Выход из функций. Как не ждать ее завершения?
Timofei-Iridium
Всем привет. Есть лед куб. На ардуино установлен фоторезистор. Программно сделал так, что при отключении света куб включается, а при в ключении света в комнате он отключается.
Почти все работет. Но если я включаю свет куб отключится тогда когда пройдут все его световые эффекта.
Эффекты - список функций, а функции состоят из циклов. Помогите пожалуйста как внезапно прервать выполнение функций. Спасибо заранее.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Выход из функции - оператор return.
Но правильно - построить логику так, чтобы функция нормально завершалась по одному из условий. Но это не требования ЯП, а просто правило хорошего стиля.
vvadim
а кто видел ваш код ?
Tomasina
Tomasina аватар
Timofei-Iridium
int foton = A4; //фоторезистор на аналоговом порту
  pinMode(foton, INPUT);
void loop(){
int raw = analogRead(foton);
if (raw<200) //если света в комнате почти нету , то
 runAll(); //запускаем функцию (запуск всех эффектов  )
if (raw>200) //если в комнате горит свет то отключаем аналоговые порты ноль, тем самым отключатся куб
  digitalWrite(A0,LOW);
  digitalWrite(A1,LOW);
  digitalWrite(A2,LOW);
  digitalWrite(A3,LOW);
void runAll(){    //список всех функций (световых эффектов)
 turnEverythingOff();//turn all off
  flickerOn();
  turnEverythingOn();//turn all on
  delay(time);
  turnOnAndOffAllByLayerUpAndDownNotTimed();
  layerstompUpAndDown();
  turnOnAndOffAllByColumnSideways();
  delay(time);
  aroundEdgeDown();
  randomflicker();
  randomRain();
  diagonalRectangle();
  goThroughAllLedsOneAtATime();
  propeller();
  spiralInAndOut();
  flickerOff();
  delay(2000);
void turnEverythingOff() //один из циклов из для примера
   for(int i = 0; i<16; i++)
     digitalWrite(column[i], 1);
   for(int i = 0; i<4; i++)
     digitalWrite(layer[i], 0);
Timofei-Iridium
я нестал приводить как подключены пины цифровых выходов и аналоговых, описал вкоде суть
Timofei-Iridium пишет:
Простите, но это не суть, а поток сознания, который даже не компилируется. Вы решили в прятки поиграть? Боитесь, что мы Ваш код украдём? Ну, играйте сами, чего нас-то всех привлекать к этому?
Timofei-Iridium
Насчет  оператора break читал. Но как же сделать чтоб из общей функции выйти , не присваивая каждому циклу оператор break.
Я сделал функцию runAll() , которая все функции из списка запускает. Вот как внезапно из runALL() выйти недожидаясь исполнения всег функци
Timofei-Iridium
Да нет же. сейчас скину, тем более я его из инета скачал. Просто решил что много будет в нем лишнего написано
int column[16]={13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
//initializing and declaring led layers
  int layer[4]={A3,A2,A1,A0};
  int time = 250;
  int foton = A4;
  int i;
    pinMode(column[i], OUTPUT);
    pinMode(layer[i], OUTPUT);
  //seeding random for random pattern
  randomSeed(analogRead(10));
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFUNCTION LOOPxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
void loop(){
delay(200);
 if (raw<200)
 runAll();
 if (raw>200)
  return 0;
void runAll(){
  flickerOn();
  delay(time);
  delay(time);
  aroundEdgeDown();
  randomflicker();
  randomRain();
  propeller();
  spiralInAndOut();
  flickerOff();
  delay(2000);
 // if (raw>80){
 // digitalWrite(A0,LOW);
  //digitalWrite(A1,LOW);
  //digitalWrite(A2,LOW);
 // digitalWrite(A3,LOW);
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFUNCTIONSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
///////////////////////////////////////////////////////////turn all off
////////////////////////////////////////////////////////////turn all on
void turnEverythingOn()
    digitalWrite(column[i], 0);
    digitalWrite(layer[i], 1);
///////////////////////////////////////////////////////turn columns off
void turnColumnsOff()
/////////////////////////////////////////////////////////////flicker on
void flickerOn()
  int i = 150;
  while(i != 0)
    turnEverythingOn();
    delay(i);
