Война с ардуино или полный чайник
Agedonia
Ребят доброго времени суток=) столкнулся вот с такой бедой=)
имеется Arduino Due всякие светодиодные ленты, датчики температуры, часы реального времени ds3231.
аквариумная банка с рыбками на 130 литров=) что хочу=)
Использвать чужой скейтч для контроллера аквариумного, но вот незадача, при проверке вываливается ошибка, перерыл гору инфы, но так и не смог найти ничего дельного по этому вопросу, надеюсь тут кто нибудь поможет.
/*Скетч с использованием UNIX-времени
 По материалам www.aqa.ru и благодаря стараниям ZORS
 Версия от 06 ноября 2014
 Управление 4-мя реле (СО2, термореле воды и радиаторов ЛЭД, вкл/выкл драйверов ЛЭД)
 ШИМ ЛЭД по 2-м каналам
 Вывод на экран температуры, времени, даты, состояния включенных функций
 Коррекция неточных RTC
 Работа с 5-ю кнопками: вкл/выкл подсветки дисплея меню дисплея, время на 21:00,
 управление СО2, светом.
//Загрузка библиотек
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
//#include <RTClib.h>
//Установка экрана
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
//Подключение выходов
const int RelCO2 = 4; //реле СО2 на выходе 4
const int RelLdd = 7;//выход 7 реле DC для драйверов LDD
const int Led1 = 5; //ШИМ утро-вечер выходе 5
const int Led2 = 6; //ШИМ день на выходе 6
const int TermRel1 = 8;//выход 8 для реле термодатчика воды
const int TermRel2 = 12; //выход 12 для реле радиаторов
//Установки параметров ШИМ
#define PWM_MIN 0 //минимальное значение ШИМ
#define PWM_MAX 60//значение ШИМ для теплых диодов
#define PWM_LOW 150//значение ШИМ для холодных диодов
//Значения минут и часов в секундах
#define mn 60UL
#define hr 3600UL
//Установки времени вкл\выкл ШИМ-сигнала на 5 и 6 выходах (время в секундах UNIX)
const long Led1On = 12*hr;//время включения теплых диодов на 5 выходе (начало восхода)
const long Led1Off = 20*hr;//выключение (начало заката)
const long Led1Dur = 120*mn;//длительность восхода-заката при помощи ШИМ
const long Led2On = 15*hr;//включение основных диодов на 6 выходе
const long Led2Off = 20*hr;//начало выключения основных диодов
const long Led2Dur = 15*mn;//длительность диммирования основных диодов
const long CO2On = Led2On-hr;//включение СО2
const long CO2Off = Led2Off+Led2Dur;//выключение СО2
//Установка RTC и их коррекция
RTC_DS1307 RTC;
uint32_t TimeAdjustPeriod = 38*mn; //корректирровка времени на -1 сек за 38 мин
uint32_t TimeCorrection = 1;
unsigned long nextAdjustTime = 0;
//Установки для печати месяцев на экране
const char* months[] = {
  "Jan", "Feb", "Mar",
  "Apr", "May", "Jun",
  "Jul","Aug", "Sep",
  "Oct", "Nov", "Dec"};
//Установки для термодатчика
int TSensorPin1 = 10;
int TSensorPin2 = 9;
OneWire ds1(TSensorPin1);// создаем объект температурного датчика
OneWire ds2(TSensorPin2);
float t1 = 27.0;//установка температуры
float tGist1 = 0.5;//установка гистерезиса
//Установки для кнопки СО2 на выходе 2
const int ButtonCO2 = 2;
boolean flagCO2 = false;
int regimCO2 = 1;
//Установки для кнопок "Время 21:00", "Свет" и "Подсветка LCD на аналоговом входе А0
const int ButtonA0 = A0;
int analogA0 = 0;
boolean flagA0 = false;
int regimA0 = 1;
boolean flagA0LCD = false;
int regimA0LCD = 1;//Установки для кнопки "Меню экрана" на выходе 3
const int ButtonMenu = 3;
boolean flagMenu = false;
int regimMenu = 1;
void setup () {
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // строка только для первой компиляции!!!
  DateTime myTime = RTC.now();
  //RTC.adjust(DateTime(myTime.unixtime()+15)); //строка только для первой компиляции!!!
  RTC.adjust(DateTime(myTime.unixtime()+3));//для второй компиляции, коррекция при перезагрузках Arduino на 3 сек.
  //Первоначальные установки выходов
  pinMode (RelCO2, OUTPUT);
  pinMode (RelLdd, OUTPUT);
  pinMode (TermRel1, OUTPUT);
  pinMode (TermRel2, OUTPUT);
  digitalWrite (RelCO2, LOW);
  digitalWrite (RelLdd, LOW);
  digitalWrite (TermRel1, LOW);
  digitalWrite (TermRel2, LOW);
  analogWrite(Led1, PWM_MIN);
  analogWrite(Led2, PWM_MIN);
  //Первоначальные надписи на дисплее
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print("iAQUA");//Слава мне, любимому
  lcd.setCursor(3, 1);
  lcd.print("v.6.11.14");
  delay (3000);
  lcd.clear();
  lcd.noBacklight();
void loop () {
  //Работа часов с коррекцией
  uint32_t UTime = myTime.unixtime();
  if (UTime > nextAdjustTime){
    nextAdjustTime = UTime+TimeAdjustPeriod;
    RTC.adjust(DateTime(UTime-TimeCorrection));
  UTime %=86400;
  analogA0=analogRead(A0);
  if (analogA0>685 && analogA0<710)//коррекция времени нажатием кнопки (21:00)
    UTime = 75600 + (UTime-UTime%86400);
    RTC.adjust(DateTime(UTime));
  if (analogA0>810 && analogA0<840 && !flagA0)//ручное и автоматическое управление светом
    regimA0++;
    flagA0 = true;
    if (regimA0>3)
      regimA0=1;
  else if (analogA0<810 && flagA0)
    flagA0=false;
  if (regimA0==1)
    if ((UTime>=(Led1On-1*mn)) && (UTime<(Led1Off+Led1Dur+1*mn)))//время вкл/выкл драйверов в авто-режиме
      digitalWrite(RelLdd, HIGH);
      long pwm;
      if ((UTime<Led1On) || (UTime>=Led1Off + Led1Dur))
        pwm=PWM_MIN;
      else if((UTime>=Led1On) && (UTime<(Led1On + Led1Dur)))
        pwm = ((UTime - Led1On)*(PWM_MAX-PWM_MIN)) / Led1Dur;
      else if((UTime>=Led1Off) && (UTime<Led1Off + Led1Dur))
        pwm=((Led1Off + Led1Dur - UTime)*(PWM_MAX-PWM_MIN))/Led1Dur;
        pwm=PWM_MAX;
      analogWrite(Led1, pwm);
      if ((UTime<Led2On) || (UTime>=Led2Off + Led2Dur))
        pwm=PWM_MIN;
      else if((UTime>=Led2On) && (UTime<(Led2On + Led2Dur)))
        pwm = ((UTime - Led2On)*(PWM_LOW-PWM_MIN)) / Led2Dur;
      else if((UTime>=Led2Off) && (UTime<Led2Off + Led2Dur))
        pwm=((Led2Off + Led2Dur - UTime)*(PWM_LOW-PWM_MIN))/Led2Dur;
        pwm=PWM_LOW;
      analogWrite(Led2, pwm);
      digitalWrite(RelLdd, LOW);
  if (regimA0 ==2)//выключение всех диодов в ручной режиме
  if (regimA0 ==3)//включение теплых диодов в ручном режиме
    analogWrite(Led1, PWM_LOW);
  if (analogA0>580 && analogA0<610 && !flagA0LCD)//управление подсветкой экрана
    regimA0LCD++;
    flagA0LCD = true;
    if (regimA0LCD > 2)
      regimA0LCD = 1;
  else if(analogA0 < 580 && flagA0LCD)
    flagA0LCD = false;
  if (regimA0LCD==1)
    lcd.noBacklight();
  if (regimA0LCD !=1)
    lcd.backlight();
  //Управление СО2
  if (digitalRead(ButtonCO2)==HIGH && !flagCO2)
    regimCO2++;
    flagCO2=true;
    if(regimCO2>3)
      regimCO2=1;
  else if (digitalRead(ButtonCO2)==LOW && flagCO2)
    flagCO2=false;
  if(regimCO2==1)
    if (UTime>=CO2On && UTime<CO2Off)
      digitalWrite (RelCO2, HIGH);
  else if(regimCO2==2)
    digitalWrite(RelCO2, HIGH);
  else if(regimCO2==3)
    digitalWrite(RelCO2, LOW);
