Условия цикла for
tZZa
Всем доброго дня.
Во видимому я очень сильно туплю, по этому прошу помощи. Написал программу. И в простецком месте всплыл не понятный мне глюк. Сделал скетч для отладки бага. Баг подтвердился в самом не ожиданном для меня месте.
Работает
  for (byte i = 0; i < LogLenght; i++) { //почему то не срабатывает <=
    Serial.print(String(i, DEC) + ":" + String(LogData[i], DEC)  + ";  ");
  Serial.println("Add to array:" + String(inByte, DEC));
Уходит в бесконечный цикл
  for (byte i = 0; i <= LogLenght; i++)
При этом несколькими строками ниже все работает.
Вся программа для отладки
#define LogLenght 15
byte LogData[LogLenght];
String TempStr;
void setup () {
  Serial.println(F("podval_BT"));
  TempStr.reserve(50);
void loop () {
  //Serial.println("Cycle");
  delayMicroseconds(900);
  //обработка команд с компа
  if (Serial.available() > 0) {
    TempStr = Serial.readString();
    if (TempStr.startsWith("+")) {
      TempStr = TempStr.substring(1, 20);
      int Val = TempStr.toInt();
      AddToLog(Val);
    } else if ((TempStr == "log\r\n")) {
      LogPrint();
    } else {
      TempStr.replace("\n", ""); //удаляем конец строки
      TempStr.replace("\r", ""); //удаляем конец строки
      Serial.print(TempStr); Serial.println(":Unknown command");
    TempStr = "";
}// void loop ()
void AddToLog(byte inByte) {
  //сдвигаем и добавляем в массив
  for (byte i = (LogLenght - 1); i > 0; i--) { //почему то не срабатывает <=
    LogData[i] = LogData[i - 1];
  LogData[0] = byte(inByte);
  //просто печатаю массив посмотреть
void LogPrint() {
  Serial.println(F("***Log***(40-80%)"));
  for (byte i = 0; i <= LogLenght - 1; i++) { //а вот здесь работает
    int dt = LogData[i] - LogData[i + 1];
    //псевдографик в диапазон 40-80
    byte LowTick = (constrain(LogData[i], 40 , 80) - 40) / 2;
    for (byte n = 0; n < LowTick; n++) {
      Serial.print(".");
    Serial.print("|");
    for (byte n = LowTick + 1; n <= 20; n++) {
      Serial.print(".");
    Serial.println("   " + String(i, DEC) + ":" + LogData[i] + "  dt" + dt);
То ли туплю сильно. То ли лыжи летом не едут.
в обоих случаях где "не срабатывает" -  выход за границы массива, начните с исправления этого, а дальше посмотрим
tZZa
Действительно выход за диапазон, туплю. но при этом глюк идёт в преобразовании стринг:
Не работает
  for (byte i = 0; i <= LogLenght; i++) {
Работает
    Serial.print(i);
    Serial.print(F(":"));
    Serial.print(LogData[i]);
    Serial.print(F("; "));
Но таки да, выход за диапазон тут есть, не прав.
tZZa пишет:
ну значит внутри Serial.print строки преобразовывать нельзя, используйте второй вариант. У меня было подозрение на эту тему, но писать не стал, так как выход за пределы очевидно более грубая ошибка. А со Стринг я вообще не работаю в ардуино
tZZa
Как говорится "Будь аккуратнее в стрингах".
Ну кстати преобразовывание использовать можно. Все работает если не выходить за диапазон массива.
b707 пишет:
Почему нельзя, можно. Только память распахивать выходом за границы не надо, Вы совершенно правы.
