вопрос по модулю esp wroom 32
Ср, 14/08/2019 - 15:12
Доброго времени суток !
Разрабатываю схему с использованием данного контроллера, буду брать только контроллер, без отладочной платы. Вопрос такой, по какой схеме развести контроллер, для внутрисхемного программирования через USB-TTL. Просто прошить отладочную плату легко, а сам модуль не знаю как, прошу знающих скинуть схему.
Придумал устройство одно и сейчас думаю над тем, как обновлять дистанционно прошику с помощью сматрфона, возможно-ли это ? понимаю, что очень сложно реализовать, но все же.
Зрасте.
на борту отадочной плане нет ничего суперсложного - на борту: стабилизатор напряжения 5.0V->3.3V, микросхема USB-TTL, светодиод индикации питания и светодиод, подключенный к пину esp, аппаратная кнопка управления питанием модуля и логическая кнопка включения загрузчика.
схема в интернете ищется по запросу https://www.google.com/search?q=esp32s+nodemcu+schematic
т.е. для прошивки нужно запитать модуль от 3.3 вольт, подключить две кнопки и модуль USB-TTL по схеме выше.
Шо ж это дееццо! Ышо аднаго у Гугли забанили! Всё Трамп поганый, ити иго в сраку!
А это сцылко на WEB updater.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-over-the-air-ota-programming/
Честное слово, не угасла у меня ещё вера в людей! Верю, что вопросов больше не будет.
Спасибо, вот и решилась проблема с обновлениями
... (куча добрых и полезных советов)
Всё-таки тебя подменили! Ну или очень крутые антидепресанты! С х..ров ли ты так подобрел?
Падазрительна!
https://www.google.com/search?q=esp32+arduinoota
Падазрительна!
оказывается, всё очень просто - достаточно ножичек за спину спрятать.
Падазрительна!
...и улыбаться, медленно приближаясь.
а возможно по этому протоколу обновить устройство не находясь с ним в одной сети wifi ? если я в другом месте на планете к примеру
верхний вопрос к этому посту.
нафиг... надеешься, что чел просто не знает, что всё есть в свободном доступе, а оно - просит усыновить и с ложки ега кормить.
казачок то засланный...электромонтеры на подобные вопросы ответы знають