  //управление термореле воды в период 9:00-22:00
  float temp1 = getTemp1();
  //lcd.setCursor(9,1);
  if((temp1 > (t1 + tGist1)) && (UTime >= 9*hr) && (UTime < 22*hr))
    digitalWrite(TermRel1,HIGH);
  else if ((temp1 < (t1 - tGist1)) || UTime <9*hr || UTime >= 22*hr)
    digitalWrite(TermRel1,LOW);
  float temp2 = getTemp2();//управление термореле радиаторов
  if (UTime>=Led1On && UTime<(Led1Off+Led1Dur))
    digitalWrite(TermRel2, HIGH);
  else if (UTime<Led1On || UTime>=Led1Off)
    digitalWrite(TermRel2, LOW);
  //Управление кнопкой "Меню экрана"
  if (digitalRead(ButtonMenu)==HIGH && !flagMenu)
    lcd.clear();
    flagMenu = true;
    regimMenu ++;
    if (regimMenu>3)
      regimMenu=1;
  else if (digitalRead(ButtonMenu)==LOW && flagMenu)
    flagMenu=false;
  if (regimMenu==1) //меню "1" вывод на экран времени и календаря
    lcd.setCursor(4, 0);
    if (myTime.hour() < 10) lcd.print ("0");
    lcd.print(myTime.hour());
    lcd.print(':');
    if (myTime.minute() < 10) lcd.print ("0");
    lcd.print(myTime.minute());
    lcd.print(':');
    if (myTime.second() < 10) lcd.print ("0");
    lcd.print(myTime.second());
    lcd.setCursor(0, 1);
    if (myTime.day() < 10) lcd.print ("0");
    lcd.print(myTime.day());
    lcd.print (months[myTime.month()-1]);
    lcd.setCursor(7,1);
    lcd.print(myTime.year());
    lcd.setCursor(13,1);
    int dow = (myTime.dayOfWeek());
    switch (dow){
    case 0:
      lcd.print("Sun");
    case 1:
      lcd.print("Mon");
    case 2:
      lcd.print("Tue");
    case 3:
      lcd.print("Wed");
    case 4:
      lcd.print("Thu");
    case 5:
      lcd.print("Fri");
    case 6:
      lcd.print("Sat");
  else if (regimMenu==2)//меню "2" вывод на экран CO2, T, режима работы диодов
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("CO2");
    lcd.setCursor(4,0);
    if (digitalRead(RelCO2)==HIGH)
      lcd.print("On ");
      lcd.print("Off");
    lcd.setCursor(8,0);
    if (regimCO2 == 1)
      lcd.print("Auto");
    else if (regimCO2 !=1)
      lcd.print("Hand");
    if(UTime<Led1On || UTime >=(Led1Off+Led1Dur))
      lcd.print("Ngt");
    else if (UTime>=(Led1On) && UTime < Led2On)
      lcd.print("Mrg");
    else if(UTime >= Led2On && UTime < Led2Off)
      lcd.print("Day");
    else if (UTime >= Led2Off && UTime < (Led1Off+Led1Dur))
      lcd.print("Evg");
    lcd.setCursor(0,1);
    if (digitalRead(RelLdd)==HIGH && regimA0 ==1)
      lcd.print("LED On  Auto");
    else if (digitalRead(RelLdd) == LOW && regimA0 ==1)
      lcd.print("LED Off Auto");
    else if (digitalRead(RelLdd) == HIGH && regimA0 ==3)
      lcd.print("LED On  Hand");
      lcd.print("LED Off Hand");
  else if(regimMenu==3)// меню "3" вывод на экран температуры
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Water t=");
    lcd.print(temp1,1);
    lcd.setCursor(13,0);
    if (digitalRead(TermRel1)==HIGH)
      lcd.print("*");
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Air   t=");
    lcd.print(temp2,1);
//Функции чтения с датчиков температуры
float getTemp1(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds1.search(addr)) {
    //no more sensors on chain, reset search
    ds1.reset_search();
    return -1001;
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    return -1002;
  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
    return -1003;
  ds1.reset();
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0x44,1);
  byte present = ds1.reset();
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0xBE);
  for (int i = 0; i < 9; i++) {
    data[i] = ds1.read();
  ds1.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float TRead = ((MSB<<8) | LSB);
  float Temperature = TRead / 16;
  return Temperature;
float getTemp2(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds2.search(addr)) {
    ds2.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds2.reset();
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0x44,1);
  byte present = ds2.reset();
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0xBE);
    data[i] = ds2.read();
  ds2.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Due (Programming Port)"
In file included from C:\Users\Agedo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.6\system/CMSIS/Device/ATMEL/sam3xa/include/sam3xa.h:44:0,
                 from C:\Users\Agedo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.6\system/CMSIS/Device/ATMEL/sam3.h:59,
                 from C:\Users\Agedo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.6\system/CMSIS/Device/ATMEL/sam.h:198,
                 from C:\Users\Agedo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.6\system/libsam/chip.h:25,
                 from C:\Users\Agedo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.6\cores\arduino/Arduino.h:42,
                 from sketch\iAqua.ino.cpp:1:
C:\Users\Agedo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.6\system/CMSIS/Device/ATMEL/sam3xa/include/sam3x8e.h:502:20: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
 #define RTC        ((Rtc    *)0x400E1A60U) /**< \brief (RTC       ) Base Address */
C:\Users\Agedo\Desktop\iAqua\iAqua.ino:51:12: note: in expansion of macro 'RTC'
 RTC_DS1307 RTC;
C:\Users\Agedo\Desktop\iAqua\iAqua.ino: In function 'void setup()':
iAqua:92: error: request for member 'begin' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
   RTC.begin();
iAqua:94: error: 'DateTime' was not declared in this scope
iAqua:94: error: expected ';' before 'myTime'
iAqua:96: error: request for member 'adjust' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
iAqua:96: error: 'myTime' was not declared in this scope
C:\Users\Agedo\Desktop\iAqua\iAqua.ino: In function 'void loop()':
iAqua:126: error: 'DateTime' was not declared in this scope
iAqua:126: error: expected ';' before 'myTime'
iAqua:127: error: 'myTime' was not declared in this scope
iAqua:130: error: request for member 'adjust' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
iAqua:136: error: expected ';' before 'myTime'
iAqua:139: error: request for member 'adjust' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
exit status 1
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
T.Rook
Для начала, попробуйте раскомментировать:
Agedonia
эт я уже об безисходности закоментил библиотеку
Товарищ Мичман
Похоже, не ту библиотеку прикрутил. Ты используеш от DS1307, а надо судя по всему DS3231. Еще могут конфликтовать библиотеки, удали все, кроме RTClib.h
Agedonia
К сожалению, тоже не сходится=( лежит только одна библиотека RTClib
и для ds3231 отдельная библиотека DS3231_TEST
Народ говорят что это не имеет никакой разницы, что 3231 работает и с библиотекой 1307, так как адреса одинаковые.
