Внутренние прерывания
asam
asam аватар
Онлайн
nik182 пишет:
Ты , это , поосторожнее в выражениях. То что они функции не мещает им использовать прерывания.
Миллис не использует прерывания напраямую. Она просто возвращает счетчик. Кстати можно и для блинка в прерывании использовать, если очень надо. Достаточно разрешить глобальные прерывания. Но тут надо хорошо понимать возможные последствия. Serial.print() прерывания используют, но первый байт начинает передаваться сразу, а остальные когда прерывания разрешаются.
Цитата:
Кроме того, если ты будешь жить в своём прерывании больше 8 микросекунд, то миллис и микросеконд будут накапливать ошибку и часики на их основе будут врать.
Прерывания для апдейта счетчика миллис случаются раз в 1024 микросекунды. То есть можно "жить в cвоем прерывании" около 2 миллисекунд без нарушения работы "часиков".
nik182
Понимаешь ли, прерывания авр устроены так, что из прерывания нельзя вызвать другое прерывание, как бы глобально оно не было разрешено. Только флаги прерываний поднимаются и по выходу из прерывания выполняется сразу прерывание с поднятым флагом и максимальным приоритетом. Миллис прерываний не использует. Он только использует щетчик которым рулит микросеконд. Так что всё же 8 микросекунд в прерывании это критическое время внесения ошибки в функции тайминга.
nik182
Всё, сдаюсь. Если разрешить глобальные прерывания внутри прерывания, то таки да, другое прерывание вызовется. Вот только уверенности как то нет, что при этом всё потом вернётся правильно на круги своя. Не гробнется стек или не вызовется снова первое прерывание. Очень надо быть внимательным делая такое. Иначе можно получить источник очень трудно прогнозируемых ошибок.
asam
asam аватар
Онлайн
Ну так я  и говорю - надо хорошо понимать последствия прежде чем. Стек не грохнентся если есть место. Что бы то же самое прерывание опять не вызвалось - можно конкретно его запретить и разрешить его опять где-нибудь вне прерывания. Ну или задизайнить так, что бы условия для прерывания не возникли до окончания прерывания.
В принципе, при правильном дизайне ничего страшного не случится если в процессе выполнения прерывания оно же вызовется опять. Главное, что бы они дальше не вкладывались. Иначе стек быстро переполняется и привет.
DetSimen
DetSimen аватар
как хорошо, всёже, что по-умолчанию, при входе в обрабоччик, прерывания запрещаются, и, если понимаешь что делаешь, их надо разрешать мануально.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
для реентерабельности я вывешивал флаг и увеличивал счётчик им и определял глубину стека
Green
С другой стороны, если условия позволяют, то в самом прерывании можно находиться сколько угодно долго (в т.ч. и обслуживая другие прерывания при необходимости). Вроде как это очевидно, но почему то все этого боятся и стараются пулей выскочить из прерывания.)
Наверное потому что это не соответствует концептуальной модели системы с прерываниями?
alexbmd
--- вслучае дефолтного поведения ---
nik182, т.е. если передовать просто текст через сериал то это без проблем а если переменную то она не будет менять свое значения внутри обработчика, правильно я понял ?
кстати по поводу 8 микросекунд - после накопления ошибки , МК имеет какието встроенные функции для коректировки времени/ошибки ?  или этот сдвиг по фазе будет продолжаться вплоть до сброса МК ?
Green
sadman41 пишет:
Ну да, согласен. Модели - моделями, но не обязательно ограничивать себя рамками.
asam
asam аватар
Онлайн
alexbmd пишет:
Нет, не правильно.
Нет не имеет. Сдвиг будет продолжаться. Но 8 микросекунд тут ни причем если мы говорим о миллис.
alexbmd
asam , ну то что милис не будет обновляться это точно :) . ок. а почему тогда нельзя использовать serial внутри isr ?
alexbmd
кстати пока я експерементировал с флагами то заметил что
volatile uint8_t * data = &( EIFR);
const byte ledPin = 13;
const byte interruptPin = 3;
volatile byte state = LOW;
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
  delay(3000);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE);
  digitalWrite(ledPin, state);
void blink() {
  Serial.println(*data);
  state = !state;
attach оказывается не сбрасывает флаг и обработчик как минимум один раз срабатывает даже если мы его не вызывали. это баг arduino ide или фича, если фича как по логике ардуины тогда мы должны решить эту проблему ?
