взаимодействие С# и Arduino через Com Port
Пт, 10/05/2013 - 09:50
Всем привет. Недавно купил ардуин уно, до этого писал на C#, решил сделать прогу на C# в которое двигая ползунки менялся бы цвет RGB светодиода... Можно было бы сделать кнопки типа: "красный" и загарается красный... это легко, передаем в ком порт стринговую "1" а в ардуине сверяем если '1' то подать 255 на такой то порт...
но, я хочу передавать в ардуино 3 числа по 3 цифры, например: 255 10 120... ардуина должна как-то их принять... и обработать... пробовал всяко, обшарил весь гугл... как я понял в ардуино беда с типами данных...
Ну если пишешь на си то проблем нет. Функции одни и теже.
А для примера в IDE есть пример StringToIntRGB
Теперь новая проблема, когда ползунок крутишь то светодиод как ды то тухнет то загарается, даже если крутить медленно, на некоторых значениях он тухнет на некоторых наоборот ярче... не знаю с чем это связано... в чем может быть причина?
