void loop ()
Rash923
Возможно ли  в программном коде ардуино напистаь несколько void loop(1) .... void loop(2)...
Просто в проекте используется задержка в 15 секунд...
и получается так, что система не следит за другими параметрами в течении 15 секундной задержки....
MaksMS
Нет .
Смотря для каких целей,но в некоторых случаях используются прерывания или millis().
Rash923
есть :
-4-е кнопки
-2 потенциометра
- светодиод
у меня задача, чтобы при одновременно зажатых 4х кнопках начинался отчет времени 15 секунд, если за это время  значение на двух потенциометрах не станут равными +/- 10% то зажечь светодио, а если значения в данный интервал (15 сек) уровнялись, то нечего не делать.
Zizilk
В переменную заносишь значения millis() при нажатии кнопок (условие на все входах по HIGH)и можешь в какуюнить переменную заносить флаг что идёт выполнение замера, далее в loop делаешь if ((millis()-значение переменной в которую ты внёс)>=15000)&&твой флаг выполнения){выполняешь боевой замер и сбрасываешь флаг, опционально обнуляешь счётчик}. и опционально делаешь ветку else в которой можешь выполнять замер и в случае успеха сбрасывать флаг.
Rash923
const int MNA1 = 52;     // Knopka stop MNA1
const int MNA1ON = 34;   // Indekacija MNA1 ON
const int MNA1OFF = 35;  // Indekacija MNA1 OFF
const int MNA2 = 53;     // Knopka stop MNA2
const int MNA2ON = 36;   // Indekacija MNA2 ON
const int MNA2OFF = 37;  // Indekacija MNA2 OFF
const int STOPMN = 42;   // Indekacija STOP Nefteprovod
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
int TZ1 = 14;
int TZ2 = 15;
unsigned long time;
   pinMode(MNA1ON, OUTPUT);
   pinMode(MNA1OFF, OUTPUT);
   pinMode(MNA1, INPUT);
   pinMode(MNA2ON, OUTPUT);
   pinMode(MNA2OFF, OUTPUT);
   pinMode(MNA2, INPUT);
   pinMode(STOPMN, OUTPUT);
void loop(){
   buttonState1 = digitalRead(MNA1); //schitivanie znachenija knopki STOP MNA1
   buttonState2 = digitalRead(MNA2); //schitivanie znachenija knopki STOP MNA2
    //otslegivanie sostojanija MNA1
   if (buttonState1 == LOW)
    digitalWrite(MNA1ON, HIGH);
    digitalWrite(MNA1OFF, LOW);
    digitalWrite(MNA1ON, LOW);
    digitalWrite(MNA1OFF, HIGH);
  //otslegivanie sostojanija MNA2
   if (buttonState2 == LOW)
    digitalWrite(MNA2ON, HIGH);
    digitalWrite(MNA2OFF, LOW);
    digitalWrite(MNA2ON, LOW);
    digitalWrite(MNA2OFF, HIGH);
  int valTZ1 = analogRead(TZ1);
  int valTZ2 = analogRead(TZ2);
 //uslovija otrabotki zashiti
  if (buttonState1 == HIGH && buttonState2 == HIGH && (valTZ1 - valTZ2 > 200 || valTZ2 - valTZ1 > 200))
    delay(15000);
    digitalWrite(STOPMN, HIGH);
  else if (buttonState1 == LOW || buttonState2 == LOW || valTZ1 - valTZ2 < 200 || valTZ2 - valTZ1 <200)
    digitalWrite(STOPMN, LOW);
  Serial.println(analogRead(TZ1));
  Serial.println(analogRead(TZ2));
Вообщем вот мой код для ардуино пока на двух кнопках и двух потенциометрах, помогите избавиться от функции делай, с миллс что то так и не смог разобраться...
toc
Rash923, четыре кнопки можно соединить последовательно и читать значение одним пином.