asam
asam аватар
Онлайн
alexbmd пишет:
Использовать можно, нормально работать не будет. Аппаратный USART имеет буфер в один байт. Когда ты используешь serial.print первый байт начинает передаваться сразу, когда он передался вызывается прерывание по которому из программного буфера в аппаратный передается следующий байт. Внутри прерывания все прерырывания, по-умолчанию, запрещены. И больше одног байта, в итоге, не передастся. Пока прерывания опять не разрешат. А разрешение происходит или автоматически по возврату из обработчика или можно внутри обработчика разрешить вручную. Поэтому если хочется делать отладочный serial,print внутри прерывания, то лучше делать его из одного символа и именно serial.print а не serial.println
dimax
dimax аватар
Онлайн
alexbmd, 12 строка - внутренний Pull_Up не гарантирует, что вход прерывания не попытается принимать "радиосигнал с марса" ) Повторите эксперимент с жёстко соединённым входом к земле или питанию.
asam
asam аватар
Онлайн
alexbmd пишет:
Это фича. Но срабатывает только тогда, если условия для прерывания были выполнены когда-либо до того.
Сбрасывать флаг "вручную" до attachInterrupt
alexbmd пишет:
Можно. С чего нелья-то?
Если знать и понимать что делает, то многое можно.
alexbmd
asam пишет:
я так и делал , но думал идеология ардуины на этот счёт более изысканная :)
кстати генерит его имено атач и сброс до не работает. сброс флагового регистра после - помогал. во всяком случае у меня так/ надо будет попробовать железный пул-ап. хотя у программного точно не сигнал марса а логика такая имхо. оно всегда ровно один раз срабатывает. скорее "внутрений" шум. ну это так мысли по древу.
Евгений вас вечно бросает в крайности ;). если знать что и для чего то ардуина вообще не нужна. можно вообще на асм который нам преподовали в далекие 90ые. я всегда расматриваю ситуацию стандартную. усредненно-обобщеную.
nik182
Залез в вайринг. Таймер 0 настроен на 4 микросекунды. Миллис получается внутри этого прерывания путем подсчета 256 прерываний и вычитания лишнего. Т.е. своего прерывания у миллис нет. И соответственно ошибка от пропуска прерывания таймера 0 будет накапливаться как микросеконд так и миллис.
DetSimen
DetSimen аватар
nik182 пишет:
4 мкс тик или переполнение?
alexbmd пишет:
Это Вас бросает верить всем подряд, а также верить в какие-то мифические сверхспособности какого-то розового невидимого единорога асма.
Я утверждаю, что именно в стандартной ситуации это делать можно. А проблемы и глюки, которые возникают у некоторых "специалистов" связаны с общим неумением работать с прерываниями, а вовсе не с особенностями сериала.
Вот Вам пример. Исправно печатает текст раз в секунду. И что в нём нестандартного?
static bool setupIsCompleted = false;
void intHandler(void) {
	if (setupIsCompleted) Serial.println("Urbi et orbi!");
void setup(void) {
	Serial.begin(57600);
	pinMode(2, OUTPUT);
	attachInterrupt(0, intHandler, RISING);
	setupIsCompleted = true;
void loop(void) {
	digitalWrite(2, !digitalRead(2));
	delay(500);
nik182
4 мкс тик. Собственно это точность получения микросекундных интервалов.
asam
asam аватар
Онлайн
nik182 пишет:
вы путаете теплое с мягким. Тик 4 микросекунды. А вот прерывание случается по переполнению. То есть раз в 256 тикоы. Что составляет 1024 микросекунды. Когда прерывания запрещены таймер все равно тикает и точность микрос никуда не девается если прерывания были запрещены на меньшее время. Дальше: счетчик миллис обновляется по этому прерыванию которое случется прмерно раз в миллисекунду. Если переполнение таймера случится когда прерывания запрещены, то миллис не проапдейтится, но флаг взведется. И как только прерывания разрешаться , то миллис таки проапдейтится и точность в миллисикундах  мы не потеряем. Нотвот если прерывания будут запрещены больше чем на 2 миллисекунды, то случиться еще переполнение, которое будет потеряно.
nik182
Да. Пересмотрел. Действительно TIMER0_OVF_vect.
