Влияние работы ионизатора на работу схемы.
Всем привет! Делаю воздушный фильтр с возможностью ионизации воздуха. Основа - ESP-12F. Индикатор скорости кулера (и вкл/выкл ионизации) - лента WS2812. Но столкнулся с проблемой: при включении ионизации начинаются сбои в работе схемы. А именно: перестает отвечать светодиодная лента. Если крутить энкодер и всячески пробовать оживить прибор то лента все равно не реагирует, при этом кулер изменяет скорость, но в конце концов происходит перезагрузка устройства
схема (кликабельно):
Энкодером задается скорость вращения кулера, кнопка энкодера - вкл/выкл ионизации. Все это отбражается на ленте в виде цверной шкалы. Мотор (кулер) управляется через ШИМ. Ионизатор включается через симистор и оптопару. + все это управляется через интернет при помощи Blynk.
В схеме 3 стабилизатора: 12 вольт - для питания кулера, 5 вольт - для питания ленты, 3.3 вольт - питание ESP.
Код:
#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> char auth[] = "auth_token"; char ssid[] = "login"; char pass[] = "pass"; #define LedPIN 13 // D7 - GPIO13 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1 #define NUMPIXELS 16 // Popular NeoPixel ring size #define FanPin 5 // D1 - GPIO5 int FanSpeed = 910; #define MinFanPin 800 bool Ionithation = false; #define IonPin 16 // D0 - GPIO16 #define Button 4 // D2 - GPIO4 #define pin_A 14 // D5 - GPIO14 #define pin_B 12 // D6 - GPIO12 int Pow = 8; bool Timer = false; bool TimerStep = false; int TimerDelay = 1; int timerPrev = 0; int timeCount = 0; volatile long pause = 50; // Пауза для борьбы с дребезгом volatile long lastTurn = 0; // Переменная для хранения времени последнего изменения volatile int count = 0; // Счетчик оборотов int actualcount = 0; // Временная переменная определяющая изменение основного счетчика volatile int state = 0; // Статус одного шага - от 0 до 4 в одну сторону, от 0 до -4 - в другую volatile int pinAValue = 0; // Переменные хранящие состояние пина, для экономии времени volatile int pinBValue = 0; // Переменные хранящие состояние пина, для экономии времени const uint32_t colorIonithation = 0x200000; const uint32_t colorNoIonithation = 0x000099; const uint32_t colorBackground = 0x002000; //Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, LedPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, LedPIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800); void setup() { Serial.begin(9600); Blynk.begin(auth, ssid, pass); // You can also specify server: //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80); //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080); pinMode(pin_A, INPUT_PULLUP); pinMode(pin_B, INPUT_PULLUP); attachInterrupt ( digitalPinToInterrupt (pin_A), A, CHANGE); attachInterrupt ( digitalPinToInterrupt (pin_B), B, CHANGE); pinMode(Button, INPUT_PULLUP); pinMode(IonPin, OUTPUT); digitalWrite(IonPin, LOW); pinMode(FanPin, OUTPUT); analogWriteFreq(23000); analogWrite(FanPin, FanSpeed); pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED) pixels.show(); StripUpdate(); Blynk.virtualWrite(V1, Pow); Blynk.virtualWrite(V2, Ionithation); } BLYNK_READ(V0) { Blynk.virtualWrite(V0, Pow); } BLYNK_WRITE(V1) { Pow = param.asInt(); if (Pow > NUMPIXELS) Pow = NUMPIXELS; else if (Pow < 1) Pow = 1; StripUpdate(); } BLYNK_WRITE(V2) { Ionithation = param.asInt(); StripUpdate(); } BLYNK_WRITE(V3) { Timer = param.asInt(); if (Timer){ TimerStep = false; Ionithation = true; Blynk.virtualWrite(V2, Ionithation); StripUpdate(); } } BLYNK_WRITE(V4) { TimerDelay = param.asInt(); } void loop() { Blynk.run(); button(); if (Timer) { if (TimerStep) { if (millis()-timerPrev > 999){ timerPrev = millis(); timeCount++; if (timeCount > (TimerDelay*60)) { timeCount = 