вопрос по strtol
whoim
 Собсно, вот
byte RX_Data[32];
    long utime;
    RX_Data[15] = '\0';
    utime = strtol((char*)RX_Data, NULL, 10);
    Serial.println(utime, DEC);
возвращает в терминал 0
Если же так:
    char utime[10];
    for (int x=0; x<=9; x++)
      utime[x] = RX_Data[5 + x];
    long utime;
    utime = strtol(utime, NULL, 10);
То все в порядке. Разница между массивами:
1) RX_Data тип byte, utime тип char []
2) Разная длинна
3) В начале RX_Data идут буквы, пробле и потом цифры. В конце нули.
Вроде как strtol должна сама разобраться в массиве и вытащить из него числа. Но она этого не делает, видимо не понимает длинну RX_Char
Подскажите? )
whoim
 Ага
При появлении первого символа, не отвечающего  этой  форме,
         обработка прекращается.
Придется в цикле все же перегонять данные, ибо как заставить strtol читать не с начала строки я хз.. хотя..
whoim
 хы
utime = strtol((char*)RX_Data + 4, NULL, 10);
я начинаю понимать и любить эти ваши си )))) Спасибо!
ЗЫ который раз замечено и проверено.. пока не напишу сюда - мысль в голову не идет )
sav liana
Подскажите, как преобразовать строку, например, "1B" в десятичное целое число 27?
Онлайн
sav liana пишет:
Боюсь, Вы спрашиваете совсем не то, что хотите узнать.
Вы осознаете, что десятичное число в компьютере может быть только в виде строки? Вам действительно нужно преобразовать одну строку в другую? Или нужно преобразовать строку в число? В последнем случае число будет не десятичным.
sav liana
// преобразование части строки HEX "1B" в число Int 27
String MyStr = "41 05 1B AB";   //41 05 1B AB
char myStr[13] = "-- -- -- -- ";
  unsigned int x = 0;
  MyStr.toCharArray(myStr, MyStr.length()+1);
  Serial.println(myStr);
  x = strtol(&myStr[6],0,16);
  Serial.println(x);
