Усреднение значений с аналогового входа
Sanyaba
Sanyaba аватар
Есть идея усреднения значений, не могу понять как сделать: берем массив например из 5 ячеек, в каждую ячейку массива пишем значения с аналоговго входа при каждом проходе цикла loop и далее делим сумму всех ячеек на количество ячеек, таким образом получаем как бы среднее арифметическое.
И идея в том, что при заполнении всех 5 ячеек массива, следующее новое значение добалять к примеру в первую ячейку а все остальные значения сдвигать на ячеку ниже.
А так же может кто подскажет хорошие способы для усреднения, заранее благодарен ;)
inspiritus
Самое лучшее усреднение это конденсатор на аналоговом входе.
Sanyaba
Sanyaba аватар
Руки чешутся, приехали АЦП I2C ADS1115 а значения скакают...
Tomasina
Tomasina аватар
А зачем их сдвигать? Ведь сумма не зависит от перестановки слагаемых.
Делайте обычное среднее арифметическое, на первое время хватит и такой точности.
Logik
Онлайн
Ищите по форуму, уже скулы свело повторять одно и  тоже. Конденсатор годится чтоб в глаз советчику засунуть.
ПС. ADS1115 честная, сам проверял, если на входе постоянка, то ничё не скачет, стоит как влитое. В отличии от ардуиновского АЦП кстати. Если скачит - шум на входе.
Sanyaba
Sanyaba аватар
Tomasina пишет:
Как зачем? мы записываем новые показания в первую ячейку сдвигая все старые показания на ячейку ниже, а соответственно из последней удаляются самые старые показания.
Logik пишет:
Все верно, шум есть так как щупаю наряжение с недоделанного лабараторного БП.
Tomasina
Tomasina аватар
Не нужно ничего сдвигать. Просто использовать последние n измерений. А их сумма от перестановки не изменится, только лишнее действие и время процессора.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/usrednenie-znachenii-s-potentsi...
Sanyaba
Sanyaba аватар
код работает странно:
коэффициент сглаживания = 2 показывает 3.1735V
коэффициент сглаживания = 3 показывает 3.1151V
коэффициент сглаживания = 4 показывает 3.0852V
коэффициент сглаживания = 5 показывает 3.0689V
и это при неизменном напряжении на входе!
Tomasina
Tomasina аватар
Там надо внести исправления (переделать все на float и поменять местами две строчки), ниже расписано, а ту запись нет возможности исправить.
И учтите, что первые n измерений будут по нарастающей.
Волшебник
В самой ардуино ИДЕ есть пример
  Smoothing
  Reads repeatedly from an analog input, calculating a running average
  and printing it to the computer.  Keeps ten readings in an array and
  continually averages them.
  The circuit:
    * Analog sensor (potentiometer will do) attached to analog input 0
  Created 22 April 2007
  By David A. Mellis  <dam@mellis.org>
  modified 9 Apr 2012
  by Tom Igoe
  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Smoothing
  This example code is in the public domain.
// Define the number of samples to keep track of.  The higher the number,
// the more the readings will be smoothed, but the slower the output will
// respond to the input.  Using a constant rather than a normal variable lets
// use this value to determine the size of the readings array.
const int numReadings = 10;
int readings[numReadings];      // the readings from the analog input
int readIndex = 0;              // the index of the current reading
int total = 0;                  // the running total
int average = 0;                // the average
int inputPin = A0;
  // initialize serial communication with computer:
  // initialize all the readings to 0:
  for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++) {
    readings[thisReading] = 0;
  // subtract the last reading:
  total = total - readings[readIndex];
  // read from the sensor:
  readings[readIndex] = analogRead(inputPin);
  // add the reading to the total:
  total = total + readings[readIndex];
  // advance to the next position in the array:
  readIndex = readIndex + 1;
  // if we're at the end of the array...
  if (readIndex >= numReadings) {
    // ...wrap around to the beginning:
    readIndex = 0;
  // calculate the average:
  average = total / numReadings;
  // send it to the computer as ASCII digits
  Serial.println(average);
  delay(1);        // delay in between reads for stability
Собственно, работа с массивом делается так.
Допустим, мы хотим делать усреднение по N ячейкам.
1. Определяем массив на N ячеек.
2. Делаем первое измерение (из setup()), его результат заносим во все ячейки сразу (циклом).
3. Заводим целочисленную переменную (byte K) - номер ячейки в которую будеим писать. Инициализируем этоу переменную любым числом от 0 до N-1. Это все в setup().
4. Теперь в loop() читаем новое значение и записываем его в ячейку массива с номером K.
5. Инкрементируем переменную K, находим остаток по модулю N.