T.Rook
Начнем отладку :)
Убираем всё. Оставляем:
 По материалам <a href="http://www.aqa.ru" title="www.aqa.ru" rel="nofollow">www.aqa.ru</a> и благодаря стараниям ZORS
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
//Установка экрана
#define mn 60UL
#define hr 3600UL
RTC_DS1307 RTC;
  "Jul","Aug", "Sep",
int regimCO2 = 1;
int analogA0 = 0;
int regimA0 = 1;
int regimMenu = 1;
void setup () {
  Wire.begin();
  RTC.begin();
Компилится?
T.Rook
Кстати, вот обсуждение Вашего случая тыц с решением.
Agedonia
читал, но так и не смог понять о чем речь, тот код который Вы дали, не компилируется, указывает на строчку   RTC.begin();
и код ошибки:
                 from sketch\sketch_mar09a.ino.cpp:1:
C:\Users\Agedo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.6\system/CMSIS/Device/ATMEL/sam3xa/include/sam3x8e.h:502:29: error: expected ')' before '*' token
C:\Users\Agedo\Documents\Arduino\sketch_mar09a\sketch_mar09a.ino:51:12: note: in expansion of macro 'RTC'
 RTC_DS1307 RTC;
 RTC_DS1307 RTC;
C:\Users\Agedo\Documents\Arduino\sketch_mar09a\sketch_mar09a.ino: In function 'void setup()':
sketch_mar09a:92: error: request for member 'begin' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
   RTC.begin();
sketch_mar09a:94: error: request for member 'now' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
exit status 1
Agedonia
заменил беблиотеку на соответсвующую устройству ds3231
суть осталась та же:
 По материалам <a href="<a href="http://www.aqa.ru" rel="nofollow">http://www.aqa.ru</a>" title="www.aqa.ru" rel="nofollow">www.aqa.ru</a> и благодаря стараниям ZORS
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
//Установка экрана
#define mn 60UL
#define hr 3600UL
RTC_DS1307 RTC;
  "Jul","Aug", "Sep",
int regimCO2 = 1;
int analogA0 = 0;
int regimA0 = 1;
int regimMenu = 1;
void setup () {
  Wire.begin();
  RTC.begin();
T.Rook
В том решении говорится, что в sam3x8e.h уже определен объект/тип RTC. Именно поэтому неозможно подключить DS1307 как RTC (кстати в первом посте Вы говорили о ds3231).
Попробуйте в 52 строке ( и далее  во всём скетче) заменить RTC на myRTC.
Agedonia
не дало результатов, сейчас ковыряюсь в библиотеках, все равно темный лес, может вы подскажете что в коде изменить.
DS3231.h
 * DS3231.h
 * Arduino Library for the DS3231 Real-Time Clock chip
 * (c) Eric Ayars
 * 4/1/11
 * Updated to Arduino 1.0 By john Hubert
 * Feb 7 2012
 * released into the public domain. If you use this, please let me know
 * (just out of pure curiosity!) by sending me an email:
 * eric@ayars.org
#ifndef DS3231_h
#define DS3231_h
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
class DS3231 {
	public:
		//Constructor
		DS3231();
		// Time-retrieval functions
		// the get*() functions retrieve current values of the registers.
		// If you only need one element, use that one for simplicity; but
		// if you need the whole passel then use getTime() to avoid
		// the chance of rollover between reads of the different components.
		void getTime(byte& year, byte& month, byte& date, byte& DoW, byte& hour, byte& minute, byte& second);
		byte getSecond();
		byte getMinute();
		byte getHour(bool& h12, bool& PM);
			// In addition to returning the hour register, this function
			// returns the values of the 12/24-hour flag and the AM/PM flag.
		byte getDoW();
		byte getDate();
		byte getMonth(bool& Century);
			// Also sets the flag indicating century roll-over.
		byte getYear();
			// Last 2 digits only
		// Time-setting functions
		// Note that none of these check for sensibility: You can set the
		// date to July 42nd and strange things will probably result.
		void setSecond(byte Second);
			// In addition to setting the seconds, this clears the
			// "Oscillator Stop Flag".
		void setMinute(byte Minute);
			// Sets the minute
		void setHour(byte Hour);
			// Sets the hour
		void setDoW(byte DoW);
			// Sets the Day of the Week (1-7);
		void setDate(byte Date);
			// Sets the Date of the Month
		void setMonth(byte Month);
			// Sets the Month of the year
		void setYear(byte Year);
			// Last two digits of the year
		void setClockMode(bool h12);
			// Set 12/24h mode. True is 12-h, false is 24-hour.
		// Temperature function
		float getTemperature();
		// Alarm functions
		void getA1Time(byte& A1Day, byte& A1Hour, byte& A1Minute, byte& A1Second, byte& AlarmBits, bool& A1Dy, bool& A1h12, bool& A1PM);
/* Retrieves everything you could want to know about alarm
 * one.
 * A1Dy true makes the alarm go on A1Day = Day of Week,
 * A1Dy false makes the alarm go on A1Day = Date of month.
