вывод на sd-карту
uragan
#include <SD.h>
volatile unsigned int count = 0;// сохраняем обороты
const int chipSelect = 10;
const int pinrazr=8;// при низком уровне прием данных
int flag=-1;
int flag2=-1;
int i=0;
int a[10];
 digitalWrite(pinrazr, HIGH);
 attachInterrupt(0,fun, CHANGE);
  pinMode(10, OUTPUT);
   if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.println("card initialized.");
  if(digitalRead(pinrazr)==LOW)flag=1;
      if(digitalRead(pinrazr)==HIGH && flag>0){flag=-1;
                                             a[i]=count;
                                              if(i==a[0]){
                                              Serial.println(count);
                                            count=0; i=0; flag2=1; goto loop2;}
                                               else{
                                                 Serial.print(count);
                                                      Serial.print("  ");
                                                           count=0;}
                                                   i++;       }
loop2:
 if (flag2>0)
  String dataString = "";
  for (int j=1; j<a[0]; j++) {
    int sensor = a[j];
    dataString += String(sensor);
    if (j < a[0]-1) {
      dataString += ";";
  File dataFile = SD.open("datalog1.csv", FILE_WRITE);
  // if the file is available, write to it:
  if (dataFile) {
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
    Serial.println(dataString);
  // if the file isn't open, pop up an error:
  else {
    Serial.println("error opening datalog1.csv");
 flag2=-1;
void fun()
  count++;// прибавляем единицу к полученому
Помогите разобраться. Массив передан с другой ардуины. Записываю на sd-карту. Проблема в том, что если в эту ардуину вставлен дата-кабель то все нормально. При любом другом варианте карта  не инициализируется. Земля общая. Плюс питания подавал и общий и раздельный - не помогает. Как будто в кабеле существует какая-то невидимая перемычка.
uragan
Дополнение. Если аурдину запускать resetом, то пишет на карту нормально, без дата кабеля.
