Вопрос из серии "Советы мастеров".
Втр, 12/05/2020 - 16:38
Возможно вопрос бессмысленен, но всёже...
Предположим, в лупе присутствуют объемный цикл for() на 1000 строк c большим количеством вычислений и проверок. Естественно, он выполняется медленнее, нежели, скажем, простое присвоение значения какой-либо переменной (int aaa=123;). Как грамотнее расположить эти объекты? Сначала объемный, а потом короткий. Или наоборот? Или без разницы?
Заранее спасибо!
Если в вашей системе не поддерживается многозадачность (хотя в виде костыля типа RTOS) - у вас в луп не должно быть подобных циклов
Код пишут соответственно задаче. Задача не поставлена, как всегда.
Возможно вопрос бессмысленен...
Это значит, что loop() написан неправильно. Дальнейшие предположение стоит обсуждать после изменения loop().
Ты ж всегда можешь спросить меня по почте и не позориться? ;))) Или так интереснее?
Я добавлю отдельным постом:
Правило "короткого лупа" - конечно не догма. НО ЧАЩЕ ВСЕГО на микроконтроллерах строят системы, реагирующие на какие-либо воздействия, будь то данные сенсоров или действия оператора. Опять же "ЧАЩЕ ВСЕГО", независимо от способа фиксации воздействия (через прерывание или опросом), при фиксации поднимается флаг, который затем обрабатывается в loop().
Так вот время выполнения loop() получается определяет время реакции системы на воздействие. Снова не говорю, что всегда, но ОБЫЧНО разработчик хочет быстрой реакции ;))), а не задумчивости на секунды.
Таким образом желаемое время выполнения loop() = ожидаемое время реакции системы на воздействие.
Исходя из древнего правила: "делай хорошо, плохо - само получится!", следует проектировать свои системы так, чтобы всегда можно было "добавить кнопку". Физиологически нормальное ожидание реакции на нажатие - 100-500 мс, то есть не более полсекунды. Хотя лично мне кажется полсекунды - уже многовато. Однако, не стану спорить, есть много исключений из этого подхода.
Спасибо, Влад. Суть уловил. Касательно неправильности лупа - я, конечно аггравировал намеренно, упоминая "1000 строк" только для того, чтобы выпукло озвучить вопрос.
Бывает нужно править ужасно написанный чужой код, типа как в примере...
Делаешь прерывание по таймеру с нужным периодом и размещаешь там что необходимо.
Ну а в луп добавляешь неспешные процессы.