vvadim
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay адаптируйте к своему коду, тут не так уж сложно
Rash923
const int MNA3 = 50;     // Knopka stop MNA3
const int MNA3ON = 38;   // Indekacija MNA3 ON
const int MNA3OFF = 39;  // Indekacija MNA3 OFF
const int MNA4 = 51;     // Knopka stop MNA4
const int MNA4ON = 40;   // Indekacija MNA4 ON
const int MNA4OFF = 41;  // Indekacija MNA4 OFF
const int STOPNPS = 49; // Ostanovka vseh MNA odnoi knopkoi
int buttonState3 = 0;
int buttonState4 = 0;
int buttonState5 = 0;
int TZ1 = 14;              //davlenie do tranzitnogo klapana
int TZ2 = 15;              //davlenie posle tranzintogo klapana
long previousMillis = 0;// храним время последнего переключения светодиода
long interval = 15000;           // интервал между включение/выключением светодиода (15 сек)
   //prisvoenie vihodam na Arduino ih znacheneie
   pinMode(MNA3ON, OUTPUT);
   pinMode(MNA3OFF, OUTPUT);
   pinMode(MNA3, INPUT);
   pinMode(MNA4ON, OUTPUT);
   pinMode(MNA4OFF, OUTPUT);
   pinMode(MNA4, INPUT);
   pinMode(STOPNPS, INPUT);
void loop(){
   buttonState3 = digitalRead(MNA3); //schitivanie znachenija knopki STOP MNA3
   buttonState4 = digitalRead(MNA4); //schitivanie znachenija knopki STOP MNA4
   buttonState5 = digitalRead(STOPNPS); //schitivanie znachenija knopki STOP NPS
  //otslegivanie sostojanija MNA3
   if (buttonState3 == LOW)
    digitalWrite(MNA3ON, HIGH);
    digitalWrite(MNA3OFF, LOW);
    digitalWrite(MNA3ON, LOW);
    digitalWrite(MNA3OFF, HIGH);
  //otslegivanie sostojanija MNA4
   if (buttonState4 == LOW)
    digitalWrite(MNA4ON, HIGH);
    digitalWrite(MNA4OFF, LOW);
    digitalWrite(MNA4ON, LOW);
    digitalWrite(MNA4OFF, HIGH);
    //otslegivanie sostojanija STOPNPS
   if (buttonState5 == HIGH)
  if ((buttonState1 == HIGH && buttonState2 == HIGH && buttonState3 == HIGH && buttonState4 == HIGH && (valTZ1 - valTZ2 > 200 || valTZ2 - valTZ1 > 200)) || (buttonState5 == HIGH && (valTZ1 - valTZ2 > 200 || valTZ2 - valTZ1 > 200)))
    if(currentMillis - previousMillis > interval)
  else if (valTZ1 - valTZ2 < 200 || valTZ2 - valTZ1 <200)
  //Serial.println(analogRead(TZ1));
  //Serial.println(analogRead(TZ2));
  //delay(1000);
Переделал.... Все заработало!! Спасибо большое!!
Rash923
Заметил следующий недостаток.
Я так понял миллис ведет постоянный отсчет, т.е. постоянно считает от 0 до 15 секунд в моем случае, и если к концу отсчета 15 секун все условия совпали, то светодиод включается. Нельзя сдеать так чтобы миллис начинал отсчет, только после того как совпадут все условия?
Просто на данный момент получается следующее: нажал я на четыре кнопки, вывел потенциометры в разность, по истечении 15 секун светодиод загорается, но при повторении данного алгоритма  задержка становится меньше, бывает что если удачно попасть, то и сразу отрабатывает... Как с этим бороться?
Rash923
http://www.arduino.ru/forum/programmirovanie/time-millis
пробовал как здесь тоже не получается
Может кто знает как обнулять Millis?
Rash923
unsigned long time;
long interval = 15000;           // задержка времени для выполнения команды (15 сек)
void loop(){
    if((millis() - time) > interval)
  time = millis();
  //delay(1000);
вообщем вот с таким кодом работает все гуд!!
Суть в том что в конце цикла мы присваиваем  Time  значении millis на момент окончания цикла, таким образом в следующем цикле можно выставить условие отработки  если разница текущего значения millis и millis  из предидущего цикла равно 15сек, то выполнить действие. т.е. 145 строчкой этого кода мы даем себе точку опоры. ;)
GreenDer
Rash923 пишет:
Присваивай значение millis своей переменной по мере необходимости. Ну и обнуляй переменную когда сочтёш нужным.
Rash923
Заметил, что если использовать один и тотже алгоритм с миллис, но для разных if  то миллис начинает тупить.... Интервалы приходится уменьшать...
