void loop ()
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
satelit 2 пишет:
ладно, пусть будут сиськи. если вдруг появиться delay в одной сиське, то остальные сиськи будут ждать, или работать дальше
ну, и где там три лупа, если один?
satelit 2
теперь будем думать кто такой лавров))))
satelit 2
это я вот только нашел, до этого я с такой методикой не сталкиваося. просто помню пару скетчей в котором пару циклов, запараллеленных в лооре
wdrakula
wdrakula аватар
satelit 2 пишет:
Конечно ждать! AVR -  не многозадачный камень, по архитектуре, просто поверь. Можно писать параллельные потоки, только не новичку.
Мы - просто веселимся. Тема про Треды в Ардуинке уже обглодана и переварена и ... ну сами понимаете.... И все это уже не один раз.
Кроме истерического смеха больше ничего не вызывает.
Для каждой задачи есть свой способ сделать псевдопараллельность. Чаще всего - проще поменять голову программисту и обойтись без нее. Где-то, что-то повесить на прерывания, где-то, что-то разнести по состояниям автомата.
Но никогда не получится писать для AVR, как для Винды или Линукса.
satelit 2
слава тебе господи нашелся разумный человек. я собираю проект в котором очень много переменных и многофункциональный. для легкости его усовершенствования я приметил такой вариант, чтобы каждая функция лежала на своей полке
Онлайн
satelit 2 пишет:
вот наконец то пример нашел-
где в этом примеере несколько loop? Я вижу один. Номера строк укажите пожалуйста.
satelit 2
ЕвгенийП пишет:
satelit 2 пишет:
я не мог найти такое приминение лоора, у меня в голове запомнилось, но я еще туда не вникал, а когда пригодилось, я не могу его правильно в гугл ввести, чтобы изучить(и гугл переводит на ломанном)
благодаря вам я примерно понял принцип работы, но тестить я сегодня не буду. на завтра собираю информацию
Shinsei
Это функция из программы, что в ней делает loop и зачем он в ней?
Void setAlarm()
digitalWrite(2, HIGH);
flag=0;
loop();
Shinsei пишет:
Void setAlarm()
flag=0;
loop();
Для ответа на Ваш вопрос нужен либо полный текст программы, либо хрустальный шар (второе предпочтительнее).
Shinsei
int flag=0;
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
int checkStatus()
if (analogRead(0)<25)
  digitalWrite(13,HIGH);
  return 1;
 digitalWrite(13,LOW);
 return 0;
void setAlarm()
...... Сама эта функция, что я указал выше
if (!flag)
 digitalWrite (4, HIGH);
 delay(5);
 if (checkStatus())
     setAlarm();
     delay (10);
     digitalWrite (4, LOW);
     delay (5);
 if (!checkStatys())
      setAlarm ();
     delay(10);
Онлайн
Shinsei, забейте, это просто черезжопное программирование.
Shinsei
Но оно работает, просто не понятно что там делает этот loop().
Может кто-то может объяснить?
Shinsei пишет:
loop() делает следующее:
if (!flag)
 delay(5);
 if (checkStatus())
     setAlarm();
     delay (10);
     delay (5);
 if (!checkStatys())
      setAlarm ();
     delay(10);
А зачекм он это делает - нужно либо спрашивать у автора кода, либо смотреть по схеме.
PS. Вообще-то дурной тон - размещать исходник без комментариев и без указания его предназначения. Откуда мы можем знать, например, что подключено к 4 пину?
Онлайн
Shinsei пишет:
Но оно работает
Я не знаю, что Вы понимаете под словом "работает", т.к. Вы не удосужились объяснить что именно она делает (должна делать).
Shinsei пишет:
Рекурсивно вызывается.
Shinsei пишет:
Вам уже объяснили, что это типичный говнокод. Разбираться в нём, т.е. ковыряться в дерьме, мне лично удовольствия не доставляет. Для чего Вам нужно знать как оно работает? Хотите научиться таким приёмам? Не стоит - говнокод, он говнокод и есть.
Shinsei
Получается можно loop() вызывать несколько раз в программе?
Andriano Вы не тот loop() смотрите. Интересует loop() в функции setAlarm().
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Shinsei пишет:
ага - ровно два раза void loop() {loop();}
Jeka_M
Jeka_M аватар
Shinsei пишет:
Можно, но не нужно. Arduino IDE сама по кругу бесконечно гоняет функцию loop(). Поэтому она так и называется.
Shinsei пишет:
Это один и тот же loop(). Точнее в строке 27 - это собственно объявленная функция, а в строке 24 - вызов этой функции (код из поста #60).
Читайте про функции, их объявления и вызов из разных кусков программы.
Shinsei
Jeka_M, а для чего такой огород возводить?
Да, и спасибо за ответ.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Shinsei пишет:
Вам же написали - это говнокод. То есть, плохо продуманный алгоритм и его кривая реализация. Возможно из-за того, что автор кода плохо знает программирование. Код надо писать так, чтобы не приходилось вручную вызывать loop().
Онлайн
Shinsei пишет:
Любую функцию можно вызывать сколько угодно раз. Они для этого и придуманы.
Shinsei пишет:
Блин, Вы знаете старый добрый анекдот: спрашивает лорд дворецкого:
- Что, за шум на улице?
- Гей-парад, сэр.
- А чего им надо?
- Борются за свои права, сэр!
- А что их права кто-то ущемляет?
- Нет, сэр.