 * byte AlarmBits sets the behavior of the alarms:
 *	Dy	A1M4	A1M3	A1M2	A1M1	Rate
 *	X	1		1		1		1		Once per second
 *	X	1		1		1		0		Alarm when seconds match
 *	X	1		1		0		0		Alarm when min, sec match
 *	X	1		0		0		0		Alarm when hour, min, sec match
 *	0	0		0		0		0		Alarm when date, h, m, s match
 *	1	0		0		0		0		Alarm when DoW, h, m, s match
 *	Dy	A2M4	A2M3	A2M2	Rate
 *	X	1		1		1		Once per minute (at seconds = 00)
 *	X	1		1		0		Alarm when minutes match
 *	X	1		0		0		Alarm when hours and minutes match
 *	0	0		0		0		Alarm when date, hour, min match
 *	1	0		0		0		Alarm when DoW, hour, min match
		void getA2Time(byte& A2Day, byte& A2Hour, byte& A2Minute, byte& AlarmBits, bool& A2Dy, bool& A2h12, bool& A2PM);
			// Same as getA1Time();, but A2 only goes on seconds == 00.
		void setA1Time(byte A1Day, byte A1Hour, byte A1Minute, byte A1Second, byte AlarmBits, bool A1Dy, bool A1h12, bool A1PM);
			// Set the details for Alarm 1
		void setA2Time(byte A2Day, byte A2Hour, byte A2Minute, byte AlarmBits, bool A2Dy, bool A2h12, bool A2PM);
			// Set the details for Alarm 2
		void turnOnAlarm(byte Alarm);
			// Enables alarm 1 or 2 and the external interrupt pin.
			// If Alarm != 1, it assumes Alarm == 2.
		void turnOffAlarm(byte Alarm);
			// Disables alarm 1 or 2 (default is 2 if Alarm != 1);
			// and leaves the interrupt pin alone.
		bool checkAlarmEnabled(byte Alarm);
			// Returns T/F to indicate whether the requested alarm is
			// enabled. Defaults to 2 if Alarm != 1.
		bool checkIfAlarm(byte Alarm);
			// Checks whether the indicated alarm (1 or 2, 2 default);
			// has been activated.
		// Oscillator functions
		void enableOscillator(bool TF, bool battery, byte frequency);
			// turns oscillator on or off. True is on, false is off.
			// if battery is true, turns on even for battery-only operation,
			// otherwise turns off if Vcc is off.
			// frequency must be 0, 1, 2, or 3.
			// 0 = 1 Hz
			// 1 = 1.024 kHz
			// 2 = 4.096 kHz
			// 3 = 8.192 kHz (Default if frequency byte is out of range);
		void enable32kHz(bool TF);
			// Turns the 32kHz output pin on (true); or off (false).
		bool oscillatorCheck();;
			// Checks the status of the OSF (Oscillator Stop Flag);.
			// If this returns false, then the clock is probably not
			// giving you the correct time.
			// The OSF is cleared by function setSecond();.
	private:
		byte decToBcd(byte val);
			// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
		byte bcdToDec(byte val);
			// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
		byte readControlByte(bool which);
			// Read selected control byte: (0); reads 0x0e, (1) reads 0x0f
		void writeControlByte(byte control, bool which);
			// Write the selected control byte.
			// which == false -> 0x0e, true->0x0f.
#endif
DS3231.cpp
DS3231.cpp: DS3231 Real-Time Clock library
original code by
Eric Ayars
4/1/11
updated to Arduino 1.0
John Hubert
Feb 7, 2012
Released into the public domain.
#include <DS3231.h>
#define CLOCK_ADDRESS 0x68
// Constructor
DS3231::DS3231() {
	// nothing to do for this constructor.
	Public Functions
void DS3231::getTime(byte& year, byte& month, byte& date, byte& DoW, byte& hour, byte& minute, byte& second) {
	byte tempBuffer;
	bool PM;
	bool h12;
	Wire.beginTransmission(CLOCK_ADDRESS);
	Wire.write(uint8_t(0x00));
	Wire.endTransmission();
	Wire.requestFrom(CLOCK_ADDRESS, 7);
	second = bcdToDec(Wire.read());
	minute = bcdToDec(Wire.read());
	tempBuffer = bcdToDec(Wire.read());
	h12 = tempBuffer & 0b01000000;
	if (h12) {
		PM = tempBuffer & 0b00100000;
		hour = bcdToDec(tempBuffer & 0b00011111);
	} else {
		hour = bcdToDec(tempBuffer & 0b00111111);
	DoW = bcdToDec(Wire.read());
	date = bcdToDec(Wire.read());
	month = bcdToDec(Wire.read() & 0b01111111);
	year = bcdToDec(Wire.read());
byte DS3231::getSecond() {
	Wire.requestFrom(CLOCK_ADDRESS, 1);
	return bcdToDec(Wire.read());
byte DS3231::getMinute() {
	Wire.write(0x01);
byte DS3231::getHour(bool& h12, bool& PM) {
	byte temp_buffer;
	byte hour;
	Wire.write(0x02);
	temp_buffer = Wire.read();
	h12 = temp_buffer & 0b01000000;
	if (h12) {
		PM = temp_buffer & 0b00100000;
		hour = bcdToDec(temp_buffer & 0b00011111);
	} else {
		hour = bcdToDec(temp_buffer & 0b00111111);
	return hour;
byte DS3231::getDoW() {
	Wire.write(uint8_t(0x03));
byte DS3231::getDate() {
	Wire.write(uint8_t(0x04));
byte DS3231::getMonth(bool& Century) {
	byte temp_buffer;
	byte hour;
	Wire.write(uint8_t(0x05));
	Century = temp_buffer & 0b10000000;
	return (bcdToDec(temp_buffer & 0b01111111)) ;
byte DS3231::getYear() {
	Wire.write(uint8_t(0x06));
void DS3231::setSecond(byte Second) {
	// Sets the seconds
	// This function also resets the Oscillator Stop Flag, which is set
	// whenever power is interrupted.
	Wire.write(decToBcd(Second));
	// Clear OSF flag
	byte temp_buffer = readControlByte(1);
	writeControlByte((temp_buffer & 0b01111111), 1);
void DS3231::setMinute(byte Minute) {
	// Sets the minutes
	Wire.write(uint8_t(0x01));
	Wire.write(decToBcd(Minute));
void DS3231::setHour(byte Hour) {
	// Sets the hour, without changing 12/24h mode.
	// The hour must be in 24h format.
	bool h12;
	// Start by figuring out what the 12/24 mode is
	Wire.write(uint8_t(0x02));
	h12 = (Wire.read() & 0b01000000);
	// if h12 is true, it's 12h mode; false is 24h.
	if (h12) {
		// 12 hour
		if (Hour > 12) {
			Hour = decToBcd(Hour-12) | 0b01100000;
		} else {
			Hour = decToBcd(Hour) & 0b11011111;
	} else {
		// 24 hour
		Hour = decToBcd(Hour) & 0b10111111;
	Wire.write(Hour);
void DS3231::setDoW(byte DoW) {
	// Sets the Day of Week
	Wire.write(decToBcd(DoW));
void DS3231::setDate(byte Date) {
	// Sets the Date
	Wire.write(decToBcd(Date));
void DS3231::setMonth(byte Month) {
	// Sets the month
	Wire.write(decToBcd(Month));
void DS3231::setYear(byte Year) {
	// Sets the year
	Wire.write(decToBcd(Year));
void DS3231::setClockMode(bool h12) {
	// sets the mode to 12-hour (true) or 24-hour (false).
