Вывод данных только с одного датчика из десятков...
NE_XT
NE_XT аватар
Надо отделить котлету от мух :)
Помогите вывести данные только с одного датчика.В сериал сваливаются все мои и соседские датчики :),
выглядит вот так:
  |id| |°C |% |
итд
Хотелось бы вывести температуру с одного датчика id:Е8.
Как его вычислить из всего потока и представить в виде
float TempidE8;
TempidE8 = ??????
Serial.print(TempidE8);
Обьясните пжалуйста..
// device  : iT+ TX29IT 04/2010 v36 D1
//         : iT+ TX29DTH-IT 08/2008 v12 D1
//         : iT+ TX25U-IT
#include <JeeLib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#define clrb(sfr, bit)     (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define setb(sfr, bit)     (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#define RF_PORT	PORTB
#define RF_DDR	DDRB
#define RF_PIN	PINB
#define SDI 3              // polling  4 Pins ,3 SPI + Chipselect
#define SCK 5              // differs with Jee-node lib !
#define CS  2
#define SDO 4
#define LED_PIN     9     // activity LED, comment out to disable
#define CRC_POLY    0x31  // CRC-8 = 0x31 is for: x8 + x5 + x4 + 1
#define DEBUG       0     // set to 1 to see debug messages
void loop ()
  unsigned int frame[5];
  receive(frame); //get message
  if (is_mg_valid(frame[0])) { //check if valid for  IT+ sensor
    if (is_crc_valid(frame[4])) { //check CRC
      float temp = calculate_temp(frame[1], frame[2]); //calculate temp and humidity
      unsigned int hum = frame[3];
      String out = prepare_output_string(get_sensor_id(frame[0], frame[1]), temp, hum); //print into serial port
      Serial.println(out);
      Serial.flush();
  delay(100); //simple delay, not really needed ;)
void receive(unsigned int *data) //receive message, data[] is length of 5
  unsigned char msg[5];
  if (DEBUG) {Serial.println("Start receiving"); }
  rf12_rxdata(msg, 5);
  activityLed(1); //just blink once
  delay(70);
  activityLed(0);
  if (DEBUG) {Serial.print("End receiving, HEX raw data: ");
    for (int i=0; i<5; i++) {
      Serial.print(msg[i], HEX);
      Serial.print(" ");
    Serial.println();
  for (int i=0; i<5; i++) {data[i] = (unsigned int) msg[i]; //rewrite into unsigned int table
  String prepare_output_string(unsigned int sensor_id, float temperature, unsigned int humidity) //prepares fixed-length output message
  char buffer[20];
  String output = "id:";
  String sid = String(sensor_id, HEX);
  if (temperature > 99.9) {
    temperature = 99.9;
  sid.toUpperCase();
  dtostrf(temperature, 3, 1, buffer);
  String temp = String(buffer);
    if (temp.length() < 5) {int i=temp.length(); //padding
    for (i; i<5; i++) {
      temp = " " + temp;
  if (humidity > 99) {
    humidity = 99;
  String hum = String(humidity);
  if (hum.length() < 2) {hum = " " + hum;} //padding
  output += sid;
  output += ":";
  output += temp;
 if (DEBUG){ output += ":";}
 if (DEBUG){ output += hum;}
  return output;
static void activityLed (byte on) {
#ifdef LED_PIN
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, !on);
#endif
static void ledBlink(unsigned int blinksCount)
  if (blinksCount > 0)
    if (blinksCount > 10)
      blinksCount = 10; //max. 10 blinks are allowed
    for (int i=0; i<blinksCount; i++)
      activityLed(1);
      delay(50);
      activityLed(0);
      delay(50);
* compute CRC for LaCrosse IT+ sensor
static uint8_t compute_crc(uint8_t b)
  uint8_t do_xor;
  uint8_t reg;
  reg = 0;
  do_xor = (reg & 0x80);
  reg <<=1;
  reg |= b;
  if (do_xor) {
  reg ^= CRC_POLY;
  return reg;
//init
void setup () {
  Serial.begin(57600);
  if (DEBUG) {Serial.println("Weather station wireless receiver for IT+ sensors ***");}
  rf12_la_init();
  if (DEBUG) {Serial.println("Radio setup complete. Starting to receive messages");}
  ledBlink(5);
boolean is_crc_valid(unsigned int crcByte) //checks if CRC is OK
  boolean result = false;
  uint8_t crc_computed = compute_crc((uint8_t) crcByte);
  if ((unsigned int) crc_computed == crcByte)
    result = true;
    if (DEBUG) {Serial.print("CRC match: "); Serial.println(crc_computed, HEX);}
  } else {
    if (DEBUG) {Serial.print("CRC error! Computed is "); Serial.print(crc_computed, HEX); Serial.print(" but received is "); Serial.println(crcByte, HEX);}
    ledBlink(5); //blink 5 times if CRC is corrupted
  return result;
boolean is_mg_valid(unsigned int msgFirstByte) //checks if msg starts with 9
  unsigned int msgFlag = (msgFirstByte & 240) >> 4;
  if (msgFlag == 9) {result = true;