6. Считаем среднее по массиву (любым алгоритмом: арифметическое, геометрическое, медиана...) и используем его по назначению, например, выводим на экран.
В принципе, в случае среднего арифметического в п.6. можно существенно сократить объем вычислений. Для этого вместо 4-6 делаем:
4. Заводим статическую переменную S достаточно разрядности для хранения суммы.
5. После п.2 считаем сумму и заносим ее в переменную S. (в setup())
6. В loop() вычитаем из S значение K-й ячейки массива.
7. Читаем новое значение, заносим его в К-ю ячейку, а также прибавляем к сумме.
8. Инкрементируем К, находим остаток по модулю N.
Таким бразом мы изюавляемся от необходимости суммирования массива на каждом шаге.
nik182
Ох...не получилось
ua6em
ua6em аватар
Sanyaba пишет:
Tomasina пишет:
Logik пишет:
Что-то логик не предложил цифровой фильтр, а ведь работает:
void inmax471() {
   for (int j=1; j <= 16; j++) {
   Data_max471=analogRead(Pin_max471);
   G+=Data_max471-(G>>8);
   Data_max471=G>>8; }
   }                         // END INPUT FILTER
В счётчике гейгера для замерянной последовательности из десяти значений среднее получилось - 0.24461, а вот вычисление среднего на каждой итерации (среднее со средним) на этом же блоке значений дало - 0.263529
nik182
Этот метод работает только на float. На целочисленной математике никогда не приблизится к истинному значению на величину глубины сглаживания.
Sanyaba
Sanyaba аватар
так все же, как получить среднее арефметическое float из 3-5 итераций самым простоым способом?
*пробовал с массивом по идеи из первого поста, но сильно начинает тупить
Самое простое - сложить и поделить на 3-5.
А если нужно не получить, а получать, то каждый последующий результат помещать в очередную ячейку, ничего не сдвигая.
Старый
Value = (Value*2+analogRead(A0))/3;
Старый, это уже совсем другой фильтр.
qwone
qwone аватар
int a[5];
byte i=0;
int value;
  i++;
  if (i>=5) i=0;
  a[i]=analogRead(A0);
  value =(a[0]+a[1]+a[2]+a[3]+a[4])/5;
Logik
Онлайн
ua6em пишет:
void inmax471() {
   Data_max471=G>>8; }
Чегож "не прндложил"?! Еще в 4-м сообщении написал мол ищите. Сколько ж можна мне его разжевывать?!
nik182 пишет:
Никак нет. Хотя причина вашего сомнения понятна. Действительно приходится работать с дробной частью. И она там, как суслик, она есть ))) Переменная G  в цитированом коде не случайно берется большей розрядности, например long. В ней значение хранится в форме с фиксированой запятой, старшие 24 разряда целая часть, а младшие 8 - дробная. Это четко видно в последней строке кода, где эта самая дробная часть отбрасывется.  А строкой выше мы в G засовываем входное значение, по математической формуле оно должно быб быть Data_max471/256, но т.к. формат G отакой хитрый то деление (или сдвиг) становится не нужным.
Таким образом G как бы немножко float.
ПС. Везде выше цифра 8 и 2 в этой степени, т.е. 256 - не догма, можна написать к примеру 5 и 32, если нужно. Но 8 особо хороша еще и тем, что >>8 очень просто делается прцессором.
Logik
Онлайн
andriano пишет:
На самом деле почти тоже самое, только коэффициент другой. В Value = (Value*2+analogRead(A0))/3; К=1/3 и дробную часть игнорим, а в том, что выше был к=1/256 и дробную учитываем. Разумеется из-за различия коэффициентов степень сглаживания тоже различается, но подход тот же.
ua6em
ua6em аватар
Вот так смотрю и я пойму как это работает )))
Да, цифровой выглаживает как хорошие мужские руки выглаживают барышень )))
Шероховатостей почти нет, разброс +- единичка от текущего значения
ua6em
ua6em аватар
Старый пишет:
А что получим на первой итерации при value = 0???