	// One thing that bothers me about how I've written this is that
	// if the read and right happen at the right hourly millisecnd,
	// the clock will be set back an hour. Not sure how to do it better,
	// though, and as long as one doesn't set the mode frequently it's
	// a very minimal risk.
	// It's zero risk if you call this BEFORE setting the hour, since
	// the setHour() function doesn't change this mode.
	byte temp_buffer;
	// Start by reading byte 0x02.
	// Set the flag to the requested value:
	if (h12) {
		temp_buffer = temp_buffer | 0b01000000;
	} else {
		temp_buffer = temp_buffer & 0b10111111;
	// Write the byte
	Wire.write(temp_buffer);
float DS3231::getTemperature() {
	// Checks the internal thermometer on the DS3231 and returns the
	// temperature as a floating-point value.
	byte temp;
	Wire.write(uint8_t(0x11));
	Wire.requestFrom(CLOCK_ADDRESS, 2);
	temp = Wire.read();	// Here's the MSB
	return float(temp) + 0.25*(Wire.read()>>6);
void DS3231::getA1Time(byte& A1Day, byte& A1Hour, byte& A1Minute, byte& A1Second, byte& AlarmBits, bool& A1Dy, bool& A1h12, bool& A1PM) {
	byte temp_buffer;
	Wire.write(uint8_t(0x07));
	Wire.requestFrom(CLOCK_ADDRESS, 4);
	temp_buffer	= Wire.read();	// Get A1M1 and A1 Seconds
	A1Second	= bcdToDec(temp_buffer & 0b01111111);
	// put A1M1 bit in position 0 of DS3231_AlarmBits.
	AlarmBits	= AlarmBits | (temp_buffer & 0b10000000)>>7;
	temp_buffer		= Wire.read();	// Get A1M2 and A1 minutes
	A1Minute	= bcdToDec(temp_buffer & 0b01111111);
	// put A1M2 bit in position 1 of DS3231_AlarmBits.
	AlarmBits	= AlarmBits | (temp_buffer & 0b10000000)>>6;
	temp_buffer	= Wire.read();	// Get A1M3 and A1 Hour
	// put A1M3 bit in position 2 of DS3231_AlarmBits.
	AlarmBits	= AlarmBits | (temp_buffer & 0b10000000)>>5;
	// determine A1 12/24 mode
	A1h12		= temp_buffer & 0b01000000;
	if (A1h12) {
		A1PM	= temp_buffer & 0b00100000;			// determine am/pm
		A1Hour	= bcdToDec(temp_buffer & 0b00011111);	// 12-hour
	} else {
		A1Hour	= bcdToDec(temp_buffer & 0b00111111);	// 24-hour
	temp_buffer	= Wire.read();	// Get A1M4 and A1 Day/Date
	// put A1M3 bit in position 3 of DS3231_AlarmBits.
	AlarmBits	= AlarmBits | (temp_buffer & 0b10000000)>>4;
	// determine A1 day or date flag
	A1Dy		= (temp_buffer & 0b01000000)>>6;
	if (A1Dy) {
		// alarm is by day of week, not date.
		A1Day	= bcdToDec(temp_buffer & 0b00001111);
	} else {
		// alarm is by date, not day of week.
		A1Day	= bcdToDec(temp_buffer & 0b00111111);
void DS3231::getA2Time(byte& A2Day, byte& A2Hour, byte& A2Minute, byte& AlarmBits, bool& A2Dy, bool& A2h12, bool& A2PM) {
	byte temp_buffer;
	Wire.write(uint8_t(0x0b));
	Wire.requestFrom(CLOCK_ADDRESS, 3);
	temp_buffer	= Wire.read();	// Get A2M2 and A2 Minutes
	A2Minute	= bcdToDec(temp_buffer & 0b01111111);
	// put A2M2 bit in position 4 of DS3231_AlarmBits.
	AlarmBits	= AlarmBits | (temp_buffer & 0b10000000)>>3;
	temp_buffer	= Wire.read();	// Get A2M3 and A2 Hour
	// put A2M3 bit in position 5 of DS3231_AlarmBits.
	AlarmBits	= AlarmBits | (temp_buffer & 0b10000000)>>2;
	// determine A2 12/24 mode
	A2h12		= temp_buffer & 0b01000000;
	if (A2h12) {
		A2PM	= temp_buffer & 0b00100000;			// determine am/pm
		A2Hour	= bcdToDec(temp_buffer & 0b00011111);	// 12-hour
	} else {
		A2Hour	= bcdToDec(temp_buffer & 0b00111111);	// 24-hour
	temp_buffer	= Wire.read();	// Get A2M4 and A1 Day/Date
	// put A2M4 bit in position 6 of DS3231_AlarmBits.
	AlarmBits	= AlarmBits | (temp_buffer & 0b10000000)>>1;
	// determine A2 day or date flag
	A2Dy		= (temp_buffer & 0b01000000)>>6;
	if (A2Dy) {
		A2Day	= bcdToDec(temp_buffer & 0b00001111);
	} else {
		A2Day	= bcdToDec(temp_buffer & 0b00111111);
void DS3231::setA1Time(byte A1Day, byte A1Hour, byte A1Minute, byte A1Second, byte AlarmBits, bool A1Dy, bool A1h12, bool A1PM) {
	//	Sets the alarm-1 date and time on the DS3231, using A1* information
	byte temp_buffer;
	Wire.write(uint8_t(0x07));	// A1 starts at 07h
	// Send A1 second and A1M1
	Wire.write(decToBcd(A1Second) | ((AlarmBits & 0b00000001) << 7));
	// Send A1 Minute and A1M2
	Wire.write(decToBcd(A1Minute) | ((AlarmBits & 0b00000010) << 6));
	// Figure out A1 hour
	if (A1h12) {
		// Start by converting existing time to h12 if it was given in 24h.
		if (A1Hour > 12) {
			// well, then, this obviously isn't a h12 time, is it?
