Вопрос по нестандартному использованию millis()
Green
ЕвгенийП пишет:
Green пишет:
#define EVERY_MS(X) for (static uint32_t T = millis(); millis() - T >= (X); T += (X))
здесь, с виду, всё нормально.
За исключением того, что первое выполнение произойдёт сразу, а не через Х.
Почему?
Не, извиняюсь, ошибся.
С виду, всё нормально.)
andycat
andycat аватар
спасибо, щас переделаю сразу в проекте, пока их не так много.
Green
Для тех кто экономит и для соответствующих интервалов:
#define every_ms(x) for (static uint16_t t = millis(); (uint16_t)millis() - t >= (x); t += (x))
Или даже uint8_t.)
Green
DetSimen пишет:
Но, люди, призываю вас, забудьте про дефайны и макросы вместе с Си, как страшный сон, в 80% случаев они работают не так, как вы планировали.  А у новичков - в 146% случаев.
Не нужно так категорично. Если есть средство, значит можно (и нужно) его использовать. А все эти перестраховки зачастую лишние. Это и к goto относится также.
Green
Datak пишет:
От себя могу предложить такую версию макроса
#define EVERY_MS(X) for( static uint32_t T = millis( ); millis( ) - T >= (X); T += (X) )
Молодец Datak! Многие не додумались до такой конструкции. Хотя, как известно, всё изобретено до нас. Вот есть подобное: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=124974.0
Datak
Green пишет:
Да не подобное, а именно то же самое, буква в букву. Вот уж действительно, дожили - ничего нового не придумаешь, поскольку уже. ))
И ещё, сам собирался покаяться и извиниться. Зря я переменную в for'е назвал таким простым и общепринятым именем. Оно легко может совпасть с какой-нибудь переменной какого-нибудь ардуинопрограммера - и, понятное дело, ничего хорошего из этого не выйдет.
Так что, прошу всех кто будет использовать - замените имя переменной на что-нибудь хитровычурное, исключащее возможность случайного совпадения.
Datak пишет:
этим извинением вы сразу опустили себя ниже плинтуса :)
Почитайте что-нить про область видимости переменных :)
Green
ОК. Переменная в for-е может иметь любое имя, т.к. это локальная переменная. Она видна только в самом for-е, в цикле то бишь, и нигде больше. Но это уже за рамками данной темы.)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
b707 пишет:
Datak пишет:
Должны ли мы пропустить несколько интервалов, из-за того что какое-нибудь, допустим, чтение даллас-температуры провисело неизвестно сколько времени, не возвращая управление в основной loop( )? Или всё же лучше эти интервалы приплюсовать, хоть и с опозданием?
Нет, это фича, однозначно. И очень полезная, кстати - она позволяет отсчитывать интервалы без накопления погрешности. То есть, видите сами - погрешность для каждого отдельного интервала есть - а накопления нет.  И в среднем, за время выполнения программы (1 секунда) мы имеем ожидаемые десять 100-миллисекундных тиков.
про "фичу" это вы Гайверу расскажите... он любит прикрывать свои косяки подобными росказнями
У него есть замечательная библиотека GyverTimer. В первой версии он отсчитывал интервалы вот этим способом:
  static uint32_t tmr = millis();
  bool flag = millis() - tmr >=interval;
  if (flag) tmr = millis();\
но так как писать код у него не очень получается, нередко выходило, что выполнения кода в ЛУП длилось больше интервала и таймер начинал отставать. Это особенно забавно, когда Алекс использует эту библиотеку для отсчета времени в часах (проект "Часы-метеостанция") - народ массово начал жаловаться. что часы почему-то отстают на несколько минут в сутки.
Тогда он написал вторую версию - ту за которую вы тут копья ломаете, где последняя строчка такая
  if (flag) tmr +=x:
часы теперь не отстают, но так как проблемы с кодом в Луп остались теми же - теперь народ жалуется, что таймер срабатывает неравномерно :)
Что характерно - после исправления GyverTimer-а с первой версии на вторую Алексу не пришло в голову заменить библиотеку в старых проектах - поэтому "Часы-метеостанция" как отставали. так и отстают. Почему - да потому что Гайвер не имеет  понятия о принципах повторного использования кода и в каждый свой проект вкладывает копии всех используемых библиотек, вместо того чтоб включать только ссылки. Таким образом, отслеживать акутуальность кода библиотекв каждом проекте становится невероятно сложно - вот он и не отслеживает...
а всего то надо было одну строку изменить...тема заезженная, Клапауций в своих часиках такую же как Гайвер ахинею написал и, помню это была моя первая БОЕВАЯ тема на этом сайте, ошибка то детская )))
 if (flag) tmr =  tmr + interval;\
Green пишет:
Грин, ты прикалываешься?
Этот метод отсчета интервалов известен каждому, он тут в форуме обсуждался раз пять, он даже у неумехи Гайвера в либе есть - о чем я писал выше. В чем новизна-то?
Или речь о том, что Datak догадался его в макрос засунуть?
Datak
ЕвгенийП пишет:
Пассажа про накопление погрешности я не понял вовсе. Каким там боком накопление ... это выходит за рамки моей понималки.
Очень жаль, хреновый, значит, из меня объясняльщик.
Но попробую ещё раз, на примере Вашего же кода, без всяких изменений.
Вы подразумевали, что задача этого скетча - сгенерить 10 временных интервалов, длиной не менее 100ms. И в этом смысле, да, получилась полная фигня, поскольку первые пять интервалов получились практически нулевой длины, и только потом появилось что-то похожее на 100ms.