    delay(i);
    i-= 5;
//////////////turn everything on and off by layer up and down NOT TIMED
void turnOnAndOffAllByLayerUpAndDownNotTimed()
  int x = 75;
  for(int i = 5; i != 0; i--)
    turnEverythingOn();
    for(int i = 4; i!=0; i--)
      digitalWrite(layer[i-1], 0);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      digitalWrite(layer[i-1], 1);
      delay(x);
//////////////////////////turn everything on and off by column sideways
void turnOnAndOffAllByColumnSideways()
  int x = 75;
  //turn on layers
  for(int y = 0; y<3; y++)
    //turn on 0-3
      delay(x);
    //turn on 4-7
    for(int i = 4; i<8; i++)
      delay(x);
    //turn on 8-11
    for(int i = 8; i<12; i++)
      delay(x);
    //turn on 12-15
    for(int i = 12; i<16; i++)
      delay(x);
    //turn off 0-3
      delay(x);
    //turn off 4-7
      delay(x);
    //turn off 8-11
      delay(x);
    //turn off 12-15
      delay(x);
    //turn on 12-15
      delay(x);
    //turn on 8-11
      delay(x);
    //turn on 4-7
      delay(x);
    //turn on 0-3
      delay(x);
    //turn off 12-15
      delay(x);
    //turn off 8-11
      delay(x);
    //turn off 4-7
      delay(x);
    //turn off 0-3
      delay(x);
/////////////////////////////////////////up and down single layer stomp
void layerstompUpAndDown()
  int x = 75;
  for(int y = 0; y<5; y++)
    for(int count = 0; count<1; count++)
        delay(x);
      for(int i = 4; i !=0; i--)
        delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
////////////////////////////////////////////////////////////flicker off
void flickerOff()
  turnEverythingOn();
  for(int i = 0; i!= 150; i+=5)
    delay(i+50);
    turnEverythingOn();
    delay(i);
///////////////////////////////////////////around edge of the cube down
void aroundEdgeDown()
  for(int x = 200; x != 0; x -=50)
    for(int i = 4; i != 0; i--)
      digitalWrite(column[5], 0);
      digitalWrite(column[6], 0);
      digitalWrite(column[9], 0);
      digitalWrite(column[10], 0);
      digitalWrite(column[0], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[0], 1);
      digitalWrite(column[4], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[4], 1);
      digitalWrite(column[8], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[8], 1);
      digitalWrite(column[12], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[12], 1);
      digitalWrite(column[13], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[13], 1);
      digitalWrite(column[15], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[15], 1);
      digitalWrite(column[14], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[14], 1);
      digitalWrite(column[11], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[11], 1);
      digitalWrite(column[7], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[7], 1);
      digitalWrite(column[3], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[3], 1);
      digitalWrite(column[2], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[2], 1);
      digitalWrite(column[1], 0);
      delay(x);
      digitalWrite(column[1], 1);
/////////////////////////////////////////////////////////random flicker
void randomflicker()
  int x = 10;
  for(int i = 0; i !=750; i+=2)
  int randomLayer = random(0,4);
  int randomColumn = random(0,16);
  digitalWrite(layer[randomLayer], 1);
  digitalWrite(column[randomColumn], 0);
  delay(x);
  digitalWrite(layer[randomLayer], 0);
  digitalWrite(column[randomColumn], 1);
  delay(x);
////////////////////////////////////////////////////////////random rain
void randomRain()
  int x = 100;
  for(int i = 0; i!=60; i+=2)
    digitalWrite(layer[0], 1);
    delay(x+50);
    digitalWrite(layer[0], 0);
    digitalWrite(layer[1], 1);
    delay(x);
    digitalWrite(layer[1], 0);
    digitalWrite(layer[2], 1);
    delay(x);
    digitalWrite(layer[2], 0);
    digitalWrite(layer[3], 1);
    delay(x+50);
    digitalWrite(layer[3], 0);
/////////////////////////////////////////////////////diagonal rectangle
