Узнать частоту приема сигнала
art_maestro
Здравствуйте
Я получаю некие числа с аналогового порта, как мне узнать с какой частотой происходит прием сигнала. Например, если взять оссцилограф то можно узнать с какой частотой происходят некие колибания. Мне нужно узнать не что этого.
Life23
в смысле вам нужен частотомер? Хотя конечно не понятно, как вы получаете "числа" с "аналогового порта..
art_maestro
Да, нужно узнать частоту. Например есть синусоида, нужно узнать частоту колебаний.
#define ANALOGA_IN 0
  Serial.begin(38400); // указываем скорость работы с COM-портом
  int val;
  val = analogRead(ANALOGA_IN); // считываем данные
  Serial.println( val);         // записываем данные в порт
NeiroN
NeiroN аватар
нужно замерить интервал между двумя максимумами например так
  int max[3]; //массив точек для определения изгиба кривой
  int i;
  long dt; //интервал
  float f;
  int val;
  //Serial.println( val);         // записываем данные в порт
	if (i == 3) i = 0; //сброс итератора массива
	if (max[i] < val) max[i] = val; //если значение возрасло то присваеваем его элементу массива
	if (val < max[2] && max[0] < max[1] && max[1]< max[2]) {//если точки на возрастающей а значение меньше минимального значит мы на перепаде
		max[0] = 0;
		max[1] = 0;
		max[2] = 0;
		if (dt == 0){//это первый перепад
			dt = micros();
		}else{
			f = float(1000000/(micros() - dt)); //если второй то находим частоту
			Serial.println(f);
			dt = 0;
	i++;
art_maestro
спасибо огромное, попробую
gal
NeiroN
Здравствуйте
Загрузил программу, нo номера в сериал монитор что то случайные , вот для 10 кГц.
Для другой частоты они другие.
Как испрaвит ?
0
467
140
19
3220
0
1277
3962
56
4053
576
788
1140
888
639
285
160
0
1771
3670
0
701
441
197
0
1861
3588
0
gal пишет:
NeiroN
Здравствуйте
А Вы какой Ардуинкой пользуетесь?
gal
stm32f103