			A1Hour = A1Hour - 12;
			A1PM = true;
		if (A1PM) {
			// Afternoon
			// Convert the hour to BCD and add appropriate flags.
			temp_buffer = decToBcd(A1Hour) | 0b01100000;
		} else {
			// Morning
			temp_buffer = decToBcd(A1Hour) | 0b01000000;
	} else {
		// Now for 24h
		temp_buffer = decToBcd(A1Hour);
	temp_buffer = temp_buffer | ((AlarmBits & 0b00000100)<<5);
	// A1 hour is figured out, send it
	// Figure out A1 day/date and A1M4
	temp_buffer = ((AlarmBits & 0b00001000)<<4) | decToBcd(A1Day);
	if (A1Dy) {
		// Set A1 Day/Date flag (Otherwise it's zero)
	// All done!
void DS3231::setA2Time(byte A2Day, byte A2Hour, byte A2Minute, byte AlarmBits, bool A2Dy, bool A2h12, bool A2PM) {
	//	Sets the alarm-2 date and time on the DS3231, using A2* information
	byte temp_buffer;
	Wire.write(uint8_t(0x0b));	// A1 starts at 0bh
	// Send A2 Minute and A2M2
	Wire.write(decToBcd(A2Minute) | ((AlarmBits & 0b00010000) << 3));
	// Figure out A2 hour
	if (A2h12) {
		if (A2Hour > 12) {
			A2Hour = A2Hour - 12;
			A2PM = true;
		if (A2PM) {
			// Afternoon
			temp_buffer = decToBcd(A2Hour) | 0b01100000;
		} else {
			// Morning
			temp_buffer = decToBcd(A2Hour) | 0b01000000;
	} else {
		// Now for 24h
		temp_buffer = decToBcd(A2Hour);
	// add in A2M3 bit
	temp_buffer = temp_buffer | ((AlarmBits & 0b00100000)<<2);
	// A2 hour is figured out, send it
	// Figure out A2 day/date and A2M4
	temp_buffer = ((AlarmBits & 0b01000000)<<1) | decToBcd(A2Day);
	if (A2Dy) {
		// Set A2 Day/Date flag (Otherwise it's zero)
	// All done!
void DS3231::turnOnAlarm(byte Alarm) {
	// turns on alarm number "Alarm". Defaults to 2 if Alarm is not 1.
	byte temp_buffer = readControlByte(0);
	// modify control byte
	if (Alarm == 1) {
		temp_buffer = temp_buffer | 0b00000101;
	} else {
		temp_buffer = temp_buffer | 0b00000110;
	writeControlByte(temp_buffer, 0);
void DS3231::turnOffAlarm(byte Alarm) {
	// turns off alarm number "Alarm". Defaults to 2 if Alarm is not 1.
	// Leaves interrupt pin alone.
	if (Alarm == 1) {
		temp_buffer = temp_buffer & 0b11111110;
	} else {
		temp_buffer = temp_buffer & 0b11111101;
bool DS3231::checkAlarmEnabled(byte Alarm) {
	// Checks whether the given alarm is enabled.
	byte result = 0x0;
	if (Alarm == 1) {
		result = temp_buffer & 0b00000001;
	} else {
		result = temp_buffer & 0b00000010;
	return result;
bool DS3231::checkIfAlarm(byte Alarm) {
	// Checks whether alarm 1 or alarm 2 flag is on, returns T/F accordingly.
	// Turns flag off, also.
	// defaults to checking alarm 2, unless Alarm == 1.
	byte result;
	if (Alarm == 1) {
		// Did alarm 1 go off?
		// clear flag
	} else {
		// Did alarm 2 go off?
		// clear flag
	writeControlByte(temp_buffer, 1);
	return result;
void DS3231::enableOscillator(bool TF, bool battery, byte frequency) {
	// 0 = 1 Hz
	// 1 = 1.024 kHz
	// 2 = 4.096 kHz
	if (frequency > 3) frequency = 3;
	// read control byte in, but zero out current state of RS2 and RS1.
	byte temp_buffer = readControlByte(0) & 0b11100111;
	if (battery) {
		// turn on BBSQW flag
	} else {
		// turn off BBSQW flag
	if (TF) {
		// set ~EOSC to 0 and INTCN to zero.
		temp_buffer = temp_buffer & 0b01111011;
	} else {
		// set ~EOSC to 1, leave INTCN as is.
		temp_buffer = temp_buffer | 0b10000000;
	// shift frequency into bits 3 and 4 and set.
	frequency = frequency << 3;
	temp_buffer = temp_buffer | frequency;
	// And write the control bits
void DS3231::enable32kHz(bool TF) {
	// turn 32kHz pin on or off
	if (TF) {
		// turn on 32kHz pin
		temp_buffer = temp_buffer | 0b00001000;
	} else {
		// turn off 32kHz pin
		temp_buffer = temp_buffer & 0b11110111;
bool DS3231::oscillatorCheck() {
	// Returns false if the oscillator has been off for some reason.
	// If this is the case, the time is probably not correct.
	bool result = true;
	if (temp_buffer & 0b10000000) {
		// Oscillator Stop Flag (OSF) is set, so return false.
		result = false;
	return result;
	Private Functions
byte DS3231::decToBcd(byte val) {
	return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte DS3231::bcdToDec(byte val) {
	return ( (val/16*10) + (val%16) );
byte DS3231::readControlByte(bool which) {
	// first byte (0) is 0x0e, second (1) is 0x0f
	if (which) {
		// second control byte
		Wire.write(uint8_t(0x0f));
	} else {
		// first control byte
		Wire.write(uint8_t(0x0e));
	return Wire.read();
void DS3231::writeControlByte(byte control, bool which) {
	// which=false -> 0x0e, true->0x0f.
	if (which) {
	} else {
	Wire.write(control);
На сколько я понял, он предлогает изминить что то в библиотеках, но я так и не понял чего он предлогает сменить, извиняюсь за глупые воросы.
T.Rook
Agedonia пишет:
не дало результатов
Какие ошибки получили? (покажитескетч с изменениями и ошибки компиляции)
Agedonia пишет:
как Вы видите там другая RTC библиотека.
Agedonia
Код скейтча
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
//Установка экрана
#define mn 60UL
#define hr 3600UL
DS3231 RTC;
  "Jul","Aug", "Sep",
int regimCO2 = 1;
int analogA0 = 0;
int regimA0 = 1;
int regimMenu = 1;
void setup () {
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  delay (3000);
  lcd.clear();
  lcd.noBacklight();
void loop () {
  UTime %=86400;
    regimA0++;
    flagA0 = true;
    if (regimA0>3)
      regimA0=1;
    flagA0=false;
  if (regimA0==1)
      long pwm;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_MAX;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_LOW;
    regimA0LCD++;
    flagA0LCD = true;
    if (regimA0LCD > 2)
      regimA0LCD = 1;
    flagA0LCD = false;
  if (regimA0LCD==1)
    lcd.noBacklight();
  if (regimA0LCD !=1)
    lcd.backlight();
  //Управление СО2
    regimCO2++;
    flagCO2=true;
    if(regimCO2>3)
      regimCO2=1;
    flagCO2=false;
  if(regimCO2==1)
    lcd.clear();
    flagMenu = true;
    regimMenu ++;
    if (regimMenu>3)
      regimMenu=1;
    flagMenu=false;
    lcd.print(':');
    lcd.print(':');
    lcd.setCursor(7,1);
    switch (dow){
    case 0:
      lcd.print("Sun");
    case 1:
      lcd.print("Mon");
    case 2:
      lcd.print("Tue");
    case 3:
      lcd.print("Wed");
    case 4:
      lcd.print("Thu");
    case 5:
      lcd.print("Fri");
    case 6:
      lcd.print("Sat");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("CO2");
    lcd.setCursor(4,0);
      lcd.print("On ");
      lcd.print("Off");
    lcd.setCursor(8,0);
    if (regimCO2 == 1)
      lcd.print("Auto");
      lcd.print("Hand");
      lcd.print("Ngt");
      lcd.print("Mrg");
      lcd.print("Day");
      lcd.print("Evg");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(temp1,1);
      lcd.print("*");
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp2,1);
float getTemp1(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds1.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds1.reset();
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0x44,1);
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0xBE);
  ds1.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
float getTemp2(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds2.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds2.reset();
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0x44,1);
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0xBE);
  ds2.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
Ошибка:
C:\Users\Agedo\Desktop\iAqua\iAqua.ino:52:8: note: in expansion of macro 'RTC'
 DS3231 RTC;
 DS3231 RTC;
iAqua:93: error: request for member 'begin' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
   RTC.begin();
iAqua:95: error: 'DateTime' was not declared in this scope
iAqua:95: error: expected ';' before 'myTime'
iAqua:97: error: request for member 'adjust' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
iAqua:97: error: 'myTime' was not declared in this scope
iAqua:127: error: 'DateTime' was not declared in this scope
iAqua:127: error: expected ';' before 'myTime'
iAqua:128: error: 'myTime' was not declared in this scope
iAqua:131: error: request for member 'adjust' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
iAqua:137: error: expected ';' before 'myTime'
iAqua:140: error: request for member 'adjust' in '1074666080u', which is of pointer type 'Rtc*' (maybe you meant to use '->' ?)