Не годится видимо (0*2+ 1)/3 - треть от значения
Значит первое чтение value перенести в setup
Sanyaba
Sanyaba аватар
Спасибо все откликнувшимся, получилось пока что так:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_ADS1015.h>
Adafruit_ADS1115 ADS(0x48); // адрес АЦП
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);  // адрес lcd 1602
float Voltage = 0.0;
long ads_tmp = 0;
void setup(){
  lcd.init(); // Инициализация дисплея
  lcd.backlight(); // Включаем подсветку дисплея
  // Включаем внутренний опорник АЦП ADS1115 на 4.096V
  ADS.setGain(GAIN_ONE); // 1x gain  +/- 4.096V  1 bit = 2mV  0.125mV
  ADS.begin(); //включаем АЦП
void loop(){
  int16_t ADS_a0;  // на выходе преобразования АЦП мы получаем 16-разрядное знаковое целое
  ADS_a0 = ADS.readADC_SingleEnded(0); // измеряем напряжение
 if (ADS_a0+5 <= ads_tmp || ADS_a0-5 >= ads_tmp) {
    ads_tmp = (ads_tmp+ADS_a0)/2;
    Voltage = ads_tmp * (4.096 / 32767.5); // пересчитываем в привычные вольты
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(ADS_a0, 7);
  lcd.print("  ");
  lcd.print(ads_tmp, 7);
  lcd.print("  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("U=");
  lcd.print(Voltage, 4);
  lcd.print("V     ");
  delay(50);
ua6em
ua6em аватар
Глянуть бы ассемблерный код этой конструкции:
Это я к чему? Не зная аsm atmega, а для привычного intel8080 результат от сложения или вычитания переменной с константой будет храниться в ячейке этой переменной, кто выделяет ячейку для хранения временного результата, компилятор? Уже в этой конструкции таких ячеек надо две
Sanyaba
Sanyaba аватар
Весь смысл этой конструкции в данном случае, сделать простое вычесление в IF если значения попадают в +-5 едениц, иначе уже делаем чуть сложнее вычисление + предварительное вычисление в IF, а так же получается небольшая как по мне "стабилизация" выходных данных.
Tomasina
Tomasina аватар
я б заменил на это:
if (abs(ADS_a0 - ads_tmp) > 5) // если выходим за гистерезис
Или это (смотря что нужно в функционале):
if (abs(ADS_a0 - ads_tmp) <= 5)  // если в пределах гистерезиса
Суть та же, но нагляднее.
ua6em
ua6em аватар
Sanyaba пишет:
Логика мне понятна, мне непонятна физическая сущность, где хранятся промежуточные результаты вычислений )))
Sanyaba
Sanyaba аватар
ua6em пишет:
в ads_tmp и если попадаем в IF то перезаписываем ads_tmp и Voltage
Logik пишет:
Ну т.е. КИХ и БИХ отличаются только коэффициентом?
PS. И еще: fixed ни разу не float. Даже немножко.
ua6em пишет:
В AVR 32 РОН против 6 у i8080.
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
ua6em пишет:
я выделял память в основном блоке, ну или стеком пользовался
Logik
Онлайн
andriano пишет:
Logik пишет:
 И кто там из них КИХ? У КИХ в правой части не может быть функции от выходного сигнала, потому КИХ - это то что с массивами было..
andriano пишет:
И то и другое представляет числа с дробной частю. Это их обединяет и отличает от остального целого.
Logik пишет:
Вот именно средее арифметическое по массиву - это и есть КИХ.
Цитата:
andriano пишет:
Отнюдь.
Целые - частный случай fixed point, у них нет ни мантиссы, ни порядка. В отличие от float, у которых все это есть + дополнительные свойства типа единичного старшего бита и пр. Ну и способы обработки на ЭВМ у всех fixed point (включая integer) одни, а у всех float point - другие.
Т.е. fixed point - это одно, а float - совсем другое.
Да, кстати, как у fixed, так и у float дробной части может не быть, так что в качестве отличительного признака не годится.
mikelari
... на 1115  с фильтром http://arduino.ru/forum/proekty/ochen-tochnyi-voltmetr-na-arduino посты 13, 28 .
Может опытные скажут "костыли", мне же  нравится как работает.
Logik
Онлайн
andriano пишет:
Logik пишет:
Вы читаете только первое предложение из постов? Спецом цитирую два предложения.
//На самом деле почти тоже самое, только коэффициент другой. В Value = (Value*2+analogRead(A0))/3; К=1/3 и дробную часть игнорим, а в том, что выше был к=1/256 и дробную учитываем.
Четко видно к чему относится "почти тоже самое". Убогость на массивах не рассматривается вобще.
Logik
Онлайн
andriano пишет:
[/quote]
Отнюдь.
[/quote]
Может  быть, может не быть,  дополнительніе свойства и способ представления- софизм,  пи..еж и провокация.
Есть конкретные возражения по обединяющему факту , что fixed и float  представляет числа с дробной частю и имея необходимость вести расчет в таковых числах возможно применение именно этих форматов а не других?
ПС. про double в курсе, про разные виды fixed и float информирован, потому кончай флудить не по теме, мы и так изумлены инфой про мантисы и порядок, с 6-го класса школы не слышали ;) Сразу пиши этюд про float.
