Установка бинарных часов DS3231
bwn
Во втором вы каждые полсекунды заходите и тут же вылетаете. В первом значение на полсекунды замораживается, а строки с 7 по 11 подозреваю, вы просто не видите.
Мне почему и не нравится ваш подход, где все в loop. Вы должны заходить в функцию отображения и принимать рещение об инверсии по миллис. А все остальное время крутиться в loop и отслеживать кнопки и прочее.
Примерно, как здесь. В начале у dimax на собаке сделано, а дальше есть у меня на миллис. Идея примерно такая же. Включено-выключено, но нет делаев.
Tails_MP
Tails_MP аватар
bwn пишет:
Я просто не умею по другому, вообще не предстовляю как это можно сделать. Я вообще не программист, и никогда раньше этим не занимался(( а так хотелось((
bwn
А я и вовсе металлург, потом барыга-директор, а ныне ЛПХшник. В школе не информатику, а логарифмическую линеку изучал, и что из этого? Выведите это мигание в отдельную функцию и возвращайтесь в нее каждые полсекунды, по типу как я ссылку сбросил. Ваша даже проще выходит, не надо if-else.
Tails_MP
Tails_MP аватар
что то я слабо что понял... можно примерчик как замутить. хотя бы схематично
bwn
Примерно так:
Есть постоянно крутящийся loop, при каждом проходе он вызывает последовательно объявленные функции. Пример на который давал ссылку, есть функция с параметром (чтобы гибко менять интервал, для постоянного интервала параметр не нужен). Мы попадаем в функцию, проверяем условие,  false, вернулись в loop и занялись другими делами. И так пока не станет true. После чего отработали функцию и начали все сначала. Ничто не запрещает вызывать функцию из функции.
Как пример, использование собаки. Выводим сброс в отдельную функцию, вызываем и сбрасываем при каждом проходе loop. Если вошли в меню организованное на while, то делаем и из него вызов той же функции сброса.
Вашу задачу разделил бы на функции считывания времени, отображения, мигания, выбора режима, установки минут, установки часов, сохранения значений.
Установку часов и минут закольцевал бы при помощи while (не лазать в loop и не вносить путаницу).
В итоге, при выборе режима установки, считываем значения времени, заходим в установку минут и крутимся в ожидании кнопок, при этом вызываем функцию мигания, установили требуемые минуты, нажали set (или еще как) и перешли в функцию установки часов (там все делаем аналогично). При выходе из установки часов, вызвали функцию записи времени и вернулись loop.  Выход можно организовать как по событию (кнопки), так и по таймеру (десять секунд ни одна кнопка не нажата, возврат).
Вернувшись в loop, считываем время, отображаем, ждем события от кнопок.
Поподробнее с миллис.
P/S при таком подходе, приходится начинать писать с более низкоуровневых функций, которые потом начинаем группировать в loop и между собой. Зато при изменении программы не требуется перелопачивать всю портянку, а достаточно написать еще одну функцию и добавить ее вызов из нужных мест.
Tails_MP
Tails_MP аватар
Здравствуйте многоуважаемый Bwn! Подскажите пожалуйсто, я двигаюсь в правельном направлении?
#include <ButtonHelper.h>
#include "Wire.h"
#include <DS3231.h>
DS3231 rtc(SDA, SCL);
Time RTC_Time;
#define DS3231_ADDRESS 0x68
int latchPin = 11;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
BUTTON Set(5); // объ¤вл¤ем объект класса BUTTON кнопку с именем BUTTON_01, подключенную к пину 5.
BUTTON Up(6); // объ¤вл¤ем объект класса BUTTON кнопку с именем BUTTON_02, подключенную к пину 6.
BUTTON Down(7); // объ¤вл¤ем объект класса BUTTON кнопку с именем BUTTON_03, подключенную к пину 7.
void setup(){
Wire.begin();
rtc.begin();
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
void readButt(){
  Set.read(); // обновл¤ем состо¤ние переменных кнопки Set.
  Up.read(); // обновл¤ем состо¤ние переменных кнопки Up.