void diagonalRectangle()
  int x = 350;
  for(int count = 0; count<5; count++)
    //top left
    for(int i = 0; i<8; i++)
    delay(x);
    //middle middle
    for(int i = 4; i<12; i++)
    delay(x);
    //bottom right
    for(int i = 8; i<16; i++)
    delay(x);
    //bottom middle
    delay(x);
    //bottom left
    delay(x);
    //middle middle
    delay(x);
    //top right
    delay(x);
    //top middle
    delay(x);
  //top left
  delay(x);
//////////////////////////////////////////////////////////////propeller
void propeller()
  int x = 90;
  for(int y = 4; y>0; y--)
    for(int i = 0; i<6; i++)
      //turn on layer
      digitalWrite(layer[y-1], 1);
      //a1
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //b1
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //c1
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //d1
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //d2
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //d3
      turnColumnsOff();
      delay(x);
  //d4
  turnColumnsOff();
  delay(x);
//////////////////////////////////////////////////////spiral in and out
void spiralInAndOut()
  turnEverythingOn();
  int x = 60;
    //spiral in clockwise
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    digitalWrite(column[5], 1);
    delay(x);
    digitalWrite(column[6], 1);
    delay(x);
    digitalWrite(column[10], 1);
    delay(x);
    digitalWrite(column[9], 1);
    delay(x);
    ///////////////////////////////////////spiral out counter clockwise
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    ///////////////////////////////////////spiral in counter clock wise
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    //////////////////////////////////////////////spiral out clock wise
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x);
//////////////////////////////////////go through all leds one at a time
void goThroughAllLedsOneAtATime()
  int x = 15;
    //0-3
    for(int count = 4; count != 0; count--)
      digitalWrite(layer[count-1], 1);
        delay(x);
        delay(x);
    digitalWrite(layer[count-1], 0);
    //4-7
    for(int count = 0; count < 4; count++)
      digitalWrite(layer[count], 1);
        delay(x);
        delay(x);
    digitalWrite(layer[count], 0);
    //8-11
        delay(x);
        delay(x);
    //12-15
        delay(x);
        delay(x);
Я сделал функцию runAll() ,  ... тем более я его из инета скачал.
Так сделал или скачал?
Теперь по сути.
Коллеги Вам правильно написали, что лучше, чтобы функция завершалась сама по условиям, безо всяких экстренных выходов.
Но если Вам так уж невмоготу сделать экстренный выход из пачки вложенных функций сразу, то Ваша тема функции setjmp/longjmp. Первая устанавливает точку глобального (откуда угодно) перехода, а вторая на эту точку переходит. Объяснений и примеров в сети полно - ройтесь.
Только сразу говорю - это вещь снижающая читабельность и, в конечном итоге, качество кода. Используйте на свой риск. Коллеги Вам тут правильно сказали, лучше не полениться и выписать условия.
Timofei-Iridium
Код весь скачал, но немного изменил его в плане написания runAll() - для эктреннего завершения.
За функции setjmp/longjmp спасибо. буду искать.
На счет  .......Коллеги Вам тут правильно сказали, лучше не полениться и выписать условия....  Я так понял Вы имели ввиду вписать в каждый цикл "break"?чтобы можно было выходить из любой функции когда она выполняется.
Tomasina
Tomasina аватар
какова длительность самого продолжитльного эффекта?
Допустимо ли выключение куба (при включении света) по завершении текущего эффекта, или обязательно выключение куба "прям сразу" при обнаружении света?
Первое сделать легко - перед запуском любого эффекта проверять флаг (либо мерять освещенность).
Второе сложнее - использовать прерывания (допустим, каждые 100 мс), в которых читать значение фоторезистора. Но так как процесс аналогового чтения занимает около 18000 тактов, то возможны визуальные "подрагивания" во время измерений.
