Управление яркостью
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
Всем привет. Можно ли имея IR модуль + пульт управлять яркостью led ленты? Или только потенциометром? Тактовые кнопки пробовал - не понравилось..
bwn
Хоть пультом, хоть энкодером, хоть джойстиком, хоть потенциометром, хоть голосом. Задача, получить сигнал, расшифровать и преобразовать в значения яркости. Все от алгоритма зависит.
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
понял, буду как-то пытаться разобраться. Ещё такой вопрос. Можно ли использовать какие-то библиотеки для кнопок (типа OneButton, GyverButton) для работы с пультом?
bwn
IRemote - ловите код кнопки, что-то делаете.
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
это я знаю. А как обрабатывать двойное/тройное нажатие или выполнять действие при зажатой кнопке?
bwn
От пульта зависит. Многие при зажатой кнопке начинают гнать типа FFFF. Определить, как передает пульт и под это алгоритм сочинять.
andrwgldmn пишет:
даже если можно - то наверняка не нужно. Ну что вы даже для кнопки внешнюю библиотеку будете подключать? - не стыдно?
Тем более что библиотека Гивера - откровенно кривая. тут об этом писали.
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
а почему бы и нет? лично мне проще подключить либу и работать с ней, чем самому что-либо городить. хотя не всегда.
его либу я как пример взял
vvadim
IR пульт и просто тактовые кнопки - это немного разные вещи.
andrwgldmn
andrwgldmn аватар
это понятно. искал для себя разные способы регулировки, первое что попалось на глаза это кнопки.
bwn
vvadim пишет:
Тёзка, можно подробнее? Я в них вообще разницы не вижу, ну за исключением длинных-коротких нажатий?
В IR нельзя аккорды брать или обрабатывать в прерываниях. Ну и требуется учитывать, что high-load скретч порастеряет все IR-коды, а вот тактовые кнопки будут работать надёжно.
bwn пишет:
vvadim пишет:
Кнопка показывает состояние, а пульт - переход из одного состояния в другое.