0; TimerStep = false; Ionithation = true; StripUpdate(); Blynk.virtualWrite(V2, Ionithation); } } }else{ if (millis()-timerPrev > 999){ timerPrev = millis(); timeCount++; if (timeCount > 60) { timeCount = 0; TimerStep = true; Ionithation = false; StripUpdate(); Blynk.virtualWrite(V2, Ionithation); } } } } } void button(){ if (!digitalRead(Button)){ Ionithation = !Ionithation; StripUpdate(); Blynk.virtualWrite(V2, Ionithation); delay(300); } } void StripUpdate() { FanSpeed = map(Pow, 1, NUMPIXELS, MinFanPin, 1023); if (FanSpeed > 1015){ digitalWrite(FanPin, HIGH); }else{ analogWrite(FanPin, FanSpeed); } digitalWrite(IonPin, Ionithation); cli(); // запрещаем перывания for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) { pixels.setPixelColor(i, (i < Pow) ? (Ionithation ? colorIonithation : colorNoIonithation) : colorBackground); } pixels.show(); sei(); // разрешаем прерывания delay(30); } void A() { if (micros() - lastTurn < pause) return; // Если с момента последнего изменения состояния не прошло // достаточно времени - выходим из прерывания pinAValue = digitalRead(pin_A); // Получаем состояние пинов A и B pinBValue = digitalRead(pin_B); cli(); // Запрещаем обработку прерываний, чтобы не отвлекаться if (state == 0 && !pinAValue && pinBValue || state == 2 && pinAValue && !pinBValue) { state += 1; // Если выполняется условие, наращиваем переменную state lastTurn = micros(); } if (state == -1 && !pinAValue && !pinBValue || state == -3 && pinAValue && pinBValue) { state -= 1; // Если выполняется условие, наращиваем в минус переменную state lastTurn = micros(); } setCount(state); // Проверяем не было ли полного шага из 4 изменений сигналов (2 импульсов) sei(); // Разрешаем обработку прерываний if (pinAValue && pinBValue && state != 0) state = 0; // Если что-то пошло не так, возвращаем статус в исходное состояние } void B() { if (micros() - lastTurn < pause) return; pinAValue = digitalRead(pin_A); pinBValue = digitalRead(pin_B); cli(); if (state == 1 && !pinAValue && !pinBValue || state == 3 && pinAValue && pinBValue) { state += 1; // Если выполняется условие, наращиваем переменную state lastTurn = micros(); } if (state == 0 && pinAValue && !pinBValue || state == -2 && !pinAValue && pinBValue) { state -= 1; // Если выполняется условие, наращиваем в минус переменную state lastTurn = micros(); } setCount(state); // Проверяем не было ли полного шага из 4 изменений сигналов (2 импульсов) sei(); if (pinAValue && pinBValue && state != 0) state = 0; // Если что-то пошло не так, возвращаем статус в исходное состояние } void setCount(int state) { // Устанавливаем значение счетчика if (state == 4) { // Если переменная state приняла заданное значение приращения lastTurn = micros(); // Запоминаем последнее изменение if (Pow < NUMPIXELS){ Pow++; }else{ Pow=NUMPIXELS; } StripUpdate(); Blynk.virtualWrite(V1, Pow); }else if (state == -4) { // Если переменная state приняла заданное значение приращения lastTurn = micros(); if (Pow > 1){ Pow--; }else{ Pow=1; } StripUpdate(); Blynk.virtualWrite(V1, Pow); } }
На работу устройства влияет именно ионизатор. Пробовал вместо него вешать лампочку - проблем (глюков) нет. Последовательность сборки:
Воздушный фильтр - Электроника - Кулер - Ионизатор.
Воздух проходит через фильтр, обдувает электронику, вытягивается кулером, а дальше ионизируется. Так что ионизированный воздух не попадает на электронику.
В общем, что можете посоветовать?
Ионизатор вот такой: http://ali.pub/3fl3jv
Имхо, только экранировать всю низковольтную часть.
И еще ионизатор через фильтр пустите перед симистером что бы высокая не лезла в низковольтную часть.
Да, похоже без экрана никуда...
IVAN222, симистор развязан оптопарой. Вроде больше ничего не нужно?