Есть 10500 способов сделать это. Можно и так, как Вы сказали. Я бы сделал не так. Я бы завёл глобальный флаг, который изначально был бы, например false, а в случае необходимости немедленного выхода, становился бы true. А в условие КАЖДОГО цикла в эффектах добавил бы проверку этого флага. Примерно так:
static bool ShuherValim = false; // глобальный флаг.
// В КАЖДОМ цикле ставим дополнительное условие типа такого (на примере цикла из строки 721)
for(int count = 4; count != 0 && ! ShuherValim; count--)
Ну, теперь осталось просто в том месте, где программа понимает, что пора выходить, вставить присаивание ShuherValim = true; и всё немедленно вывалится из всех циклов (а те, что ещё не начиналиь, и не начнутся).
Timofei-Iridium
Длительность по разному. 10 - 15 секунд. Если ставить break в конкретном цикле то куб выключится. Я на примере в коде пару циклов оставлял и break вписал в них.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Tomasina пишет:
http://arduino.ru/Reference/Break
так из функции-же...
Tomasina
Tomasina аватар
Gippopotam пишет:
Из цикла выходим по break (с присваиванием флага), из функции по return (по анализу флага).
Timofei-Iridium
по ретурну не получалось выходить. В ретурне писал if (raw>200) то return(runAll()) . Может это не верно
Timofei-Iridium
попробую сделать по глобальному флагу, который вы писали пример
Araris
Timofei-Iridium
Да читал.  Я новичок в ардуино . может что не правильно делаю
if (raw>200)
runAll();
return 1;
В общем не компилируется ардуино пишет "fpermissive]"
Timofei-Iridium
или даже если пишу return 0 тоже не компилируется
Не скомпилируется даже, если написать "return 2" или, страшно сказать, "return 100500".
Вы это делаете в функции loop, которая у Вас void (читайте что это такое).
Только неясно для чего Вам return в loop после runAll - сама-то runAll от этого не прервётся.
Timofei-Iridium
А как когда можно выключить исполнение функции оператором return . Я пытаюсь разобраться , читаю разные статьи. Но пока не нашел про ретурн чтобы можно было функцию отключить .
Но ведь в void loop у меня стоит условие которое включает куб при отключении света, не могу понять почему так же в  void loop невозможно отключить какую-либо функцию. Про loop знаю - функция выполняется с повторением.
http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf  - От корки до корки! С запуском и разбором всех примеров.
Пока не прочитаете, про свой скетч просто забудьте. Кога же прочитаете и разберёте все примеры - посмеётесь над тем, что Вы писали здесь и над своими нынешними проблемами.
Если будут вопросы по книге - готов проконсультировать. Пишите сюда. Но именно по книге. Консультаций по скетчу до изучения книги от меня больше не будет - нет смысла - Вы просто не понимаете, что Вам говорят из-за недостатка знаний. Пополните их сначала.
Gippopotam
Gippopotam аватар
ЕвгенийП, за все время хоть кто-нибудь послушался и прочитал?
Timofei-Iridium
Буду изучать. Спасибо за наставление
Gippopotam пишет:
Не знаю, за консультациями типа "что писать вместо main и printf" никто не обращался.
Tomasina
Tomasina аватар
#define FOTON_PIN A4
#define FOTON_LIMIT 200
byte column[16]={13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
byte layer[4]={A3,A2,A1,A0};
unsigned int time = 250;
  pinMode(FOTON_PIN, INPUT);
  for(byte i = 0; i<16; i++) pinMode(column[i], OUTPUT);
  for(byte i = 0; i<4; i++) pinMode(layer[i], OUTPUT);
  randomSeed(analogRead(10));  // <=== это шо за фигня?
