Управление Servo нужна помощь
serghs
Всем привет кто зашол.
Такая вот беда у "сильного" чайника, тоесть у меня. В програмировании на IDE ток,ток начинаю.
Своял во flowcode програмку,  "управление сервоприводом и насосом" и в интернете нашел нужный код на IDE написанный для терморегулятора.  Хочу это все совместить. Но знаний не хватает. Помогите интегрировать из flowcoda в IDE. Понимаю что для гуру в этом деле не составит труда, так что готов вознагродить.
.fcf_avr приложил: https://yadi.sk/d/wNzU9zONwMuun
Код термостата:
// Термостат, до пяти датчиков DS18B20.
// Автоматическое определение количества датчиков на
// шине, установка температуры и хранение в энергонезависимой
// памяти на каждый выход.
// подробнее
//  v 0.2 beta
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
const byte OUT[5] = {13, 12, 11, 3, 2}; // номера выходов
byte pos;
byte tempOUTon[5];  // массив с температурой включения выхода
float tempSensor[5]; // массив куда читается температура
byte qty; // количество градусников на шине
OneWire  oneWire(15); // A1 вход датчиков 18b20
DallasTemperature ds(&oneWire);
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00110,
  0b01111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11110,
  0b01100
void readSet(){
  for (byte i = 0; i < qty; i++) tempOUTon[i] = EEPROM.read(i);
void outOff(){ // выключает выходы
  for (byte i = 0; i < qty; i++) digitalWrite(OUT[i], LOW);
void erorr(){ // останавливает работу программы и сигнализирует ошибку
  outOff(); // выключаем выходы
   while(1){ // крутим бесконечный цикл
      analogWrite(10, 100);
      delay(500);
      analogWrite(10, 255);
      delay(500);
byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда
  int val = analogRead(0);
    if (val < 50) return 5;
    else if (val < 150) return 3;
    else if (val < 350) return 4;
    else if (val < 500) return 2;
    else if (val < 800) return 1;
    else return 0;
void setMenu(byte pos){ // установка температуры
 outOff();
 lcd.clear();
    byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
    lcd.setCursor(2, 0); // выводим на экран
    lcd.print("Out:");
    lcd.print(pos+1);
    lcd.setCursor(9, 0);
    lcd.print("Pin:");
    lcd.print(OUT[pos]);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(" PinON: ");
    lcd.print(tempOUTon[pos]);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C <>");
    if (KEY == 2) { // если нажата кнопка
      tempOUTon[pos]--;   // изменяем значение
        if (tempOUTon[pos] > 125) tempOUTon[pos] = 0;
      EEPROM.write(pos, tempOUTon[pos]); // сохраняем в еепром
     else if (KEY == 5){
       tempOUTon[pos]++;
   delay(200);
void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив
   ds.requestTemperatures();
   for (int i = 0; i < qty; i++) tempSensor[i] = ds.getTempCByIndex(i);
  ds.begin();
  qty = ds.getDeviceCount(); // количество датчиков на шине
  if (qty > 5) qty = 5;
//  if (qty < 5) erorr(); //  проверка количества датчиков
  for (int i = 0; i < qty; i++) pinMode(OUT[i], OUTPUT);
  for (int i = 0; i < qty; i++) digitalWrite(OUT[i], LOW);
  lcd.createChar(1, gradus);
  lcd.createChar(2, on);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  readSet();  // читаем настройки из еепром
   ///// обработка кнопок
  if (key() == 1) setMenu(pos); // если нажата селект, уходим в настройки
  else if (key() == 4 && pos < qty-1) pos++; // крутим позицию
  else if (key() == 3 && pos != 0) pos--;
  getTemp(); // читаем температуру с датчиков
  //// сверяем температуру и управляем выходами
  for (int i = 0; i < qty; i++) {
    if (tempSensor[i] < tempOUTon[i]) digitalWrite(OUT[i], HIGH);
    else digitalWrite(OUT[i], LOW);
  /////// вывод инфы на экран
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(pos+1);
  lcd.print(". ");
  lcd.print(tempSensor[pos], 1);  // показываем температуру с датчика
  lcd.write(1);
  lcd.print("C  ");
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print(tempOUTon[pos]); // показываем установленную температуру
  lcd.write(1);
  lcd.print("C  ");
  lcd.setCursor(11, 0);  // рисуем статус выхода
    for (int i = 0; i < qty; i++){
      if (digitalRead(OUT[i])) lcd.write(2);
      else lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(11, 1); // рисуем номера выходов
    for (int i = 0; i < qty; i++) lcd.print(i+1);
serghs пишет:
Лучше перепостить в специальное место.
serghs
не нашол где,как перепостить. о какой сумме речь идет.
С моей стороны, ни о какой. Я не предлагаю это сделать, я лишь сказал, что там специальное место для возмездных услуг и там тусуются люди, которые эти услуги оказывают.
А перепостить просто, зайдите в ту ветку и запостите "заново".