  Down.read(); // обновл¤ем состо¤ние переменных кнопки Down.
void printDate(){
Wire.beginTransmission(DS3231_ADDRESS);
Wire.write(0);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS3231_ADDRESS, 7);
int second = bcdToDec(Wire.read());
int minute = bcdToDec(Wire.read());
int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time
int dow = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday — Saturday
int day = bcdToDec(Wire.read());
int month = bcdToDec(Wire.read());
int year = bcdToDec(Wire.read());
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, second);
shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, minute);
shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, hour);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
void setDateTime(){
if (Set.timer){
byte second = 0; //0-59
byte minute = 03; //0-59
byte hour = 19; //0-23
byte dow = 2; //1-7
byte day = 8; //1-31
byte month = 11; //1-12
byte year = 11; //0-99
Wire.write(0); //stop Oscillator
Wire.write(decToBcd(second));
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour));
Wire.write(decToBcd(day)); //число
Wire.write(decToBcd(dow)); //день недели
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.write(0); //start
void loop(){
  printDate();
  setDateTime();
  readButt();
  byte decToBcd(byte val){return ( (val/10*16) + (val%10) );}
  byte bcdToDec(byte val){return ( (val/16*10) + (val%16) );}
Клапауций 232
Tails_MP пишет:
кто придумал delay(); таким не пригодным... нельзя было сделать то же самое, только без тормозов для программы((
голова болит, пошел спать((
класс титановый велосипед для delay без delay().
bwn
В целом да. В setDate  вам надо попадать по какому то действию кнопки, а функцию разбить на: считывание данных с RTC, потом изменение минут-часов кнопками, запись новых значений в RTC, возврат в loop.
Строки с 37 по 47 лучше вынести  в отдельную типа readRtc. Чтобы не маяться со значениями, секунды минуты часы, объявить глобальными переменными. И не понял, зачем там int, вроде все в byte  должно помещаться, кроме года.
Tails_MP
Tails_MP аватар
bwn пишет:
пробовал вынести
почему то не получилось. Точнее знаю почему, но не знаю как исправить. А получилось вот что, секунды, минуты и часы в printDate оказались не задекларированы, как сделать ссылку из printDate в readRtc.
Вы сказали сделать часы минуты секунды глобальными переменными, я понимаю что тогда и ссылка в readRtc будет не нужна, но вот как это сделать...
(редко получается посидеть за компом, жена и дети совсем не оставляют времени на личные развлечения...)
bwn
Когда вошли в printDate, из нее сперва заходим  в readRtc, а далее отображаем обновленные глобальные минуты-часы. Глобальные переменные после объявления доступны из любой части скетча.
А readRtc у вас будет использоваться два раза - при отображении и корректировке времени. Можно ее прямо написать два раза, но в следующий раз может потребоваться десять и т.д.
Tails_MP
Tails_MP аватар
bwn пишет:
что то я нихрена не догнал((( компилируется, но не одно значение не отображает. не один светодиод не горит.
#include "Wire.h"
#include <DS3231.h>
Time RTC_Time;
int latchPin = 11;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
byte second ; //0-59
byte minute ; //0-59
byte hour ; //0-23
void setup(){
Wire.begin();
rtc.begin();
void readButt(){
void readRtc(){
  Wire.write(0);
  byte second = bcdToDec(Wire.read());
  byte minute = bcdToDec(Wire.read());
  byte hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time
void printTime(){
  readRtc();
//Wire.beginTransmission(DS3231_ADDRESS);
//Wire.write(0);
//Wire.endTransmission();
//Wire.requestFrom(DS3231_ADDRESS, 7);
//byte second = bcdToDec(Wire.read());
//byte minute = bcdToDec(Wire.read());
//byte hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time
//int dow = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday — Saturday
//int day = bcdToDec(Wire.read());
//int month = bcdToDec(Wire.read());
//int year = bcdToDec(Wire.read());
void setDateTime(){
if (Set.timer){
//byte dow = 2; //1-7
//byte day = 8; //1-31
//byte month = 11; //1-12
//byte year = 11; //0-99
//Wire.write(decToBcd(day)); //число
//Wire.write(decToBcd(dow)); //день недели
//Wire.write(decToBcd(month));
//Wire.write(decToBcd(year));
void loop(){
  printTime();
  setDateTime();
  readButt();
  readRtc();
Tails_MP
Tails_MP аватар
Вот так тоже компилируется и загружается, но время сразу замирает на месте, это  из за того что конвертация глобальных переменных (секунды, минуты, часы) происходит всего один раз в начале скетча, а если пихнуть конвертацию в void loop ,то он говарит что bcdToDec не задекларировано, это из за того что конвертация глобыльных переменных (секунды, минуты, часы) должна произойти раньше чем void loop. Вот такой замкнутый круг....
