Время сработки реле по энкодеру
Вячеслав 151
Всем добрый!.
Проблема с временем сработки реле. Требуется изменять время сработки реле с помощью энкодера. Время сработки меняю энкодером. Цыфры исправно выводятся на LCD. Но не могу реле упросить работать с этими цыфрами. Реле не срабатывает. Где ошибка?
/*Уставка времени сработки реле энкодером используя
датчик касания и выставляя время сработки энкодером
 #define relay (6)//цепляем  реле
 #define sens   (2) //  сенсор
 int pinA = 3;  // Pin  CLK энкодера KY-040
 int pinB = 4;  // Pin DT энкодера   KY-040
 int encoderPosCount = 0;
 int pinALast;
 int aVal;
 boolean bCW;
 #include <Wire.h>
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // установка  LCD
 unsigned long currentTime;
 unsigned long loopTime;
   pinMode(2,INPUT_PULLUP);
   pinMode(6,OUTPUT);
   pinMode (pinA,INPUT);
   pinMode (pinB,INPUT);
   // читаем Pin A
   pinALast = digitalRead(pinA);
   lcd.init();   // Инициализируем lcd
   currentTime = millis();       // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
   loopTime = currentTime;
   aVal = digitalRead(pinA);
   if (aVal != pinALast){ // Для определения направления вращения считываем pinВ
     if (digitalRead(pinB) != aVal) {  // Значит правое вращение
       encoderPosCount ++;
       bCW = true;
     } else {
       bCW = false;
       encoderPosCount--;
   if(digitalRead(2)==LOW)//если сенсор сработал ...
    digitalWrite(relay, HIGH);//включаем реле
    if(currentTime >= (loopTime + encoderPosCount*1000))
    {              // сравниваем текущий таймер с переменной loopTime + время на энкодере в милисек.
    digitalWrite(relay, LOW);     // выключаем реле
    delay(4000);//пауза
    /*if(digitalRead(2)==LOW)//если сенсор сработал ...
    delay(encoderPosCount*1000);//реле включено  n сек.
    digitalWrite(relay, LOW); //выключаем реле
    delay(4000);//пауза
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("BPEMA  ");
      lcd.print(encoderPosCount);
      lcd.print("  Cek  ");
      lcd.setCursor(0, 1);// вывод второй строки
      lcd.print("Chegonibud pishem");
   pinALast = aVal;
T.Rook
А что за сенсор на пине 2? Реле выключается только если на пине 2 Low + прошло время. Так и задумано?
Вячеслав 151
когда на сенсоре LOW(pin2) - должно сработать реле. и отработать время заданное энкодером
T.Rook
Повторю вопрос: и выключается когда на пине 2 Low + прошло время. Так и задумано?
Если нет, то вынесите выключение реле из If digitalread(2){}
Вячеслав 151
В таком виде?
 int pinALast;
 int aVal;
 boolean bCW;
 #include <Wire.h>
   pinMode(6,OUTPUT);
   // читаем Pin A
   lcd.backlight();
       encoderPosCount ++;
       bCW = true;
     } else {
       bCW = false;
       encoderPosCount--;
    loopTime = currentTime; }
      lcd.print("  Cek  ");
   pinALast = aVal;
T.Rook
Если работает так как Вы задумывали, то да :)
Вячеслав 151
пока ни как :)
Вячеслав 151
Нет сигнала на реле при LOW на pin2
Вячеслав 151
В таком виде срабатывает, но не отключается.
 int pinALast;
 int aVal;
 boolean bCW;
 #include <Wire.h>
   pinMode(6,OUTPUT);
   // читаем Pin A
    lcd.backlight();
     lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("BODOLEY");
   lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print("TEST");
  delay(5000);
  lcd.clear();
       encoderPosCount ++;
       bCW = true;
     } else {
       bCW = false;
       encoderPosCount--;
      lcd.print("  Cek  ");
   pinALast = aVal;
T.Rook
Ну давайте думать, чему равно значение переменной CurrentTime  при первом проходе? а при втором и далее?
DIYMan
DIYMan аватар
T.Rook пишет:
Ради вселенской справедливости хочу заметить, что есть реле, которые включаются по низкому уровню, поэтому ваш код такие реле будет не включать на строчке "включаем реле", а выключать ;) Причём реле, включающихся по низкому уровню - в природе больше ;)
T.Rook
DIYMan пишет:
:)))) Не путайте его, он и так совсем запутался :)
Вячеслав 151
Нет. реле высоко уровня. Это сенсор при касании дает LOW
T.Rook
Вячеслав 151 пишет:
Не отвлекатесь. Вы разобрались с CurrentTime?
Вячеслав 151
переписал, заработало как надо.:)
Вячеслав 151
Нет с CurrentTime не разобрался
T.Rook
А зачем Вам переменная CurrentTime? Ну да ладно. Главное что работает.
xDriver
xDriver аватар
T.Rook пишет:
always !
хватает же у вас терпения :)
Вячеслав 151
CurrentTime тикает и тикает. При втором заходе loopTime = currentTime  и при третьем так же. Или что то не так?
T.Rook
Вячеслав 151 пишет:
А покажите нам, в какой строке оно тикает?
Вячеслав 151
в 39ой пост8
T.Rook
И сколько раз оно там тикнет?
Вячеслав 151
не понял. разжуйте
Вячеслав 151
это же на внутренних таймерах?
T.Rook
Из setup в loop перенесите эту строку чтоб тикало.
millis тикает. а CurrentTime  - это переменная значение которой Вы присваете в 39 строке один раз.
Вячеслав 151
Перенес. Реле срабатывает от сигнала и не выключается
 int pinALast;
 int aVal;
 boolean bCW;
 #include <Wire.h>
   pinMode(6,OUTPUT);
   // читаем Pin A
    lcd.backlight();
  lcd.print("TEST");
  delay(5000);
  lcd.clear();
       encoderPosCount ++;
       bCW = true;
     } else {
       bCW = false;
       encoderPosCount--;
      lcd.print("  Cek  ");
   pinALast = aVal;
T.Rook
 int pinALast;
 int aVal;
 boolean bCW;
 #include <Wire.h>
   pinMode(6,OUTPUT);
   // читаем Pin A
    lcd.backlight();
  lcd.print("TEST");
  delay(5000);
  lcd.clear();
       encoderPosCount ++;
       bCW = true;
     } else {
       bCW = false;
       encoderPosCount--;
      lcd.print("  Cek  ");
   pinALast = aVal;
Вячеслав 151
Да. это работает :)
Вячеслав 151
Во тонкость, не туда строку вбил ... Спасибо!
xDriver
xDriver аватар
Ну во те на, а уже пивка взял...
ctrl+T в среде нажимайте почаще, а то код уже нечитаемый становится.
Вячеслав 151
Куда рыбки прислать? :)
T.Rook
О! Это лучше xDriver-у. У него вон пиво есть!
xDriver
xDriver аватар
Вячеслав 151 пишет:
Ничего себе, действительно че там, туда строку воткну или сюда...
Это не тонкость, а эллементарная невнимательность или непонимание что делает ваш код.
Ну судя по тому что вы считаете что присвоив переменой значение функции millis(), она сама потом будет инкременироваться, то это второе.
Вот когда вы столкнетесь с настоящими тонкостями, это будете вспоминать как детский лепет.
Удачи.
Вячеслав 151
Всем спасибо! Приятных снов!
