Выбока из массива происходит криво (tinkercad_com)
Нет ответов
MikeAsur
Доброго времени суток!
Вот столкнулся с такой проблемкой.
Блок кнопок (подключены по резистивно-последовательной схеме) при нажатии определяется номер кнопки и по коду выбирается из массива значение.
При выборке первые де цифры правильные, а остальные заменяются на вторую цифру.
Схема и скетч тестируются на онлайн эмуляторе tinkercad_com.
Подскажите это в коде косяк или эмулятор глючит?
Вот такой массив:
int iMassCull [4]={1723,2862,7531,4756};
Вот результат выборки:
Key pressed: 4
data : 4777
all keys are not pressed
Key pressed: 2
data : 2888
Key pressed: 1
data : 1777
Key pressed: 3
data : 7555
Key pressed: 4
data : 4777
Key pressed: 4
data : 4777
Key pressed: 3
data : 7555
Key pressed: 2
data : 2888
Key pressed: 1
data : 1777
Сам код:
int pinIn     = A0;
int keyValue  =  0; // Состояние покоя
  pinMode(pinIn, INPUT);
  int newKeyValue = GetKeyValue(); // Получаем актуальное состояние кнопок с коррекцией дребезга
  if (keyValue != newKeyValue) {  // Если новое значение не совпадает со старым - реагируем на него
    keyValue = newKeyValue;       // Актуализируем переменную хранения состояния
    if (keyValue > 0) {           // Если значение больше 0, значит кнопка нажата
      Serial.println("Key pressed: " + String(keyValue));
      Serial.println ("data : "+String(iMassCull [keyValue-1]));
    else {                        // Если 0, то состояние покоя
      Serial.println("all keys are not pressed");
int GetKeyValue() {         // Функция устраняющая дребезг
  static int   count;
  static int   oldKeyValue; // Переменная для хранения предыдущего значения состояния кнопок
  static int   innerKeyValue;
  int actualKeyValue = analogRead(pinIn);  // Получаем актуальное состояние
  actualKeyValue = ((actualKeyValue - 128) >> 8) + 1;   // Для 4 кнопок
  if (innerKeyValue != actualKeyValue) {  // Пришло значение отличное от предыдущего
    count = 0;                            // Все обнуляем и начинаем считать заново
    innerKeyValue = actualKeyValue;       // Запоминаем новое значение
  else {
    count += 1;                           // Увеличиваем счетчик
  if ((count >= 10) && (actualKeyValue != oldKeyValue)) { // Счетчик преодолел барьер, можно иницировать смену состояний
    oldKeyValue = actualKeyValue;         // Присваиваем новое значение
  return    oldKeyValue;