exit status 1
T.Rook
Повторюсь:
T.Rook
Вот первая ошибка:
	 DS3231 RTC;
она следствие объявлеия RTC в 52 строке.
Agedonia
не спасает
iAqua:93: error: 'class DS3231' has no member named 'begin'
   myRTC.begin();
   DateTime myTime = myRTC.now();
iAqua:129: error: 'nextAdjustTime' was not declared in this scope
iAqua:130: error: 'TimeAdjustPeriod' was not declared in this scope
iAqua:131: error: 'TimeCorrection' was not declared in this scope
exit status 1
T.Rook
Если это Все ошибки , то именно спасает! Теперь дальше:
Вся работа со временем идет с библиотекой <RTClib.h>, так что раскоментируйте её(сейча Вы используете <DS3231.h>)
Agedonia
   myRTC.begin();
iAqua:95: error: 'class DS3231' has no member named 'now'
iAqua:127: error: 'class DS3231' has no member named 'now'
iAqua:137: error: 'class DS3231' has no member named 'now'
iAqua:329: error: 'class DateTime' has no member named 'dayOfWeek'
exit status 1
T.Rook
Скетч + ошибки, плииз, покажите опять.
Я надеюсь Вы DS3231.h  закомментировали?
Agedonia
Скейтч=)
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
#include <RTClib.h>
//Установка экрана
#define mn 60UL
#define hr 3600UL
DS3231 myRTC;
//uint32_t TimeAdjustPeriod = 38*mn; //корректирровка времени на -1 сек за 38 мин
//uint32_t TimeCorrection = 1;
//unsigned long nextAdjustTime = 0;
  "Jul","Aug", "Sep",
int regimCO2 = 1;
int analogA0 = 0;
int regimA0 = 1;
int regimMenu = 1;
void setup () {
  Wire.begin();
  myRTC.begin();
  //RTC.adjust(DateTime(myTime.unixtime()+3));//для второй компиляции, коррекция при перезагрузках Arduino на 3 сек.
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  delay (3000);
  lcd.clear();
  lcd.noBacklight();
void loop () {
  UTime %=86400;
    regimA0++;
    flagA0 = true;
    if (regimA0>3)
      regimA0=1;
    flagA0=false;
  if (regimA0==1)
      long pwm;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_MAX;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_LOW;
    regimA0LCD++;
    flagA0LCD = true;
    if (regimA0LCD > 2)
      regimA0LCD = 1;
    flagA0LCD = false;
  if (regimA0LCD==1)
    lcd.noBacklight();
  if (regimA0LCD !=1)
    lcd.backlight();
  //Управление СО2
    regimCO2++;
    flagCO2=true;
    if(regimCO2>3)
      regimCO2=1;
    flagCO2=false;
  if(regimCO2==1)
    lcd.clear();
    flagMenu = true;
    regimMenu ++;
    if (regimMenu>3)
      regimMenu=1;
    flagMenu=false;
    lcd.print(':');
    lcd.print(':');
    lcd.setCursor(7,1);
    switch (dow){
    case 0:
      lcd.print("Sun");
    case 1:
      lcd.print("Mon");
    case 2:
      lcd.print("Tue");
    case 3:
      lcd.print("Wed");
    case 4:
      lcd.print("Thu");
    case 5:
      lcd.print("Fri");
    case 6:
      lcd.print("Sat");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("CO2");
    lcd.setCursor(4,0);
      lcd.print("On ");
      lcd.print("Off");
    lcd.setCursor(8,0);
    if (regimCO2 == 1)
      lcd.print("Auto");
      lcd.print("Hand");
      lcd.print("Ngt");
      lcd.print("Mrg");
      lcd.print("Day");
      lcd.print("Evg");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(temp1,1);
      lcd.print("*");
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp2,1);
float getTemp1(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds1.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds1.reset();
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0x44,1);
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0xBE);
  ds1.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
float getTemp2(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds2.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds2.reset();
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0x44,1);
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0xBE);
  ds2.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
Ошибка:
   myRTC.begin();
exit status 1
Agedonia
и так и так пробовал=)
T.Rook
ну теперь еще один шаг - убираем использование DS3231.h:
#include <Wire.h>
//#include <DS3231.h>
#include <RTClib.h>
T.Rook
Agedonia пишет:
Не перечим - делаем и показываем скетч и ошибки :))
Agedonia
Уже лучше=) скейтч
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
//Установка экрана
#define mn 60UL
#define hr 3600UL
RTC_DS1307 myRTC;
  "Jul","Aug", "Sep",
int regimCO2 = 1;
int analogA0 = 0;
int regimA0 = 1;
int regimMenu = 1;
void setup () {
  Wire.begin();
  myRTC.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  delay (3000);
  lcd.clear();
  lcd.noBacklight();
void loop () {
  UTime %=86400;
    regimA0++;
    flagA0 = true;
    if (regimA0>3)
      regimA0=1;
    flagA0=false;
  if (regimA0==1)
      long pwm;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_MAX;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_LOW;
    regimA0LCD++;
    flagA0LCD = true;
    if (regimA0LCD > 2)
      regimA0LCD = 1;
    flagA0LCD = false;
  if (regimA0LCD==1)
    lcd.noBacklight();
  if (regimA0LCD !=1)
    lcd.backlight();
  //Управление СО2
    regimCO2++;
    flagCO2=true;
    if(regimCO2>3)
      regimCO2=1;
    flagCO2=false;
  if(regimCO2==1)
    lcd.clear();
    flagMenu = true;
    regimMenu ++;
    if (regimMenu>3)
      regimMenu=1;
    flagMenu=false;
    lcd.print(':');
    lcd.print(':');
    lcd.setCursor(7,1);
    switch (dow){
    case 0:
      lcd.print("Sun");
    case 1:
      lcd.print("Mon");
    case 2:
      lcd.print("Tue");
    case 3:
      lcd.print("Wed");
    case 4:
      lcd.print("Thu");
    case 5:
      lcd.print("Fri");
    case 6:
      lcd.print("Sat");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("CO2");
    lcd.setCursor(4,0);
      lcd.print("On ");
      lcd.print("Off");
    lcd.setCursor(8,0);
    if (regimCO2 == 1)
      lcd.print("Auto");
      lcd.print("Hand");
      lcd.print("Ngt");
      lcd.print("Mrg");
      lcd.print("Day");
      lcd.print("Evg");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(temp1,1);
      lcd.print("*");
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp2,1);
float getTemp1(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds1.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds1.reset();
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0x44,1);
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0xBE);
  ds1.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
float getTemp2(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds2.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds2.reset();
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0x44,1);
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0xBE);
  ds2.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
Ошибка:
exit status 1
T.Rook
131 RTC.adjust(DateTime(UTime-TimeCorrection)); - оставили RTC, меняйте. я пока посмотрю другие
T.Rook
убираем  комменты в 53, 54, 55 строках.