    if (DEBUG) {Serial.println("OK, msg starts with 9"); }
  } else {
    if (DEBUG) {Serial.print("Msg does not start with 9, it's: "); Serial.println(msgFlag, HEX);}
  return result;
unsigned int get_sensor_id(unsigned int firstByte, unsigned int secondByte)//gets sensor ID from first two bytes of msg
  unsigned int sensor_id = 0;
  firstByte = firstByte & 15;    //clear 4 most significant bytes
  secondByte = secondByte & 192; //clear 6 less significant bytes
  sensor_id = (firstByte << 2) | secondByte;
  return sensor_id;
float calculate_temp(unsigned int firstByte, unsigned int secondByte) //calculates temperature
  float temp = 0.0;
  unsigned int firstBCD;
  unsigned int secondBCD;
  unsigned int thirdBCD;
  //BCD encoding
  firstBCD = firstByte & 15; //clear 4 most significant bits
  secondBCD = (secondByte & 240) >> 4;
  thirdBCD = secondByte & 15;
  temp = (((firstBCD * 100.0) + (secondBCD * 10.0) + thirdBCD) / 10.0) - 40.0; //minimal temp. is -39.9, so 40 offset is used to calculate temperature
  return temp;
void rf12_rxdata(unsigned char *data, unsigned int number)
  uint8_t  i;
  rf12_xfer(0x82C8);			// receiver on
  rf12_xfer(0xCA81);			// set FIFO mode
  rf12_xfer(0xCA83);			// enable FIFO
  for (i=0; i<number; i++)
    rf12_ready();
    *data++ = rf12_xfer(0xB000);
  rf12_xfer(0x8208);			// Receiver off
// ******** SPI + RFM 12B functies   ************************************************************************
unsigned short rf12_xfer(unsigned short value)
  uint8_t i;
  clrb(RF_PORT, CS);
  for (i=0; i<16; i++)
    if (value&32768)
      setb(RF_PORT, SDI);
      clrb(RF_PORT, SDI);
    value<<=1;
    if (RF_PIN&(1<<SDO))
      value|=1;
    setb(RF_PORT, SCK);
    asm("nop");
    asm("nop");
    clrb(RF_PORT, SCK);
  setb(RF_PORT, CS);
  return value;
void rf12_ready(void)
  clrb(RF_PORT, CS);
  asm("nop");
  asm("nop");
  while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready
  setb(RF_PORT, CS);
static void rf12_la_init() //radio settings for IT+ sensor (868.300MHz, FSK)
  RF_DDR=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
  RF_PORT=(1<<CS);
  for (uint8_t  i=0; i<10; i++) _delay_ms(10); // wait until POR done
  rf12_xfer(0x80E8); // 80e8 CONFIGURATION EL,EF,868 band,12.5pF      // iT+ 915  80f8
  rf12_xfer(0xA67c); // a67c FREQUENCY SETTING 868.300                // a67c = 915.450 MHz
  rf12_xfer(0xC613); // c613 DATA RATE c613  17.241 kbps
  rf12_xfer(0xC26a); // c26a DATA FILTER COMMAND
  rf12_xfer(0xCA12); // ca12 FIFO AND RESET  8,SYNC,!ff,DR
  rf12_xfer(0xCEd4); // ced4 SYNCHRON PATTERN  0x2dd4
  rf12_xfer(0xC49f); // c49f AFC during VDI HIGH +15 -15 AFC_control_commAND
  rf12_xfer(0x94a0); // 94a0 RECEIVER CONTROL VDI Medium 134khz LNA max DRRSI 103 dbm
  rf12_xfer(0xCC77); // cc77 not in RFM01
  rf12_xfer(0x9872); // 9872 transmitter not checked
  rf12_xfer(0xE000); // e000 NOT USE
  rf12_xfer(0xC800); // c800 NOT USE
  rf12_xfer(0xC040); // c040 1.66MHz,2.2V
кудрявый
А с помощью какого приемника считывали показания с IT+ sensor ?
Онлайн
NE_XT. в листинге кода включите номера строк, иначе очень трудно обсуждать.
Что касается ответа на вопрос - он прост. У вас есть переменная, которая хранит id датчика. Перед выводом данных читайте значение этой переменной, сравнивайте с id нужного датчика - если совпадает, данные выводим, если нет - переходим к следующему датчику.
кудрявый
Здесь вопрос в железе.
Что подключать к ардуинке для прослушивания 868 mhz?
кудрявый
Ау! NE_XT !
Отзовись ! Каким приемником (физически) можно принимать данные с уличного датчика температуры и влажности La Crosse?
На самом датчике написано 868мгц. Попытки услышать его с помощью CC1101
успехом не увенчались...
P.S. Тут как-то можно в личку написать?
VasiliyV
Все убежали смотреть лунное затмение....
DIYMan
DIYMan аватар
кудрявый пишет:
LoRa работает на этой частоте, емнип.
кудрявый
DIYMan пишет:
ЛоРа это совсем другая модуляция и совсем другая песня, не подойдет однозначно...
NE_XT
NE_XT аватар
кудрявый пишет:
Ау! NE_XT !
Чево кричишь? :) Я принимаю сигналы датчиков Лакроссе приеником RFM69 868 мгц.
На сегодня у меня только на малинке чисто информативно крутится сбор данных с соседских датчиков :)
типа такого  вот линк https://www.openhardware.io/view/470/MySensors-Gateway-for-Raspberry-PI
Я перевел все на Ксиаоми интеграция с домотикз лучше..
кудрявый
NE_XT пишет:
Ура! Отозвался! Такой вот на 868 пойдет ?
NE_XT
NE_XT аватар
кудрявый пишет:
Да, у меня такие RFM69HW.
