В чем ошибка?
Mnj
  Пытаюсь работать с nrf24l01, но выдает ошибку "initializer fails to determine size of 'text1' "
 Вот код
  float t = dht.readTemperature();
  int h = dht.readHumidity();
  char text1[] = t;
  char text2[] = h;
  radio.write(&text1, sizeof(text1));
  radio.write(&text2, sizeof(text2));
  delay(2000);
Mnj
  char text1[] = t;
  char text2[] = h;
  delay(2000);
Mnj пишет:
  char text1[] = t;
  char text2[] = h;
  delay(2000);
А если ещё раз почитать и вставить таки в с номерами строк?
А то пока я могу сказать лишь так:
1.
В строке №ХЗ Вы зачем-то пытаетесь проинициализировать массив символов значением переменной типа float. Что Вы при этом имеете в виду не понимает никто (уверен, включая Вас). Не понимает и компилятор. Вот он Вам об этом вежливо и сообщает.
2.
После этого, в строке №ХЗ Вы опять же зачем-то пытаетесь проинициализировать массив символов, но на этот раз значением переменной типа int. Это не намного более понятный ход, чем в прошлый раз, и компилятор опять бедняга не понимает чего от него хотят. Вот и поругивается слегка.
Mn - судя по коду, язык  С вы не знаете совсем. Начните с чтения учебника.
Что касается конкретных ошибок - обратите внимание, что ваши  переменные t и h описаны как int и float, а вовсе не символ
Mnj
  float text1[] = t;
  int text2[] = h;
  delay(2000);
Все та же ошибка
MNJ  Вы будете вслепую пробовать строки переставлять? - - "методом тыка" программы не пишут.
Mnj пишет:
  float text1[] = t;
  int text2[] = h;
  delay(2000);
Та же ошибка
Те же комментарии
1.
В строке №4 Вы зачем-то пытаетесь проинициализировать массив типа float значением переменной типа float. Что Вы при этом имеете в виду не понимает никто (уверен, включая Вас). Не понимает и компилятор. Вот он Вам об этом вежливо и сообщает.
2.
После этого, в строке №5 Вы опять же зачем-то пытаетесь проинициализировать массив типа int, но на этот раз значением переменной типа int. Это не намного более понятный ход, чем в прошлый раз, и компилятор опять бедняга не понимает чего от него хотят. Вот и поругивается слегка.
DetSimen
DetSimen аватар
Нет, в 4 и 5 уже массивы другого типа. Не char
Во, блин, затейник! Ну, ладно, сейчас заменю типы. Фразы всё равно остаются верными :)
