VL53L0X и несколько ардуин
Buran
Всем привет! Столкнулся вот с такой проблемкой. У меня есть несколько датчиков VL53L0X (6) на шине I2C. На этой же шине две ардуины одна задает всем датчикам новые адреса вот таким способом:
  digitalWrite(PR_BACKSIDE, HIGH);
  delay(150);
  prep_backside.init(true);
  delay(100);
  prep_backside.setAddress((uint8_t)27);
  digitalWrite(PR_RIGHT, HIGH);
  delay(150);
  prep_right.init(true);
  delay(100);
  prep_right.setAddress((uint8_t)25);
Вторая ардуина должна прочитать значения с новых адресов этих датчиков. Проблема в том, что вторая ардуина не инициализирует эти новые адреса и я не могу найти в библиотеке (VL53L0X) как обратиться к датчику по адресу. Может есть у какого какие предположения как это можно сделать?
nik182
Простите, а какие адреса имеются в виду? У датчика только один адрес и его изменить нельзя Вот кусок мануала:and uses a device address of 0x52.
Logik
И тем не менее есть.
/* Group PAL Init Functions */
VL53L0X_Error VL53L0X_SetDeviceAddress(VL53L0X_DEV Dev, uint8_t DeviceAddress)
	VL53L0X_Error Status = VL53L0X_ERROR_NONE;
	LOG_FUNCTION_START("");
	Status = VL53L0X_WrByte(Dev, VL53L0X_REG_I2C_SLAVE_DEVICE_ADDRESS,
		DeviceAddress / 2);
	LOG_FUNCTION_END(Status);
	return Status;
и
    @brief  Change the I2C address of the sensor
    @param  newAddr the new address to set the sensor to
    @returns True if address was set successfully, False otherwise
boolean Adafruit_VL53L0X::setAddress(uint8_t newAddr) {
  newAddr &= 0x7F;
  Status = VL53L0X_SetDeviceAddress(pMyDevice, newAddr * 2); // 7->8 bit
  delay(10);
  if( Status == VL53L0X_ERROR_NONE ) {
    pMyDevice->I2cDevAddr = newAddr;  // 7 bit addr
    return true;
  return false;
и даже вызывается из  Adafruit_VL53L0X::begin(
  Status = VL53L0X_DataInit( &MyDevice );         // Data initialization
  if (! setAddress(i2c_addr) ) {
    return false;
  Status = VL53L0X_GetDeviceInfo( &MyDevice, &DeviceInfo );
Зачем не знаю.
Buran
Как раз таки адреса менять можно при помощи контакта "XSHUT". Иначе какой смысл их использовать на шине, если нельзя поменять адрес. Тем более Вы утверждаете обратное тому, что я уже сделал. У меня ардуина раздала адреса каждому датчику и внимательно каждого слушает по новым адресам, проблема возникла как сделать, чтобы слушала их другая ардуина.
Buran пишет:
вижу два варианта - более аккуратный - дописать в библиотеку инициализацию с указанием адреса
и более топорный метод - еще раз назначить датчикам те же самые адреса, только уже с другой ардуины.
Logik
Инициализация там и так с адресом, он просто по умолчанию задан. Вот мужики и не знают то!
class Adafruit_VL53L0X
  public:
    boolean       begin(uint8_t i2c_addr = VL53L0X_I2C_ADDR, boolean debug = false );
Вопросов вообще 2.
1. А оно вообще работает, эта смена адреса? Может так приблудилась ;)
2. А нахрена оно надо? Если у меня 10 датчиков изначально на шине на одном адресе VL53L0X_I2C_ADDR, то что толку, кому я чего поменяю. Может конечно смена адреса сохраняется после выключения, но непохоже.
nik182
Да. Нашёл UM2039. User API. Вот только не понял как поменять изначальный адрес если на шине висит несколько штук. По одному менять, потом на шину вешать? Функция есть. Описания нет.
asam
asam аватар
Разобрался. Новый адрес можно запрограммировать только один раз сразу после ресета.
То есть каждый датчик должен для этого иметь оттдельно подключенный XSHUT.
Дальше датчики по одному выводятся из ресета и им по очереди назначается адрес.
nik182 пишет:
For future reference, the default I2C address is 0x29. You can change it, but only in software. That means you have to wire the SHUTDOWN pin and hold all but one sensor in reset while you reconfigure one sensor at a time.
