управление восемью реле
murhub
здраствуйте
не судите строги за ошибки )))
задачу себе поставили сделать так чтобы через блютуз открывать и закрывать двери в машине
заказали платы arduino uno и блоки парных реле, стабилизатор для блютуз , сам блютуз hc-05, пинижалу питания с 12 до 5 вольт
пока они едут человек пишет прогу на андроид я скетч для ардуинки
char incomingByte;  // входящие данные
int  rele1 = 3;      // LED подключен к 3пину итд
int  rele2 = 4;
int  rele3 = 5;
int  rele4 = 6;
int  rele5 = 7;
int  rele6 = 8;
int  rele7 = 9;
int  rele8 = 10;
  Serial.begin(9600); // инициализация порта
  pinMode(rele1, OUTPUT); //Устанавливаем 3 вывод как выход итд
  pinMode(rele2, OUTPUT);
  pinMode(rele3, OUTPUT);
  pinMode(rele4, OUTPUT);
  pinMode(rele5, OUTPUT);
  pinMode(rele6, OUTPUT);
  pinMode(rele7, OUTPUT);
  pinMode(rele8, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0) {  //если пришли данные
    incomingByte = Serial.read(); // считываем байт
    if(incomingByte == '1')
       digitalWrite(rele1, HIGH);  // то включаем реле 1
       Serial.println("левое переднее окно вверх");  // и отправляем обратно сообщение
    if(incomingByte == '2')
       digitalWrite(rele2, HIGH);
       Serial.println("левое переднее окно вниз");
    if(incomingByte == '3')
       digitalWrite(rele3, HIGH);
       Serial.println("левое заднее окно вверх");
    if(incomingByte == '4')
       digitalWrite(rele4, HIGH);
       Serial.println("левое заднее окно вниз");
    if(incomingByte == '5')
       digitalWrite(rele5, HIGH);
       Serial.println("правое переднее окно вверх");
    if(incomingByte == '6')
       digitalWrite(rele6, HIGH);
       Serial.println("правое переднее окно вниз");
    if(incomingByte == '7')
       digitalWrite(rele7, HIGH);
       Serial.println("правое заднее окно вверх");
    if(incomingByte == '8')
       digitalWrite(rele8, HIGH);
    delay (400) // ожидаем 400 миллисекунд и вырубаем все реле
    digitalWrite(rele1, LOW);
    digitalWrite(rele2, LOW);
    digitalWrite(rele3, LOW);
    digitalWrite(rele4, LOW);
    digitalWrite(rele5, LOW);
    digitalWrite(rele6, LOW);
    digitalWrite(rele7, LOW);
    digitalWrite(rele8, LOW);
я понимаю что у меня реле будет работать с перерывами если и будет работать программа
посмотрите посоветуйте
спс
Radjah
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
https://www.arduino.cc/en/Reference/SwitchCase
В начале вместо "int" пиши "const int".
Реле могут управлять и инверсным уровнем.
После Serial.read я бы принудительно flush делал, чтобы не было задержки в 0,4 секунды, если в буфере мусор.
murhub
я про flush не понял вы писали его для очистки буфера последовательного порта ??
и про инверсный уровень тоже не понял поясните это если пины менять на другие ???
Radjah
Прилетает в порт "1<CR><LF>"
Программа обрабатывает "1", потом ждет 0,4 сек и гасит все.
Потом по условию сразу попадаем на 0,4 сек и еще раз.
Сбрасывать буфер или добавить дполонительную проверку на левые данные. C помощью case...switch делается легко, просто и красиво.
Если реле "такие синенькие", то у них один контакт нормально замкнут, а второй нормально разомкнут. Переключение происходит при подаче на пин низкого уровня.
murhub
   switch (Serial.read());
    case 1:
что то у меня с switch не получается
case label '1' not within a switch statement
не могу понять что то вроде не пашет просто единичка в свитче говорит
trembo
trembo аватар
case '1' :
murhub
когда написал
case '1' :
выдает
case label ''1'' not within a switch statement
))) может у меня что то глючит
Radjah
А где вигурные скобки? Ну для чего не лесом послал, а ссылку дал?
Radjah
С разбегу как-то так.
const int  rele1 = 3;      // LED подключен к 3пину итд
const int  rele2 = 4;
const int  rele3 = 5;
const int  rele4 = 6;
const int  rele5 = 7;
const int  rele6 = 8;
const int  rele7 = 9;
const int  rele8 = 10;
    switch (incomingByte) {
      case '1':
        Serial.println(F("левое переднее окно вверх"));  // и отправляем обратно сообщение
        AllOFF();
      case '2':
        Serial.println(F("левое переднее окно вниз"));
        AllOFF();
      case '3':
        Serial.println(F("левое заднее окно вверх"));
        AllOFF();
      case '4':
        Serial.println(F("левое заднее окно вниз"));
        AllOFF();
      case '5':
        Serial.println(F("правое переднее окно вверх"));
        AllOFF();
      case '6':
        Serial.println(F("правое переднее окно вниз"));
        AllOFF();
      case '7':
        Serial.println(F("правое заднее окно вверх"));
        AllOFF();
      case '8':
        AllOFF();
      default:
        // Do nothing
void AllOFF() {
  delay (400); // ожидаем 400 миллисекунд и вырубаем все реле
murhub
Radjah пишет:
про скобки я вьехал просто не увидел
и это т код как и мой выдает
'char incomingByte' previously declared here
типа раньше определен
что то не то с этой структурой
на сколько я понял switch сам пытаеться определять переменные
murhub
пока остановился на если только подправил вашей подпрограммой спасибо
теперь другой вопрос
можноли не устанавливая порты на выход посмотреть что на них High или LOW
я к тому что если уже получил из стека единичку и реле уже включено получив следующую единичку просто проверить стоит ли High и если стоит то ничего не делать
       if (digitalRead (rele1) = LOW) {
или мне надо подключить другои пин с установкой его на вход и через него следить
