условие сравнения
StoneTL
Как записать функцию,
Если температура А < Б (на 5 градусов) {действие;}
Интересует именно то, что в скобках. Как реализовать именно если меньше на 5 градусов?
rkit
(А + 5) < Б
StoneTL пишет:
если не менее чем на 5 градусов
if ( А <= (Б-5)) {действие;}
если ровно на 5 градусов
if ( А == (Б-5)) {действие;}
ждем уточняющие вопросы "А если на шесть?" "А если больше?"
Онлайн
(A-B) уже не в моде?
DIYMan
DIYMan аватар
Дополню. Если нужна разница в градусах, и при какой-то минимальной разнице выполнить условие, то:
if(abs(A - B) >= 5) { /* разница показаний двух датчиков больше либо равна пяти градусам */ }
При этом, естественно, неважно, какой датчик показывает больше, а какой - меньше.
-NMi-
О, тут смотрю математики собрались - классно. Тогда вопрос таков: как вычислить краткосрочный и долгосрочный тренд(ы) при экспозиции примерно в 60-80 минут ???
-NMi- пишет:
краткосрочный - я считаю МНК по 10 точкам
ua6em
ua6em аватар
какие такие математики? там жеж надо из Б отнимать А )))
Ворота
Ворота аватар
rkit пишет:
(А + 5) < Б
Приболел? А если она на 10 меньше? А если на 100500?
-NMi-
b707 пишет:
Можно алгоритм или формулу(ы) или пример ???
-NMi- пишет:
я уже выкладывал... вот, нашел
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/usrednenie-znachenii-s-potentsiometra?page=2#comment-503019