asam
asam аватар
Онлайн
nik182 пишет:
Вообще-то про это я уже здесь писал. Но мои сообщения потерли.
asam
asam аватар
Онлайн
asam пишет:
nik182 пишет:
Вообще-то про это я уже здесь писал. Но мои сообщения потерли. Nik182 это ты потер?
nik182
У меня нет админских прав что то тереть.
bwn
asam пишет:
Нет, не он. Глюк странный был. Было два Ваших сообщения, я одно убил, насмерть, а исчезло оба. К сожалению, не восстановить.((((
alexbmd
ЕвгенийП пишет:
каюсь, грешен. чёрт дернул поверить Нику и не только ему одному.  Ник пишет:
-Don't attempt to delay, eg: delay (100);
-You can get the time from a call to millis, however it won't increment, so don't attempt to delay by waiting for it to increase.
-Don't do serial prints (eg. Serial.println ("ISR entered"); )
-Don't try to do serial reading.
alexbmd пишет:
Ник пишет:
Правильно пишет. Если бы Вы меня спросили можно ли это делать, я бы Вам тоже ответил "нельзя". Но Вы же не спрашивали, Вы утверждали :)
Ник, как и все остальные, задолбался, наверное, объяснять каждому чайнику почему именно в данном конкретном случае у него что-то не работает. А возможностей накосячить там вагон и тележка. И глюков наловишь столько, что никакой глюкометр на поможет.
Гораздо проще на вопрос "можно ли?" ответить "нет!" просто потому, что это требует определённой квалификации и понимания, которых у спрашивающего, очевидно, нет (иначе бы не спрашивал). Уверяю Вас, сам Ник, если ему вдруг понадобится вывести что-то в Serial из обработчика прерывания, не испытает никаких затруднений.
Вы мой пример запустили? Работает? А хотите, я там одну строчку добавлю  (тоже вполне стандартную), и глючить начнёт?
Вот, как-то так.
alexbmd
кстати код у вас красивый. интересно наблюдать за умными дядьками :)
конечно хочу чтоб вы добавили одну строчку . никогда не устану самооброзовываться.
кстати, для ясности картины, правильно я понимаю что в строчке 4 у нас передается только "U" а в строчки 15 уже остальная часть текста ?
это в связи с пояснением asam что в обработчике только первый байт выводиться
Green
Только комплименты могут растопить суровое сердце программера-мужчины!)
asam
asam аватар
Онлайн
alexbmd пишет:
Остальная часть текста выдается когда попало, но после выхода из прерывания.
Как работает Serial.print():
Если размер сообщения меньше выделенного для Seral буфера (для Uno, Nano. Mini, Micro это 64 байт ), то сообщение заталкивается в буффер, запускается передача, управление возращается на следующий оператор после Serial.print(). Дальше передача идет асинхронно. Как только байт передался, вызывается прерывание и из буффера передачи вытаскивается следующий байт и запихивается в передатчик. Прерывание заканчивается.
Если прерывание запрещены, то слудующий байт, соответсвенно, никуда не передается. Если при этом вызвать Serial.print() еще раз, то он попытается запихнуть новое сообщение в тот же 64 байтный буффер. И если места там нет, то будет ждать пока место не освободится.
Почему говорят, что "нельзя использовать Serial.print() в прерывании"? Потому что если попытаться передать больше 64  байт, то прерывание "зависнет" с первого раза. Если передавать меньше, но прерывания вызываются чаще чем освобождается буффер, то прерывание опять зависнет, но не на первом разе, а когда буффер переполнится.
Если же передавать за раз меньше размера буффера, и между вызовами прерывания времени достаточно, что бы буффер освободился, то работать будет. Но надо учитывать, что на заполнение буффера будут влиять и другие Serial.print() вызываемые вне прерывания. Поэтому если в код Евгения добавить, куда нибудь что-то вроде
Serial.print("very f....ng long string to overflow serial buffer and destry whole system");
то все зависнет.
alexbmd
dimax пишет:
больше похоже просто баг IDE
вот код из Winterrupt.h
EICRA = (EICRA & ~((1<<ISC00) | (1<<ISC01))) | (mode << ISC00);
EIMSK |= (1<<INT0);
флага нет :)
dimax
dimax аватар
Онлайн
alexbmd, непойму,  вы попробывали как я сказал жёстко посадить вход на + или Gnd ??
asam
asam аватар
Онлайн
alexbmd
dimax, еще до железа не дошел, обезательно попробую, сори. пока только попробовал hard-coded сбрасывать флаг сразу после строчки attachInterrupt и ложного срабатывания не происходит.
asam, все предельно понятно, спасибо.
