выбор библиотеки для работы с PCA9685
vde69
Делаю игрушку (паучка)
NANO и два модуля PCA9685 по I2C,
на вскидку нахожу библиотек штук 10... посмотрел пару и понял, что они имеют определенные проблемы. Разбираться с каждой совсем не хочется,
нужна библиотека
1. которая не жрет ресурсы (в частности для обмена по I2C, или например с загрузкой через прерывания, или с большим использованием памяти), для меня ресурсы точно будут слабым местом...
2. Простая, и с примерами (PCA9685 - довольно простая железка, по этому всякие универсальные библиотеки заточенные под другие варианты работы это скорее минус для меня)
3. Должна быть поддержка передачи команд без больших временных интервалов (то есть на несколько моторов одновременно/почти одновременно)
подскажите чего попробовать?
Или если что-то модифицировать, что взять за основу (где есть все необходимые команды изменения регистров этой железки и с комментариями)
Онлайн
vde69 пишет:
в даташите
Вопрос типичный наброс на вентилятор. Честно говоря, я для себя его перевел так: "ничего не знаю и разбираться не хочу. Посоветуйте библиотеку-  такую, чтоб понятная, быстрая и эффективная. в общем такую, чтобы ррраз - готово" :)))
DetSimen
DetSimen аватар
У тя 32 моточика будет?
Онлайн
DetSimen пишет:
гулять так гулять... Опять какой-нить "супер-паук" с восемью ногами и по 4 мотора на ногу :)
DetSimen
DetSimen аватар
Да это вообще изначально LED-драйвер, с ОК 25ма на ногу, 400ма на корпус.  Для моторчиков придётся ключи на выходе ляпать.
b707 пишет:
Самое важное упущено - чтобы я смог ею воспользоваться.
vde69
DetSimen пишет:
питание моторчиков там идет ОТДЕЛЬНО https://micro-pi.ru/pca9685-16-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-pwm-servo-i2c/
ЕвгенийП пишет:
b707 пишет:
Я спрашиваю тех кто  уже пользовался разными и могут подсказать. Если человек спрашивает "если я шагну влево я наступлю на грабли?" это не значит, что он не хочет шагать.
vde69 пишет:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf
DetSimen
DetSimen аватар
Интересная железяка, надо заказать.  Мошт, и драйвер напишу тогда.
Онлайн
vde69 пишет:
ага, прям кто-то сидел и тесты разных библиотек проводил.... специально для вас.
Там библиотека особо и не нужна: https://github.com/zbx-sadman/zabbuino/blob/master/src/i2c_pca9685.cpp
Но написать можно, если нужно ))
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
если лучше чем adafruit напишешь, тогда есть смысл ...
ua6em пишет:
Чем здесь, напишет, конечно.
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
Памойму, там даже гайвер лучше напишет, без float, но с крикетом и герцогинями.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
а наложниц из Тараза не запросишь? )))
ЗЫ я к тому, где их теперь взять?
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
Тогда пора Дарбаз собирать )))
Собирайте.
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
Я не знаю чо это. Я тока биб-ку могу.
lilik
vde69 пишет:
А серв 18?
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
Образно - царский совет, я в него не вхож, могу тока указы тутошние по-чи-тать )))
PS надо жеж гугла не знает, кошмар
DetSimen
DetSimen аватар
Каоче, после 17-го денег получу, закажу, пащюпаю. Самому прям интересно стало.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
а что так поздно пенсию дают, обычно до 10
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
У меня шабашка, я коробки пакую с печатной продукцией для одной типографии, до 17-го надо 1000 штук упаковать.  :)
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
Я не знаю чо это.
А какая разница? Если человеку пора собирать, нехай собирает. Мы ж тут не Клапы, чтобы всё запрещать :-)
vde69
lilik пишет:
vde69 пишет:
А серв 18?
пока 18, но будет больше, я думаю на счет манипулятора и поворотных камер/сенсеров
lilik
18 серв можно на одной нано сделать. Манипулятор на другой.
vde69
lilik пишет:
меня тут убедили, что нельзя :)
Есть штатное ограничение в библиотеке 12 сервов, я читал, что 14 делается не сложно, но вот больше уже граблики разбросаны. Хотя если упереться наверно можно, но я решил, что проще купить две платки, тем более, что сопрягать 2 нано то же потрачу и ноги и ресурсы.
lilik
На нём 17 серв и про мини с блютуз модулем для управления и загрузки
скетчей по воздуху.
Боюсь даже предположить чем он занимается на верхней гифке.
lilik
Это он отжимается так.
А-а-а, мышцу качает, ну, в принципе, я так и подумал :-)
ua6em
ua6em аватар
vde69 пишет:
lilik пишет:
ты жеж не через библиотеку Servo.h будешь, значит можно, пишут до 64 серв без проблем )))
Онлайн
ua6em пишет:
судя по вопросам ТС, ему - нельзя
ua6em
ua6em аватар
lilik пишет:
класс!!!
vde69
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
Да в целом там не плохо написано, немного не удобные единицы измерения (и сам программный интерфейс убогий), ну и еще тот самый float, плюс типовые задержки по шине I2С при чтении данных.
Наверно возьму ее за основу. Допилю под себя, будет в виде более широкого объекта а не библиотеки.
vde69
lilik пишет:
а как ты решал проблему перегиба проводов?
ua6em
ua6em аватар
а вот интересно Servo.h использует 16 битные таймера, на каком количестве серв она захватит второй таймер?
lilik
ua6em пишет:
класс!!!
Спасибо.
lilik
vde69 пишет:
lilik пишет:
А в чём она заключается?
lilik
Вид на провода.
vde69
lilik пишет:
в месте крепления они должны ломаться от частых перегибов, обычно подобные вещи решают внешним кожухом (например металорукав, или траковые защиты), на бытовой техники ставят резиновое утолщение...
lilik
У меня дешёвые сервы SG90, они не ломаются :-)
Игрушек поделал много, провода всегда целы.
DetSimen
DetSimen аватар
DetSimen пишет:
Денег получил, заказал. Пащюпаю. :)
Дорогие, с-ка.  273р.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
DetSimen пишет:
зато сделаешь робота будет вместо  тебя навоз на даче развозить
lilik
Лучше на SG90. Хорошо под музыку.
https://www.youtube.com/watch?v=KvMRsJpcNbw