#include "Wire.h"
#include <DS3231.h>
Time RTC_Time;
int latchPin = 11;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
void setup(){
Wire.begin();
rtc.begin();
void readButt(){
void readRtc(){
Wire.write(0);
//int second = bcdToDec(Wire.read());
//int minute = bcdToDec(Wire.read());
//int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time
int getTemp = bcdToDec(Wire.read());
void printTime(){
  readRtc();
/*Wire.beginTransmission(DS3231_ADDRESS);
Wire.write(0);
void setDateTime(){
if (Set.timer){
void loop(){
  readRtc();
  printTime();
  setDateTime();
  readButt();
bwn
А что на это говорит?
#include "Wire.h"
#include <DS3231.h>
Time RTC_Time;
int latchPin = 11;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
  byte second;
  byte minute;
  byte hour;
  byte dow;
  byte day;
  byte month;
  byte year;
void setup(){
Wire.begin();
rtc.begin();
void readButt(){
void readRtc() {
  Wire.write(0);
void printDate(){
  readRtc();
//Wire.write(0);
void setDateTime(){
//if (Set.timer){
//byte second = 0; //0-59
//byte minute = 03; //0-59
//byte hour = 19; //0-23
//Wire.write(0); //stop Oscillator
//Wire.write(decToBcd(second));
//Wire.write(decToBcd(minute));
//Wire.write(decToBcd(hour));
//Wire.write(0); //start
void loop(){
  printDate();
  setDateTime();
  readButt();
У меня всех библиотек нет, ругается на кнопки.
В коде из 61 поста должны быть одни нули. Переменные объявлены два раза, есть глобальные сек,мин,часов и локальные с теми же именами. Функция присваивает значения  локальным, а вывод производите глобальных.
Клапауций 232
нда. ладно, народ тырит код, но что бы пиздили комменты #4 к коду - такое первый раз наблюдаю. :D
bwn
Клапауций 232 пишет:
Так он вроде где то на твоем кнопочном лисапеде ездит. Оттуда и комменты.
Клапауций 232
bwn пишет:
я так и подозревал, но в этот код этот коммент вообще не лепится.
bwn
bwn пишет:
Он мне сослался, что лисапед там: #include <ButtonHelper.h>. Я "...h" делать не умею, дальше не залезал.
Клапауций 232
bwn пишет:
я тоже не умею - тупо вписал код велосипеда в файл .h и оно работает, хотя не должно.
но не суть - если титановый велосипед, то где он?
это что ли #include <ButtonHelper.h>? - смысл было переименовывать class_BUTTON.h
bwn
bwn пишет:
Это у ТС спрашивай, работа кнопок его устраивала, я к ним не подходил. Только на лисапед ссылку давал.
Tails_MP
Tails_MP аватар
ты же их для общего пользования выложил (за что тебе большое спасибо), так сказать для народа... Дак почему же ты говариш что я ворую твой код? а комменты просто не убрал, и написал что бы для себя было удобнеей. Вам то они все равно не нужны, Вы в коде и так все видите. На счет *.h просто создал текстовый файл с таким расширением, скопировал туда код, и указал его как библеотеку. Как сделать правильно, или как было Задумано Вами не знаю, по крайне мере вроде как все работает и меня устраивает, если знаете как можно сделать лучше, как правильно с радостью выслушаю и сделаю как лучше, ибо я не программист и буду рад любой помощи.
Tails_MP
Tails_MP аватар
bwn пишет:
говарит что все работает
bwn пишет:
ошибку понял, спасибо за подсказку
Клапауций 232
Tails_MP пишет:
конечно - всё для народа, всё для людей.
но...
если ты желаешь опубликовать свой код с использованием сторонних библиотек/классов/пр., то для того, что бы кто-то смог понять, что ты используешь в #include  и найти ошибки в твоём коде - плохая идея переименовывать class_BUTTON.h в нечто только тебе понятное.
*т.е. ты понимаешь, что даже я - автор class_BUTTON.h не понял, зачем ты юзаешь ButtonHelper.h с моими комментами. тем более, мало у кого возникнет желание возиться и переименовывать свой class_BUTTON.h в твой ButtonHelper.h или в твоём коде - заменять ButtonHelper.h на class_BUTTON.h
bwn
Полностью поддерживаю.