Господа, интернет не даёт однозначного ответа, если
-мы уходим в глубокую спячку, просыпаемся по врерыванию, нужно опять делать
While(!Serial);
Green
dimax, а по моему до жопы. Нужно просто сбросить флаг до аттача и всё, не?
asam
asam аватар
Онлайн
alexbmd пишет:
While(!Serial);
Не смотрел как там для Ардуино с USB CDC (Leonardo, micro), а вот для "обычных" - Uno/Nano etc
Serial.begin() делать не надо. Там просто настраиваются параметры порта которые при уходе в спячку не сбрасываются.
While(!Serial); для таких плат не  нужен вообще никогда. Это только для тех, что с USB SDC
dimax
dimax аватар
Онлайн
Green, флаг то сбросить можно(кстати он вскакивает после аттача, судя по тому, что писал alexbmd) Тут вопрос в том, что бы понять почему появляется этот флажок, ведь по логике вещей его не должно быть.  Моя версия, что нога прерывания ловит наводку несмотря на внутренний Pull-Up. Кстати были мнения, что внутренний pull-up в отличии от внешнего "усиливает" ловлю помех :)
Green
Судя... Никому нельзя верить.) Пока сам не проверишь.)
Я не понимаю этих чудес, этих мнений. Внутренний pullup - это порядка 40 ком резистор, и что? Чем это плохо? Ну да, для каких то элетромагнитных пускателей это ерунда, но у нас то этого нет! Поэтому и не стоит забивать себе голову этой ерундой.)
Я могу конечно проверить все эти ситуации с аттачамим, но стоит ли? Помойму и так всё ясно.) И логично.
alexbmd
asam, для USB точно нужно делать деатач/атачUSB (деатач кстати надо вручную править макрос) если нужен usb монитор но вот begin не понятно. оно как бы работает и так но это не значит что правильно. ладно забью :)
a pullup проверю как железо будет. +флаг всегда можно сбросить :)
dimax
dimax аватар
Онлайн
alexbmd пишет:
То есть всё это было  не на реальном МК? А как вы узнали что флаг возникает, протеус показал?
dimax пишет:
Сдаётся мне, что alexbmd на самом деле пробовал не на живом железе, а на кривом симуляторе и теперь выносит нам мозг кривизной симулятора, забыв упомянуть о такой мелочи.
Вот Вам код,
#include <Printing.h>
static inline void printEIFR(const uint8_t num) { printf("%u. EIFR=%u\r\n", num, (uint8_t)EIFR); }
static void dummyHandler(void) {}
void setup(void) {
	printEIFR(1);	// Печатаем ДО attachInterrupt
	attachInterrupt(0, dummyHandler, RISING);
	printEIFR(2);	// Печатаем ПОСЛЕ attachInterrupt
void loop(void){}
попробуйте его на живой железяке. Получите:
1. EIFR=0
2. EIFR=0
А теперь, тоже самое запускаем в протеусе. Результат:
1. EIFR=3
2. EIFR=2
dimax пишет:
alexbmd пишет:
МЛЯ! Пока я писал свой тест, всё именно так и оказалось???
alexbmd,
торжественно вручаю!
Это же неважно. Тыжардуинщик - должен сразу понять и решить проблему.
Скажите спасибо, что он не вавгад запускал в портеусе своем.
Так я и решил. А после этого медалькой ТС наградил.
Тем более и решить-то было несложно, по этим граблям мы уже топтались :) некоторого времени потребовало написать пример и перепроверить всё перед постом :)
alexbmd
dimax пишет:
на реальном.  но чтобы пулап железо сделать надо добраться до него. сори что запутал вас.
я пишу с трех разных компов и двух телефонов. везде разные куски. проверки. грубо говоря на коленке. когда минутка высвобождается.
ЗЫ: ах вот о какой медали речь.... спасибо за скороспешные выводы.
ЗЫЫ протеуса и морфиуса в глаза не видывал. но кому какое дело
Друг, не надо писать на коленке. Так ты не только свое время зря тратишь, а еще и десятка других человек. Заслужили они такое отношение или нет? Подумай над этим.