Rash923
конечный код, может кому будет интересно, все работает круто;)
//zadvigka №1
int dav0 = 0; //davlenie do zadvigki
int dav1 = 1; //davlenie posle zadvigki
int ledp1 = 44; //indekacija otrabotki pervogo poroga (TU->STOP; TU->OPEN)
int ledp2 = 45; //indekacija otrabotki vtorogo poroga (TU->STOP; TU->OPEN; TU->STOP NEFTEPROVOD)
//zadvigka №2
int dav2 = 2;
int dav3 = 3;
int ledp3 = 22;
int ledp4 = 23;
//zadvigka №3
int dav4 = 4;
int dav5 = 5;
int ledp5 = 24;
int ledp6 = 25;
//zadvigka №4
int dav6 = 6;
int dav7 = 7;
int ledp7 = 26;
int ledp8 = 27;
//zadvigka №5
int dav8 = 8;
int dav9 = 9;
int ledp9 = 32;
int ledp10 = 33;
//zadvigka №6
int dav10 = 10;
int dav11 = 11;
int ledp11 = 30;
int ledp12 = 31;
//zadvigka №7
int dav12 = 12;
int dav13 = 13;
int ledp13 = 28;
int ledp14 = 29;
//prisvoenie predidushemu znacheniu davlenija, znachenie deistvuushego
int lastdav0 = dav0;
int lastdav1 = dav1;
int lastdav2 = dav2;
int lastdav3 = dav3;
int lastdav4 = dav4;
int lastdav5 = dav5;
int lastdav6 = dav6;
int lastdav7 = dav7;
int lastdav8 = dav8;
int lastdav9 = dav9;
int lastdav10 = dav10;
int lastdav11 = dav11;
int lastdav12 = dav12;
int lastdav13 = dav13;
int porog1 = 20;   //ustavka pervogo poroga dlja lneinoi zashiti (skorost' izmenenija)
int porog2 = 50;  //ustavka vtorogo poroga dlja lneinoi zashiti  (skorost' izmenenija)
const int STOPNPS = 49;  // Knopka STOP NPS
int buttonState1 = 0;    //deklaraciaja
long interval2 = 15000;  //ustavka vremeni na otkritie tranzitnogo klapana
long interval = 1000;    //vremja prohogdenija komandi na lineinoi chasti
long time = 0;   //deklaracija
long time1 = 0;
long time2 = 0;
long time3 = 0;
long time4 = 0;
long time5 = 0;
long time6 = 0;
long time7 = 0;
  pinMode (ledp1, OUTPUT); //prisvoenie diskretnim vihodam, znachenie vihod
  pinMode (ledp2, OUTPUT);
  pinMode (ledp3, OUTPUT);
  pinMode (ledp4, OUTPUT);
  pinMode (ledp5, OUTPUT);
  pinMode (ledp6, OUTPUT);
  pinMode (ledp7, OUTPUT);
  pinMode (ledp8, OUTPUT);
  pinMode (ledp9, OUTPUT);
  pinMode (ledp10, OUTPUT);
  pinMode (ledp11, OUTPUT);
  pinMode (ledp12, OUTPUT);
  pinMode (ledp13, OUTPUT);
  pinMode (ledp14, OUTPUT);
////////////////////////////Lineinaja zashita//////////////////////////////////////////////////////////
//algoritm dlja zadvigki №1
int dav0val = analogRead(dav0); //schitivanie davlenija do zadvigki
int dav1val = analogRead(dav1); // schitivanie davlenija posle zadvigki
//uslovie otrabotki pervogo poroga
if ((dav0val - lastdav0 > porog1 && dav0val - lastdav0 < porog2) && (lastdav1 - dav1val > porog1 && lastdav1 - dav1val  < porog2))
  digitalWrite(ledp1, HIGH); //indekacija otrabotki pervogo poroga
  digitalWrite(ledp2, LOW);  //indekacija otrabotki vtorogo poroga
//vremja prohogdenija komandi dlja pervogo poroga
if((millis() - time1) > interval)
 //uslovie snjatija flaga pervogo poroga
 if((dav0val - lastdav0 < porog1) || (lastdav1 - dav1val < porog1) );
digitalWrite(ledp1, LOW);
//uslovie otrabotki vtorogo poroga
if ((dav0val - lastdav0 > porog2) && (lastdav1 - dav1val > porog2))
  digitalWrite(ledp2, HIGH);
//vremja prohogdenija komandi dlja vtorogo poroga
 //uslovie snjatija flaga vtorogo poroga
 if((dav0val - lastdav0 < porog1) || (lastdav1 - dav1val < porog1));
  lastdav0 = dav0val; //prisvoenie predidushemu znacheniu, deistvuushee znachenie davlenija
  lastdav1 = dav1val;
  time1=millis();
//algoritm dlja zadvigki №2
int dav2val = analogRead(dav2);
int dav3val = analogRead(dav3);
if ((dav2val - lastdav2 > porog1 && dav2val - lastdav2 < porog2) && (lastdav3 - dav3val > porog1 && lastdav3 - dav3val  < porog2))