Tails_MP
Tails_MP аватар
я в 38 посте спрашивал как нормально пихнуть этот класс в библиотеку, на этот счет мне ничего не ответили, и я сделал как сумел.
если название должно быть class_BUTTON.h то так я и сделаю. а подключать то так же как библиотеку его? то есть все тоже самое но сменить имя?
Клапауций 232
Tails_MP пишет:
и, кто кроме тебя об этом знает?
ты мог просто прочитать тему, откуда класс взял #186
Tails_MP пишет:
никто никому ничего не должен, но если ты желаешь, что бы тебя понимали окружающие, то стол нужно называть столом, а не табуретом.
как подключать, сказал выше.
Tails_MP
Tails_MP аватар
Клапауций 232 , обязательно сделаю как Вы сказали. Пока дальше заниматься некогда, надеюсь на выходных будет побольше времени и смогу продолжить написание кода.
Tails_MP
Tails_MP аватар
Приветствую всех. Долго не мог продолжить, и как только начал, сразу затык...
1 - как остановить void printDate() при входе в режим настройки
2 - не получилось организовать switch...case в режиме настройки
3 - и так и не смог сделать адекватный блинк, не на собаке, не на милис
4 - так и не смог присвоить переменным "h" и "m" значение часов и минут
вот такое г... получилось пока
#include <TimeHelpers.h>
#include <class_BUTTON.h>
#include "Wire.h"
#include <DS3231.h>
Time RTC_Time;
int latchPin = 11;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
  byte second;
  byte minute;
  byte hour;
  byte dow;
  byte day;
  byte month;
  byte year;
int regim = 0; //режим настройки часов
int h=0; //переменная для хранения часов
int m=0; //переменная для хранения минут
#define  BLINK_INTERVAL 500
#define  PRINT_INTERVAL _SEC_(1)
BUTTON Set(5); // объ§вл§ем объект класса BUTTON кнопку с именем Set, подключенную к пину 5.
BUTTON Up(6); // объ§вл§ем объект класса BUTTON кнопку с именем Up, подключенную к пину 6.
BUTTON Down(7); // объ§вл§ем объект класса BUTTON кнопку с именем Down, подключенную к пину 7.
void setup(){
Wire.begin();
rtc.begin();
void readButt(){
  Set.read(); // обновл§ем состо§ние переменных кнопки Set.
  Up.read(); // обновл§ем состо§ние переменных кнопки Up.
  Down.read(); // обновл§ем состо§ние переменных кнопки Down.
void readRtc() {
  Wire.write(0);
  dow = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday Ч Saturday
void printDate(){
  readRtc();
DO_EVERY(PRINT_INTERVAL,{
  Serial.print("Время - ");
Serial.println(rtc.getTimeStr());
void setDateTime(){
if (Set.timer){regim++;}
if(regim>2){regim=1;}
if(regim==1){
    Serial.println("Regim-1");
    Serial.println(h);
    blinkH();
    shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, h);
    if (Up.click_down) {h = ++h;
    if(h > 23)  {h = 0;}}
    if (Down.click_down) {h = --h;
    if(h < 0)  {h = 23;}}
    if (Set.doubleclick) {rtc.setTime(h, minute, 00);
    regim=0;}}
if(regim==2){
    Serial.println("Regim-2");
    Serial.println(m);
    shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, m);
    digitalWrite(latchPin, HIGH);});
    shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 0);
    if (Up.click_down) {m = ++m;
    if(m > 59)  {m = 0;}}
    if (Down.click_down) {m = --m;
    if(m < 0)  {m = 59;}}
    if (Set.doubleclick) {rtc.setTime(h, m, 00);
    regim=0;}}}
void setDateTime(){
if (Set.timer)
{regim++;
if(regim>3){regim=0;}
    Serial.println("Режим установки времени");
     Serial.println(regim);
  int h = hour;
  int m = minute;
switch (regim) {
    case 1:
      DO_EVERY(BLINK_INTERVAL,{
      blinkH();
      Serial.println("Настройка часов");
    case 2:
       blinkM();
       Serial.println("Настройка минут");
void blinkH(){
  readRtc();
Serial.println("Blink_H_ON");
  static boolean flagBlink = 0;
    static unsigned long prevTime = 0;
  if (millis() - prevTime > 500)
  prevTime = millis();
flagBlink =! flagBlink;
void blinkM(){
  readRtc();
Serial.println("Blink_M_ON");
void loop(){
  printDate();
  setDateTime();
  readButt();
Tails_MP
Tails_MP аватар
1 - нашел исправил (можно ведь так?)
