Вопрос по коду для светодиодов
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, хочу включать разные светодиоды при временной подаче напряжения (5В) на пин.
Составил код, но диоды работают, как они сами хотят)
boolean x= true;
boolean y= false;
boolean z= false;
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
if (digitalRead(2)==HIGH)
delay(10);
x=true;
y=false;
z=false;
if (digitalRead(3)==HIGH)
delay(10);
x=false;
y=true;
z=false;
if (digitalRead(4)==HIGH)
delay(10);
x=false;
y=false;
z=true;
if (x==true)
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(10,LOW);
if (y==true)
digitalWrite(11,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
if (z==true)
digitalWrite(12,HIGH);
digitalWrite(12,LOW);
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
а куда подключены пины 2,3,4 ?
Понял, сейчас исправлю!)
Да, входящие - да!
убери все задержки по 10 , а в конце лупа добавь задержку на 500 хотя бы
пин в воздухе - это антенна - вот и скачут СД от помех
добавь в сетапе digitalWrite( 2 , HIGH ) - а кнопку от пина 2 на GND
в условиях проверок кнопок сравнивай с LOW
Спасибо! Сейчас попробую)
если ТАК - то пины 2,3,4 подтянуть к GND через резисторы по 10 k , а кнопки - от пина к +5
и оставить сравнение с HIGH
предложенное выше - будет работать для включать разные светодиоды при временной подаче напряжения (0 В) на пин.
Исправил код, работает только один диод:(
а не, всё заработало, это я ляп допустил)
Спасибо!!!)
У меня такой еще вопрос, если провод будет не тестовый (на 10 см), а метров на 15, схема будет работать?))
что за провод ?
Провод, подводящий сигнал на пин ардуинки. И провод, выкодящий на диод.
от чего подводится сигнал ? и почему одним проводом ?
на диод тоже должно выходить ДВА провода !
их длина от ардуины до светодиода повлияет только на яркость свечения ( провода имеют своё сопротивление )
сопротивление провода - прямопропорционально его длине....
А на качество входящего на пин не повлияет?
Да, я согласен, неправильно написал, два провода на светодиод))
Качество...неа, китайцы перехватят, забацают клон сигнала и отправят брак...а вы что думали?)
Китайцы..да.
Но я про то, что напряжение-то упадет и не будет на входящем пине 5В, а будет 3 или даже 2В.
Будет ли работать программа также, при таком малом сигнале?
Kruppa , от чего подводится сигнал ? и почему одним проводом ?
Сигнал хочу подводить от концевиков, которые будут на 3-м и 2-м этажах (этаж - 4 метра).
Т.е. у нас получается, провод пойдет от 5В Ардуино, через 2 этажа вверх и оттуда вниз обратно на входящий пин. Получается приличный метраж провода, с учетом низкого напряжения. Вот я и думаю, насколько упадет напряжение и будет ли работать схема
а испытываешь как ? как подсоединён имитатор концевика ?
за чем будут следить концевики ?
Концевик будет следить за платформой, как платформа поднимается, грубо говоря на второ этаж, загарается лампочка, возле цифры 2. Я пока не испытывал никак, не могу понять, вообще справится ли с такой задачей ардуинка или нет, так как сопротивление будет приличным. Но сейчас нет под рукой расчетных материалов, чтоб даже приблизительно посчиать сопротивление и нет таких сопротивлений под рукой тоже) Только на 220 и 1К ОМ)
понятно... не охрана...
тебе нужно на каждый концевик резистор и оптопара PC817 - тогда длина провода не будет влиять
наконец-то ты обрисовал задачу !!!!!!!!!
....под пытками , правда :)
страшно же обрисовывать)))) А то помидорами закидаете )))
А нет ничего попроще, чем оптопара?)
да уже закидали , хорошо что пока не какашатами...
есть ! просто провод...
....с кучей наводок-помех с провода-"антенны"
а если концевики поставить на 220В, а возле ардуинки 220-вольтовые реле?
Которые и будут замыкать контакты этой схемы? Контакты, разуеется, 5-вольтовые))
таких не бывает... бывают - что подсоедините - то и будет ( но не более напруги пробоя )
можно и так... а зачем ? накопились релюхи в закромах ? хочется слышать как платформа прибывает на этаж ?
Да не, хочется видеть))
Чтоб цифра загоралась, превый этаж - 1, второй этаж -2, третий - 3)
Прям как на лифтах)
А реле недорого стоят вроде, 130 рублей/штука. Для таких подъемных платформ - это мелочь
оптрон - 17 р.
Знать бы еще, как его вставить в эту цепь)) Пока мысли закончились.
Ну предположим, стоит концевик, мы его замыкаем и напряжение подается на ... дальше мои познание заканчивают, как там ставить оптпару?))
переделать код под управление НУЛЁМ - выше читай ( экономия на каждый этаж - резистор )
1-ая цепь датчика - +5 ардуины - ушли в шахту - концевик - вернулись из шахты -
- резисторХХХ - анод светодиода PC817 - катод светодиода PC817 - GND ардуины
2-ая цепь датчика - эммитер фототранзистора PC817 - на GND ардуины , коллектор фототранзистора PC817 - на пин
...резистор не нужен - используется внутренний ( МК-лера ) резистор на 20 k ( если прописать digitalWrite( пин , HIGH )
резисторХХХ должен ограничить ток фотодиода до 5...10 mA
( для 3-ёх этажей - все три одинаковые , для 101-го этажа нужно учесть сопротивление проводов )
прямо спрашивай , а не "Знать бы еще, как его вставить в эту цепь))" :)-
хм, очень интересная схема.
А разве можно по этому принципу поставить несколько оптопар? У них уникальный какой-то светокод?
У меня же там три концевика на трех этажах)
хе-хе-хе...
на 101 этаж - можно , на 102 - нужна предоплата :)
нет ! от них , от каждого , сигнал приходит на разные пины....
а на реле - меньше проводов будет чоли ?
Я согласен, забавно) Мало того, что плохо представляю, как работают оптроны, так уже и голова не соображает)) Ладно, завтра разберусь!)
Просто Огромное спасибо за помощь!))
дык , держи в тепле НОГИ , а мозг потребляет ~25 W , его охлождать надо периодически....
