      client.println("</head>");
      client.println("<body>");
      client.println("<h3>Zelectro. Relay + Ethernet shield.</h3>");
      client.println("<form method='post'>");
      client.print("<div>Relay 1 <input type='checkbox' ");
      if (pinState[0] == 1)
        client.print("checked");
      client.println(" name='r0'></div>");
      client.print("<div>Relay 2 <input type='checkbox' ");
      if (pinState[1] == 1)
      client.println(" name='r1'></div>");
      client.print("<div>Relay 3 <input type='checkbox' ");
      if (pinState[2] == 1)
      client.println(" name='r2'></div>");
      client.print("<div>Relay 4 <input type='checkbox' ");
      if (pinState[3] == 1)
      client.println(" name='r3'></div>");
      client.println("<input type='submit' value='Refresh'>");
      client.println("</form>");
      client.println("</body>");
      client.println("</html>");
      client.stop();
Парни подскажите пожалуйста кто в теме как добавить туда вывод температуры на экран. Копирую код с другого скетча он не заливается. Заранее спасибо.
komsadiman
Всем привет, а как включить пин ссылкой из браузера? так не получается http://192.168.3.222/r3=on
inspiritus
Онлайн
komsadiman
Спасибо за ответ, но этот скрипт рабочий, мне надо включить пин через ссылку в этом скрипте, помоги пожалуйста.
#include <SPI.h>
int numPins = 4;
  server.begin();
  if (client)
      if (dataCount > 0)
             if (chNext == 'r')
               pinState[0] = 0;
               pinState[1] = 0;
               pinState[2] = 0;
               pinState[3] = 0;
             } else
                pinState[0] = 0;
                pinState[1] = 0;
                pinState[2] = 0;
                pinState[3] = 0;
      client.println();
      client.stop();
valera678
komsadiman пишет:
Какой пин,какую ссылку? По-твоему здесь телепаты сидят?)
komsadiman
Мне надо включить 8 пин по ссылки, например переходишь по ссылки http://192.168.3.222/pins8 и включается реле, а сейчас нужно зайти на страницу нажать 8 пин и нажать выполнить.
Lamalgol
Подскажите как вы добавили еще реле к этому проекту, я когда 5 реле добавляю там происходит какая то ошибка и каждое реле по отдельности только включается, а все вместе не могут, помогите пожалуйста!
Штирлиц
Штирлиц аватар
Lamalgol пишет:
Легко!!!Все обмотки реле параллельно и все релюшки "вкл" и "выкл ".Вуаля!То что вам надо!
Lamalgol
Нет как изменить в коде и добавить в веб интерфейс еще реле, что бы было больше, а не 4?
Штирлиц
Штирлиц аватар
Lamalgol пишет:
А покажите как вы добавляете 5-ое реле.
Lamalgol
Показать в данный момент не смогу, но я просто добавляю везде 5 строчки, типо сначала добавляю 5 пин потом то что реле выключено и тд, но там потом на сайте нельзя включать все сразу, а только пока одно активно другое не включишь
Lamalgol
Штирлиц пишет:
Lamalgol пишет:
Я и хочу спросить как тут еще добавить релюх
Lamalgol пишет:
так причем здесь добавление пятого, шестого... десятого реле? Программа написана так, что при включении одного реле выключаются остальные. Если вам надо, чтобы реле включались в любом порядке и комбинации - придется модифицировать логику.
Кстати, если будете редактировать - не советую использовать этот код - написано очень криво. Лучше пишите свой.
Lamalgol
b707 пишет:
Lamalgol пишет:
Да нет же, я когда использую 4 реле могу их все сразу включать и выключать и пораздельно, а с 5 ни как
Lamalgol пишет:
Можете, но только в случае включения всех реле одной командой. А по отдельности - никак.
В коде нет никаких ограничений на добавление пятого, шестого... и тд реле - если у вас не работает, ищите ошибку, видимо не везде добавили пятую строчку. Я ж говорю, код кривой, при добавлении пятого реле "пятую строчку" приходится добавлять не в одно и не в два места.
Lamalgol
b707 пишет:
Lamalgol пишет:
Хорошо, я все понял спасибо, а можете посоветовать мне код, в котором удобно добавлять реле и что бы каждое реле можно было отдельно включать и выключать?
Lamalgol пишет:
Что значит "посоветовать"? :) Откуда ж я его возьму да под вашу задачу?
Могу вам подсказать, что в текущем коде не так - блоа анализа команды (строки 47 - 87) написан очень плохо, проверок входящей строки минимум. Правильной командой считается любая строка, начинающаяся с "r" и в которой встречаются цифры каждые 6 символов. Чтобы пояснить ненадежность такого "анализа" - вот пример. Для включения реле 1,2 и 4 автор предполагает команду "r1=on&r2=on&r4=on&". Однако если вместо нее послать строчку "r1PAPA+2MAMA=4LOVE" - все сработает точно так же, можете проверить.
Чтобы удобнее работать с кучей реле и не добавлять дополнительные строчки под каждое - их надо использовать в виде массива. Автор исходного скетча, видимо, так и собирался делать (или где-то скрпипастил код) - у него пины и сами реле уже организованы в массивы. Только почему-то в коде он эти массивы не использует и адресует каждое реле отдельно, вместо того, чтобы, например, обнулять все реле разом в цикле.
Lamalgol
b707 пишет:
Lamalgol пишет:
а вы не можете помочь с написание такого скетча, в качестве рабочего примера для меня?
Штирлиц
Штирлиц аватар
b707 пишет:
Lamalgol пишет:
Совет:
0)Или включи моск для поиска готовых решений   ,
1)или " Все обмотки реле параллельно".
2)Или учись .
ТретьЕГО не дано!
