Выполнение действий при определенной температуре или замыкания контактов
dronsoft
 Как сделать чтобы при температуре например 60градусов по цельсию отрабатывал на опреленный контакт
или при нажатии кнопки но при этом остальное тоже работало
вот пока основа кода но планируется еще и создание меню с перелистыванием.
#include <LiquidCrystalRus.h>
#include <OneWire.h>
#include <OneWireTempSensor.h>
LiquidCrystalRus lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
OneWireTempSensor sensors(8);
int numdevs;
int value;
int temp;
byte newChar[8] = {
  B11000,
  B11000,
  B00110,
  B01001,
  B01000,
  B01001,
  B00110,
  B00000
  lcd.createChar(0, newChar);
  lcd.begin(16, 2);
  numdevs = sensors.getDevices();
  value = (int) sensors.getTempC(0);
if (value != 85)
    if (value < 10)
      temp = value/10;
      temp = value;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Tемпература=");
lcd.setCursor(12,0);
lcd.print(temp);
lcd.setCursor(14,0);
lcd.write(0);
leshak
loop(){
lcd.print(temp);
lcd.write(0);
if(temp==60){
  // отрабатываем определенный контакт
if(digitalRead(BUTTON_PIN)){
  // остальное тоже работает
dronsoft
А где вписывать какой пин за что отвечает
leshak
 В каком смысле? На бумажке, в голове.... вы же собираете схему, вы и решаете какой пин за что отвечает, вы же и пишите код который опрашивает пины и выполняет какие-то действия в зависимости от их состояния.
Опросили, например, 18-тый пин. Что делать если он в high (или Low) - решать вам. Вот за это "что делать" он и будет "отвечать".
dronsoft
 тоесть не понял как сделать исполнение если температура 60 то нужно включить пин 13 например а если падает то отключить пин 13
leshak
 http://arduino.ru/Reference/Else
http://arduino.ru/Reference/DigitalWrite
P.S. "Ардуино не требует знание программирования" - маркетинговый миф.
dronsoft
ок ща гляну
dronsoft
 вот пока без кнопки
int numdevs;
int value;
int temp;
int ledPin = 13;
byte newChar[8] = {
  B11000,
  B11000,
  B00110,
  B01001,
  B01000,
  B01001,
  B00110,
  B00000
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
if (value != 85)
    if (value < 10)
      temp = value/10;
      temp = value;
if (temp>=31)
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // включает светодиод
  delay(1000);                  // ждет секунду
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // выключает светодиод
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(temp);
lcd.write(0);
leshak
 В чем смысл строчки 32? Температура 85 это действительно какое-то особое событие или  "приблудилось"?
В чем смысл строк 34-40? Что вы пытались этим добится?
Строка 45 и 47-мь зачем? Вы же, вроде, хотели "влючить если больше, выключить если меньше", а так у вас вышло "мигать если больше, ничего не делать если меньше".
dronsoft
 Да согласен с 45-47 решил пока оставить добавил кнопку но у меня пошли прерывания с секундным интервалом
32 строка это тупо копипас с сайта только переделал пины под мой ник
вот код с кнопкой почему у неё идет прерывание сигнала?
int numdevs;
int value;
int temp;
int ledPin = 13;
int ledPin2 =  9;
int buttonPin = 10;
int buttonState = 0;
byte newChar[8] = {
  B11000,
  B11000,
  B00110,
  B01001,
  B01000,
  B01001,
  B00110,
  B00000
  lcd.begin(16, 2);
if (value != 85)
    if (value < 10)
      temp = value/10;
      temp = value;
if (temp>=31)
  // инициализируем пин, подключенный к светодиоду, как выход
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  // инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход
  pinMode(buttonPin, INPUT);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(temp);
lcd.write(0);
  // считываем значения с входа кнопки
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // проверяем нажата ли кнопка
  // если нажата, то buttonState будет HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // включаем светодиод
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
  else {
    // выключаем светодиод
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
dronsoft
 вот подредактировал рабочий с кнопкой и от температуры если можно чтото лишнее убрать объясниете
int numdevs;
int value;
int temp;
int ledPin = 13;
int ledPin2 =  9;
int buttonPin = 10;
byte newChar[8] = {
  B11000,
  B11000,
  B00110,
  B01001,
  B01000,
  B01001,
  B00110,
  B00000
  lcd.begin(16, 2);
if (value != 85)
    if (value < 10)
      temp = value/10;
      temp = value;
if (temp>=31)
if (temp<=26)
  else {
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(temp);
lcd.write(0);
теперь при заданной температуре включается пин и при определенной выключается а так же сделал на другой пин действие от управления кнопкой
step962
leshak пишет:
85 - это то значение (в градусах Цельсия) теспературы, которое считывается с датчика (LSB = b'01010000', MSB = b'00000101') в случае неудачи с преобразованием (не выждали 750 мсек и т.п.)
leshak
step962 пишет:
leshak пишет:
Спасибо огромное. Действительно "тонкий нюанс". Сколько раз поднимались тут темы по работе с этими датчиками, а эта тонкость первый раз упомянулась. Причем, как я понял, это "полудокументированная фича", даташит говорит, мелким шрифтом, только "The power-on reset value of the temperature register is +85°C."
Честно говоря даже в голову не пришло что это относится с "специфике датчика", думал что это какие-то ошметки бизнес-логики.
Типикстартеру: вообщем смысл стал понятен. Оставлять или эту проверку, в какой-то степени дело вкуса. Если "все хорошо работает", то, по идее, она никогда не должна влиять на скетч ( "выжидание 750 мсек" уже встроенно в библиотеку). Вообщем с одной стороны она вроде как-бы "захламляет скетч" и рука тенется ее убрать, с другой, конечно, "грамотный подход к программированию" требует что-бы код обрабатывал все возможные нештатные ситуации (то есть оставить). Лично я бы оставил, но добавил-бы к этому условию else в которое вписал вывод сообщения об ошибке (в Serial или LCD).
leshak
dronsoft пишет:
Ну что "лишнее что не лишние" - трудно сказать. Это вы как автор скетча должны знать что и зачем вы писали. Общий подход такой: нужно понимать что делает каждая строчка ВАШЕГО кода. Либо убирать, либо разбиратся "зачем оно тут". Мысленно в голове прокрутить "что они делают" и решить нужны они вам или нет.
Лично меня - больше всего смущают строки 39-46. С моей точки зрения они тут либо лишние (и промежуточная переменная value - тоже не нужна), либо неудачная попытка сделато что-то полезное (как-то по другому выводить температуру меньше 10).
По поводу оформления кода: как минимум нужно сделать отступы, что-бы можно было вменяемо читать и было видно какая закрывающая скобка к какой отрывающей отностися. Самому же легче будет. Вот, например, в строках 58-60-т, есть сильное подозрение что вы else приципили не к тому if-у которому хотели.
Далее: если "действие" которые выполняются в каком-то if состояет из одно строчки, то можно не оборачиваеть его фигурными скобками и вообще написать в одну строчку
if (temp>=31)digitalWrite(ledPin, HIGH);   // включает
IMHO так код выглядить более читаемым, но это "дело вкуса".
Так же, учитывая ваши попытки вставить delay(), рекомендую посмотреть пример http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
А вообще delay() нужно избегать по возможности. У него есть слишком непряитный "побочный эффект" - на нем скетч останавливается. И ничего не происходит (ни опроса кнопок, ни опроса датчиков, ни вывода отладочной информации)
