USB shild Arduino чтение-запись
Нет ответов
Andrew_O
Требуется помощь (вопрос не решается, а времени просто уже нет)!!!
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Есть терминал ТЕНЗО-М с USB портом (232 и 485 порты не работают, если бы работали - вопроса бы не было).
Есть плата Arduino - UNO (есть еще и Micro, и Nano если что).
Есть USB shild. Обычный синий за 800 р. без наворотов. Работает (перемычки замкнуты). Подключен к УНО "верхом" (условно назовём конструкцию - "сборка"). Назначение - USB HOST.
Терминал подключен к Сборке (хосту) в разъем USB shild.
Сборка подключена к компу по кабелю USB от Arduino. Планируется подключение к другому устройству через UART, вопрос в данном случае не принципиален.
IDE - Arduino 1.8.2.
При запуске на Сборке примера "board_qc.h" происходит тестирование, программа устройство видит и даже читает его регистры всякие.
Android в этой схеме не присутствет НИКАК.
ЗАДАЧА:
1. Кинуть "0х10" в USB порт терминалу.
2. Получить по USB ответ.
3. Ответ кинуть в UART (это несложно, Serial.print).
НЕПОСРЕДСТВЕННО ВОПРОС:
1. Какую использовать библиотеку для задач 1 и 2?
2. Как (какой функцией библиотеки) передать "0х10" в терминал?
3. Как прочитать ответ?
4. Или хотя бы где взять описание этой (этих) библиотек?