boolean checkSensor(byte sensorPin) // читаем фотосенсор
  if (analogRead(sensorPin) > FOTON_LIMIT) return false; // если светло, запрещаем выполнение
  else return true;
  delay(200);
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) runAll();
  else stopAll();
void runAll()
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) flickerOn();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) turnEverythingOn();//turn all on
  delay(time);
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) turnOnAndOffAllByLayerUpAndDownNotTimed();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) layerstompUpAndDown();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) turnOnAndOffAllByColumnSideways();
  delay(time);
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) aroundEdgeDown();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) turnEverythingOff();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) randomflicker();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) randomRain();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) diagonalRectangle();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) goThroughAllLedsOneAtATime();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) propeller();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) spiralInAndOut();
  if (checkSensor(FOTON_PIN)) flickerOff();
  delay(2000);
// if (raw>80){
void stopAll()
void flickerOn()
  byte i = 150;
  while(i != 0)
    turnEverythingOn();
    delay(i);
    delay(i);
    i-= 5;
  byte x = 75;
    turnEverythingOn();
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
  byte x = 75;
  //turn on layers
  for(byte y = 0; y<3; y++)
    //turn on 0-3
      delay(x);
    //turn on 4-7
    for(byte i = 4; i<8; i++)
      delay(x);
    //turn on 8-11
    for(byte i = 8; i<12; i++)
      delay(x);
    //turn on 12-15
    for(byte i = 12; i<16; i++)
      delay(x);
    //turn off 0-3
      delay(x);
    //turn off 4-7
      delay(x);
    //turn off 8-11
      delay(x);
    //turn off 12-15
      delay(x);
    //turn on 12-15
      delay(x);
    //turn on 8-11
      delay(x);
    //turn on 4-7
      delay(x);
    //turn on 0-3
      delay(x);
    //turn off 12-15
      delay(x);
    //turn off 8-11
      delay(x);
    //turn off 4-7
      delay(x);
    //turn off 0-3
      delay(x);
  byte x = 75;
  for(byte y = 0; y<5; y++)
    for(byte count = 0; count<1; count++)
        delay(x);
      for(byte i = 4; i !=0; i--)
        delay(x);
      delay(x);
    for(byte i = 4; i!=0; i--)
      delay(x);
void flickerOff()
  turnEverythingOn();
  for(byte i = 0; i!= 150; i+=5)
    delay(i+50);
    turnEverythingOn();
    delay(i);
  for(byte x = 200; x != 0; x -=50)
    for(byte i = 4; i != 0; i--)
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
  byte x = 10;
    byte randomLayer = random(0,4);
    byte randomColumn = random(0,16);
    delay(x);
    delay(x);
void randomRain()
  byte x = 100;
  for(byte i = 0; i!=60; i+=2)
    delay(x+50);
    delay(x);
    delay(x);
    delay(x+50);
  int x = 350;
  for(byte count = 0; count<5; count++)
    //top left
    for(byte i = 0; i<8; i++)
    delay(x);
    //middle middle
    for(byte i = 4; i<12; i++)
    delay(x);
    //bottom right
    for(byte i = 8; i<16; i++)
    delay(x);
    //bottom middle
    delay(x);
    //bottom left
    delay(x);
    //middle middle
    delay(x);
    //top right
    delay(x);
    //top middle
    delay(x);
  //top left
  delay(x);
void propeller()
  byte x = 90;
  for(byte y = 4; y>0; y--)
    for(byte i = 0; i<6; i++)
      //turn on layer
      //a1
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //b1
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //c1
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //d1
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //d2
      turnColumnsOff();
      delay(x);
      //d3
      turnColumnsOff();
      delay(x);
  //d4
  turnColumnsOff();
  delay(x);
  turnEverythingOn();
  byte x = 60;
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
      delay(x);
  byte x = 15;
    //0-3
    for(byte count = 4; count != 0; count--)
        delay(x);
        delay(x);
    //4-7
    for(byte count = 0; count < 4; count++)
        delay(x);
        delay(x);
    //8-11
        delay(x);
        delay(x);
    //12-15
        delay(x);
        delay(x);
Tomasina! Блин! Опять ведь ни хрена не прочитает! :(((((((((
Tomasina
Tomasina аватар
а мы ему пряников не дадим, пока не объяснит как это работает :)
bwn
Gippopotam пишет:
Я читаю, правда не быстро)))))
Arhat109-2
А ежели ознакомиться с "Блин без делай", то всю портянку можно упростить в разы. Но .. это наверное уже "высший пилотаж" :)