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-vl53l0x-micro-lidar-distance-sensor-breakout.pdf
asam
asam аватар
Что бы работать с уже проинициализированными другой ардуиной датчиками можно подправить библиотеку и в методе
Adafruit_VL53L0X::beginAdafruit_VL53L0X::begin()
не вызывать
setAddress()
Logik
Получается на каждый датчик свою линию XSHUT. Ну такое еще решение. Хотя возможно GPIO1 для этого, типа цепочкой GPIO1 одного к XSHUT следующего.  Надо смотреть состояние  GPIO1  по ресету.
Logik
asam пишет:
не вызывать
setAddress()
Просто в "другой" вызывать begin() с адресом, выданным "первой".
Logik
На таких
Картинки по запросу VL53L0X
нет  GPIO1 и XSHUT. Зато есть 2 неподписанные дырки. Это они?
asam пишет:
Что бы работать с уже проинициализированными другой ардуиной датчиками можно подправить библиотеку....
Logik пишет:
в итоге пришли к двум моим вариантам из сообщения #4 :))
- это так, к слову :)
Logik
Эти шоле?
b707 пишет:
Да причем оно, тем более что "инициализацию с указанием адреса"  - имеем в либке изначально. Но если Вам приятно, то пускай ;)
Дело в том что адрес в бегин нужен для того, чтоб: 1.сменить адрес устройства на i2c записав в него этот самый адрес и 2. работать с датчиком на указанном адресе. Но беда что п.2 выполняется только при успешном п.1 Эта проверка см. #2 Adafruit_VL53L0X::setAddress стр.15 . Она получается для второй ардуины все портит т.к. сменить уже не получится. Значить и как #11 не отработает (( , если не убрать нахрен эту проверку. Тогда получится что бегин пытается сменить адрес и независимо от успешности будет пытатся работать по этому адресу. Пожалуй так.
nik182
sadman41 пишет:
nik182 пишет:
Это я тоже нашёл. Как и шилд под три датчика со схемой. https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group0/b4/df/b1/37/b3/a9/46/b6/DM00285104/files/DM00285104.pdf/jcr:content/translations/en.DM00285104.pdf
ХSHUNTы идут на каждый чип свой вот только через согласователь уровня нна 2.8 вольта . И в #0 стали понятны строки 1 и 7.  Вот только в описании API  https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group0/6b/4e/24/90/d8/05/47/a5/DM00279088/files/DM00279088.pdf/jcr:content/translations/en.DM00279088.pdf нет команды получения текущего адреса. Так что ни кто, даже инициатор замены прочитать на что заменил не сможет. Нужно помнить и передавать другим нуждающимся. Ну или дергать ХSHUNTы и i2c сканером читать те которые появились после дёргания. Если конечно у второй доступ к ХSHUNTам есть.
Logik
//нет команды получения текущего адреса.
))) разумеется нет! Чтоб получить адрес от датчика надо обратится к датчику по этому адресу!
Но для ТС это не проблема, задал одинаковой константой двум ардуинам и все.
asam
asam аватар
Logik пишет:
asam пишет:
не вызывать
setAddress()
Если так сделать, то на второй ардуине Adafruit_VL53L0X::begin вывалится на середине с ошибкой не завершив инициализацию. Поскольку она уже прошла, то может и будет все равно работать. А может и нет. Надо попробовать, а у меня такого датчика нет.
Logik
Так пишу же "не отработает (( , если не убрать нахрен эту проверку". Скорей всего так, вывалится.
ТС попробует. Оно же ему надо.
Если че не срастется - я могу пробовать, у меня этот гад подключен прямо сейчас.
Buran
b707 пишет:
Buran пишет:
пробовал топорный вариант, не получилось. Возможно, из-за того, что вторая ардуина  подключена к датчикам только по I2C и нет возможности подключить "XSHUT"
asam
asam аватар
А может дело не в датчике , а в двух ардуинах? Ты не пробовал читать один какой нибудь датчик с фиксированным адресом с двух ардуин
Buran
asam пишет:
Я же писал, что первая ардуина читает все с новыми адресами. Со второй ардуиной все в порядке и шина у нее рабочая
Logik
При сборке для второй ардуины закоментируй проверку из #14. Без этого она не пререйдет на новый адрес.
asam
asam аватар
Buran пишет:
asam пишет:
Я же писал, что попробуйте какой нибудь другой датчик с фиксированным адресом. То что вторая ардуина в порядке я не сомневаюсь. Но когда 2 ардуины находятся на одной шине и обращаются к одному и тому же i2c слейву, могут возникать проблемы.