Не забываем показать скетч и ошибки
Agedonia
Изменил
     myRTC.adjust(DateTime(UTime-TimeCorrection));
exit status 1
Сам код:
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
//Установка экрана
#define mn 60UL
#define hr 3600UL
RTC_DS1307 myRTC;
  "Jul","Aug", "Sep",
int regimCO2 = 1;
int analogA0 = 0;
int regimA0 = 1;
int regimMenu = 1;
void setup () {
  Wire.begin();
  myRTC.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  delay (3000);
  lcd.clear();
  lcd.noBacklight();
void loop () {
  UTime %=86400;
    myRTC.adjust(DateTime(UTime));
    regimA0++;
    flagA0 = true;
    if (regimA0>3)
      regimA0=1;
    flagA0=false;
  if (regimA0==1)
      long pwm;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_MAX;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_LOW;
    regimA0LCD++;
    flagA0LCD = true;
    if (regimA0LCD > 2)
      regimA0LCD = 1;
    flagA0LCD = false;
  if (regimA0LCD==1)
    lcd.noBacklight();
  if (regimA0LCD !=1)
    lcd.backlight();
  //Управление СО2
    regimCO2++;
    flagCO2=true;
    if(regimCO2>3)
      regimCO2=1;
    flagCO2=false;
  if(regimCO2==1)
    lcd.clear();
    flagMenu = true;
    regimMenu ++;
    if (regimMenu>3)
      regimMenu=1;
    flagMenu=false;
    lcd.print(':');
    lcd.print(':');
    lcd.setCursor(7,1);
    switch (dow){
    case 0:
      lcd.print("Sun");
    case 1:
      lcd.print("Mon");
    case 2:
      lcd.print("Tue");
    case 3:
      lcd.print("Wed");
    case 4:
      lcd.print("Thu");
    case 5:
      lcd.print("Fri");
    case 6:
      lcd.print("Sat");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("CO2");
    lcd.setCursor(4,0);
      lcd.print("On ");
      lcd.print("Off");
    lcd.setCursor(8,0);
    if (regimCO2 == 1)
      lcd.print("Auto");
      lcd.print("Hand");
      lcd.print("Ngt");
      lcd.print("Mrg");
      lcd.print("Day");
      lcd.print("Evg");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(temp1,1);
      lcd.print("*");
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp2,1);
float getTemp1(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds1.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds1.reset();
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0x44,1);
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0xBE);
  ds1.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
float getTemp2(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds2.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds2.reset();
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0x44,1);
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0xBE);
  ds2.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
Agedonia
exit status 1
Еще лучше=) да Вы бог=)
код
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
//Установка экрана
#define mn 60UL
#define hr 3600UL
RTC_DS1307 myRTC;
  "Jul","Aug", "Sep",
int regimCO2 = 1;
int analogA0 = 0;
int regimA0 = 1;
int regimMenu = 1;
void setup () {
  Wire.begin();
  myRTC.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  delay (3000);
  lcd.clear();
  lcd.noBacklight();
void loop () {
  UTime %=86400;
    regimA0++;
    flagA0 = true;
    if (regimA0>3)
      regimA0=1;
    flagA0=false;
  if (regimA0==1)
      long pwm;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_MAX;
        pwm=PWM_MIN;
        pwm=PWM_LOW;
    regimA0LCD++;
    flagA0LCD = true;
    if (regimA0LCD > 2)
      regimA0LCD = 1;
    flagA0LCD = false;
  if (regimA0LCD==1)
    lcd.noBacklight();
  if (regimA0LCD !=1)
    lcd.backlight();
  //Управление СО2
    regimCO2++;
    flagCO2=true;
    if(regimCO2>3)
      regimCO2=1;
    flagCO2=false;
  if(regimCO2==1)
    lcd.clear();
    flagMenu = true;
    regimMenu ++;
    if (regimMenu>3)
      regimMenu=1;
    flagMenu=false;
    lcd.print(':');
    lcd.print(':');
    lcd.setCursor(7,1);
    switch (dow){
    case 0:
      lcd.print("Sun");
    case 1:
      lcd.print("Mon");
    case 2:
      lcd.print("Tue");
    case 3:
      lcd.print("Wed");
    case 4:
      lcd.print("Thu");
    case 5:
      lcd.print("Fri");
    case 6:
      lcd.print("Sat");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("CO2");
    lcd.setCursor(4,0);
      lcd.print("On ");
      lcd.print("Off");
    lcd.setCursor(8,0);
    if (regimCO2 == 1)
      lcd.print("Auto");
      lcd.print("Hand");
      lcd.print("Ngt");
      lcd.print("Mrg");
      lcd.print("Day");
      lcd.print("Evg");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(temp1,1);
      lcd.print("*");
      lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temp2,1);
float getTemp1(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds1.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds1.reset();
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0x44,1);
  ds1.select(addr);
  ds1.write(0xBE);
  ds1.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
float getTemp2(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds2.reset_search();
    return -1001;
    return -1002;
    return -1003;
  ds2.reset();
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0x44,1);
  ds2.select(addr);
  ds2.write(0xBE);
  ds2.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  return Temperature;
T.Rook
Эту оставлю для Вас :)
спрятана подсказка:
myTime.dayOfTheWeek
Agedonia
Спасибо огромное изменил в строке название=)
Можно я тогда буду Вас вопросами заваливать? правда не много и не всегда=) мало кто в наше время соглашается помочь=)
T.Rook
Agedonia пишет:
Это Вы как то очень пессимистично настроены. Форум открыт, спецов хватает, так что идущий осилит дорогу! :)