  digitalWrite(ledp3, HIGH);
  digitalWrite(ledp4, LOW);
if((millis() - time2) > interval)
 if((dav2val - lastdav2 < porog1) || (lastdav3 - dav3val < porog1) );
digitalWrite(ledp3, LOW);
if ((dav2val - lastdav2 > porog2) && (lastdav3 - dav3val > porog2))
  digitalWrite(ledp4, HIGH);
 if((dav2val - lastdav2 < porog1) || (lastdav3 - dav3val < porog1));
  lastdav2 = dav2val;
  lastdav3 = dav3val;
  time2=millis();
//algoritm dlja zadvigki №3
int dav4val = analogRead(dav4);
int dav5val = analogRead(dav5);
if ((dav4val - lastdav4 > porog1 && dav4val - lastdav4 < porog2) && (lastdav5 - dav5val > porog1 && lastdav5 - dav5val  < porog2))
  digitalWrite(ledp5, HIGH);
  digitalWrite(ledp6, LOW);
if((millis() - time3) > interval)
 if((dav4val - lastdav4 < porog1) || (lastdav5 - dav5val < porog1) );
digitalWrite(ledp5, LOW);
if ((dav4val - lastdav4 > porog2) && (lastdav5 - dav5val > porog2))
  digitalWrite(ledp6, HIGH);
 if((dav4val - lastdav4 < porog1) || (lastdav5 - dav5val < porog1));
  lastdav4 = dav4val;
  lastdav5 = dav5val;
  time3=millis();
//algoritm dlja zadvigki №4
int dav6val = analogRead(dav6);
int dav7val = analogRead(dav7);
if ((dav6val - lastdav6 > porog1 && dav6val - lastdav6 < porog2) && (lastdav7 - dav7val > porog1 && lastdav7 - dav7val  < porog2))
  digitalWrite(ledp7, HIGH);
  digitalWrite(ledp8, LOW);
if((millis() - time4) > interval)
 if((dav6val - lastdav6 < porog1) || (lastdav7 - dav7val < porog1) );
digitalWrite(ledp7, LOW);
if ((dav6val - lastdav6 > porog2) && (lastdav7 - dav7val > porog2))
  digitalWrite(ledp8, HIGH);
 if((dav6val - lastdav6 < porog1) || (lastdav7 - dav7val < porog1));
  lastdav6 = dav6val;
  lastdav7 = dav7val;
  time4=millis();
//algoritm dlja zadvigki №5
int dav8val = analogRead(dav8);
int dav9val = analogRead(dav9);
if ((dav8val - lastdav8 > porog1 && dav8val - lastdav8 < porog2) && (lastdav9 - dav9val > porog1 && lastdav9 - dav9val  < porog2))
  digitalWrite(ledp9, HIGH);
  digitalWrite(ledp10, LOW);
if((millis() - time5) > interval)
 if((dav8val - lastdav8 < porog1) || (lastdav9 - dav9val < porog1) );
digitalWrite(ledp9, LOW);
if ((dav8val - lastdav8 > porog2) && (lastdav9 - dav9val > porog2))
  digitalWrite(ledp10, HIGH);
 if((dav8val - lastdav8 < porog1) || (lastdav9 - dav9val < porog1));
  lastdav8 = dav8val;
  lastdav9 = dav9val;
  time5=millis();
//algoritm dlja zadvigki №6
int dav10val = analogRead(dav10);
int dav11val = analogRead(dav11);
if ((dav10val - lastdav10 > porog1 && dav10val - lastdav10 < porog2) && (lastdav11 - dav11val > porog1 && lastdav11 - dav11val  < porog2))
  digitalWrite(ledp11, HIGH);
  digitalWrite(ledp12, LOW);
if((millis() - time6) > interval)
 if((dav10val - lastdav10 < porog1) || (lastdav11 - dav11val < porog1) );
digitalWrite(ledp11, LOW);
if ((dav10val - lastdav10 > porog2) && (lastdav11 - dav11val > porog2))
  digitalWrite(ledp12, HIGH);
 if((dav10val - lastdav10 < porog1) || (lastdav11 - dav11val < porog1));
  lastdav10 = dav10val;
  lastdav11 = dav11val;
  time6=millis();
//algoritm dlja zadvigki №7
int dav12val = analogRead(dav12);
int dav13val = analogRead(dav13);
if ((dav12val - lastdav12 > porog1 && dav12val - lastdav12 < porog2) && (lastdav13 - dav13val > porog1 && lastdav13 - dav13val  < porog2))
  digitalWrite(ledp13, HIGH);
  digitalWrite(ledp14, LOW);
if((millis() - time7) > interval)
 if((dav12val - lastdav12 < porog1) || (lastdav13 - dav13val < porog1) );
digitalWrite(ledp13, LOW);
if ((dav12val - lastdav12 > porog2) && (lastdav13 - dav13val > porog2))
  digitalWrite(ledp14, HIGH);
 if((dav12val - lastdav12 < porog1) || (lastdav13 - dav13val < porog1));
