Вывод информации на lcd дисплей
vvadim
Онлайн
При вращении шагового двигателя нужно сохранить 4 положения при нажатии на 4 кнопки с выводом события на дисплей.
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("1 2 3 4         ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("        ");
if(Button1State == HIGH) savedPos1 = stepper.currentPosition();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("S");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("        ");
и так аналогично для других трёх кнопок под номером кнопки выводится S. Но комбинаций нажатия кнопок тьма и прописывать все варианты вывода на дисплей не хочется. Есть ли способ вывода на дисплей буквенной индикации как в моём случае. С цифровой разобрался, а с буквами застрял.
Snubist
Не совсем понятно, что нужно. Если что бы отображалась информация пока нажата кнопка, как это сделано в твоем примере, то просто убери затирание остальных символов.
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("        ");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("S");
if(Button2State == HIGH) savedPos2 = stepper.currentPosition();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("S");
Если что то другое то уточняй
vvadim
Онлайн
Нажал кнопку 1 - под цифрой 1 прописалось S, нажал кнопку 3 - под цифрой 3 прописалось S, но и под единицей осталось и так далее.
Snubist
а стирать когда? При отпускании?
vvadim
Онлайн
стирать при перезагрузке
Snubist
тогда так
в сетап занести
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("                 ");
В лооп
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("S");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("S");
vvadim
Онлайн
Я хочу использовать
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("        ");
как главное меню. Из него буду выходить в настроки скорости и потом возвращаться. Как тут быть?
Snubist
не совсем понимаю.
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("        ")
Ты просто стираешь вторую строку дисплея. (заносишь пробелы в каждую ячейку конкретно указывая ее)
выражение
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("                 ");
Делает тоже самое.
Snubist
Если ставишь ее в лооп то она постоянно затирает все что вывел. Поэтому либо надо в сетап поставить ее, либо использовать что то другое
vvadim
Онлайн
Вот что то другое и ищу
Клапауций
vvadim пишет:
Видимо, вы ищите функцию функцию lcd.read, которая должна присутсвовать в библиотеке LiquidCrystal, потому как LCD индикатор поддерживает не только функцию записи символов, но и чтения записанного, если LCD подключен по восьми проводам - сам искал, не нашёл.
иначе, вобще непонятно, что вы пытаетесь сделать