А я предложил взглянуть на тот же код с другой стороны, и считать что наша задача - сгенерировать 10 интервалов со средней длиной 100ms. И тогда сразу станет понятно, почему мы получили нулевые интервалы - это код обнаружил, что он сильно отстал от счётчика millis() - на целые 500 миллисекунд! - и срочно кинулся этот счётчик догонять. А как только догнал - всё, успокоился и начал выдавать уже правильные 100-миллисекундные интервалы.
В общем, чувствую, всем всё и так уже понятно. Замолкаю. ))
Datak пишет:
на самом деле, оба варианта отсчета интервалов тут уже  обсуждались много раз
Green
Green
b707 пишет:
Green пишет:
Нет, наверно я что то пропустил, просто не видел что бы кто то втулил эту конструкцию в for.)
Datak
b707 пишет:
1. Я не боюсь опустить себя ниже плинтуса. ))
2. То что переменная видна только внутри цикла, не мешает ей закрыть собой другую переменную, с тем же именем, которая раньше была внутри этого цикла видна, и возможно кем-то внутри цикла использовалась.
Green
Помнится, в юности нашел баг в z80 инструкции. Ну ни фига се, подумалось.) Когда, через какое то время, прочёл об этом в каком то репорте от японского спеца по z80.))) Ну, то есть, сейчас что то изобрести - невозможно.)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Green пишет:
...вспоминая те времена, когда программатор можно было написать на бейсике с использованием ИК55 )))
Green
Я могу написать оперу.... Как всё собиралось с нуля! Жаль, никому нах. не надо.)))
Green пишет:
Напишите лучше кому-нибудь другому, хоть нам.
Green
Сейчас это уже никому не интересно. Сейчас уже всё готово. Модули, скетчи...
А вот когда берёшь сам процессор, без ничего... И что с этим делать!)))
Green пишет:
А опер-то тут причём? Ему что ли интересно?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Green пишет:
Евгений Петрович, не отвлекайтесь, Вы озвучивали, что для софтового сериала можно использовать и в программе PCINT если делать это аккуратно, может пнёте в нужном направлении
Green
ЕвгенийП пишет:
А оперу всё интересно. Не дай бог вам с ним столкнуться.(
ua6em, точно не сегодня. День был тяжёлый, я уже никакущий. Не ложусь спать ... сам не знаю почему, но никакущий.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
хорошо!
Green
Datak пишет:
Так пойдёт?)
#define every_ms(x) for (static uint16_t _##__LINE__ = millis(); (uint16_t)millis() - _##__LINE__ >= (x); _##__LINE__ += (x))
Datak
Green пишет:
Так пойдёт?)
Вот да, наверно так достаточно. Хитровычурнее уже не стОит. ))
Logik
Никак не может быть достаточным! Мы же знаем, что переменная может быть не только uint16_t, но и uint8_t, правда же Green, уже знаем!? ;) А иногда и uint32_t нужна. Макрос сам должен определятся с её типом в зависимости от значения заданного  интервала. Вот тогда нирваны достигнём.
Green
Без уже! А это возможно, в рамках С++? Auto напрашивается, а тогда как быть с ограничением разрядности 32-битной millis()? Что то фантазия кончилась.( Наверное, можно замутить с sizeof(), не?
Logik
Ну как жеж без уже;) Пробовал мутить любимым методом местной свиньи. Не то оно. Не совсем правильно. На  sizeof не пробовал. Не думаю что оно так не получится.
Green
Считаю что писать нужно максимально просто и наглядно, без наворотов на ровном месте. К тому же, С++ часто отсутствует. Не удобно, но деваться некуда.)
Green пишет:
А то!
Green
ЕвгенийП, если не в тягость.)
Green пишет:
Да, не в тягость, конечно, но попробуйте сами-то. Могу только сделать замечание/подсказку. Вы спрашивали "в рамках С++", так вот в С++ то это делается просто - там есть шаблоны, специализации и прочие вкусняшки. Гораздо интереснее сделать это в Си, где всего этого добра нет. Там потребуется некая built-in функция __builtin_choose_expr - аналог тернарного оператора, но без преобразований типов выходного значения. Она вроде нестандартная, но это меня не напрягает. Во-первых, она есть в GCC, а больше, в силу тематики нашего форума, нас ничего не интересует. Ну, и, во-вторых, на самом деле она есть во многих реализациях (у майкрософта и интеля точно есть).
Green
ОК, Евгений, спасибо! Да, есть варианты, посмотрел слегка. В GCC есть так же и __builtin_types_compatible_p для простого сравнения. Смущает завязка на компилятор всё ж таки... А хотелось бы каких то стандартных решений.(
Green
Тут, как обычно, приходится выбирать между накрученностью (но зато авто) и простым (тупым) ручным выбором. И неизвестно что лучше (проще. понятнее)!
Стандартно это можно сделать на шаблонах и специализации. А вот на Си - это да, тяжко. Могу показать. Причём на голом тернарном операторе не работает, т.к. он результат преобразует, а эта функция - нет.
А что до функции, так тут два момента: 1) она много где есть; 2) сама по себе задача извращенская и реально делать это просто не нужно :-)
wdrakula
wdrakula аватар
Коллеги! Вы всё ещё every_ms в каких либо реализациях обсуждаете?
Но самое тупое решение на классе С++ с лямбдой в качестве нагрузки, дает удобное, простое, масштабируемое  и т.п. решение. Пишется любым получайником за полчаса. Вот Квон наш - спец по лямбдам - напишет точно, а его уровень знаний известен ;))). Нахера вам нужны эти странные макросы? Причем я - любитель Си, и плюсы и ООП использую редко, но макросы - для управления компиляцией в в основном следует использовать, ИМХО.
Хотя ваше дело, конечно.
wdrakula пишет:
+100500!