  lastdav12 = dav12val;
  lastdav13 = dav13val;
  time7=millis();
////////////////////////////Stancionnaja zashita/////////////////////////////////////////////////////
   buttonState5 = digitalRead(STOPNPS); //schitivanie znachenija knopki STOP MNA2
  if ((buttonState1 == HIGH && buttonState2 == HIGH && buttonState3 == HIGH && buttonState4 == HIGH) || buttonState5 == HIGH)
    if((millis() - time) > interval2)
        if(valTZ1 - valTZ2 > 100)
   else if ((valTZ1 - valTZ2 < 100) || buttonState1 == HIGH || buttonState2 == HIGH || buttonState3 == HIGH || buttonState4 == HIGH || buttonState5 == HIGH)
    time=millis();
//Serial.println(analogRead(dav1));
//Serial.println(analogRead(dav2));
//delay(1000);
jeka_tm
jeka_tm аватар
вот что значит ардуину использовать. памяти куча. и можно использовать вместо функций для одинаковых кусков вставлять один и тот же код много много раз
kisoft
kisoft аватар
Да уж, Тойота со своими 11000 переменных отдыхает :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
http://arduino.ru/Reference/FunctionDeclaration
может так понятнее станет о чем говорим. автор код можно сделать меньше и более читаемым
да и комментарии на транслите это зачем?
вот еще почитайте.
http://arduino.ru/Reference/Array
у вас много переменных. если так много дейсвительно надо используйте массив
Rash923
Спасибо ребят!) обязательно прочту;) просто соояла задача очень быстро сделать и чтоб работало.... А я во всем этом деле новичек)) потом обязательно переделаю;)
leon_mz
А почему нельзя? Вполне можно. Берем файлик arduino/cores/arduino/main.cpp и делаем себе возможность исполнения произвольного кода в прозвольном порядке. Хотя проще обойтись обычным распараллеливанием внутри void loop(void)
maksim
leon_mz пишет:
А потому. Ваши лупы будут выполняться по очереди.
leon_mz
Ну если быть предельно точным, то паралельную обработку на одном ядре сделать априори не получиться. Относительно несложно можно сделать подобие кооперативной многозадачности.
maksim
Даже подобие вашим способом сделать не получится.
com
успешная реализация многопоточности
http://robocraft.ru/blog/985.html
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
MaksMS пишет:
Нет .
НЕ ОБОБЩАЙТЕ!
Читайте внимательней и прекратите уже ковыряться в старье :) Следите так сказать за новыми трендами..
http://arduino.cc/en/Tutorial/MultipleBlinks
MaksMS
сомневаюсь,что у создавшего тему Arduino Due ...В большинстве случаев эта Arduino Due - что пушкой по воробъям )
"старье" дешевле и его хватает на большинство задач.. Иногда хватает даже attiny13 и не ставить же вместо её  Arduino Due..
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
MaksMS пишет:
я бы вообще никуда АРДУИНО не ставил! ибо взять просто камень атмеловский и уже достаточно :)
SAM3X стоит 5 баксов.
Michal
Michal аватар
leon_mz пишет:
зачем изобретать велосипед, если есть готовое решение типа FreeRTOS  и подобных. На старшие атмелы поставить можно. Там и таймеры свои есть и дофига всего. Но мастырить ОСРВ для 4 кнопок и потенциометра смешно :)
Rash923, алгоритм задержек надо сквозным делать, чтобы не сидеть в циклах ожидания, как вам выше подсказали
Rash923
Да я уже разобрался тут во всем;) используя функцию миллис)) просто сижу состороны наблюдаю за боталиями.... Может чего умного напишут;)
mishgan
Rash923 пишет:
Я делаю несколько параллельных циклов так
cikl1();
// код
void cikl1 () {
   while(1){
  // код
Tomasina
Tomasina аватар
Они не выполняются параллельно.
satelit 2
не хотел новую тему открывать, сегодня напишу здесь. видел несколько проектов с несколькими loop ? обьясните по русски как она работает?
