Включение телевизора через обычную кнопку с помощью Arduino
Вс, 14/07/2019 - 13:03
Друзья! Помогите, пожалуйста, написать программу для простой задачи: Нужно научить телевизор самостоятельно включаться при включении его в розетку. На телевизоре есть светодиод (+2.5v), который горит только тогда, когда телевизор выключен. После нажатия на кнопку включения этот светодиод перестает гореть. Есть идея следить за этим светодиодом,подключив его + на цифровой вход ардуины и включать кнопку, подключив контакт от кнопки на вхов в ардуино (смотрите картинку).
Читал про функцию INPUT_PULLUP, но у меня пока что ничего рабочего не получилось....
светодиод это индикация, для автозапуска при подаче питания надо подавать сигнал на схему управления
Да, со светодиода я только хочу брать сигнал о том, что телевизор включен.
померяйте напряжение относительно корпуса на обоих выводах, что получается?
Питание на светодиоде +5в , на кнопке +3.3в
а когда включаете на обоих выводах +5 и далее что хотите? окно получается в единицах АЦП от 600 до 800, то-есть отслеживайте аналоговым пином
static unsigned int led;
led =analogRead(A0);
if(led >= 600 && led < 800){ // питание подано, светодиод горит
f(led >= 800 ){ // питание подано, светодиод не горит
а не проще транзистор+конденсатор с резистором - вместо микроконтроллера со всеми наворотами?
с контроллером интереснее
Если в телевизоре есть USB - все намного проще, и разбирать не нужно.
USB есть! Расскажите подробнее, пожалуйста.
Да логика простая ! Если телевизор включен - напряжение 5v на usb есть. Если вылючен - его нет. Отслеживаешь эти 5v , если его нет каким - нибудь устройством включашь . А каким ? Да хоть искусственной рукой на пульте нажимай . Это уже на твою фантазию.