2 - не разобрался
3 - пока на delay()
4 - получилось, но это явно не то как должно быть
Помогите.... Плиииизззз.....((((
#include "Wire.h"
#include <DS3231.h>
Time RTC_Time;
int latchPin = 11;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
  byte second;
  byte minute;
  byte hour;
  byte dow;
  byte day;
  byte month;
  byte year;
void setup(){
Wire.begin();
rtc.begin();
void readButt(){
void readRtc() {
  Wire.write(0);
void printTime(){
  readRtc();
void setDateTime(){
if (Set.timer)
  regim++;
  (Set.retention);{   //задержка 5 сек что бы прировнять переменным h и m значение часов (1раз)
    h=hour;
    m=minute;}
if(regim==1){
    Serial.println(h);
    blinkH();
    regim=0;}}
if(regim==2){
    Serial.println(m);
    blinkM();
    regim=0;}}}
void blinkH(){
  readRtc();
delay(250);
void blinkM(){
  readRtc();
delay(250);
void loop(){
  if (regim==0){printTime();}
  readButt();
  setDateTime();
bwn
Огороды пока.((((
Tails_MP
Tails_MP аватар
вот и я понимаю что бред... а раздуплица не могу пока. правда и сидел не долго. времени мало.
подумаю еще, может чего выйдет
bwn
Сам бы сделал иначе, вход в установку не постоянный, а по событию. А в функции установки кручусь в while, пока не понадобиться перейти к следующему или вернуться в основной цикл.
Tails_MP
Tails_MP аватар
Почему не получается перейти из режима в режим? Нажимаю Set на 3 сек, попадаю в первый режим, тут же перескакиваю на второй и зависаю... В чем может быть дело?
//Бинарные часы. Atmega328 16MHz
#include <TimeHelpers.h> //подключаем библиотеки
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
#define SERIAL_SPEED 9600
Time RTC_Time;
byte second, minute, hour;   //переменные времени
byte decToBcd (byte val){return((val/10*16)+(val%10));}
byte bcdToDec(byte val){return ((val/16*10)+(val%16));}
int regim=0;   //режим отображения и установки
int h=0;   //переменные хранения часов и минут
int m=0;
int latchPin = 11; //порты для вывода на регистры
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
BUTTON Set(5);   // объявляем объект класса BUTTON кнопку с именем Set, подключенную к пину 5.
BUTTON Up(6);    // объявляем объект класса BUTTON кнопку с именем Up, подключенную к пину 6.
BUTTON Down(7);  // объявляем объект класса BUTTON кнопку с именем Down, подключенную к пину 7.
    Serial.begin(SERIAL_SPEED);
    Wire.begin();
    rtc.begin();
   void read_RTC(){   //чтение данных с RTC
      Wire.write(0);
      hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 формат времени
   void print_RTC(){   //показ времени
      read_RTC();
      read_Button();
      if(Set.timer){set_RTC();}
   void set_RTC(){   //установка RTC
      Serial.println("set_RTC");
      h=hour;   //присваиваем переменной значение часов
      m=minute;   //присваиваем переменной значение минут
      regim++;
   while(regim==1){
    read_Button();
    Serial.println(h);
    if(Set.click_down){
      ++regim;//переход в режим установки минут
    if(Set.timer){rec_RTC();}}
   while(regim==2){
    read_Button();
    Serial.println(m);
    if(Set.click_down){
     --regim;//переход в режим установки часов
   void rec_RTC(){   //запись данных в RTC
    rtc.setTime(h, m, 0);
    regim=0;
   void read_Button(){   //чтение состояния кнопок
    Set.read();
    Up.read();
    Down.read();
   void blink_H(){   //мигаем переменной часов в установке
   void blin_M(){   //мигаем переменной минут в установке
   if(regim==0){print_RTC();}
bwn
Код не рассматривал, если переход во второй режим тоже по Set, надо делать задержку или менять логику перехода во второй режим, иначе событие воспринимается два раза.
Tails_MP
Tails_MP аватар
да переход по Set. и как сделать что бы он не перескакивал?
Tails_MP
Tails_MP аватар
Вот еще непонятки.
