Виснет цикл while
bmvbmv071
Всем привет!
Беда, не могу справиться. Виснет цикл. Хотел, что бы цикл работал, пока переменная Р1==1. При этом, Р1 меняет свое значение от состояния 13 пина. Изменение состояния 13 пина имитирую кнопкой (это временно, потом он будет меняться от работы датчика). Пока Р1==0, система работает, как только нажимаю кнопку и Р1==1, то начинает работать цикл while и система больше на кнопку не реагирует. При этом, если вместо Р1 в условиях циклов прописывать (digitalRead(6)==LOW), то система работает без замечаний. А надо, что бы работало от из изменения переменной Р1.
int a,b;//переменные для работы счетчика времени
int over1;//переменные для перевода секунд в минуты и часы
int t1cycle;//время работы в цикле в секундах
float h1,m1,s1;//переменные для хранения времени работы в цикле
 pinMode(6, INPUT);
 digitalWrite(6, HIGH);
 pinMode(13, OUTPUT);
 digitalWrite(13, LOW);
 if(digitalRead(6) == LOW)
   {digitalWrite(13, HIGH);
 if(digitalRead(6) == HIGH)
  {digitalWrite(13,LOW);
 volatile bool P1 = digitalRead(13);
  if (P1 == 1)
   a = millis()/1000;
     while (P1 == 1)
      b = millis()/1000;
      t1cycle = (b - a);
      h1 = int(t1cycle/3600);
      over1 = t1cycle%3600;
      m1 = int(over1/60);
      over1 = over1%60;
      s1 = int(over1);
      Serial.print(s1);
   if (P1==0)
    Serial.println("m");
BOOM
BOOM аватар
Чтобы не вис, нужно чтобы условие в теле цикла менялось...
bmvbmv071
Вот так?
Всё равно не работает.
volatile bool P1 =0;
 pinMode(6, INPUT);
 P1=digitalRead(13);
if (digitalRead(13)==HIGH)
   a = millis()/1000;
     while (P1 == 1)
     if (digitalRead(13)==LOW)
     {P1==0;}
     b = millis()/1000;
     t1cycle = (b - a);
     m1 = int(over1/60);
     over1 = over1%60;
     s1 = int(over1);
     Serial.print(s1);
Онлайн
Что за странные манипуляции с пином #13? Для того, чтобы digitalRead() работал, какой pinMode() должен быть?
bmvbmv071
По замыслу, выход 13 будет менять значение от разных условий. Что бы не прописывать в каждом условии команды (а то запутаюсь) на запуск цикла While, то мне проще снимать значение с выхода 13. Причем попробовал снять данные командой digitalRead - работает, переменная Р1 меняла свое значение.
__Alexander
Присвоение один символ =
Онлайн
bmvbmv071 пишет:
Вы уже это сделали. При каких обстоятельствах в стр. #32 выполнится условие в if()?
bmvbmv071
Вот. Упростил. Кнопка - это временная мера, она имитирует команду на запуск и на остановку (нажал - старт, отпустил - стоп), в последствии её не будет, будет flag. При нажатии на кнопку - цикл while запускается, считает и выводит значения в порт, но больше ни на что не реагирует. А нужно, что бы при отпускании кнопки - счетчик остановился.
volatile int flag =0;
 pinMode(6, INPUT);
   {flag=1;
   flag=0;
if (flag==1)
   a = millis()/1000;
     while (flag==1)
     b = millis()/1000;
     t1cycle = (b - a);
     m1 = int(over1/60);
     over1 = over1%60;
     s1 = int(over1);
     Serial.print(s1);
    Serial.println("end");
DetSimen
DetSimen аватар
Вставь опрос своей кнопли и изменение флага ВНУТРЬ while
Дед,
он уже пробовал в строке №33 в #2, а сообщение #5 пропустил. Так что теперь ... "так пробовал - не работает" :)
Не могу топик найти, но пару-тройку лет назад было тут ...
- не работает ...
- так ты подключил к пятому пину, а в скетче читаешь с четвёртого
- подключил к четвёртому, всё равно не заработало, вернул обратно.
Никогда не забуду :-)))
DetSimen
DetSimen аватар
Ну лана, пусь человек постигает infinite loop, а у меня с котом - пятница.
bmvbmv071
Всем спасибо, кто помогал. Буду ковырять дальше.
