Управление ТЭНами пропуском периодов ШИМ
qwone
qwone аватар
obuhanoe пишет:
я не просил мне дать код - я спросил теоретический вопрос, какое железо нужно.
Вы просто не понимаете проблему. Для регулировки ТЭНов ардуина не нужна. Бытовые электроплиты влегкую справляются. Вам нужна программа для "мозгов" "умного самогоного аппарата" с вменяемым пользовательским интерфейсом с возможностью контролировать и менять режим.  А без решения этой проблемы все ваше железо просто радиохлам.
obuhanoe пишет:
Вы всегда ходите в аптеку покупать хлеб, или же за хлебом идете в обувный магазин. Это раздел программирование. С вопросами по железу туда. http://arduino.ru/forumy/apparatnye-voprosy
lean_74
obuhanoe пишет:
Добрый день.
Озадачил меня друг, гонит самогонку и хочет часть автоматизировать - но в программировании не понимает.
Я немного разбераюсь в программировании, но вот с управлением ТЭНами не сталкивался еще. Прочитал данную тему, но не понял одного - какое реле можно использовать для этого.
Например если взять мегу2560,  твердотельное реле SSR серии как я понял LA (например SSR -25LA) или вместо него нужно другое что-то преобрести?
ТЭН мощностью 3,6Квт.
Спасибо
3,6*1000 / 220=16,363636..  т.е чуть более 16 ампер. SSR -25LA  на 25 ампер, т.е даже с учетом "китайских" ампер запас почти в два раза, вывод пойдет, тем более тены не двигатель - нагрузка не реактивная.
Писать тоже особо ничего не надо, yul-i-an  за вас все написал, примеры во втором посту.
Bizard2000
Здравствуйте yul-i-an
 Только сейчас увидел ваше обноление от 18.07.2017​ (​пост 107)по классу DigOut не могу скачать по указанной ссылке
yul-i-an
yul-i-an аватар
Bizard2000 пишет:
Что-то мне уведомления не приходят. Попробуйте перекачать DigOut.
Bizard2000
Спасибо. Уже скачал.
KVL80
Как Вы разбираетесь в написании скетчей? Уже пару книжек прочитал. Ничего понять не могу. Вроде бы всё просто, но чем дальше в лес...
bwn
KVL80 пишет:
А не просто читай, берем примеры из книжек, забиваем ручками в IDE (быстро выучим синтаксис), загружаем в МК и гоняем по разным вариантам, пока не достигнем просветления.
KVL80
Всем привет. Вот такая вот схема. Принцип работы: 2 ТЭН по 1,5 кВт. Одна на разгон, вторая для постоянного нагрева. Разгонная должна отключиться при температуре примерно 60 градусов, а вторая с полной мощности начанает работать примерно на половину. Установлены 3 датчика температуры DS18. Помогите пожалуйста с написанием скетча. Готов оказать помощь за работу.
trembo
trembo аватар
Онлайн
KVL80 пишет:
https://m.aliexpress.com/s/item/32567123815.html
Не благодарите
Stoun
yul-i-an пишет:
Перекачайте класс DigOut
Не хорошо делать перепост на то чего нет, да еще и платно.
По Вашей ссылке платно скачивается файл с сылкой  на другой платный файл DigOut.
Занимаетсь обманом сударь?
yul-i-an
yul-i-an аватар
Я такими вещами не занимаюсь (перепост). Извените что так вышло, до Вас ни у кого проблемм не было. Думаю что это проделки на стороне площадки (они переехали недавно). Напишу в тех потдержку.
Vitaminichv
Добрый день.
Уважаеммые коллеги поделитесь пожалуйста библиотекой DigOut.h
yul-i-an
yul-i-an аватар
Тем кто качал DigOut
В библиотеке (фаил DigOut.h) замените вункцию lpwm на
  //низкочастотный ШИМ
  void lpwm (unsigned int period,  unsigned int fill, bool pwm=1)
    unsigned long cms=millis();
    if(cms-preMillis>=period/100){
      if(st==100){
        st=0;
      if (st<=fill){
        if (fill!=0){
          DW(1);
      st=st+1;
      if (st>fill){
        DW(0);
      preMillis=preMillis+(period/100);
В прошлой версии при первом включении дребезг выхода был.
yul-i-an
yul-i-an аватар
RedMantis
Получилось?