    так вообще чего то не срабатывает
if(Set.retention && Up.retention && Down.retention){regim=0;}
а тут...
    if(Set.retention || Up.retention || Down.retention){regim=0;} //если 30 сек ничего не нажато, переходим в отображение времени без сохранения
тут почему то не учитываются кнопки Up и Down. пробовал и так && и так &.
как можно сделать что бы смотрел сразу на все три кнопки?
И мигание получилось без задержки. т.е оно мигает, но очень быстро и бледно.
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
Time RTC_Time;
byte flag_HRead;
int m=0;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
    Wire.begin();
    rtc.begin();
      Wire.write(0);
      read_RTC();
      read_Button();
      regim++;
   while(regim==1){
    read_Button();
    Serial.println(h);
    blink_H(flag_HRead * 250);
   while(regim==2){
    read_Button();
    Serial.println(m);
    regim=0;
    Set.read();
    Up.read();
    Down.read();
   void blink_H(unsigned long interval){   //мигаем переменной часов в установке
    Serial.println("BLINK_H");
    static unsigned long prevTime=0;
    if(millis() - prevTime > interval){
    static boolean flagH = 0;
      flagH =! flagH;
    if(flagH){
    flag_HRead = 1;
bwn
Вы перед ифами проверьте через сериал, какие они значения принимают, а дальше искать, где косяк.
Tails_MP
Tails_MP аватар
а как это сделать? ^__^
bwn
Serial.println(Set.retention); и т.д. Теоретически так.
Tails_MP
Tails_MP аватар
они по отдельности все нормально делают, а вместе не хотят работать. только одна кнопка проверяется
Tails_MP
Tails_MP аватар
а с переходом в другой режим по кнопке Set, не получится ли такой фигни как на форуме развели что при одних условиях генерируется сразу два события. Ну это когда я удерживаю кнопку Set для перехода в режим настройки, и тут же переключаюсь с первого на второй режим их за того что кнопка нажата, а при click_down у меня должен переключаться с режима настройки часов на настройку минут, и т.д. Клапуции!!! Помоги мне разобраться с твоим творением! Оно мне очень нравится и я не хочу от него отказываться. Кстати ты и с проверко сразу трех кнопок наверно тоже знаеш что делать...
И еще маленький вопрос по поводу класса. timer и retention перепутаны названиями что ли? или это я дурак? просто у меня  timer  отслеживает нажатия и удержание, а retention отслеживает бездействие. В описании класса в статье и в самом классе наоборот. Я что то не понимаю?
Tails_MP
Tails_MP аватар
ну и обвязка... и все ради одной кнопки...
ладно, переделал как надо)
Tails_MP
Tails_MP аватар
теперь как то так
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
Time RTC_Time;
byte flag_HRead;
int m=0;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
    Wire.begin();
    rtc.begin();
      Wire.write(0);
      read_RTC();
      read_Button();
      if(Set.retention){set_RTC();}
      regim++;
   while(regim==1){
    read_Button();
      Serial.println(Set.timer);
      Serial.println(Up.timer);
      Serial.println(Down.timer);
    Serial.println(h);
    if(Set.retention){rec_RTC();}
    if(Set.timer)
    Serial.println("Set не трогал 5 сек");
    //else if(Up.retention)Serial.println("Up не трогал 5 сек");
    //else if(Down.retention)Serial.println("Down не трогал 5 сек");
   while(regim==2){
    read_Button();
    Serial.println(m);
    if(Set.retention){rec_RTC();}}
    regim=0;
    Set.read();
    Up.read();
    Down.read();
      flagH =! flagH;
    if(flagH){
    flag_HRead = 1;
Клапауций 232
Tails_MP пишет:
алё. гараж... ты с кем здесь разговариваешь? если бы я случайно не зашёл в эту тему(которая мне абсолютно по барабану), то ты бы догадался зайти в класс титановый велосипед для тактовой кнопки. и спросить что-то там?
Tails_MP пишет:
если ты считаешь, что какие-то переменные имеют неправильный смысл в переводе с канонического ангельского на язык аборигенов снежной Суберии, то просто смотришь сюда: #1
static const byte bounce_            =   50; // длительность отслеживания дребезга.
static const byte doubleclick_       =  200; // длительность отслеживания двойного клика.
static const unsigned long timer_    = 5000; // длительность отслеживания неактивности.
static const unsigned int retention_ = 2000; // длительность отслеживания нажатия и удержания.
