Управляем шаговым мотором.Цель -синус. Ищу библиотеки.
Привет всем!
имеется шаговый мотор + драйвер Toshiba TB6560 в китайском варианте. 3 входа: Шаг, Dir, Enable.
Цель: Заставить двигаться мотор по определенной траектории, близкой к синусу, но не синус (параметры) ! т.е. 300 шагов налево, 300 шагов на право, плавно стартутую, плавно торможу. Скорость: 1000 шагов в секунду или больше.
Ищу библиотеку, в которой реализовано подобное. в библиотеке от http://www.airspayce.com ничего подобного нет, там только X шагов с разгоном/плавным торможением.
Что я сделал: Функция Motor5 запускается из Loop
void motorstep (int dir, int timeMseq) { if (dir == 1) { digitalWrite(DIR_PIN, LOW); } else { digitalWrite(DIR_PIN, HIGH); } digitalWrite(STEP_PIN, LOW); delayMicroseconds(timeMseq); digitalWrite(STEP_PIN, HIGH); delayMicroseconds(timeMseq); } void motor5(int maxsteps) { int steps = maxsteps+1; double pos= 1; double time=0; double lasttime=0; int dir = 1; long starttime = millis(); int lenght = (maxsteps-1)*4; for (int i=0; i< lenght ; i++ ) { if (i < maxsteps*2-1) { pos = (double)pos-(double)1/steps; dir = 1; } else { pos = (double)pos+(double)1/steps; dir = -1; } time = acos(pos); long velocity = 1000*(double)(time-lasttime); motorstep (dir,velocity); lasttime = time; if (debug== 1) { Serial.print("\n i = "); .... } } }
Принцип: Шаг нам известен. Подсчитаем сколько времени должно пройти до следующего шага и скажем ему, что бы он выдал сигнал на это время (делал шаг столько времени).
Все работает, но только с синусом. для моей функции обратную функцию считать проблематично.
Попробовал второй вариант, когда мотор как бы следит за требуемой позицией... Ничего не получается.
Если не писать в Debug в Serial порт то еще работает, а если писать, то просто финиш.. Нужно как-то сократить время, процессора не хватает...
int pos = hub*sin((double) time/10000); if (abs(motorpos-pos) >1 ) { Serial.print("\n to slow "); } if (motorpos!= pos) { if (motorpos < pos ) { motorstep (1,10); motorpos++; } else { motorstep (-1,10); motorpos--; } }
зачем вычисляете синус. Протабулируйте с приемлемым шагом
Понимаешь, у меня не синус. У меня там нелинейность+ гармоники + частотная модуляция.
Все варианты заранее подсчитать не возможно.
sum = sum+ sin (i);
1299! т.е. на синус+ 2 умножение+сложение порядка 100 микросекунд...
ну вы хотите с меги выжать на вычислениях с точкой быстродействие, тогда уж лучше проц сменить. Вон Due возьмите, все таки АРМ.
Написал я 2 скетч... считает синус по 360 точкам... 260 микросекунд. т.е. ускорение в 4 раза! Спасибо за идею,как я понимаю надо полностью избавиться от плавающей точки, тогда все будет значительно быстрее... Пошел ка я спать..
Я все еще ищу библиотеку, как это делать. не хочу делать велосипед.
еще как вариант, посмотреть чо там компилятор выдает и может основные части на асме написать... ну это когда ваще надо мкс выдавливать с контроллера
Я тут всю ночь думал и пришел к выводу, что можно на 100% отказаться от плавающей точки, расчета синуса и тп. Кроме того мне надо написать 2 функции : одна вперед, другая назад. В этом случае я избегаю еще 3 проверки и постоянное дегание за выход, отвечающий за направление.
Другими словами: Ускорение минимум в 5 раз только за счет синуса. Еще в 2 раза за счет только одного
delayMicroseconds(timeMseq);.
Если я откажусь от фазовой модуляции, то всегда могу подсчитать обратную функцию. другими словами даже с актуальным кодом(без оптимизации) скорости процессора хватает...
Что делать с концевыми датчиками? Он там выдает сигнал 1 раз в 20мс.... проверять только в крайних точках? С клавиатурой? опрос еще больше времени займет...
