Вычисление длины строки с кирилицей
Пнд, 28/10/2019 - 21:54
Необходимо рассчитать длину строки с кирилицей.
Делаю так:
byte rusStrlen(const char * str) { byte i,count=0; while (str[i] != '\0') { if (str[i] < ' ') i=i+2; else i++; count++; } //memset(str, 0, sizeof(str)); return count; } void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); String txtMsg_01 = "ПЕРВАЯ СТР"; String txtMsg_02 = "SECOND STR"; Serial.println(rusStrlen(txtMsg_01.c_str())); Serial.println(rusStrlen(txtMsg_02.c_str())); lcd.init();// Инициализация дисплея lcd.backlight(); lcd.setCursor(7 - rusStrlen(txtMsg_01.c_str()) / 2, 0); lcd.print(txtMsg_01); lcd.setCursor(7 - (rusStrlen(txtMsg_02.c_str()) / 2), 1); lcd.print(txtMsg_02); delay (3500); Serial.println(rusStrlen(txtMsg_01.c_str())); Serial.println(rusStrlen(txtMsg_02.c_str())); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }
Работает абы как и абы что. Ткните носом пожалуйста.
Зацепило, блин. Хочу добить этот вопрос.
То, что читал в нете (по данному вопросу) к решению пока не привело.
Дайте угадаю, у "SECOND STR" возвращается 9, а у "ПЕРВАЯ СТР" - 18?
Во-первых, в строке 6 длина считается без пробелов. Во-вторых, "ПЕРВАЯ СТР" хранится в кодировке utf8, и 1 символ занимает два байта (а может от 1 до 4, они переменной длины, у кириллицы - двухбайтовые символы, у латиницы - однобайтовые, у всяких смайликов - трёхбайтовые).
Храните строки в массиве char в кодировке win1251 - всегда будете знать длину, с выводите уже в нужном формате переводя online
А чем length() не устраивает?
В общем виде, без привязки к кодировке - вопрос вообще не имеет решения. Для разных кодировок методика вычисления длины строки будет разной.
В данном случае я не вполне понимаю, что за кодировку использует ТС. В кодировке UTF8 русские буквы имеют первый байт 0xD0 или 0xD1 - и непонятно, как у автора сравнение с пробелом помогает определить кириллицу...
А никак, это чтобы пробел и от 0х00 до 0х20 не считать, хотя - зачем? :)
Буду очень благодарен за ссылку. Или пример.
Заранее спасибо.
не, посмотрите на строчки 6 и 7 в его коде. Если символ меньше пробела - он считается длиной в два байта. если больше пробела - один байт. В принципе, подход верный. я только не пойму почему именно пробел. поэтому и спрашиваю - что за кодировка у ТС
Да вроде не пятница же ж )) Если символ меньше пробела, то следующий чар пропустить, а если больше или равно, то продолжаем по порядку, и только потом count++.
russtrlen("test\1test") поидее вернёт 8, russtrlen("test\1\2\3\4test") - 10, а russtrlen("test test\1") поидее скажет хрю.
Ок. Все. Переписал функцию
rusStrlen(
const
char
* str) и все заработало.
Вопрос снят.
Тупо было нужно для подсчета длины строки символов.
Считает. Как смешанные, так и чисто на русском или английском или символами.
Возможно выплывут косяки, но это уже завтра. ))