Tails_MP пишет:
и, как ты это делаешь? объясни мне на примере со светодиодом и одной кнопкой:
BUTTON BUTTON_01( 3);
pinMode(14, OUTPUT); // LED_01
digitalWrite(14, 1);
BUTTON_01.read();
if (BUTTON_01.retention) {digitalWrite(14, 0);} // включение светодиода при удержании кнопки в течении 2-х секунд.
if (BUTTON_01.timer)     {digitalWrite(14, 1);} // отключение светодиода при неактивности кнопки в течении 5 секунд.
Tails_MP пишет:
какой статье?
ты точно читаешь тему класс титановый велосипед для тактовой кнопки. ?
Tails_MP
Tails_MP аватар
Но ведь зашел таки, и суток не прошло) Я точно читаю класс титановый велосипед. С timer и retention разобрался. Было не правильное подключение кнопок, сделал как это было задумано у тебя (подтянул кнопки к +5 вольт через резисторы), а у меня было к минусу. Вопрос в том как проверить состояние сразу трех кнопок на timer. Вот так оно не работает.
//делаем что то если хотябы одна кнопка не нажата 5 сек
 И как зайти в Set_RTC по удержанию кнопки Up.timer, и не перескачить с режима установки часов-минут
по нажатию кнопки Set.click_down?
Вы уж простите что я что то не понимаю, просто прошу помощи у умных и образованных людей
которые в отличие от меня понимают в программировании.
Клапауций 232
Tails_MP пишет:
if(Set.retention && Up.retention && Down.retention) {}
никак: *.retention - это не состояние, а событие актуальное один цикл работы программы.
для срабатывания условия Set.retention && Up.retention && Down.retention нужно нажать три кнопки с точностью обработки одного цикла программы, что вручную сделать практически невозможно... или не пользоваться кнопками никогда.
Tails_MP пишет:
никак: Up.timer - это событие происходящее после неактивности кнопки, а не удержания
если ты имел ввиду *.retention, то if (Up.retention) {Set_RTC;}
Tails_MP
Tails_MP аватар
случайное сообщение
Tails_MP
Tails_MP аватар
Tails_MP пишет:
Тьюу ты... вот так имел ввиду
if(Set.timer && Up.timer && Down.timer){
 И как зайти в Set_RTC по удержанию кнопки Set.retention, и не перескачить с режима установки часов-минут
Клапауций 232
что там у тебя за глюки?
Tails_MP
Tails_MP аватар
Почему при переключения режима я попадаю куда надо но программа зависает и ни чего не работает.
происходит вот что. Режим установки работает нормально, я удерживаю Set три секунды и попадаю в режим 2(установка часов), устанавливаю время, нажимаю Set.click_down попадаю в режим 3 (установка минут), опять нажимаю Set.click_down включается второй режим, но он почему то висит и ни чего не работает
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
Time RTC_Time;
int regim=1;   //режим отображения и установки
byte flag_HRead;
byte flag_MRead;
int m=0;
int clockPin = 13;
int dataPin = 12;
    Wire.begin();
    rtc.begin();
      Wire.write(0);
      read_RTC();
      read_Button();
      Serial.print("regim - ");
     // Serial.println(regim);
      regim++;
   while(regim==2){
    read_Button();
    //Serial.println(regim);
    Serial.print("часов - ");
    Serial.println(h);
    if(Set.click_down){
      regim = ++regim;
    if(Set.timer){Serial.println("Set не трогал 30 сек");}
   while(regim==3){
    read_Button();
    Serial.print("минут - ");
    Serial.println(m);
    blink_M(flag_MRead * 250);
    if(Set.click_down){
      regim = --regim;
    regim=1;
    Set.read();
    Up.read();
    Down.read();
    flagH =! flagH;
    if(flagH){
    delay(250);
    flag_HRead = 1;
   void blink_M(unsigned long interval){   //мигаем переменной минут в установке
    static boolean flagM = 0;
    flagM =! flagM;
    if(flagM){
    delay(250);
    flag_MRead = 1;
   if(regim==1){print_RTC();}
Клапауций 232
Tails_MP пишет:
кароче. кнопки у тебя работают-нажимаются? - нажимаются. что ты там накрутил себе в логике кода - ищи тараканов самостоятельно.
и, убери нахрен delay(250);