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
satelit 2 пишет:
я видел баб с тремя сиськами - как это по-русски работает?
satelit 2
тебе лишь бы постебаться, не хочешь говорить, молчи
Клапауций 823
satelit 2 пишет:
покажи, где ты видел больше одного лупа?
wdrakula
wdrakula аватар
void setup() {}
loop1();
loop2();
loop3();
void loop1() {
// fucking shit 1
void loop2() {
// fucking shit 2
void loop3() {
// ficking shit 3
Tomasina
Tomasina аватар
ну так тут один loop(), остальное просто функции с похожим названием.
Клапауций 823
wdrakula пишет:
void setup() {}
loop1();
loop2();
loop3();
void loop1() {
// fuckin shit 1
void loop2() {
// fucking shit 2
void loop3() {
// ficking shit 3
типо - открыл одну сиську, а там три сиськи.
GreenDer
В чистом AVR такого вопроса даже существовать не может. Решается прерываниями. В Ардуине таки реально сделать несколько  псевдоЛУПОВ, но это костыли.
Клапауций 823
GreenDer пишет:
ты случайно не внук Онкеля?
GreenDer
нет.
GreenDer
кто такой Онкель? И чем он прославился?
Клапауций 823
GreenDer пишет:
костылями и фонтанами
satelit 2
я так понимаю каждый лоор независим от другого. если я в один цикл залью один скетч, а в другой второй, то они будут работать независимо друг от друга?
wdrakula
wdrakula аватар
Tomasina пишет:
Котищще! Ты мне моск не размножай!
Ходит как утка, крякает, как утка и выглядит, как утка - значит утка и есть! ;)
GreenDer
нет. это нереально. разве что светодидами моргать.
wdrakula
wdrakula аватар
Клапауций 823 пишет:
 - Три сиськи? - Зачёт! (с)
satelit 2
вот наконец то пример нашел- ты угадал, про диоды. осталось научиться разбирать библиотеку
#include <Thread.h>  // подключение библиотеки ArduinoThread
const int soundPin = 3;  // переменная с номером пина пьезоэлемента
const int ledPin = 13;  // переменная с номером пина светодиода
Thread ledThread = Thread(); // создаём поток управления светодиодом
Thread soundThread = Thread(); // создаём поток управления сиреной
    pinMode(soundPin, OUTPUT); // объявляем пин 3 как выход.
    pinMode(ledPin, OUTPUT);   // объявляем пин 13 как выход.
    ledThread.onRun(ledBlink);  // назначаем потоку задачу
    ledThread.setInterval(1000); // задаём интервал срабатывания, мсек
    soundThread.onRun(sound);     // назначаем потоку задачу
    soundThread.setInterval(20); // задаём интервал срабатывания, мсек
    // Проверим, пришло ли время переключиться светодиоду:
    if (ledThread.shouldRun())
        ledThread.run(); // запускаем поток
    // Проверим, пришло ли время сменить тональность сирены:
    if (soundThread.shouldRun())
        soundThread.run(); // запускаем поток
// Поток светодиода:
void ledBlink() {
    static bool ledStatus = false;    // состояние светодиода Вкл/Выкл
    ledStatus = !ledStatus;           // инвертируем состояние
    digitalWrite(ledPin, ledStatus);  // включаем/выключаем светодиод
 // Поток сирены:
void sound() {
    static int ton = 100;  // тональность звука, Гц
    tone(soundPin, ton);  // включаем сирену на "ton" Гц
    if (ton <= 500) {  // до частоты 500 Гц
        ton += 100;  // увеличиваем тональность сирены
    else {  // по достижении 500 Гц
        ton = 100;  // сбрасываем тональность до 100 Гц
Клапауций 823
satelit 2 пишет:
точно - в одной сиське молоко, в другой пиво, в третьей водка.
wdrakula
wdrakula аватар
GreenDer пишет:
Бобёр! Выдыхай уже! Посмотри в Википедии понятие "шутка".
А то я из-пацтола печатать уже не могу!
satelit 2
ладно, пусть будут сиськи. если вдруг появиться delay в одной сиське, то остальные сиськи будут ждать, или работать дальше
GreenDer
лаврова на вас не хватает.
