Включение и выключение реле
Втр, 14/06/2016 - 15:42
Здравствуйте. Можно ли сделать так, чтобы реле само влючалось при подаче на него питания не со стороны дуины, а со стороны, где оно замыкается и размыкается?
Ибо реле нужно не всегда, а оно щелкает. Убирать питание с дуины или ставить тумблер между дуиной и реле - не вариант.
Это можно реализовать программно? Как?
можно - купи кондиционер.
Сами прочитайте и скажите честно, Вы что-нибудь поняли?
Потрудитесь объясняться понятно.
Например:
В начале схемы расположен двухпозиционный тумблер. В 1 положении напряжение на выводы реле подается. Все работает отлично. Во втором положении напряжение на выводы реле не подается. Но реле все равно щелкает. Как его выключить программно?
Чтобы когда на выводы реле подавалось напряжение - реле работало, а когда напряжение отсутствовало - реле выключалось и ждало подания на него напряжения.
Например:
опубликуй схему - на словах это звучит как бред
Когда тумблер в нижнем положении, на выводы реле не подается напряжение. Но реле все равно щелкает. Как ее выключить в этот момент?
Реле само щёлкать не может. Оно щёлкает, когда на управляющем входе меняется уровень. Не меняйте уровень на управляющем входе, и оно щёлкать не будет.
Странно, но на схеме выглядит также.
я интуитивно предполагаю, что у него параллельно контактам реле включен тумблер и он желает, что бы при юзании тумблера в ручном режиме реле не работало атоматически - завести режим "ручной-автомат" он не догадывается.
Прикольно, поржал! )))) Я как-то давно уже понял разницу между логическими и смысловыми ошибками.. У автора топика видимо случай со смысловой ошибкой, вернее с невозможностью объяснить им задуманное. Я согласен с тем, что автор точно знает чего он хочет и как все это должно быть.. Но, лично я не в состоянии это постичь. :) Нет, серьезно!
Выложите плиз полную схему устройства или покрайней мере большую ее часть, а не фрагмент с контактами реле, которые уходят в неизвестность. Может они замыкаются там в "странное" кольцо где и начинаются, на той стороне параллельной вселенной. Мы этого не знаем, поэтому трудно отследить логику описанную в первом посте. :) Поэтому очень прошу после схемы разжевать по "нумерованным пунктам" логику работы устройства в целом.
Потому что, черт возьми, мне самому стало интересно почему щелкает реле! ))))
П.С. Кстати, контакты J1 это реле, а J2 это тумблер (ручной переключатель)? Или это все контакты одного реле?
Ну, как, у него ж там контакты механические, они и щелкают.
Помните же "у ей там в нутре думатель, анализатор и неонка. думатель думает, анализатор анализирует, а неонка мигает".
да в се понятно, вот есть у вас вилка, и реле висит на одном проводе. но оно разомкнуто, а когда включаешь вилку в разетку реле должно замыкаться. Можно паралельно подключить 220v>5v и запитать этими 5v управляющий контакт в реле. Правда я не совсем понимаю нахрена размыкать цепь если там нет напряжения...
з.ы. похоже автор уже свалил, так что нам остается жить с этим...
Да всё просто. С тумблера уберите силовые провода и соедините их. А на тублер заведите один из двух проводов питания катушки реле. И щёлкать не будет в положении офф, и работать всё будет норм в положении он.