- А чего ж они шумят?
- Пид@расы, сэр!
Так и Ваш вопрос. Я же много раз Вам отвечал: Говнокод, сэр!
Shinsei
Слово "говнокод" не раскрывает и не объясняет причину, а больше указывает на то что или не знают сути, но не хотят признать или не до конца сами в этом понимают, но опять не хотят в этом признаться. Как работают функции, для чего они нужны и т.д. и так все знают, вопрос был в другом.
В С тоже всего одна функция main, но есть программы в которых их больше 13 штук, а нормально объяснить как это работает единицы, за то много тех кто пишет "говнокод", но при этом сами не могут понять работы программы.
Вопрос был же не в том плохой код или нет
Онлайн
Да, мы (по крайней мере я лично) не можем разобраться в работе этой программы из-за отсутсвия мозгов, понимания и знаний, а также из-за нежелания ковыряться в чужих какашках - расслабьтесь уже.
Shinsei
Классный ответ, особенно с матом.
Прошу прощения, форумом ошибся, думал есть кто может оказать оказалось, что больше "гопоты" чем спецов.
извините, что побеспокоил такие умы
Онлайн
Да, ничего, не стоит извинений, заходите ещё.
Arhat109-2
Это даже не говнокод. Это просто неработающий пример непойми чего. И зачем там вызывается loop() внутри функции не известно, как и неизвестно то какой дебил это писал.. замечание что этот код работает (пост№63) - ВРАНЬЕ.
int flag=0;
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
int checkStatus()
    return 1;
  }else{
    return 0;
} // ТУТ была пропущена скобка!!! код - нерабочий "в принципе".
void setAlarm()
  loop();
  delay(5);
  if( checkStatus() )  setAlarm();
  delay (10);
  delay (5);
  if( !checkStatys() )  setAlarm (); // Описка, checkStatys() вместо checkStatus()
   delay(10);
} // ЭТА СКОБКА - ЛИШНЯЯ..
Да, кстати, переменная flag не изменяется и соответственно - редуцирована. Как и её проверка.
Tomasina
Tomasina аватар
Там ещё и несуществующая функция checkStatys().
Arhat109-2
Да даже если исправить все явные ошибки - пример НЕ работающий. Почему об этом сразу никто не сказал?
Там же идет косвенный рекурсивный вызов loop() через функцию, которая вызывается В ЛЮБОМ случае из самого loop() ! Оно будет работать (после устранения огрехов) ровно пока стек не засрет всю оперативу, которой не так уж и много..
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
Потому, что ТС упорно не говорит что она должна делать. В этой ситуации нельзя говорить, что код нерабоачий, т.к. нет критерия "рабочести".
Вот Вы написали (сам я код не смотрел, просто с Ваших слов)
Arhat109-2 пишет:
Стоит Вам сказать. что оно не работает, как Вам ответят: назначение этой программы работать пока стек не засрёт, а потом уйти в ребут и начать сначала, так что всё работает отлично! И попробуйте доказать, что опонент не прав :)
Arhat109-2
Этот вариант не стыкуется с вопросом ТС-а "нафига там вызывается loop() внутри функции" .. не может быть назначением ТО, о чем НЕ ЗНАЕТ афтар.. не верю! ;)
Arhat109-2 пишет:
Элементарно, Ватсон!
Потому, что никому не хочется ковыряться в дерьме.
Arhat109-2
То есть, вместо того чтобы поковыряться и дать челу внятный ответ, пишем "чё попало" авось прокатит .. так? :)
Нет, пишем: "я в этом ковыряться не буду и тебе не советую".
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
В посте 64 я написал: "Для чего Вам нужно знать как оно работает? Хотите научиться таким приёмам? Не стоит". Считаю это наиболее внятным ответом. Более внятный ... ну. разве что Вы дадите :))))
К стому же, на вопрос "что там делает loop?" был дан точный ответ в том же посте - "рекурсивно вызывается". Вы не согласны с этим ответом? Так что если бы ТС действительно хотел разобраться, он бы уже нагуглил что это означает. Но, ТС, похоже, разбираться не очень хотел. Его дело и его право.
Logik
Про код - КГ/АМ. Там нечего обсуждать.
Про прием, когда из первой функции вызывается вторая, а из второй снова первая - как Arhat109-2 написал уже это косвенная рекурсия. Иногда сильно облегчает жизнь, обычно когда часть задачи решается так же как и вся задача целиком. Например найти файл в диске с подкаталогами - перебираем каталог, наткнулись на подкаталог, вызвали функцию которая вошла в него, а она снова вызвала функцию перебора каталога. Новичкам и любителям использовать не рекемендуется, сложновато.
Про loop - самая обычная функция, можете вызывать её как и любые другие сколько угодно, понимая что делаете. Но кроме Вас её еще и система вызывет сама в вечном цикле.
Про код найденый в инете - половина всего находимого как раз такого уровня как в примере. Не заслужывает даже времени на прочтение. И процентов 5-10 будет действительно стоящим. Ищите дальше, самому писать не надо ;)
ПС. Еще пример рекурсии - в лопе опрашиваем кнопки и датчики, один из датчиков требует паузу в 750мсек. В функции опроса этого датчик делаем цикл ожидания на милисе и из него вызываем лоп, чтоб не пропускать нажатие кнопок. Такая архитектура - не очень, но с пивом покатит в коде на заказ, за деньги, к которому больше никогда в жизни не прикасатся )))
